uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  WAIK abil tehtud imagele isatud driverite eemaldamine? märgi kõik teemad loetuks
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 02.07.2013 22:16:28 WAIK abil tehtud imagele isatud driverite eemaldamine? vasta tsitaadiga
WAIK abil on tehtud "fat image" (OS, programmid, uuendused, seadistused) + dism abil lisatud sellele imagele driverid.
Dism käsk :
dism /add-driver /driver:"C:\driverite asukoht" /image:"C:\image asukohtt" /recurse
Tuleb välja, et üks driver kalab ning see vajaks välja kookimist.
Kas Dism oskab seda ise mingi käsuga teha? Kui peale masina käima tõmbamist sysprep teha ning uuesti image, kas needsamad driverid tegelikult istuvad kuskil images ikkagi sees või tõmmatakse ikkagi puhtaks?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
A.S.
sõnum 03.07.2013 08:15:44 vasta tsitaadiga
See on siis mingisugune .WIM image vä? Kui suvalisi faile sealt seest näiteks imegeX.exe abil kustutada, siis ei kao sealt mitte midagi ära, tuleb hiljem see .WIM image ringi pakkida "imagex /export" käsuga. Failid jäävad kuhugi juurikasse istuma, selliste imelike nimedega, 7-zip abil näiteks näeb selle image sisse. Aga need "kustutatud" failid enam midagi segada põhimõtteliselt siiski ei tohiks. Vist? Õige vastus oleks vast siiski, et "mina ei tea".
sõnum 03.07.2013 08:21:30 vasta tsitaadiga
Pole ise proovinud, aga peaks tegelikkuses eemaldada saama küll:
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:C:\test\images\install.wim
Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\test\images\install.wim /Name:"Windows 7 Ultimate" /MountDir:C:\test\offline
Dism /Image:C:\test\offline /Remove-Driver /Driver:OEM1.inf /Driver:OEM2.inf
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\test\offline /Commit
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
A.S.
sõnum 03.07.2013 08:45:58 vasta tsitaadiga
Näiteks "imagex /unmount" korral jäävad kustutatud failid siiski alles, teise nimega vaid. Kuigi see pole vist oluline, lihtsalt WIM faili sisse jääb veidikene mittesegavat prügi.
sõnum 03.07.2013 08:47:19 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Dism on natuke midagi muud kui ImageX võtmesõnaks on antud juhul /commit icon_wink.gif
A.S.
sõnum 03.07.2013 09:00:30 vasta tsitaadiga
/commit küll jah, see peaks märkima lihtsalt valitud failid kustutatuks, reaalselt neid image seest siiski ei eemaldata, uued failid lisatakse WIM image lõppu. Vähemalt imageX korral käib see nii. Aga nagu mainisin, vahet pole, kasutaja jaoks on "kustutatud" failid siiski kadunud.
sõnum 03.07.2013 09:09:36 vasta tsitaadiga
A.S., sedand küll aga ka täielik eemaldamine on võimalik, natuke lugemist sulle: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh825224.aspx
Teemalgataja jaoks ei puhu muidugi antud kontekstis absoluutselt pilli, kas failid ise jäävad kuskile Imagesse tolknema või mitte, peaasi et need Installi käigus kettale ei juõuaks.
viimati muutis Etz 03.07.2013 09:11:31, muudetud 2 korda
raku16
sõnum 03.07.2013 09:11:46 vasta tsitaadiga
/commit pigem salvestab antud muudatused avatud .wim'is.
Kui midagi läks nihu eemaldamise/lisamisega siis kasutad /discrad
Packaged ei ole samad asjad mis driverid ju ...
sõnum 03.07.2013 09:16:54 vasta tsitaadiga
raku16 kirjutas:
Ei, kindlasti mitte...ja /commit kohapealt on sul samuti õigus, ei üritagi vastupidist väita. (endal vedas mälu alt)
Nagu ma ütlesin ma pole iialgi üritanud drivereid peale integreerimist taas eemaldada, seega pole mul ka halli aimugi kas praktikas sellest midagi välja tuleks.
Aga idee poolest ja teoorias peaks see siiski võimalik olema.
ot:
Üldiselt ma rohkem siia läbustama ei hakkaks...las targemad siis seletavad...
raku16
sõnum 03.07.2013 09:32:01 vasta tsitaadiga
Ise kunagi ammu üritasin aga ei tulnud väga välja seega tasub oodata jah targemaid icon_smile.gif
Kui ma ei eksi siis kõik driverid lähevad selle oemX.inf nimega. wim-infoga peaks kätte saama oemX nime ja õige driveri nimetuse.
(Ise aga ma lasin terved driverpack'id peale ja oli sama jama, et mingi driveri pärast üles ei tulnud win. Mõtlesin ka, et eemaldan selle ühe driveri mis bugine aga peale seda hakkas neid veel välja ilmuma...)
sõnum 03.07.2013 09:36:15 vasta tsitaadiga
raku16, ise olen üldiselt alati otsast ja puhta image pealt uue teinud sellistel puhkudel, liiga palju agasid... icon_lol.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.07.2013 11:21:32 vasta tsitaadiga
Kuidagi kõiki drivereid ei ole võimalik korraga maha võtta?
Pakk, mille dismiga peale lasin on alles ja selles ei peitu mingit tarkust, mida dism oskaks lugada ja sama viisiga driverid eemaldada?
Teine variant, kui selle image peale lasen ning ära sysprepin - kas driverid on tegelikult images veel alles ja järgmise boodi ajal tõmmatakse siiski peale?
raku16
sõnum 03.07.2013 11:43:05 vasta tsitaadiga
Olen 99% kindel, et kõiki drivereid eemaldada ei saa. Palju ju on drivereid mis on Windowsi enda eluks vajalikud ja vaevalt nüüd on tehtud command mis võtab maha ainult sinu sisestatud.. (See minu arvamus, ei viitsi googeldada hetkel..)
Sysprep ei tohiks drivereid ja update küll mõjutada...(Samas ta võtab küljest ära spetsiifilised driverid mis sellel masinal vaja aga bootimisel peaks ikkagi kõik üles võtma)
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.07.2013 22:05:29 vasta tsitaadiga
Olgu veel ära mainitud ka see, et tegu on USB kontrolleri driveritega, mis aegajalt masina kokku pakib.
Etz kirjutas:
Toimis.
