Optimist
01.07.2013 09:32:39
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Lase poes uusim BIOS peale panna  |
+1
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
corpy
08.07.2013 23:21:14
Saatin 1A'le vastavasisulise küsimuse kas emaplaadiga ja protsessoriga koos saaks selle uuenduse teha - kui mitte siis palusin neil selle ise teha. Tellima pole veel kippunud.
E: Saatsin neile küsimuse ja vastati järgnevalt:
| Emaplaat peaks algselt antud protsessorit juba toetama. Hetkel kahjuks meil ei ole võimalik uuendada AMD emaplaatide BIOSe. |
No jääme lootma ...
kaspar00
11.07.2013 12:27:35
| pole küll prose kohta otseselt, aga fm2 plaadiga kompuutri kohta siiski, kas northbridge speed on mõistlik 2000mhz peale jätta kui see täiesti stabiilne on ilma midagi muud muutmata või ei oma see erilist vahet tavakastuses anyway? def oli 1500 vist
102 |
One
12.07.2013 09:21:00
Eks see suurem klokk annab midagi vast ikka juurde.
Ehk siis kui stabiilne siis las jookseb
728 |
itmynk
12.07.2013 13:52:26
Kas on mingit pädevat ülevaadet ka juba 8570D ja 8670D graafikavõimekuse kohta
ning kuhu pulgale nad jäävad discrete videokaartidega võrreldes?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
TT
12.07.2013 13:58:19
| itmynk kirjutas: |
ning kuhu pulgale nad jäävad discrete videokaartidega võrreldes? |
Radeon 6670.ne kanti jäävad, mõnes kohas veidi alla, mõnes veidi üle kui 2133 mälusi kasutada.
5800K -> 6800K upgrade.i mõtet väga ei näe. 5600K -> 6800K andis meeldiva hüppe.
Benchide osas sai katsetatud Vantage.t, skoor kasvas 5900 -> 6800. Mõlemal puhul mälud 2133.
5600K töötas 3.8Ghz(turbo väljas), mälud 2133, graafika core 1013. 6800K CPU default, GPU 950.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
kaspar00
13.07.2013 10:27:04
| viimasel kuul mõned uued gpu-ta prosed vahepeal FM2 peale lisandund. richland baasil athlon 760K ( http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-Athlon%20X4%20760K%20-%20AD760KWOA44HL%20-%20AD760KWOHLBOX.html ) ja kui mobode viimaseid cpu support liste vaadata leiab veel nimed nagu nonK richland 750 (AD750XOKA44HL, 4C, rev.A1, 3.4GHz, L2:4M, 65W) ja miskipärast on uuesti kasutusele võetud ka nimi Sempron (SD250XOKA23HL, 2C, rev.A1, 3.2GHz, L2:1M, 65W)
102 |
corpy
15.07.2013 19:37:12
| Nii jupid käes ja võin kinnitada, et võtab selle emaplaadi ja uue prosega pildi kenasti ette ja annab uuendada BIOSt ilusti. (Originaalis oli F3 biosega)
kaspar00
15.07.2013 21:00:24
| corpy kirjutas: |
| Nii jupid käes ja võin kinnitada, et võtab selle emaplaadi ja uue prosega pildi kenasti ette ja annab uuendada BIOSt ilusti. (Originaalis oli F3 biosega) |
aga mis ta enne uuendust nimeks näitas ja mis kiirustel töötas?
102 |
corpy
15.07.2013 21:10:09
| Nime unustasin vaadata. Aga kiirused olid täpselt samad mis peale uuendust. (Nägin neid BIOS-e üleval nurgas koheselt)
Markz
17.07.2013 00:38:01
| Soovitage ss AMD FX seeria protsessorit - FX-8350 jäi liiga kalliks..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Chidori
99 |
kaspar00
17.07.2013 09:11:31
| fx6300 ja 6350 oleks ka hea hinna/performance suhe
102 |
17.07.2013 09:54:34
| kaspar00 kirjutas: |
| fx6300 ja 6350 oleks ka hea hinna/performance suhe |
Täpsustaks, hea hinna suhe, kui performancit vaja, pead inteli võtma...
196 |
kaspar00
17.07.2013 10:21:34
| Etz kirjutas: |
Täpsustaks, hea hinna suhe, kui performancit vaja, pead inteli võtma...  |
jep, i7 valikust midagi ohh...wait, 8350 öeldi kallis olema, jääb vist ära
102 |
1dumbpcuser
97 |
kaspar00
07.08.2013 12:43:08
natuke 6800k-st ja erineva kiirusega mäludest
102 |
DeTHiCa.
08.08.2013 12:32:54
päris mõnus FPS vahe RAM vahetusega. kohati ligi 50%
140 |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.08.2013 14:44:12
Mis see õigem info on siis, kas kaveri tuleb või ei tule sel aastal, netist leidsin igatahes mõlemapidist infot, mine 'nd võta siis kinni. Tarbijani jõuab siis ikkagi järgmise aasta alguses tõenäoliselt?
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
itmynk
bitCON
07.09.2013 23:36:55
| 6800k-ga americas army 4 kannatab mängida?
kaspar00
07.09.2013 23:37:52
| puhtalt reccomend nõuete järgi pakkudes, ei tohiks küll 6800k-le see mäng probleeme valmistada
102 |
pohmakas,
käed värisevad
12.09.2013 01:13:45
| Kui soovid igpu-ga mängida, siis fullHD ja max detailidega kindlasti mitte. AA4 on üsnagi kehvasti optimiseeritud mäng.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
bitCON
12.09.2013 22:07:04
| kaveri Q4 release confirmed! yay
Optimist
One
05.10.2013 09:33:52
Sai vahepeal oma X4 750K X4 760K vastu välja vahetatud.
Peaks mingi aeg proovima kuidas klokkub. Kuigi ilma SSD-ta biosist klokkimine on paras juradus
728 |
Iceberg
05.10.2013 13:21:24
| Kas FM2+ emaplaate ka juba saada on?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kaspar00
102 |
Iceberg
05.10.2013 13:40:04
| Ah,et midagi ikka on Eestis saada.Tänud.
Kevvare
08.10.2013 18:36:43
Biosist saan eraldi overclocking mode panna, ehk cpu miski 4.0ghz jne ära seadistatud kuid kui sellega mängima minna siis jookseb asi pea 2x paremini aga paraku miski 5min pärast kas kiilub kinni või viskab sinise pildi ette mingi kirjaga mida ei jõua lugeda. Kui panna standard ehk 3.4ghz ja ametlikud seaded siis asi on korras. Toiteks on 500w corsair, AMD athlon X4 750k ja Nvidia GTX 660 2gb. Kas võib nii olla, et asi jääb toite taha?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/125046109/arvutiandmed.JPG
/Või kui ta normaalses olekus peaks 100w võtma siis palju see OC juurde annab?
viimati muutis Kevvare 08.10.2013 18:49:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
kaspar00
08.10.2013 18:50:35
ei usu et voolutarve, prose tahab ilmselt rohkem volti, kui ta üldse suudab klokiga normaalselt töötada.
omast kogemusest 750k ei tahagi eriti hästi klokkuda, 4,2GHz vist sain max stabiilseks aga siis oli suht palju juba volti ka tõstetud, 5800k selle eest polnud 4,6GHz probleem, isegi 4,9GHz veel bootis üles mis emaplaat sul on?
100W ei võta see prose mingi nipiga, see TDP on jäetud sama mis APUdel, reaalsuses võib selle video osa sealt tarbest julgelt maha lahutada.
102 |
Kevvare
30 |
TT
08.10.2013 19:21:04
Mis jahutust kasutad?
276 |
Kevvare
08.10.2013 19:24:25
| Stock jahutus on ja temperatuurides vast küll asi olla ei saa, sest vaevalt 5 minutiga suudab ta üle kuumeneda.
30 |
One
08.10.2013 19:59:54
Halb ilma toiteahela jahutuseta mobo ja ega stock jahutus on ka halb.
4GHz iseenesest on sellele prosele köömes. Kui muidu ei toimi siis pane kordaja 40, lükka turbo off ja vcoreks 1.45v.
Kui siis ka ei toimi on viga mujal kui prose voldis.
728 |
bitCON
08.10.2013 22:11:21
kuulujutud räägivad, et kaveri tulemas novembris juba ja et crossfire'b koos R7 260X-iga
cant freaking wait
guits
18.10.2013 20:11:53
| A10 APU on üpris muljet avaldav. Panin täna A10-6800K Adata 2x4GB 2400MHz RAM'ga Gigabyte G1.Sniper A88X plaadi peal käima. Skyrim samas setingus koos endise A8-3850 prose, 1600MHz kingstonite ja HD 6850 kaardiga ei olegi peajagu üle uuest kooslusest. Mõne nubri jagu kaadreid teeb paljalt uue APU peal olev GPU vähem aga üldiselt sobib nii täitsa mängida. Settingud hinnati automaatselt High peale ja reso 1920x1200 jääb sinna mõistliku mängitavuse alampiirile küll. Kui kedagi mingid OC tulemused ka huvitavad siis peab mind natuke harima. Viimati kui viitsisin OC'ga jamada oli see vist Socket A peal ja sealt edasi pole enam vajadust näinud aga kui keegi numbrite mõttes tahab teada siis raud on olemas ja võib proovida.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
bitCON
18.10.2013 20:46:18
| guits kirjutas: |
| A10 APU on üpris muljet avaldav. Panin täna A10-6800K Adata 2x4GB 2400MHz RAM'ga Gigabyte G1.Sniper A88X plaadi peal käima. Skyrim samas setingus koos endise A8-3850 prose, 1600MHz kingstonite ja HD 6850 kaardiga ei olegi peajagu üle uuest kooslusest. Mõne nubri jagu kaadreid teeb paljalt uue APU peal olev GPU vähem aga üldiselt sobib nii täitsa mängida. Settingud hinnati automaatselt High peale ja reso 1920x1200 jääb sinna mõistliku mängitavuse alampiirile küll. Kui kedagi mingid OC tulemused ka huvitavad siis peab mind natuke harima. Viimati kui viitsisin OC'ga jamada oli see vist Socket A peal ja sealt edasi pole enam vajadust näinud aga kui keegi numbrite mõttes tahab teada siis raud on olemas ja võib proovida. |
Räägi kuidas mobo-l heli on? Asrock a88x extreme6+ ei kaalunud soetada?
guits
18.10.2013 21:08:55
Praegu vabrikust on seal TI(BB) OPA2134 peal. Ma pole väga teadja vend opakate soundi alal ja ei oska kommenteerida kui hea see võrreldes teistega on. Peab veel kuskil teiste audiopedofiilide juures küsimas käima mis kõige kõvemad pulgad on ja siis passitama hakkama. Põhimõtteliselt saab sinna igasugust sitta toppida millel jalgade layout sama on. Aga soundist... Ma kuulan endiselt enda tehtud DAC'i S/PDIF'i otsas edasi kuigi ma usun, et see mida Gigabyte vennad sinna teinud on päästab nii mõnegi helikaardi ostust. Mingit musta maagiat pole sealt mõtet oodata aga tavalisele integreeritud kaardile teeb silmad ette küll. Selline lubatud "attack/punchiness" on täitsa olemas millest reeglina tavapäraselt integreeritud kaartidel puudu jääb. Kõrged on ka ilusamad muidugi. Ah ja gaini on ka sitaks. 2,5x settingus võid 100dB tundlikkusega klappidega kurdiks kuulata ja 6x keerab mu eelvõimu(kah ise tehtud ja ei mäleta enam peast sisendi tundlikkust) ka julmalt piirama. Minu DAC sisaldab AD1854 konverterit mis pole ka teab mis kuld ja lõppeb SSM2135 opakatega. Seda ka veel, et mingitelt audiopedofiilidelt jõudsin juba lugeda, et see USB DAC-UP toide pidi hea olema.
EDIT: Aus ülestunnistus... tegelikult kogu see arvuti uuendus oli sellest helikaardist inspireeritud. Teab mis hullumeelseid ootusi polnud aga himu proovida oli meeletu ASRocki peale ei mõelnud, mul on viimased aastad olnud põhjendamatu kalle Gigabyte poole. Kui mingit põhjust mäletan siis võibolla see, et Gigabyte plaadid paindusid natuke vähem kui ma viimati kahte kõrvuti käes hoidsin.
60 |
Optimist
Denke
anubis
12.11.2013 21:10:37
Ilus asi tulemas.
Järgmine ITX build saab põnev olema
283 |
Gap
13.11.2013 13:24:27
mis see tähendab siis ? uued prosed on tulemas või mis see APU tähendab ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Braien
13.11.2013 13:26:25
APU on protsessori sisse integreeritud videokaart AMD'l.
90 |
anubis
13.11.2013 13:35:28
Ideeliselt siis A10-7850K + R9 270 on sama võimekus mis PS4/XBoxOne.
Linux + Steam + XBMC = Profit
283 |
SurfData
13.11.2013 13:43:10
paistab midagi normaalset kontorimasinasse tulevat
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Gap
13.11.2013 23:54:24
| braien334 kirjutas: |
| APU on protsessori sisse integreeritud videokaart AMD'l. |
sry aga no kas AMD-l enne sellist asja ei olnud ? ja intelil ju ka see olemas viimase haswelli prosedega ? mul ei ole sada aastat amd prose olnud nüüd... kunagi sai ikka koguaeg amd prose ostetud, olid siis mängudes ikka tükk maad kõvemad kui inteli prescotid ja muu stuff
teeb see integreeritud graafikakaart siis midagi võimsamaks ka v ? kui mängid siis ikka on ju mingit head videokaarti vaja ?
17 |
14.11.2013 00:02:24
No AMD int video on tükk maad võimsam kui inteli oma.
Põhimõtteliselt mängib ära kenasti kui full hd ja max graafikat taga ei aja.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Chidori
14.11.2013 06:26:44
Ei, APU on integreeritud videokaardiga protsessor AMD poolt.
| Gap kirjutas: |
| sry aga no kas AMD-l enne sellist asja ei olnud ? |
Enne APU-d oli integreeritud video emaplaadil
| Gap kirjutas: |
| Intelil ju ka see olemas viimase haswelli prosedega ? |
Intel kutsub seda Visibly smart technology-ks. Neil konkreetset nimetust asjale ei ole, sest praktiliselt kõigil desktop prosedel on int videod sees.
| Gap kirjutas: |
| kui mängid siis ikka on ju mingit head videokaarti vaja ? |
Jah
99 |
Kristoferr
14.11.2013 14:16:01
Oletatavalt +28% jõudlust tuuma kohta vs Trinity. A10-7850K on 4 tuumaline, mis peaks olema ligikaudu FX-6300 CPU jõudlusega.
Seega sobib ilmselt kenasti kesklassi mängumasinasse. Ehk hakkab ka crossfire koos eraldiseisva kaardiga kenasti tööle.
Mobiilsed low power APUd ka kena kasvuga:
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
