aht0
29.06.2013 16:29:35
PSU või graafika katki? |
Masin lülitus välja poole mängu peal.
Katsetasin ja ma saan masina käima ainult siis kui eemaldan graafikakaardi. Kui kaart on masinas ja toide taga siis lülitamisel käivad ventilaatorid korraks ringi ja rohkem ei midagi. Pistikuid on videokaardi peal kaks. Ei ole vahet kas ühte tuleb toide eraldi power-raili pealt ja teine molexi-harust või siis mõlemad power-raililt - pilti ette ei võta.
Mul ei ole hetkel ühtegi teist piisavalt võimsat toidet ega ka muud masinat kus graafikakaarti testida..
Arvamusi? Mis on tõenäolisem? Kas lühistus graafikakaart või on PSU-l üks rail kutu?
PSU on 500W Chieftec, suht suremiseas (3+a)
viimati muutis aht0 29.06.2013 16:35:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
29.06.2013 16:33:34
Kunagi mul andis emaplaat sedasi otsad.
Kui 1 RAM pulga või GPU välja võtsin läks tööle, muidu samuti korraks venti tõmbas ringi vaid
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
aht0
29.06.2013 16:38:42
| emaplaat tundub esialgu korras olema. 9600GT-ga hakkas tööle aga too võtab oma toite PCIe siinilt (eraldi toitepistikuid kaardil ei ole)
71 |
725 |
Liil6u
30.06.2013 03:23:12
| laurx kirjutas: |
| kui testkaardiga käima läheb, tuleb uus kaart hankida. milles probleem? |
Millest selline järeldus? Kui madalama voolutarbega kaart tööle läheb ei kinnita see seda, et teine kaart pekkis. Vaid pigem, et toide kohvi?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
aht0
30.06.2013 06:51:47
24 klemmise ATX pistiku erinevus 20 klemmisest on PCIe graafikaslotti eraldi täiendava +12V toite suunamine.. see vana 9600GT võtab oma toite mitte eraldi pistikust kaardi tagumikul, vaid läbi PCIe sloti vooluradade emaplaadi 24pinnisest laiast kaablist. 4 lisaklemmi on viimasele ATX standardile just spetsiaalselt selleks otstarbeks lisatud. See võimsus ei ole eriti suur (alla 100W) aga sellele kaardile piisab.Ja PSU jaoks peaks olema nende 4 viimase klemmi näol tegu eraldi railiga.
Võimsamad kaardid (nagu näiteks 470GTX) vajavad eraldi toidet PSUst, kas siis üle molexi ülemineku või on PSU kaablitele lisatud spetsiaalne kuueklemmiline (või 8) pistik(ud). Kuna "9600" ja "470" toiteallikad on seega erinevad ei ole raudkindlalt võimalik midagi oletada
Kahjuks ei ole PSU-de hingeeluga eriti kursis. Kui üks rail "sureb" kas ülejäänud PSU võib normaalselt edasi töötada või on see ebatõenäoline? mu PSUl on graafikaotstega eraldi pistikud. Need toitsid ainult videokaarti ja muid pistikuid nende juhtmete küljes ei ole. Pole millegagi kontrollida kas ja kuipalju need jätkuvalt töötavad.
Proovisin üht kahest "470" toitesisendist toita läbi molexi ülemineku aga süsteem keeldus jätkuvalt käivitumast. Siit küsimus: On see normaalne? Või peaks kaart end käima vedama ka ainult ühte sisendisse saabuva võimsusega?
Panin esialgse Chiefteci tagasi ja jätsin masina 3h-ks protsessori koormustesti alla ägama, tagasi tulles oli jätkuvalt masin püsti ja stabiilne. Graafikana sees 9600
Suht sant oleks kui osta paarisaja eurine uus graafika ja siis avastada et toide oli hoopis poolsurnud ja lisada veel sadakond euri (kui siis juba korralik ja võimsusvaruga)..mingi selgus võiks enne rahalisi kulutusi saabuda:)
71 |
ccayser
30.06.2013 10:28:09
| aht0 kirjutas: |
| ...Kahjuks ei ole PSU-de hingeeluga eriti kursis. Kui üks rail "sureb" kas ülejäänud PSU võib normaalselt edasi töötada või on see ebatõenäoline?... |
Üldiselt, kui toiteploki ühes või rohkemates pingetes (3.3V, 5V või 12V) ahelas avastatakse üle- või alapinge siis lülitatakse üldjuhul terve plokk välja, kui toiteplokk ei suuda väljundpinget ise enam kontrolli alla saada. Sama asi on ka koormusvooluga.
Siin foorumis on kasutajaid, kellel on olemas vastav tehnika, et kontrollida, kas toiteplokk kannatab koormust või mitte ja võib-olla saaksid minna oma toiteplokki lasta neil kontrollida. Hetkel nimed ei meenu, kuid äkki keegi täiendab?
127 |
kusti85
Tavaline kasutaja
30.06.2013 11:05:42
aht0, kui sul see "mängumasin" Tartus on, siis võin pakkuda laenuks sulle (homme 01.07 nt.), oma 650W-st korsaari, millega 470-t testida saad.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
aht0
30.06.2013 17:45:52
| kusti85 kirjutas: |
| aht0, kui sul see "mängumasin" Tartus on, siis võin pakkuda laenuks sulle (homme 01.07 nt.), oma 650W-st korsaari, millega 470-t testida saad. |
Väga tänan aga on Viljandi külje all
Käin otsin mõne tuttava juurest ja laenan prooviks mõne 400W+ PSU.
| ccayser kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
Siin foorumis on kasutajaid, kellel on olemas vastav tehnika, et kontrollida, kas toiteplokk kannatab koormust või mitte ja võib-olla saaksid minna oma toiteplokki lasta neil kontrollida. Hetkel nimed ei meenu, kuid äkki keegi täiendab? |
Tänud, kasulik info.
71 |
725 |
