taaviu
25.06.2013 11:58:00
Lenovo T500 windowsi install. |
Tere,
Sattusin siis sellise mure otsa:
Läpakale oli vaja uus windows peale installida, plaat sisse ja puhas install käima.
Kui asi jõuab sinnamaale kus windows hakkab lõpetama installi (installing updates, starting services) masin viskabposu erroreid, üldjujul ka BSOD ja edasi enam ei installi.
Mida proovisin:
1. Erinevaid windowsi plaate-tulemus sama, vahe lihtsalt selles, et mõnikord jookseb varemkokku.
2. LiveCD linux, windows-senikaua kui nad jooksevad usb pulgal, boodivad, kõik töötabkenasti. Cd pealt linux boodib, aga crashib suht kohe.
3. Windowsi, linuxi install usb pealt-samamoodi lõpuni ei tee ja masin hangub või BSOD. Linux ei hakka üldse installima.
4. Seega ühegi opsysteemi install ei õnnestu, aga usb pealt asjad töötavad millegipärast.
5. Memtest- üks klots viskas mõned errorid- vahetasin mölemad igaksjuhuks välja ja uus memtest korras.
6. Hdd- proovitud 2 erinevat, tulemust ei ole. Huvipärast formattisin ka ühe ketta, seadsin aktiivseks ja kopeerisin windowsi installika kettale. Peale resa bootis ilusti, hakkas installima aga lõppfaasis masin ikka jooksis kokku.
7. Hirensi jooksutasin usb pealt- seal mingi hardware test- test algab ilusti, aga lõpupoole seal mingi video memory test-hangub ja ei saa kaugemale.
8. Biosi sätted korduvalt "default, samuti erinevaid proovitud.
9. Enne uue windowsi installi masin töötas ilusti ja ainult paaril korral jooksis kokku minukäes. Samuti windowsi, linuxi installidega polnud probleeme.
10. Esimest BSOD screeni nägin siis kui ostsin eelmine nädal docki ja dockist tegin eemaldamist siis viskas millegipärast akna siniseks, kuigi tegin eemalduse õieti.
On kellelgi häid mötteid?
_________________ T. |
25.06.2013 18:18:10
iseenesest eaks ta installi ajal minidump i ka vastavasse kausta kirjutama. kanguta see sealt välja ja vaata, mis instant crash analysis selle kohta arvab. mingit kindlat w i ajad sinna? mul on justkui varasemast kogemus paari raaliga, mis justkui vajasid OEM installikat selleks, et korralikult tööle hakata.
taaviu
25.06.2013 18:25:36
Ikka w7 soovisin installida. XP ei võtnud üldse jutule, aga see võis ka installika jura olla.Sai isegi erinevaid proovitud, ei miskit. Sama lugu linuxiga.
BSOD aegu jutustab "memory managementist" aga errori koode ei saanud kätte. Iseenesest ta copyb installika kettale, aga sealt ka kõik lõpeb. Ei tee isegi normaalselt partitsioone ära.
Arvati ka videomälu jama. Proovisin siis biosis ette näidata kumba kaarti kasutaks, ei miskit.
taaviu
25.06.2013 18:41:14
Vaevalt....ostsin kasutatuna ja ei mingeid pabereid saanud.
Proovin mida IT-bussi omad ütlevad. Kehvemal juhul pean uue emaplaadi ainult ostma.
25.06.2013 22:58:48
Viitab ülekuumenemisele installi ajal.
Nii, et viska tolm välja ja asenda kuivanud termopastad. Ja vaata siis kas installib korralikult nii XP kui Windows 7-e.
Kui ei, siis said terve masina pähe poolsurnud emaplaadiga masina.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
taaviu
26.06.2013 00:57:09
Puhastatud, õlitatud, pastatatud, lausa 2x...siis kui poolteist kuud tagasi sain ja kuskil 2nadalat tagasi uuesti. Kuigi jah....viimasel päeval oli läpakas põhja altväga kuum küll.
siLc
26.06.2013 19:49:31
| On kohustuslikud mõned tiirud memtest86+-ga tehtud? Esindustest rääkides, siis IBM Eesti on garantiita masina omanikule paraku rahakoti surm ja tõenäoliselt pakutaksegi ikka uut emaplaati (kirvehinnaga).
taaviu
26.06.2013 20:34:59
| siLc kirjutas: |
| On kohustuslikud mõned tiirud memtest86+-ga tehtud? Esindustest rääkides, siis IBM Eesti on garantiita masina omanikule paraku rahakoti surm ja tõenäoliselt pakutaksegi ikka uut emaplaati (kirvehinnaga). |
Memtest oligi esimene asi mida tegin.
Üks pulk viskas errorit ning kindluse möttes panin tagasi masinasse originaal klotsid.
Nendega uus memtest ja mälud probleeme ei tohiks tekitada ja erroreid pole.
Testi jooksutasin terve öö.
Kettale teste ei teinud, sest ketas kuuaega vana, ning sama jant ka teise kettaga mis kindlasti töökorras.
Esindustega jah....kindlasti on seal asi korralik, aga vaadates lenovo läpakate enda hindasid siis hetkel sinna ma veel ei kiirusta.
germo123
06.07.2013 12:53:42
böööö
taaviu
06.07.2013 13:11:08
Hahaaa...tänud sulle germo123[/b],')
Aga siis asjad siiamaale liikunud, et sain masina sealt IT bussist samatargalt tagasi, vahetati pastad ja puhastati.
Riistvaraliselt mingeid probleeme ei olevat. Selgitati, et tempratuuride t6ttu ka masin crashis pidevalt.
Tulin siis koju ja installikas masinasse ja k6ik töötas perfecto.
Kogu loo kokkuv6tteks oligi siis 3 probleemi.
1. Yks mäluklots viskas errorit.
2. Prose tempid olid liiga k6rged, samas väga neid ise ei kontrollinudki sest usaldasin end, kuna vahetasin alles paar kuud tagasi kik pastad ja kuna vent surises vaikselt siis eeldasin, et seal oli k6ik korras.
3. P6him6tteliselt uus seagate ketas viskas mingit jama. HDTune skännid erroreid ei näitanud, aga alati kui tegin installi ketta algusesse siis masin käima ei läinud. Lahenduseks tegin siis ketta algusest 20Gb unallocated ja sealt peale 20Gb algab süsteemi partitsioon ja ketas töötab jälle korralikult. Mul pole 6rna aimugi miks see asi niimoodi ainult töötab ju siis seal ketta alguses on ikka mingi jama. Miks ei töötanud vana kettaga masin ennem, saab ajada juba temperatuuride kaela. Samamoodi mäluklotsi errori avastasin suht enne remonti viimist.
Hetkel masin elab ja mingied probleeme ei ole. Tempid Aida64 stresstestiga peale 2 tundi maksimaalselt yle 58C ei saanud prosel, video 55C ketas 38C muud tempid madalamad.
Tänud k6ikidele aitajatele.[/url]
taaviu
06.07.2013 15:15:41
| Betamax kirjutas: |
Keegi sai reaalselt töötava asja IT-bussist tagasi?  |
Olgem ausad, asi ei olnudki katki, vaid kiirustasin ise sinnaviimisega vähekene, seega peale pasta vahetuse ja 45€ eurise arve ja nädalase ootamise ei teinud nad mitte midagi.
