uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti jookseb kokku kui mängin mänge. märgi kõik teemad loetuks
Suvaline10
sõnum 25.06.2013 20:59:05 Arvuti jookseb kokku kui mängin mänge. vasta tsitaadiga
Mu arvuti jookseb kokku kui mängin mänge mis on aastast 2003-uuemad. Seda ei juhtu vanemate mängudega.
Ekraan läheb mustaks peale mõne minutilist mängu mängimist. Edasi midagi ei saa teha. Peale reseti on kõik korras kuniks pole mänge mänginud.
Arvan et probleem on GPU üle koormuses või graafikakaardi kuumenemises.
Manus
Helseth
sõnum 25.06.2013 20:59:18 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega läheb temperatuur liiga kõrgeks.
Mis kaardiga tegu ning kuna viimati tolmu võetud?
A.S.
sõnum 25.06.2013 21:04:05 vasta tsitaadiga
Kui probleem on teada, siis polegi ju muud kui võta lihtsalt selles osas midagi ette, näiteks taga videokaardile parem jahutus vms.
Aga koormust ja temperatuuri peaks olema põhimõtteliselt võimalik ka mööta, http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/ abil näiteks.
Suvaline10
sõnum 25.06.2013 21:18:14 vasta tsitaadiga
Lisasin manusena raporti arvuti raudvara jms kohta.
Viimati sain korralikult mängida novemberis 2012. Arvuti sai ostetud aprillis 2012.
Videokaart on NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
GPU raport
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2013-06-25 21:11:59 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 158 , 14 , 15 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:00 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 158 , 2 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:01 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 158 , 2 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:02 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 158 , 2 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:03 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 162 , 8 , 12 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:04 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 153 , 6 , 11 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:05 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 153 , 1 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:06 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 12 , 12 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:07 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 4 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:08 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 3 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:09 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 1 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:10 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 157 , 26 , 22 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:11 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 157 , 2 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:12 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 3 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:13 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 152 , 1 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:15 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 154 , 13 , 13 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:16 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 154 , 5 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:17 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 154 , 0 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2013-06-25 21:12:18 , 50.6 , 135.0 , 101.0 , 43.0 , 26 , 154 , 0 , 8 , 0 , 0.9500 ,
A.S.
sõnum 25.06.2013 21:21:41 vasta tsitaadiga
Proovi uuemat/vanemat videokaardi draiverit, sageli see põhjustab tänapäeval musta ekraani.
Helseth
sõnum 25.06.2013 21:23:02 vasta tsitaadiga
Everesti kohaselt näitab temp 43C, madalal koormusel.
Video draivereid oled proovinud uuendada/muuta?
trip
trip
sõnum 25.06.2013 21:24:36 vasta tsitaadiga
raportist
CPU Utilization:
CPU #1 / Core #1 0 %
CPU #1 / Core #2 100 %
CPU #1 / Core #3 0 %
CPU #1 / Core #4 0 %
äkki on mingi pahavara tagaplaanis jookseb?
prosel on 1 tuum 100% koormatud
ava windows task manager (ctr+shift+esc), perfomance tab, tee pilti sealt, ava ka processes tabi, sorteeri cpu kasutuse järgi, tee sealt ka pilti ja pane siia (lae upload.ee kaudu)
A.S.
sõnum 25.06.2013 21:34:26 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
Vaata ka, mis Everesti versioon seda väidab, kas seda näitu maksab ikka tõsiselt võtta?
Suvaline10
sõnum 25.06.2013 22:06:59 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
http://www.upload.ee/files/3404798/TASKMANGERPERFORMENCE.png
http://www.upload.ee/files/3404797/TASKMANAGERUP.png.html
http://www.upload.ee/files/3404796/TASKMANAGERDOWN.png.html
Võin mõnda teist sarnast programmi kasutada kui everest home edition. Kui vaid teaks tasuta paremat.
Uuendasin videokaardi driverit. Paremaks ega halvemaks ei teinud see midagi.
A.S.
sõnum 25.06.2013 22:23:51 vasta tsitaadiga
Tasuta asjadest on üsna hea näiteks http://rh-software.com/
Ja kuidas selle draiveri uuendamine käis? Device Manageri aknas paremklõps ja Update Driver...
Või tõmbasid ilusasti NVidia kodukalt?
Kui uuendamine ei aidanud, proovi siis vanemat draiverit. Ega uuem pole alati parem.
Suvaline10
sõnum 26.06.2013 14:51:37 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
http://www.upload.ee/files/3405965/SIV_OTT-PC.txt.html
Nvidia control panel juhatas veebilehele. Sealt alaladisin kõige uuema driveri.
A.S.
sõnum 26.06.2013 16:05:16 vasta tsitaadiga
Veel uuem on näiteks beta versioon -> http://www.nvidia.com/object/win8-win7-winvista-64bit-320.49-beta-driver.html
Aga kui uus ei sobi, siis http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx lehelt tulevad ette ka kõik vanemad versioonid, sealt äkki midagi?
Kui temperatuuri probleem pole (seda saad ju vahetult mängimise ajal vaadata kui kõrgele see tõuseb), toitega/toiteplokiga ka kõik korras (ega seda niisama lihtsalt ei kontrolligi, toiteploki vahetus vast kõige käepärasem), siis jääbki üle vaid erivaid draiveri versioone proovida.
Suvaline10
sõnum 26.06.2013 18:15:05 vasta tsitaadiga
Temperaturiga polnud praegu viga midagi. Mul oli piraat windows 7. Tekkis genuiniga probleeme. Aprillis ma sain windows 7 home premiumi.
Peale 4 korral genuine ilmumist sai uus ostetud. Enterprise'ilt sai downgrade tehtud seaduslikule home premiumile. Enne genuini oli arvutiga kõik korras.
sõnum 26.06.2013 22:15:41 vasta tsitaadiga
kui see kast tartus asub, võib mõelda vaatamisele.
