uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Youtube üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 109, 110, 111  järgmine
ref
sõnum 05.06.2013 20:52:59 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
ref kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Krdi amatäöörid seal betas...
Uuenda oma IE ära siis lõpuks?
IE10 peal on YT kasutatav.
oled kasutanud et tead õpetada ?
ie10 juuser siin pool
muud muet nagu ei olegi,lihtsalt lehel ei saa suurendada, fullscreen-i)
Olen kasutanud (enam küll mitte igapäevaselt) ja tõesti, fullscreenis pole vist arvutist kordagi viimase poole aasta jooksul misket vaadanud... Selles osas minupaha, kuid muus osas täitsa kasutatav.
Kaarta
sõnum 05.06.2013 21:48:52 vasta tsitaadiga
tänasest siis peaks kõikide channelid automaagiliselt Youtube One disaini peale üle minema thumbs_down.gif
aru ei saa, miks sellist asja peale surutakse...
sõnum 06.06.2013 07:52:44 vasta tsitaadiga
nesta, et mitte hallata kaht eri süsteemi.
NATAS999
sõnum 06.06.2013 15:16:13 vasta tsitaadiga
hmm, endal IE10 ja toimib fullscreen ilusti. one disain on siis see, mis praegu on kõigil? minu arust isegi täitsa söödav võrreldes sellega, kuhu poole üldiselt weebiässad oma lollide peadega tüürivad.
KrisVr
sõnum 20.06.2013 10:52:06 vasta tsitaadiga
Mille pärast see "Peata allalaadimine", kui parem klikk videol teha, ära võeti?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Ramones
Ramones
sõnum 20.06.2013 11:30:50 vasta tsitaadiga
guest1902
guest1902
sõnum 22.06.2013 20:00:44 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Tra see jolp tuleks lahti lasta, kes selle "uuenduse" läbi lasi...
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 25.06.2013 19:02:49 vasta tsitaadiga
Milleks te seda kasutasite?
sõnum 25.06.2013 23:35:15 vasta tsitaadiga
-Koppel-, näiteks selleks, et kui mõnes teemas on youtube video pandud, vaatad esimesed 10 sekundit ära, aga ei taha, et järgmised 30 minutit näiteks tühja koormaks netti, kui aeglasem või mobiilne on, samal ajal lugedes teemat edasi.
Fukiku
Fukiku
sõnum 26.06.2013 08:30:39 vasta tsitaadiga
Selle valikuga sai ju ka video ikooniks pandud tissipildi suures plaanis ette manada.. oluline funktsioon. thumbs_up.gif
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
inurri
sõnum 28.06.2013 23:04:27 vasta tsitaadiga
Prrr! Tegin sama moodi nagu antud link http://weyland.be/wrdprss/index.php/2006/08/22/no-sound-in-macromedia-flash-player-9/ seletas, et jumala eest hakkaks ka heli olema, mitte vaid pilt. St mul olid asjad kõik nii juba nagu seal lingis seletas.. Aga ikka ei midagi icon_neutral.gif
Milles veel asi võib olla?
Suured tänud vastamise eest:)
spreiii
sõnum 29.06.2013 17:58:04 vasta tsitaadiga
Kas heli näiteks siis on kui mõnd videot arvutist vaatad (mõnd filmi või midagi)? Kui mitte, siis tuleb installida helikaardi driverid. Kas tegu on uue Windowsi installiga? Pärast mida probleem tekkis?
Lisaks, kuna sa kirjutasid juutuubi teemasse, siis soovitaks kas või proovi mõttes juutuub ümber lülitada HTML5 peale: http://www.youtube.com/html5 ja sealt "Join the HTML5 Trial"
Lovvi
Lovvi
sõnum 01.08.2013 21:14:48 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi ka enam ei näita vaadatuid videoid "vaadatuna" ehk siis hallina või nii? Eilsest või üleeilsest hakkas pihta
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Levelxer
Levelxer
sõnum 01.08.2013 21:17:40 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
jep, sama siin
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
WAV
sõnum 02.08.2013 00:35:12 vasta tsitaadiga
Viimastel aegadel kuidagi väga raske on sundida videot ühelt resolutsiooniformaadilt teisele üle minema. Näiteks kui hakkab 360p vaikimisi mängima, siis ütleme 1080p peale klikkides tuleb veel lisaks mitu trikitamist teha (stop, asendilükkur klipi algusesse, start), et ta lõpuks ikkagi reageeriks ja formaadi ära vahetaks. Ning ka siis kipub igal viiendal korral crashima (video asemel ilmub veateade sinna pleieri aknasse). Eriti hull on aga nende värskete videotega, mille puhul olen siis ilmselt esimene kasutaja, kes soovib vaadata kõrgemas resolutsioonis. Kuigi vastav resolutsioon on välja pakutud, kulub siis palju palju aega oodata enne kui näitama hakatakse. Tundub justnagu Youtube alles siis alustab kõrgema resolutsiooniga versiooni valmisrenderdamist, juhul kui esimene vaataja seda tellib...
sõnum 02.08.2013 08:09:30 vasta tsitaadiga
WAV, cache serverite ja vaaturi vaheline suhtlus jah trikitab. Ma tavaliselt, kui esimese 5 sekundi jooksul laadima ei hakka uut resolutsiooni, tean et asi on probleemne ja ootan veel 5 sekundit, laen lehe uuesti (või siis klikin Youtube logole, et Youtube lehel vaadata videot) ja proovin uuesti. Siiamaani praktiliselt alati toiminud see, kuna selleks ajaks on cache serveris video juba ootamas ja saab vaaturile edastada.
ufo56
ufo56
sõnum 02.08.2013 10:53:00 vasta tsitaadiga
Endiselt soovitan 173.194.55.0/24 ja 206.111.0.0/16 blokkida müürist. Teeb asja kiiremaks.
 Lae pildid -> pilt.io
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 02.08.2013 11:02:55 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Kuidas ?
Pole kogemusi portide näpimisel.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
ufo56
ufo56
sõnum 02.08.2013 11:04:55 vasta tsitaadiga
Käivita cmd admin õigustes ja paste sinna
netsh advfirewall firewall add rule name="youtube" dir=in action=block remoteip=173.194.55.0/24,206.111.0.0/16 enable=yes
sõnum 02.08.2013 11:06:07 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Pigem oli kehvem selle peale tulemus.
prtv
sõnum 02.08.2013 11:11:05 vasta tsitaadiga
STV võrgus läksid kiirused ainult paremaks.
ufo56
ufo56
sõnum 02.08.2013 11:19:20 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Kuidas kellelgi. Enamustel on aidanud aga mõned öelnud, et kehvem. Näiteks mina oma 16/1 ühenduse otsas ei saaks vaadata miskit paremat 480p kvaliteedist.
Peale seda hacki saab 1080p videoid vaadata ilma bufferdamata kenasti.
nexus4
nexus4
sõnum 02.08.2013 11:23:01 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
osx'ile ka käsku?
ufo56
ufo56
sõnum 02.08.2013 11:27:41 vasta tsitaadiga
terminal
sudo ipfw add reject src-ip 173.194.55.0/24 in
enter, admini parool ja teine
sudo ipfw add reject src-ip 206.111.0.0/16 in
siinus
siinus
sõnum 02.08.2013 11:31:54 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Youtube üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 109, 110, 111  järgmine
