muhvn
09.02.2004 18:46:48
heli esipaneelile |
Nii sai ostetud jubin mille abiga saaksin heli esipaneelile viia. Aga juhtmete ühendamine vamistab raskusi. Kahjuks ei ole ka jubinal piisavid tähistusi. Heli tuleks emaplaadile. mis on profiilis. Emaplaadil on tähistused 4 pini kokku pin 1 left channel pin 2 GND pin 3 GND PIN 4 right channel.
Jubina juhtmed nimedega SPK R; SPK L; G; M IN; M BIAS.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
ihvike
09.02.2004 19:02:05
pin 1 left channel > SPK L
pin 4 right channel > SPK R
pin 2 GND > G
Sellest peaks piisama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
muhvn
09.02.2004 19:12:16
| Peaks küll aga kuidagi ei tundu et piisab. Kas äkki mingeid setinguid on vaja biosis näppida?
58 |
ihvike
09.02.2004 19:28:40
| muhvn kirjutas: |
| Peaks küll aga kuidagi ei tundu et piisab. Kas äkki mingeid setinguid on vaja biosis näppida? |
Ei tohiks küll vajadust olla biosi näppida. Niet siis niimoodi paigutades ei tule esipaneelilt heli, kui midagi arvutis mängima paned? Sel juhul on mingi väga kahtlane kamm, ei oska isegi ette kujutada, mis võiks probleemiks olla. Võid G juhet sinna teise GND pin'i otsa ka proovida, aga vahet ei tohiks olla.
Ahjaa, igaks juhuks tõmba arvuti tagant helikaardi väljundist ka juhe välja (tegelikult peaks töötama küll, a noh, üks võimalus on igatahes).
12 |
muhvn
09.02.2004 20:05:36
| Jubin igatahes töötab proovisin tavalise helikaardiga. Aga eks ma mõtle hiljem edasi.
58 |
sf
10.02.2004 00:53:08
Tuli selline kahtlustav mõte pähe, et ega need emaplaadi pinid endast äkki hoopis CD jaoks sisendit kujuta?
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Petz
10.02.2004 11:22:01
Vabandust, et jutule vahele segan, aga ei raatsinud uut teemat kah algatada...
Avastasin oma SB Live Platinumi põhiplaadil ühe täiesti kasutamata sisendi Aux In! Miks ta seal niimoodi kasutult seisab? Kas sinna ei võiks näiteks ühendada CDkirjutaja audioväljundit? KX draiverites nuuskides vaatasin, et see aux tuleb vist läbi miskise AC97 koodeki (puhtam sisend aux2 läheb esipaneelile), aga ikkagi võiks talle rakendust anda
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
ihvike
10.02.2004 12:38:10
Sinna AUX'i võib vabalt cd-analoogväljundi pista. Huvitav ainult, et milleks seda vaja peaks minema Analoogis CD heli kuulata on sügavalt mõttetu. Proovi parem CD-kirjutaja digiväljund spdif-in'i ühendada
12 |
Petz
10.02.2004 13:01:30
Mul CDRomist tulebki digitaalne kah välja. CDRWga cd kuulamisega oli ainult mingi jama, sellepärast küsingi. Ega see on nagunii vahel taustamuusikaks või kontrollimiseks, mis plaadil on, kvaliteet polegi oluline. Mul tähtsam et salvestused hästi peale saaks, kui vahel harva midagi teha vaja
Kui audiost otse kaarti lasta, siis peaks ju proset ka vähem koormama? Või kuidas?
75 |
ihvike
10.02.2004 13:20:31
| Petz kirjutas: |
Kui audiost otse kaarti lasta, siis peaks ju proset ka vähem koormama? Või kuidas? |
Kui helikaardi digisisendisse lasta, siis vahet pole. A kui kuulata mingi mediaplayeriga, mis digitaalselt cd pealt infi loeb, siis on jah suurem prosekasutus.
12 |
