kasutaja65
19.06.2013 07:40:37
Windows 8 installeerimine |
Kui installeerida Windows 8, siis kas BIOSis peaks olema valitud valik IDE, AHCI või RAID?
Kui Windows 8 on installeeritud, siis mis valikule peaksin tagasi muutma? IDE, AHCI või RAID?
kankka
19.06.2013 07:43:48
1 ketta puhul raid kindlasti mitte, pakun, et ACHI oleks õige.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kasutaja65
19.06.2013 07:44:35
| Ja pärast tuleks RAID peale tagasi vahetada?
kankka
kasutaja65
19.06.2013 08:14:54
Kui õigesti lugesin, siis vastus on "jah"?
Tekkis veel selline küsimus kui W8 on installeeritud AHCI režiimis ning kui hakkan draivereid peale installeerima, siis võib draivereid installeerida juba RAID režiimis?
NB! Muutsin AHCI reziimi aga Windowsi installeerides ei leia ühtegi kõvaketast? Milles probleem?
19.06.2013 08:22:17
Sest hiljem valides ei ole vajalik draiver paigaldatud.
Õige vastus ühe ketta puhul on alati "EI". Mitme ketta puhul on see "jah" ainult juhul, kui hakkad tõepoolest RAID massiivi ehitama.
Hiljem muutmiseks on natuke lisatööd vaja teha.
kankka
19.06.2013 08:26:10
Mis arvuti see üldsegi on? =
kasutaja65
19.06.2013 08:43:13
Praegu ongi selline mure, et ACHI ei näita installeerimisel ühtegi kõvaketast. RAID reziim näitab installeerimiselt tavalist kõvaketast (SATA) aga mSATA kõvaketast pole kusagilt näha. Kui installeerin WIndowsi RAID režiimis, siis peale Intel Rapid Response Technology draiveri installeerimist enam arvuti ei käivitu ja hakkab restartides loop'ima.
Arvutiks on elitebook 8470w.
pinTero
19.06.2013 09:01:31
See ongi nii mõeldud. Tavaline ketas ja mSATA toimivad selle masinal koos ainult RAID seades Intel SRT maagiaga..
The mSATA connection is designed to allow for the RAID requirement of Intel's SRT (Smart Response Technology) and is used to hold a 32GB cache ssd to help improve startup and restart from hibernate performance, amonf others. it is not designed to be used as bootable media and the BIOS reflects that. I am not aware of any work to change that today. We are still learning the intricacies of the SRT technology, which, in benchmarks provides 60%-70% of the performance of an SSD withouth the added cost of the SSD.
http://forum.notebookreview.com/hp-business-class-notebooks/681919-hp-elitebook-8570w-owners-lounge-5.html
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
kasutaja65
19.06.2013 10:40:58
Aga mis võiks selle mure lahenda, et peale draiveri (Intel Rapid Storage Technology Driver) installeerimist ei hakkaks WIndows restartimisel crashima (minule jääb mulje, et ei leia op süsteemi ülesse)?
Windowsi default driver sellist jama ei tekita.
__________________
EDIT:
Installeerisin uuesti Windowsi. Installeerisin uuesti IRST draiveri. Nõudis restarti. Nüüd on juba kaks korda ise restartinud ja igakord on selline kiri "Scanning and repairing drive (C: ): XX% complete". Kas selline asi on normaalne RAID draiveri installeerimisel?
_____
EDIT:
Kolmas restart ja kiri ees: "Preparing Automatic Repair" ja viskab errori, ette, et mingi probleem ja ei saa Windowsi avada. Restart uuesti.
____
EDIT:
Restartis kaks korda, jooksis Windowsisse. Küsis uuesti kasutajaprofiili andmeid (mis värvi, mis arvuti nimi, mis kasutaja nimi (kasutajanimi ei tohtinud sama olla, mis esmase installatsiooni puhul sisestatud) jne) ja hakkas seadeid ette valmistama (juba praegu umbes 10 minutit).
Kas selline asi on normaalne (minul on igatahes juhe koos, miks sellist jama teeb arvuti)?
____
EDIT:
Mis selgus. Lõi teise kasutajaprofiili ja ei lase enam MAIN profiili logida. Alati suunab tagasi TEMP profiilile?????
hashi
19.06.2013 11:27:42
Re: Windows 8 installeerimine |
| kasutaja65 kirjutas: |
| Kui installeerida Windows 8, siis kas BIOSis peaks olema valitud valik IDE, AHCI või RAID? Kui Windows 8 on installeeritud, siis mis valikule peaksin tagasi muutma? IDE, AHCI või RAID? |
Heips!
Tõmba kogu kupatusele "vesi peale" ehk paigalda süsteem uuesti - kustuta partitsioon, loo uus, vorminda. Paigaldamisel vali BIOS-is ketta reshiimiks AHCI või (Legacy)IDE, kui sa ei hakka mitmest kettast RAID-i ehitama(loe: kokku liitma/ühendama).
Win8 saab hakkama nii AHCI, kui IDE-ga ja isegi RAID-iga. Hiljem on võimalik ka AHCI sisse lülitada, kuid see nõuab veidi rohkem taipu, oskusi ja kogemusi, mida aga sinul ei tundu veel olevat
WinXP ja Vista puhul peab AHCI reshiimis süsteemi paigalduse käigus vajalikud draiverid disketi vms abil ette söötma või valima (Legacy)IDE, Vista SP1, Win7/8 puhul aga mitte, kuna kõik vajalik on juba installi-meedial olemas ning paigaldatakse vastavalt valitud reshiimile "autu-maagiliselt".
Mingeid IRST või RAID draivereid pole hiljem enam vaja paigaldada, kui... (loe esimese lõigu lõppu)
Jõudu tööle!
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
kasutaja65
19.06.2013 12:18:04
Mina saan asjast nii aru, et süsteem peaks ise automaatselt asjad korda tegema, et RAID võimalus töötaks korralikult ja töökindlalt.
Kui lülitan enne installeerimist ACHI sisse, siis ma ei näe ühtegi kõvaketast.
pinTero
19.06.2013 13:12:30
Point on selles, et antud mudelil on tavaline ketas + mSATA ketas, mis toimivad koos ainult RAID seades - SSD'd kasutatakse siis puhverdamiseks (Intel SRT).
Minu antud foorumilingilt võib lugeda ka erinevaid katsetusi, kuidas sinna SSD peale süsteemi installida..
Miks ta sul kokku jookseb ja restartima hakkab, ei oskagi arvata. Kas mingit HP taastusplaati ei olnud kaasas, et saaks tehasekonfi taastada? Või proovi siis korra ilma mSATA kettata AHCI režiimis.. BIOS uuendus ka variant..
132 |
kasutaja65
19.06.2013 13:47:18
Plaadid kõik on olemas aga probleem on selles, et kui hakata taastama, siis ütleb, et Windows ei ole kättesaadav või draiv on lahti ühendatud.
Hakkasin vaatama, et äkki RAID puhul peaks bootimine UEFI olema?
____
EDIT:
Küsiks uuesti, kas peale IRST draiveri installeerimist on restardi tulemusena kiri "Scanning and repairing drive (C: ): XX% complete" normaalne või mitte (ühe korra juhtus ka siis kui Windows tegi update'i)?
kellelgi on kogemusi?
pinTero
19.06.2013 14:01:20
See Scanning kiri ei ole kindlasti normaalne.
Kui ikka taastusmeedialt ka asi ei toimi, siis võiks ju garantiisse pöörduda
Üks ketastest võibolla hoopis rikkis...
132 |
kasutaja65
19.06.2013 18:16:58
Ma ei usu, et üks ketastest on tuksis. Kamm hakkab siis peale kui IRST draiver peale installeerida (proovitud: plaadil kaasas versioon, netis uusim versioon). Nagu ennist ütlesin siis ühekorra viskas sama vea ka Windows Update tulemusena (peale restarti ütles, et ei saa uuendust teha ja hakkas kogu asi otsast peale).
Mina ei oska hetkel midagi teha. Võin ka Windowsi peale lasta aga arvan, et on aja küsimus, millal "scanning and repairing" jama uuesti peale hakkab ja kas siis Windowsi jookseb või mitte.
EDIT:
_______________________________________________________________
Sain arvuti tööle (peale ~20 Windows 8 installeerimist): RAID = HDD + mSATA SSD
Järgmistele põlvedele, keda kimbutab sama mure Windows 8 installeerimisel (ka Windows 7ga), annan lühikese ülevaate, milles viga oli ja kuidas seda viga parandada.
Viga nimelt selles, et enne Windows 8 installeerimist tuleb installeerida Intel(R) Rapid Storage Technology draiver (Windows installation setup juures, kus oldakse partitsioonide tegemise juures, tuleb vajutada F6 ja CDl või netis alla laetud draiver (asetatud mälupulgale või kaasaskantavale HDDle) tuleb installeerida). Siinkohal mainiks, et peale draiveri installeerimist võttis Windows8 installeerimine aega ~15 minutit (failide kopeerimisest kuni desktopini välja). Windowsi default Intel(R) Rapid Storage Technology draiveriga läks aega umbes ~25-30min (+ üüratud vead, mis viisid selleni välja, et Windows enam ei bootinudki). Installeerimise kiiruse vahe on märgatav!!
Lisan ka väikse viite, mis viis mind draiveri eelinstalleerimise mõtteni:
5.1 General Installation Notes
1. If you are installing the operating system on a system
configured for RAID or AHCI mode, you must pre-install
the Intel(R) Rapid Storage Technology driver using the
F6 installation method described in section 5.3.
2. The 'Intel(R) Chipset Software Installation Utility'
must be installed on the system after a supported
Microsoft Windows* operating system has been installed.
3. To install Intel(R) Rapid Storage Technology,
double-click on the self-extracting and self-installing
setup file and answer all prompts presented.
4. By default, all installed files (readme.txt, help, etc.)
are copied to the following path:
<bootdrive>\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology
5.2 Windows Automated Installer* Installation from Hard
Drive or CD-ROM
Note: This method is applicable to systems configured for
RAID or AHCI mode.
1. Download the Intel(R) Rapid Storage Technology setup file
and double-click to self-extract and to begin the setup
process.
Kui Windows 8 installeeritud, siis tuleb uuesti sama draiver installeerida, et Start Menu'se ilmuks Intel(R) Rapid Storage Technology rakendus, mis hakkaks kogu seda ultra speed data transfer'it haldama.
Igatahes kokkuvõttes loodan, et vea kirjeldamisest ja selle parandamisest on kellelegi abi. Ja ütleks ka seda, et arvuti kiiruse (just rakenduste kiirus) vahe (RAID controller töötab korrektselt) on üüratu võrreldes tavalise või ainult SSD ketta vahel.
Suured tänud vastajatele ja kaasamõtlejatele
pinTero
19.06.2013 20:43:02
Täitsa veider, kuda see Win8 enda draiver siis nii peeti asja keerab...
Huvi pärast küsin, kas see General Installation Notes on mingi HP ametlik dokument?
132 |
kasutaja65
20.06.2013 09:55:36
Niipalju kui mina uurisin, siis Windowsi enda draiver askeldab natuke teistmoodi RAID kettaga aga huvitaval kombel vägagi valesti (vb on ka see antud arvuti eripära ja teistel isenditel töötab ilusti). Kui Windows on peale installeeritud ja installeerida HP ametlik Intel RST draiver, siis siinkohal tekibki konflikt, kus Windowsi draiver oli askeldandud teistmoodi andmetega ja HP draiver tahab controllerit teistmoodi juhtida. Vähemalt mulle on jäänud selline arusaam.
Äkki keegi oskab antud anomaaliat paremini selgitada?
Antud instruction'i leidsin ühest foorumist (googeldamisele sai ikka väga palju aega pandud magama), kus väideti, et see on HP enda juhend, mis peaks draiveriga kaasas olema. Niipalju kui mina otsisin HP lehelt ja draiverite installeerimise juhendist, siis sellist juhendit ei olnud kusagilt võtta.
siinus
20.06.2013 09:57:58
Aga paku kohe installimise ajal talle IRST draiver ette. Seal, kus partitsioneerimine toimub, "load driver".
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
kasutaja65
20.06.2013 10:05:44
Seda eile tegingi ja peale seda töötavad asjad nii nagu peavad. Igatahes siiamaani pole veel Windows kokku kukkunud.
