Jaanos
19.09.2012 07:33:17
XP79 chipset users, who want to get XP (32bit) installed in AHCI or RAID mode, should download this special RST driver (the RSTe drivers will not work for the XP installation)
Vaata tõesti lingil postituse kuupäeva Lootes, et su probleemi püstitust nüüd õieti mõistan Et hetkel süsteem jookseb native (IDE) modes või ei ole veel installitud. Ilma nende draiveriteta lihtsalt ei õnnestu süsteemi AHCI modes üles tõmmata
Seda lingitud protseduuri sul vaja siis kui installi meediasse tahad integreerida. Probleem selles, et kui biosis kettakontrollerile ACHI sead siis installil XP64bit ei leia kuhu ennast installida. Kui just iga päev ei tee puhast installi siis mina valiks ajuri ette söötmiseks lihtsama F6 meetodi.
Laed Inteli lehelt viimase versiooni mis XP64 opsüsteemile leiad: link
Näiteks konkreetsest otsingust hargnes f6flpy6488.zip (NB 64 siis peab sisalduma faili nimes). Laed alla ja pakid lahti USB pulgal oma kausta. Siis käivitad installi ja kui küsib mingil hetkel kas tahad anda lisaajureid vajutad F6. Mingi aja pärast küsib teed failideni, annad selle, valid sobiva (ehk siis kui raidi ei taha siis seda ei vali) ja pärast toda sammu peaks ketas AHCI reziimis installile leitav olema.
Teine kiiks juba ette mida installil jälgida, et toda ajureid sisaldavat USB pulka algul kohe taha ei torka. Ei ole eriti dokumenteeritud kiiks aga need algsed 64bit installid iga kord ei tahtnud kettaid üles leida kui mingi lisavolüüm USB puhul juures. Teatas ka peale ajuri leidmist, et ei ole võimeline os installima.
Pulk alles siis taha kui F6 klahv surutud. Peale seda installikas küsib teed ajurini. Nõnda peaks XP64 valutult leidma ketta(d) nii AHCI kui RAID reziimis
Kuigi ka ise unustaks nii XP64 kui Vista64. Tõenäoliselt peale AHCI reziimis os-i peale saamist hädad alles algavad
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
siinus
30.10.2012 12:14:09
Kiire küsimus.
Kas Triple-Channel mälusid (Corsair XMS3) saab panna tööle Quad-Channel mode'is?
Hetkel on 6 pulka Triple-channelis. Kas on mõtet proovida ümber tõsta?
Küsin sellepärast, et jahutuse tõttu on ümberladumine natuke keeruline.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
1dumbpcuser
30.10.2012 13:32:26
| siinus kirjutas: |
Kiire küsimus.
Küsin sellepärast, et jahutuse tõttu on ümberladumine natuke keeruline. |
Saab ikka, iseasi palju sa võidada. Kui just väga mäluintensiivset programmi ei kasuta, pole võit märkimisväärne
_________________ M: |
97 |
siinus
30.10.2012 14:10:33
Tänud.
63 |
Longero
22.11.2012 00:36:18
Võrdlesin niisama huvipärast emaplaatide andmeid ja jäid silma väikese tärniga märgitud asjad põhiandmete taga. Seletage palun eesti keeles paari sõnaga lahti.
* Mida tähendab P9X79 DELUXE Specifications → storage → Marvell PCIe 9128 controller? Mul on küll Marvell 9128 SATA port, aga miks see seal lehel nii on märgitud?
* Nüüd üks teine plate Maximus IV Extreme-Z Specifications → storage → These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported. Et kas see ei toeta SATA DVD kirjutajat v on silma peetud, et ei saa ühendada läbi mõne IDE→Sata konverteri SATA porti vana IDE (vist 40pin) seadet?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Longero
22.11.2012 18:24:58
| Tomorrow kirjutas: |
| Longero, Silmas on peetud seda, et SATA DVD lugejat ei toeta. Tõenäoliselt ei toeta ka IDE ülemikuga. |
Väga imelik, uskumatu, et teisena mainitud ja veel sellisel platel pole ühelgi pordil SATA DVD kirjutaja tuge.
52 |
Longero
28.11.2012 08:36:31
Aidake rumalat veits järjele, uued asjad on keeruliseks aetud. Asuse download lehel kui chipset valida siis seal kaks erinevat kirjeldust.
1. Intel(R) Chipset Software Installation Utility
2. Intel(R) Management Engine Interface
Mida need täpsemalt tähendavad ja sisaldavad ning kas on mõlemat vaja? Kaudse tõlkega võib midaiganes oletada ja inglise keel mul olematu.
52 |
Longero
28.11.2012 10:01:59
Tomorrow, tänud sulle, hakkasin kahtlema, et kumbas chipseti draiver on kui pärast alla laen.
Tean, et tavaliselt installitakse chipseti jms vajalikud draiverid enne programmide paigaldust... aga kas võib siiski näit Revo Uninstalleri (programmide eemaldaja) installida kõigepealt, juhuks kui mingi draiveri paigaldus ei õnnestu, pärast uue draiveriga ei jääks vana pahna mis segama võib hakata?
52 |
rene p
16.06.2013 13:46:16
Haswell-E - Intel's First 8 Core Desktop Processor Exposed
http://www.techpowerup.com/185719/haswell-e-intels-first-8-core-desktop-processor-exposed.html
Haswell-E will be Intel's last and best offering using the 22 nm fabrication process, it will come in two versions, core count wise, 8 core part(s) as well as 6 core part(s) with hyper-threading enabled, therefore, boasting no less that 16 execution threads for the 8 core chips and 12 execution threads for the 6 core version(s).
The new chips will boast 2.5 MB of L3 Cache per core, summing up to 20 MB total L3 cache for the 8 core parts. TDP will remain in the same neighborhood it was in the case of its predecessors, around 130-140 W.
DDR4, X99 PCH ja uuendatud socket 2011-3
68 |
WäntWõll
make.believe
17.06.2013 19:18:20
Sellega peaks saama Doom-i lõdvalt mängida
300 |
onni
17.06.2013 20:00:14
Millal ddr 4 väja tuleb?
17.06.2013 20:15:04
| onni kirjutas: |
Millal ddr 4 väja tuleb?  |
2013 lõpp/2014 algus võib miskit tulema hakata
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
onni
17.06.2013 20:18:16
| Huvitab palju selle hinnad ka tulevad?
Jaanos
18.06.2013 09:44:21
Ilmselt sellised, et need kes ostavad ei pea selliseid küsimusi esitama
10 |
SurfData
18.06.2013 11:07:02
| onni kirjutas: |
| Huvitab palju selle hinnad ka tulevad? |
alguses paar korda kallimad kui ddr3 (täitsa välja tulles 4+x kallimad), hiljem paar korda odavamad Nagu kõikide mäludega on olnud
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
reints
18.06.2013 11:21:19
Ma pakun, et algul on just odavamad kui ddr3 ja ddr2.
Kui ddr3 tuli oli ju ka hind odavam kui ddr2 oma
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
SurfData
18.06.2013 13:46:27
| reints kirjutas: |
Kui ddr3 tuli oli ju ka hind odavam kui ddr2 oma  |
eip, alguses on ikka kallim, ajapikku läheb odavamaks.
74 |
reints
18.06.2013 15:04:09
Ma panin suht kohe kui ddr3 välja tuli mõned kastid kokku.
4gb maksis kuskil 10€ praegu ei saa kasutatud ka selle raha eest
203 |
SurfData
18.06.2013 15:15:05
| reints kirjutas: |
4gb maksis kuskil 10€ praegu ei saa kasutatud ka selle raha eest  |
ühe numbri unustasid kusagilt ära See oli eurodes ikka 3 kohaline number. 2008 aastal maksid ddr3 mälud ikka kena kopika, eriti kõrgema taktiga (1600/1866), kuid ega ka 1333 nüüd odavate killast ei olnud.
74 |
Jaanos
18.06.2013 15:15:52
| Oli algul vahe üle poole ja aastakene vähemalt. Kaks platet jõudsin enne ära vahetada enne kui järgmise juba DDR3 emme ostsin. Mingi aeg jah läks DDR2 kallimaks aga siis oli DDR3 mainstream. 2010 keskel veel 8GB dimmid DDR3 maksid terve varanduse, pool aastat hiljem sai sama kommiraha eest.
10 |
18.06.2013 17:40:57
DDR4 väljatulekuga on lootust DDR2 hinnatõusuks?
