uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem! Dell inspiron 5030 , videokaart? märgi kõik teemad loetuks
Lehtlaan_R
sõnum 16.06.2013 15:20:16 Probleem! Dell inspiron 5030 , videokaart? vasta tsitaadiga
Probleem on siis läpakal siuke et kui filmi vaadata 720p siis läggab kui 1080p siis jubedalt neid värvilisi vigasi peksab ka sisse ja kokutab...varem nii ei olnud sellepärast ka mäng ei tööta sujuvalt ja on ainult 1 fps alguses ootad ja asi läheb 3fps peale kõikuma harva on 5 fps ka. kui asi korras oli veel siis tuli mängul ikka 12fpsi ka ära. (world of tanks)
võib see videokaardi viga olla?
innu18
sõnum 16.06.2013 15:55:09 vasta tsitaadiga
Lugege üles terve arvuti konfiguratsioon: CPU, RAM, GPU, HDD
Lehtlaan_R
sõnum 16.06.2013 17:02:56 vasta tsitaadiga
Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30GHz
3GB of Ram
display adapter: Mobile intel(R) 4 series express chipset family
ei ega see windowsi uuesti peale panek ka ei aita arvut on viiruste ja pahavarade vaba:)
sõnum 16.06.2013 17:07:46 vasta tsitaadiga
1. Tolmupuhastust vaja?
2. Ega mingi ökorežiim Windowsis peal pole?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
innu18
sõnum 16.06.2013 17:11:30 vasta tsitaadiga
Ventikas käib üldse ringi? Kui ventikas ringi ei käi, siis läheb masin hästi madala takti peal tööle ning sealt võivad ka anomaaliad hakata. Ehk siis panustaks ka tolmupuhastuse peale thumbs_up.gif
Lehtlaan_R
sõnum 16.06.2013 17:17:43 vasta tsitaadiga
läpakas 2 aastat vana...arvad et vajab tolmu phastust...? ma ise ei tea aga võrreldes lauakaga kui läpakal ummik ette läheb siis on kül jama. igatahes ventikas töötab aga mitte agresiivselt. kuidagi haleda võitu jahutab äkki.
mingit öko reziimi pole:)
Speedfan näitab:
HDO 39C
Temp1 52C
Core0: 42C
Core1: 45C
innu18
sõnum 16.06.2013 17:21:14 vasta tsitaadiga
Windows sai küll uuesti peale, kuid kas videodraiverid said ka peale? Just asking icon_rolleyes.gif
Lehtlaan_R
sõnum 16.06.2013 19:14:47 vasta tsitaadiga
windows 7 uuendab ju neid automaatselt . probleem pole vast draiverites kah.
eks ma lasen siis tolmupuhastuse ära teha.
krt vaatasin sisse plaatide peal õrn tolmu kiht igal pool ,arvad et see mõjutab? ventikas töötab korralikult.
pinTero
pinTero
sõnum 16.06.2013 19:23:55 vasta tsitaadiga
Tõmba CPUZ ja vaata, mis protsessori taktiks näitab - kui on pidevalt 400MHz vms, siis on masin nö. kaitserežiimi peal. Vigane aku või laadija võib ka sellist asja põhjustada.
T4500 peaks vist tühjalt seistes olema 900MHz ja koormusega siis 2,3GHz.
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Lehtlaan_R
sõnum 16.06.2013 20:51:12 vasta tsitaadiga
aku on mul niguinii juba kutu icon_smile.gif laadija taga koguaeg.
et siis siuke näit:
siLc
sõnum 16.06.2013 20:58:20 vasta tsitaadiga
Aga pane siis video mängima ja vaata mis Core Speed´ks siis näitab. Kui jääb sinna kus praegu, siis ongi viga teada.
Lehtlaan_R
sõnum 16.06.2013 21:07:15 vasta tsitaadiga
video 1080p ,muusika,lehitsejad ka lahti ja video siuke vigusi loobib ja hakib
pinTero
pinTero
sõnum 16.06.2013 21:12:00 vasta tsitaadiga
No paistab, et päris kaitserežiim siis ei ole. Sul on seal ikka mingi muu jama - HD video peaks vabalt GPU abil mängima ka siis, kui CPU takt sul isegi üle 1,2GHz ei tõuse (osadel masinatel ilma akuta ja nõrga laadijaga jääbki kõige alumisse takti)
Graafikadraiver kontrolli, et ei oleks Standard VGA. Aga Windows Update peaks Inteli draiveri tõesti ise paigaldama..
Kui garantii läbi, pead vast mõnele spetsialistile diagnostikasse andma.
PS. Kas VLC üldse oskab riistvaralist videokiirendust kasutada? Proovi näiteks MPC-HC'ga. http://mpc-hc.org/
Ja mida Task Manager CPU koormuseks näitab, kui niimoodi ruudutab?
Lehtlaan_R
sõnum 16.06.2013 21:41:08 vasta tsitaadiga
vlc-ga näitas neid teisi ka puhtalt ..ja siis järsku enam ei näita? windows media player mängib kül puhtalt aga samas kui käsitsi keerad edasi s siis edasi mängima ei saa panna jääb nagu mõtlema ja see mida sina nüüd soovitasid on jah parem kui vlc aga sama hea kui windows media player samamoodi kui edasi keeran siis enam idagi ei teee ei lähe valitud kohast kohe mängima. cpuz tulemus sama miski ei muutu.
VLC mängija tambib cpu 100% peale
noaku oli ammu kutu siis polnud seda jama see tuligi natuke hiljem just:)
3 aastat garantii vb veel kestab tsekki mai saanud öeldi et selleks on läpaka all olev riba mis tõestab et garantii. see sai 1a.ee-st 2 aasta eest tellitud.
siis mujal ka garantiina tehakse ilma et sinna peaks saatma?
pinTero
pinTero
sõnum 16.06.2013 21:45:03 vasta tsitaadiga
Kui arve peal ei ole kirjas, kes garantiid teeb, siis uuri järgi 1a'st.
Delli puhul on oluline, et õigesse kohta viid, muidu tahetakse käsitlustasu.
Aga põhja all olevast Service Tag'ist piisab tõesti.
Eelnevaid poste lugedes tekkis mul siiski kahtlus, kas Windows sai puhtalt installitud ja viga jäi alles või ei ole puhast installi proovitud? Enne garantiisse viimist peaks selle kindlasti ära proovima, et tarkvara vead oleksid 100% välistatud.
martin366
martin366
sõnum 16.06.2013 21:50:19 vasta tsitaadiga
MPC-HC + CoreAVC codec
Mu vana HP juust viskas samamoodi kuubikuid VLC ja MediaPlayeriga, ehk aitab.
Lehtlaan_R
sõnum 16.06.2013 22:39:23 vasta tsitaadiga
puhas install ikka ,kõik käib ilusti peale video vaatamise ja isegi kui youtubes kõrge kvaliteediga ehk 720p ja 1080p siis hakib ka samamoodi.
pinTero
pinTero
sõnum 16.06.2013 22:57:14 vasta tsitaadiga
Huvitav, mis Windows Experience Index näitab? Kui graafikaga midagi mäda, peaks seal ka vast numbrid madalad olema? icon_rolleyes.gif
Lehtlaan_R
sõnum 17.06.2013 01:04:29 vasta tsitaadiga
protsessoriga miskit lahti? või tolmu kiht segab?
pinTero
pinTero
sõnum 17.06.2013 01:34:32 vasta tsitaadiga
CPU skoor peaks normaaljuhul olema jah, umbes 5,8 seal.
Midagi seal ikka automaatselt piirab. Kas on laadija rikkis või ikkagi ventikal tolmurullid vahel ning ei suuda õige kiirusega ringi vedada.
Lase tolmupuhastus teha ja siis garantiisse, kui ei aita. Või siis uurid, kus garantiid tehakse ja saadad sinna algul puhastusse..
Lehtlaan_R
sõnum 17.06.2013 20:52:42 vasta tsitaadiga
tegin siis täna kõik lahti ...polnudki nii tolmune midagi ainult ventika ava oli tolmu täis külje pealt, see sai puhtaks tehtud siis protsessorile sai uus pasta peale pandud..parem ta on ,aga video ja mängu probleem sama ilmselt ikkagi videokaardi enda viga kas jäi lihtsalt lahjaks või on ta ise ka kehvemaks läinud nagu ikka et kui asi vananeb läheb ka kehvaks. muidu on ok. Ei teagi ei hakka selep veel garantiisse jooksma või tegelt mai tea kah äkki ikka peaks. . see video mängija mis soovitasid see ajab asja ära mõne video puhul kuid enamused 1080p videod hakavad isegi sellega läägama...ma lihtsalt tean et seda probleemi ennem pole olnud.
Mängimiseks ja kõrg resolutsiooniga filmide vaatamiseks pean ikka 400 eurose lauaka ostma icon_lol.gif
One
sõnum 17.06.2013 21:17:42 vasta tsitaadiga
Kui arvutil veel garantii on siis soovitaks seda kasutada mitte ise jalgratast leiutada
