uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Gigabyte GTX465 jahutus ja selle moddimine märgi kõik teemad loetuks
caramis
caramis
sõnum 11.06.2013 16:24:26 Gigabyte GTX465 jahutus ja selle moddimine vasta tsitaadiga
Jõudu!
Nimelt sai paar päeva tagasi foorumlase käest üks GTX465 ostetud, mis on OC poolest korralik elukas (40% tuumale, 20% mäludele on hetkeseis). Küll aga lasin kellad tagasi stocki, sest avastasin, et üks ventilaator on suremas ehk siis teeb meeletut lärmi ja käib üldiselt väga vaevaliselt ringi, kuid ega teine eriti parem pole - see ka häälitseb icon_biggrin.gif Aimu vieokaardi jahutist saab järgmisel lingil olevast pildist: http://assets.hardwarezone.com/images/giga-cooler.jpg
Lisaks mis ma MSI Afterburneris avastasin - võin muuta ju jahutuse kiiruse sliderit, aga ventide kiirus ei muutu. Konstantselt u. 3k RPM ja vahet pole, kas 30% või 100%. Pärast pikemat uurimist tuli välja, et kuna Gigabyte kasutab vaikseid vente, siis nii oligi ette nähtud, samas välismaa foorumites antakse lootust sellega, et kui videokaardil on 4pin pistik olemas, siis PWM on olemas ja selle kaardiga on võimalik ventilaatorite kiirust muuta.
Lisan ka paar pilti sellest, mida suguühet Gigabyte siis ventilatsiooni osas teinud on:
Hetkel on peas mitu mõtet, kuid alustan tähtsamast: ventilaatorite vahetus. Täpsemalt on plaanis osta kaks 80mm tavalist korpuse ventilaatorit ja need siis ära kastreerida ehk siis raam ümber ära lõigata ning kahepoolse teibiga nad originaalide asemele kleepida. Siin tuleb mängu juba esimene küsimus - mis teipi ja kustkohast ning mis hinnaga saab, mis kestab pikemat aega kui pool aastat ning seda siis ilmselgelt ka vahelduva eduga ma pakun et 50 kraadi juures.
Teiseks, kuidas lahendada ventilaatorite toiteprobleem - kas katsetada nelja pinniga ja võtta PWM vendid ligi või siis kasutada välist toidet ehk siis kas emaplaadilt või näiteks mõne kontrolleri kaudu toiteplokist.
PWMiga mässama hakates on jama nimelt selline, et selle pistik on retarded icon_biggrin.gif Ei ole kuidagiviisi sarnane tüüpilise ventilaatori pistikule seega tuleb kuskilt orgunnida need otsikud või siis vanakooli moodi juhtmeid hakkida, mis mulle üldiselt enam eriti ei meeldi.
Välise toitega on plaan kasutada emaplaati ja selle võimekust muuta ventilaatorite kiiruseid vahemikus 50-100%, kuid ka sellel lahendusel on jama kaablimajandusega. Mulle ei meeldi tolknevad juhtmed ja igal korral, kui tarvis kaarti masinast eemaldada, siis tuleb hakata kaableid lahti ühendama ja see on üsna tülikas.
Avaldage arvamust ja kui keegi tunneb, et oskab mind PWM pistikutega aidata ehk siis ventilaatoritele neid külge pookida ja teab, kust neid saada, siis palun sellest kiiremas korras teada anda. Tahan jahutuse ikka nii korda teha, et ka omal pärast mugav selle ümber majandada oleks ja kaart esteetiliselt hea välja näeks.
A.
E: Nõnda, ventikad ära ostetud. Valitud siis AKst need kõikse odavamad Xilence 80mm mustad ventilaatorid, mis töötavat 1500 pöörde peal. Võrreldes praeguste õhukeste ventilaatoritega mis 2.5k pöörde peal undavad, on selles osas edasiminek effektiivsuse suunas olemas icon_biggrin.gif Nüüd veel tarvis kahepoolset teipi kuskilt leida ja võib vaikselt vente vahetama hakata icon_smile.gif
E2: Üks pakike "tesa Powerstrips" teipi ostetud, nüüd siis hakkan ventilaatoreid lõikuma icon_biggrin.gif Küll aga tahaks teada, kas näiteks Oomipoest on saada 4pin emast pistikut videokaardi jahutuse toite jaoks? Lisaks oleks vaja ka kaht isast korpusevendi 4pin otsikut. Oskab keegi kosta miskit? Või vedeleb kodus kellelgi nimetatud jubinaid?
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
KoldK
KoldK
sõnum 11.06.2013 16:41:10 vasta tsitaadiga
Jõudu!
Ma oleks lihtsamat/mugavamat/kallimat teedpidi läinud ja selle külge pookinud: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-VGA-Cooler191/Arctic-Accelero-Twin-Turbo-II-VGA-Cooler-141028
caramis
caramis
sõnum 11.06.2013 19:03:53 vasta tsitaadiga
Raha hetkel suurt käes pole, sellepärast moddimise teed läksingi.
Mis siis nüüd tehtud sai: ventilaatorid raamidest välja lõigatud ja jahuti plastraamile kinni kleebitud, kaablid vedasin ka enamvähem ära ja ühtlasi ühel ventikal tõmbasin tahhomeetri kaabli jõuga küljest icon_biggrin.gif ainult ühelt vaja ju lugeda. Hetkel jooksevad vendid 12v pealt otse toitekast Y-splitteri abil. Asi on hääletu võrreldes isegi mu eelmiste kaartidega.
Senimaani on temperatuurid timmis - idle on kraad-kaks madalamal, loadis läheb Furmarkis OCga kuskile 80-81 kanti ja siis BSOD musta ekraaniga icon_biggrin.gif
Mis veel plaanis teha on: orgunnida kuskilt üks spetsjomm emane pistik videokaardile ventide kaabli ühendamiseks koos PWMiga ning seejärel kaht 4pin korpusevendi isast pistikut, teen adapteri. Seejärel ostan uued vendid PWM toega, hetkel on silma jäänud Arctic Coolingu valged vendid, nood vähe järsemad kah - 2kRPM vs Xigmatekide 1.5kRPM.
Stock kelladel teen temperatuuride testi ära millalgi õhtul, praegu ei viitsi, terve elamine on nagu seapesa juba icon_biggrin.gif
Pildimaterjali leiab siit.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 13.06.2013 17:34:46 vasta tsitaadiga
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
caramis
caramis
sõnum 14.06.2013 04:50:48 vasta tsitaadiga
Otsustasin, et kui selle nädala jooksul kuskilt spetsiifilisi ventika toitepistikuid ei leia, siis jätan jahutuse originaalilähedaseks - kiirusekontroll puudub, jäävad vaid toide ja tahhomeetri kaabel. Idle temperatuurid on 38 asemel 35 kanti ja load samuti kolm-neli kraadi madalam, olles seejuures täiesti hääletu thumbs_up.gif VÕIBOLLA läheb kuskile vast mingi nn. power LED ka sisse, aga eks see on küsimärgi all hetkel, iseasi palju ma viitsimist leian, et lisatinutusi teha icon_biggrin.gif
Iseenesest oleks asjal efektiivne külg täitsa olemas, sest katteplastik on läbipaistev hall ehk nn. "smoke". üks valge hajuva valgusega pirnike kahe ventika vahele oleks täitsa mõeldav icon_smile.gif
E: nuusutasin ja tõstsin täna korpuses veidi õhuliigutajaid ümber, kohati tundus nagu kuum õhk oleks ringlema kuskile jäänud. 840/1680/1900 (core/shader/mem) @ 1087mV 72-73 kraadi nii Furmarkis kui Unigine Heavenis. Sellise kellaga ja voldiga temperatuurid hääletu jahutiga on IMHO s*taks hea tulemus. Üritan endiselt adapteri jaoks materjali otsida, kuid kui seda ei leia, jäävad praegused vendid peale, teen nende kaabelduse korda ning pedereerin jahuti plastikkatte ühe LEDiga ära icon_biggrin.gif
Lisaks tuli idee paigaldada mäludele miskised madalad radikad peale. Oskab keegi soovitada või on tal pakkuda kaheksale VRAMile radikaid? icon_razz.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 14.06.2013 08:18:00 vasta tsitaadiga
Sind huvitavad pistikud on Elfa müügil. Oomipoe vandid vaatavad sulle ajuvaakumi pilguga otsa ja ütlevad et neid ei olegi saada.
Et sulle õiget pistikut soovitada, pead ära mõõtma jalgade vahe. (Ja mitte enda oma, vaid ikka pistiku)
caramis
caramis
sõnum 14.06.2013 17:01:07 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Tänud. Ning ega ma arvanudki, et enda jalgade kaardistamisest miskit kasu oleks.. icon_biggrin.gif
E: Ahjaa, unustasin ennist mainida, millised olid temperatuurid enne ventide vahetust - idle 38-39 ja load läks Furmarkis 85, seejärel OCga ekraan pime ja aitas ainult nupust restart.
Nüüd siis idle 35 ja load 73.
sõnum 15.06.2013 13:04:14 vasta tsitaadiga
ma oleks need algsed vendid selle plastjunni seest, mis kaardi peale käib, täielikult eemaldanud ja korpusevendi siis sinna plastjunni peale kinnitanud. kinnitamiseks oleks kasutanud kas liimi või teinud augud ja pannud midagi siduma, kas traadi või nipukad.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
caramis
caramis
sõnum 15.06.2013 15:19:41 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
aga ma nii ju tegingi..? pilte oled ikka vaadanud?
https://www.dropbox.com/sh/tp0gnrg9xrhzu6n/Y6wKxL9KAS
sõnum 15.06.2013 19:48:59 vasta tsitaadiga
ma ei leidnud justkui seda pildilinki enne. algatusest jäi mulje, et hakkad raame lõhkuma.
caramis
caramis
sõnum 13.07.2013 10:08:51 vasta tsitaadiga
Nonii. Sai täna nVidia 8800GTS G80 640MB lahti võetud ja selle ventikat siis 465-l proovitud. Head uudised - PWM tugi on olemas ja töötab perfektselt! thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
Uuendasin ka fotoalbumit > GTX465 cooler mod. Fotod jooksevad seal enamvähem kronoloogilises järjekorras, seega viimased fotod on uusimad. Seal ka pilt sellest, kuidas see GTSi turbiin masinas sees mingi karbi peal hängis.. icon_biggrin.gif
E: Pildike Afterburnerist
E2: stock kelladel/voltidel 62 kraadi full loadis pärast 2h Unigine benchi
E3: üritan kuskilt valgenduspliiatsit leida. plaanis ventilaatorite labade otsaservad visuaalse tuuningu mõttes valgeks värvida icon_biggrin.gif LED installimine jääb ära.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 02.08.2013 11:40:20 vasta tsitaadiga
vaatasin et sa tahtisid mingit vee plokki osta, mis sai asja sellest ?
caramis
caramis
sõnum 05.08.2013 19:31:05 vasta tsitaadiga
Ei hakka sellega hetkel mässama, 465 praeguse jahutiga piisavalt jahe ja vaikne. Mõte oli 480 osta, aga eks näis.
E: valgendajaga tegin ventilaatorite labade välimised servad valgeks. paraku ei tule neile piisavalt valgust peale, kuid nüüd pole enam ohtu, et kogemata kätega labadesse koperdan icon_biggrin.gif millalgi viskan pildi albumisse üles
Villemk2
Villemk2
sõnum 07.08.2013 23:40:11 vasta tsitaadiga
Kui 8800 GTS-i ventika pistik sobib, siis saad ju mõnelt kaasfoorumlaselt pistiku osta (või surnud kaardi) ja vajalikul ventikal ära vahetada. Neid kaarte ju surnuna lademetes mõnel mehel.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
caramis
caramis
sõnum 22.08.2013 02:30:11 vasta tsitaadiga
jep, aga selleks on vaja PWM vendid osta. ei viitsi sellega hetkel mässata icon_biggrin.gif
telefoniga tegin ka pildi värvitud labadest -> https://www.dropbox.com/sh/tp0gnrg9xrhzu6n/d5eRdWWVTC/DSC_0009.jpg?m
E: nonii, sain lõpuks ventilaatori kontrolleri ka Hiinast kätte icon_biggrin.gif temperatuurid järgmised: idle 35, load (core835/mem3770) ~72 (78 kraadi kui korpusejahutus 5V peal on). sellised vähemalt tulemused täna mängides. homme testin stocki ja OC eraldi Furmarkiga üle lõplike temperatuuritulemuste jaoks. üldmulje kaardist hea - looks good ja töötab hääletult thumbs_up.gif
addres999
addres999
sõnum 22.08.2013 15:04:56 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 22.08.2013 19:00:29 vasta tsitaadiga
nii, tegin selle testi ära vähe reaalsema koormusega kui seda näiteks OCCT või Furmark.
jutt on küll inglise keeles ja eestlase kohta pisut kahtlane, aga pohh sellega icon_biggrin.gif
KoldK
KoldK
sõnum 25.08.2013 09:30:53 vasta tsitaadiga
Hea viitsimine, tulemused temperatuuride suhtes ka igati normaalsed. icon_wink.gif
part24
part24
sõnum 25.08.2013 14:37:46 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:51:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
caramis
caramis
sõnum 25.08.2013 17:58:55 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Uurisin terike väärt tegemist piltide pealt ja tahaks soovitada tegijale veel üht tegemist sama asja kallal- aretada ventidele ümber ka võrud, milliste kõrgus oleks vähemalt vendilabade kõrguseni. Kui panna niisuguste labadega vendid tööle vabas õhus, siis väga suure osa õhku paiskavad labad üle otste laiali- tuulutavad ümberringi, sest igasugu tsentri-vuuk-jõud toimivad ka õhu puhul, ja ventilaatorite juures on olulised mõlemad, nii labad kui ka see "düüs", milles need labad töötavad. Ma arvan, et kui sihuke asi ära teha, siis need temperatuurinäitajad peaksid päris tugevasti kukkuma, sest mulje sihuke, et praegast radikas väga palju tuult ei saa. See välimine "düüs" on selleks, et vendist tsentrifugaaljõudude toimel väljaspoole liikuv õhk vastu seda komprimeeruks, millist siis iga jägmine laba vajalikku suunda lükkab. Selle selgekssaamiseks ei ole vaja muud kui panna vent ilma raamita vabas õhus tööle ja tõsta näo lähedale, siis heaste tunda, et vent puhub kõrvale sama hästi kui sinna kuhu peab, ja mõnel juhul isegi paremini.
Ma ilmselt viskasin need raamid kuskile kolakasti, õnne korral leian nad üles. eks ilmselt lõikan ühe raami keskelt pikuti pooleks ja siis pärast visuaalse ilu väljasaagimist liimin nad jahuti shroudile tööstusliku liimiga külge. selline on hetkeplaan vähemalt icon_biggrin.gif
