praegune kellaaeg 15.05.2026 10:12:53
lurr
09.06.2013 13:11:52
| paremat polegi hetkel (minu isiklik arvamus). Aga nagu tehnoloogiaga ikka, võib homme juba miskit asisemat välja tulla.
The_Boss
12.06.2013 02:33:33
Jõudsin isegi sellele järeldusele. Eks kui ostuks läheb, siis kindlasti Z.
Ootamisega on see jama, et ootad ära selle, mida tahad ja selleks ajaks on välja kuulutatud veel midagi paremat, mida ootama jääda...
Edit: Ja läkski ostuks. Tablet Z käes.
Kodupubis sai seda siis pärast ostu näpitud. Avastasin remote control appi, valisin TV -> Samsung, suunasin lähima teleka peale ja vajutasin power nuppu telekas kinni, muusika jäi vait Töötab küll.
Aga jah, praegune mulje on väga hea ning võrreldes teiste tahvlitega, on see ikka VÄGA ilus.
iguaan
12.06.2013 21:46:20
| kuidas aku vastupidavusega lood on? Ühed portaalid kiidavad, teised laidavad.
The_Boss
20.06.2013 21:16:13
Seda pean testima. Mina pole põhiline kasutaja.
Tundub küll, et peab väga kaua vastu.
Mitu päeva/tundi tahvli jaoks normaalne oleks üldse?
Edit: Kui keegi leiab tablet Z jaoks mõeldud ümbrise, millel on olemas ka klaviatuur ja stand, siis andku teada
GTC
23.06.2013 06:24:41
Sony Experia Tablet Z |
Tere
Kas keegi oskab aitab: Tablet Z, kas sellele eestikeelset või siis Skandinaavia layot kalvaituuri annab ette manada kuidagi. Tuhnisin tükk aega sedates aga ei suutnud seda teha, Ü,Ä,Õ on ikka puudu...Tableti töökeel on küll muidu eestikeelne.
somnambuul
Vanha
26.06.2013 00:45:37
4G 800 MHz sageduse tugi? |
Kas keegi oskab öelda, kas see Sony Tablet Z töötab kindlasti (100%) ka EMT uues 800 MHz 4G võrgus? EMT kodulehel ja gsmarenas www.gsmarena.com/sony_xperia_tablet_z_lte-5255.php kirjas sellised numbrilised sagedused LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz.
Aga Sony enda lehel www.sonymobile.com/global-en/products/tablets/xperia-tablet-z/specifications/#tabs kirjas niimoodi LTE Band I, Band III, Band V, Band VII and Band VIII. Nagu ma aru saan, siis ka siin iga selle Band kirja taga on mingi sagedus. Aga kui nüüd võrrelda neid koguseliselt, siis neid EMT ja gsmarena sagedusi on 6 tk ja Sony enda lehe sagedusi 5 tk, et miski sagedus peaks nagu EMT lehel ülearu olema või mis?
Leidsin http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_LTE_networks nendele LTE Band sagedustele sellised vasted: BAND 1 = 2100 MHz, BAND 3 = 1800 MHz, BAND 5 = 850 MHz, BAND 7 = 2600 MHz, BAND 8 = 900 MHZ.
Selle põhjal tundub, et see Sony Tablet Z siiski ei toeta seda 4G 800 MHz sagedust? 800 MHz BAND vaste peaks vist olema BAND 20, aga seda ei ole ju Sony enda lehel kirjas.
Kas EMT ajab siis jama selle 800 MHz sageduse kohta selle Sony Tablet Z mudeli puhul? See oleks ju oluline miinus selle Tablet Z-i puhul siis ju.
Samsung Galaxy Note 10.1 LTE-ga (N8020) pidi see jama olema, et ei toeta seda 4G 800 MHz sagedust, st. et selles uues 4G 800 MHz sageduses ju kasutu siis.
Aidake targemad palun!
lurr
26.06.2013 08:44:24
Hea küsimus iseenesest
ma arvan et peaksid selle üle küsima EMTst - ja seda kindlasti kirjalikult, muidu mine ja tõesta pärast et elevant ei ole....
velx
05.07.2013 23:16:07
Mõnus soliidne tükk.
Hea terav pilt. Suht heade vaatenurkadega.
Õues aga vähe raskevõitu loetav.
Pilt soojavõitu (pisut kollakas valge) kui heledus automaadi peal. Kui heledus põhjas, siis normaalne valge.
Wi-Fi levi võiks parem olla.
Kõlarid võiks parema heliga olla.
Klaviatuuril ostesed ÕÄÖ nupud puuduvad (peab hoidma nupukest all) aga multiling äpiga mõnus.
Koos Krusell kaantega ka see hea omadus, et kui luugi lahti lööd, siis ärkab tahvel üles (ilmselt mingi magnetiga maagika).
Samas Krusell kaante nahk raam rikub veidi välimust.
Seadmete (TV, Hi-Fi jne.) juhtimine on päris mugav lahendus.
Stamina settinguga - lülib Wi-Fi välja kui tahvel unes - peab aku päris hästi.
GPS levi on superhea.
Laadijaks sobib ka suht suva mikrousb mobiililaadija.
taifunk
06.07.2013 19:38:41
Laadija kohepealt, siis tegelikult päris suvaline laadija "mõistlikult" ei sobi. Nimelt sony enda laadija vool on 1,5 A ja sellega laeb juba ööga probleemideta täis. Ülejäänud usb telefonilaadijad (4x eri tootjad) on mul kõik ca 0,5-1 A ja laadimisaja vahe on ikka kordades tuntav.
Kaante koha pealt on eestis täielik tühjus ikka. Kruselli kaaned on ainukesed mida tehnikapoed müüvad aga need kõrvad millega tahvlit kinni hoitakse kuidagi suured ja koledad plätakad. Ilmselt sonycenteris originaalkaasi ka saadaval aga see 70-80 € ikka liiga palju. Kuigi nendel just sellised õhukesed ja silma mitte-häirivad kinnitused tahvli külge.
Isegi ebay ja amazon pakkumiste hulgast ei ole leidnud analoogi kus kinnitused oleks nagu sony enda kaantel. Tahvel küll alles välja tulnud aga võiks juba mingit valikut justkui olla...
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
netcat
Vanha
08.07.2013 18:47:30
Re: 4G 800 MHz sageduse tugi? |
| Vanha kirjutas: |
Aidake targemad palun! |
Sain nüüd niipalju targemaks, et Eestis müüdavad Sony Xperia Tablet Z-id on mudelikoodiga SGP321 ja nendel on järgmised 4G/LTE sageduste tugi:
Band 1 (2100 MHz)
Band 3 (1800 MHz)
Band 5 (850 MHz)
Band 7 (2600 MHz)
Band 8 (900 MHz)
Band 20 (800 MHz)
Eestis siis kasutusel hetkel 4G sagedused: Band 3 (1800 MHz), Band 7 (2600 MHz) ja Band 20 (800 MHz).
Tuttav ostis ka omale Elisast selle Tablet Z-i ja seadme karbil kirjas mudelikood: SGP321 ja LTE bands B1, B3, B5, B7, B8, B20.
Üks Sony leht väidab ka samasid sagedusi SGP321 mudeli kohta: www.sony.co.in/product/sgp321
Seega toimib see Sony Tablet Z kenasti ka meil EMT 4G võrgus 800 MHz sagedusel. Mis ju igati hea.
Ning sain teada ka seda, et Samsung Galaxy Note 10.1 LTE (N8020) toetab samuti 4G 800 MHz sagedust. EMT on jõudnud oma kodulehel ka juba vastava paranduse sisse viia Galaxy Note 10.1 4G/LTE mudeli juures.
Seadme karbil kirjas LTE Quad-Band (800/900/1800/2600Mhz).
Seega nüüd asi selge mõlema mudeli puhul - 4G 800 MHz sagedused ka olemas. Tänud neile, kes kaasa mõtlesid!
velx
08.07.2013 23:18:35
Mul on selline. Sel on selline lai ja paks nahast raam mis ekraani ümber jääb. Pole just eriti soliidne lahendus. Osa Kruselle on ka plätakatega mis tahvli fikseerib. Galaxy notele näiteks on selliseid plätakatega olemas, aga Xperia Z-le pole mina küll leidnud.
Kruselli kaaned on suht kohmakad ja robustsed, aga siiski kvaliteetsed.
Xperia Z-i teevad nad paksuks ja ülekaaluliseks. Krusell Ca. 15mm paks ja ca. 0,2 kg raske.
Kukkumise ja muude paukude kaitseks on need need muidugi heaks kaitseks.
Muide see tahvel paindub üsna läbi kui seda paljalt väntsutada.
Nipi1000
16.07.2013 16:58:54
| velx kirjutas: |
Muide see tahvel paindub üsna läbi kui seda paljalt väntsutada. |
njah, käisin täna kahes EMT esinduses seda ümbrist checkamas ja tõsi ta on, toode ei vasta nende e-poes reklaamitule...tahvel istub laiade nahkservade sees mis ulatuvad ekraanile, mitte sellised nagu pildilt ja tooteinfost järeldada võiks ehk siis kitsas klambritega plastik raam. kui mainisin mõlemas esinduses seda ka klienditeenindajale, et e-poes müüvad nad hoopis teist toodet, siis vastuseks oli, et nemad ei tea midagi ja kui kliendile ei meeldi, siis on 14 päeva tagastusõigus...ühesõnaga saadeti pikalt ehk siis lähevad sellepeale välja, et klient on liiga laisk ja ei viitsi toodet tagastada...kena teenindus peaks mainima
ps. kui keegi leiab kuskilt sellise toote nagu pildil ehk siis plastikraamiga, andku teada...oleks samuti ostusoov
velx
16.07.2013 20:23:30
Nipi1000
Tegelikult kui sa elioni/emt e-poe pilte suuremalt vaatad - klikkad pildile, siis näed, et ka piltidel on see ekraanile ulatuva raamiga.
Paremaid pole kahjuks veel leida või kui on, siis on liiga kallid.
Siin eeelnevates postides on mainitud Sony originaalümbrist mis on üsna kena kuid selle hind on vägagi ülepakutud.
Nipi1000
16.07.2013 20:53:30
oh jah..need naha kinnitused servades tundusid nagu plastik klambrid, nii et tõesti minu viga. oskad sa äkki linki visata kust leida selliste plastik klambritega(st. originaal ümbrist - sony centerist?) ... ehk siiski kannatab osta, kuna ilma ümbriseta ei tahaks nagu pikalt kasutada...kõlarid all nurkades juba kumisevad kahtlaselt läbi korpuse kui käes hoida ja heli valjus üle poole keerata
Margo18
17.07.2013 12:05:40
Tere, sai kah omale see tahvel soetatud, igati viisakas tundub olema, vette ei ole veel raatsinud panna. Aku tundub väheke nõrga võitu olema aga ei oska teiste tahvlitega võrrelda. Olen mõelnud osta mingi USB laadija, mis töötaks AA akude pealt, kuna liigun palju ringi ja vahest oleks hädasti vaja lisa särtsu keset metsa näiteks. Kas selline laadija suudaks selle tahvli aku täis laadida(6000mAh), kui kasutada 4x2500mAh akusid.
link
GTC
22.07.2013 22:16:58
Tere
Soetasin Saksamaalt originaal kaaned Z tabletile ja väga rahul hinnast hoolimata...kenad öhukesed, naturaalnahk ja eriti teeb headmeelt see, et kui kaane avad tuleb ise stanbuy mode-st välja...Ülapool viidatud Kruselli kaaned on töesti "lätakad" ja ei kannata kriitikat ega ei kutsu ostma ning kasutama hinnast hoolimata..
Paraku meil veel originaalkaani ei pakuta, alles ehk kuu löpus rääksid Sony inimesed. Igatahes soovitan soojalt kui rahakoti sisu veab välja.
Nüüd on jäänud veel originaal dock muretseda ja siis on löplikult komplekteeritud, no ei viitsi laadimispesa kaanele iga kord küünt taha ajada lihtsalt.
Siim159
Siim159
28.07.2013 14:06:58
| Andium kirjutas: |
| Siim159 mainib siin klaverit aga minul annab teate, et see pole enam saadaval. |
Jah, toda klaviatuuri polegi vist enam müügis, kuid ma tahtsin öelda, et varasemale sarnasele tahvlile nad klaviatuuri pakkusid, kuid Xperia Z-le siis tõesti mitte?
Draqula
29.07.2013 10:15:21
| Kuulaks hea meelega mõne pikema kasutuskogemusega tegelase muljeid. Kuidas näiteks peale 1 kuu kasutamist tundub, mis plussid ja miinused välja tulnud?
GTC
29.07.2013 11:39:46
| Draqula kirjutas: |
| Kuulaks hea meelega mõne pikema kasutuskogemusega tegelase muljeid. Kuidas näiteks peale 1 kuu kasutamist tundub, mis plussid ja miinused välja tulnud? |
Konkreetselt: peale selle USB laadimisava lahtiurgitsemise miinuseid pole enese jaoks leidnud peale ca 40 päeva kasutamise järel, aga vee ja tolmukindluse eest tuleb lõivu maksta. Õnneks saab selle probleemi lahendada dock-i abil kuhu Z koos originaalkaantega pidi sisse istuma probleemideta...
Kerge ja mugav ja sexykalt õhuke, hea klaviatuur, hea display..sönaga igati asjalik tööriist...sinnmaani kuni uus Xperia Z tablet mudel välja ilmub..
Hästi mugav ka kaugjuhtimispuldina kasutada, tundis köik mu hulga seadmeid esimesel korral ära..
Nipi1000
29.07.2013 11:41:03
| Draqula kirjutas: |
see mu esimene tahvel, kasutanud alles 2 nädalat, et ei oska väga plusse tuua võrreldes mõne teisega...õhuke ja kerge on küll ning väga mugav teleka ees lösutada ja reklaami pauside ajal surfata vms. kaardi rakendus toimib ka mõnusalt kiirelt, kui autos kasutada gps'na ning pilt on suur ja selge. võibolla ka see pluss, et peal olevat androidi saab mõnusalt tuunida, võrreldes nendega, mis mobiilides näinud olen ja sõbra nexus 7 tabletis (näiteks apps'ide menüüs saab juba appse kokku tõsta kataloogi, ebavajalikud kõik ühte kataloogi nt. mis tunduvalt lihtsustab appside leidmist, kuna kõik app'sid mahuvad esimesele screenile / samuti homescreeni saab ühe akna peale sättida(võimaldab kasutada 1920x1080 wallpapereid fullscreenis image2wallpaper appiga, mis on eriti hea, kui on juba arvutisse kogutud hunnik pilte)...ning naljakas on vaadata kuidas kõik sõbrad üritavad kohe näpuga lohistades otsida teisi screene...aga jah, see kõik oleneb vast androidi versioonist.)
mõned miinused mis silma jäänud:
- jätab küll tugeva mulje, aga kui nurkadest kinni hoida, siis painutab oma raskusega ekraani nii palju, et vahest kipub vajutama neid nuppe mis vastavas nurgas asuvad.. algul ajas hämmingusse, et tahvel teeb mis tahab, küll vajutab 'back' nuppu või siis app'side nuppu, kui paremalt ülevalt servast kinni hoida...aga sellega harjub, kui tead juba kuidas mitte hoida
- flashi puudumine, aga selle sain lahendatud tõmmates flashi kuskilt ext. site'st, kuna play poes seda saada pole ja ainuke browser millega kokkuvõttes normaalselt sain tööle oli firefox(beta ver. 23)...proovisin ka paljusid teisi aga firefox oli ainuke mis meenutas kõige rohkem desktopi browserit (sai ka lisa addon tõmmatud, et alati oleks 'request desktop site' linnuke ees, nii et pm. kasutan nagu pc'l). miinus siis sellest, et miks peab kasutaja nii palju vaeva nägema nii olulise lisa jaoks ja pm. sunnib mind kasutama kindlat browserit
- näpujäljed jäävad ikka hetkega peale ja peegeldab mis hirmus, et väljas kasutades vaata nagu peeglist ennast...tehase poolt on küll kile peal, aga tundub, et sama kile mis mu SE Ray'l ja see pole väga vastupidav, nii et pidin ostma lisa kile. kuna tahvel on veel nii uus, siis valikutes oli ainult ühe valmistaja kiled, mille hind on 20+ eurot, ikka hirmkallis võrreldes mobiili kiledega, eriti veel kui on suur võimalus, et peale pannes läheb untsu (pole veel ise aega saanud peale panna, kontrollimaks kas selle uue kilega väheneb peegeldus). üldse kõikide lisade hind on kas meeletu või pole saada, originaal ümbrise eest tahavad juba 80+ euri ja korralikke alternatiive pole
- miinusena võib tuua ka wc's kasutamise, kuna kole pikaks lähevad need istumised seal ja võib sealt alt ära kuivada enne, kui pühkida jõuad
ps. aku kohta veel kindlat arvamust pole...tundub, et pm. nagu iga teine nutikas, vähese kasutamisega peab ka 3+ päeva, norm kasutamisega panen iga õhtu laadima ja järjest mängides või netist flashi streami vaadates tõmbab vast 6+ tunniga pildi kotti
kokkuvõttes olen rahul, hind on küll kallis, aga selle tahvli võimekus, kergus ja üldse kasutusmugavus on seda väärt...ükski teine tahvel küll mingeid erilisi emotsioone pole tekitanud, et mul oleks üldse tahvlit vaja
Draqula
29.07.2013 12:45:34
| Tänud muljetajatele!
Vanha
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
