Muhekas
03.06.2013 22:00:48
| UrmoZ kirjutas: |
| El-Fuego, kõik uuendused lasid samuti peale ja õiged ajurid W8-le? |
Ei jõudnudki midagi lasta. Niipalju kui jõudis tõmbas netist ja siis hakkas see kamm pihta. kõigekauem 2 min masinas ja siis kõik hangus.
UrmoZ
03.06.2013 22:25:54
Eks sellisel juhul ei ole midagi teha. Osa riistavaraga võib olla W8 parajalt bugine.
3 kuud peale W8 müüki jõudmist tuli ohtralt suuri uuendusi, mis puudutasid enamasti "performance and compatibility" parandamist.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
krist2an
05.06.2013 10:02:53
Windows 8.1
WäntWõll
make.believe
05.06.2013 11:00:58
26 juun, sobib testdrive.
Aga mis sodi see on
Miks nad tuunivad seda Metrot, see on BAD BAD.
apps panel on põmst cool .
The_Boss
05.06.2013 11:52:34
Mis desktop muudatusi ootad üldse?
Väga head uuendused tunduvad igatahes.
Märt.
05.06.2013 12:22:54
Tahvli jaoks
x86 jaoks
smily
10.06.2013 23:36:43
| Probleem selline, et sülearvutiga freezib suvalisel hetkel kui sleepist välja tuleb. Freezib kohe nii kõvasti, et task manageri saan avada aga seal ei liigu isegi ükski graafik, avades resource monitori, siis CPU graafik liigub, aga Protsess nimega " Livecomm.exe" on suspended ning "System" threadid kasvavad iga sekunid tagant 2 võrra, kuni saavutab üle 1000 threadi ja ilmub BSOD. Hiljem on näha bsodviews,et veaks on Driver_power_state_Failure failiga ntoskrnl.exe . Kuidas sellest jamast lahti saada? Windows 8 64Bit.
napoleon
Unknown virus
10.06.2013 23:40:45
| Paistab, et mingi asja draiver ei suuda sleep/resume-ga hakkama saada. Kas panid mõne draiveri ka käsitsi peale? Kui panid, siis proovi seda uuendada ja kui uuendust pole, siis proovi see seade device manageris disable-da ja vaata, kas läheb paremaks.
Gap
11.06.2013 07:50:45
| smily kirjutas: |
| Probleem selline, et sülearvutiga freezib suvalisel hetkel kui sleepist välja tuleb. Freezib kohe nii kõvasti, et task manageri saan avada aga seal ei liigu isegi ükski graafik, avades resource monitori, siis CPU graafik liigub, aga Protsess nimega " Livecomm.exe" on suspended ning "System" threadid kasvavad iga sekunid tagant 2 võrra, kuni saavutab üle 1000 threadi ja ilmub BSOD. Hiljem on näha bsodviews,et veaks on Driver_power_state_Failure failiga ntoskrnl.exe . Kuidas sellest jamast lahti saada? Windows 8 64Bit. |
Ise olin/olen sama asjaga hädas. Seda esineb veebist leitava info põhjal seinast-seina draiverite puhul.
Küll touchpad (lauaarvutil seda pole), küll tuvastamatu driver.
Windowsi Technet portaalis on paaril korral midagi kirjeldatud, abi sealt ei saanud.
ntoskrnl.exe faili taga on mingi aadressi number, mis peaks aitama BSOD põhjust selgutada. Samas pole mingit võimalust kodus tuvastada, millele konkreetselt viidatakse minidmp failis.
smily
11.06.2013 19:37:45
| napoleon kirjutas: |
| Paistab, et mingi asja draiver ei suuda sleep/resume-ga hakkama saada. Kas panid mõne draiveri ka käsitsi peale? Kui panid, siis proovi seda uuendada ja kui uuendust pole, siis proovi see seade device manageris disable-da ja vaata, kas läheb paremaks. |
| jägaja kirjutas: |
ntoskrnl.exe faili taga on mingi aadressi number, mis peaks aitama BSOD põhjust selgutada. Samas pole mingit võimalust kodus tuvastada, millele konkreetselt viidatakse minidmp failis. |
Ise ei ole ühtegi driverit käsitsi peale pannud, kõik on kas windows update pannud või oli tootja poolt juba peale installitud koos windowsiga.
Täna otsisin põhjust edasi, kuid tulutult, Bsod View ütleb Caused By Address : ntoskrnl.exe+5a440 , Bugcheck code 0x09F.
Proovisin siis nüüd uuendada drivereid, ainuke millele uuendus oli võrgukaart, samas aga kõik teised on uuendatud viimase versiooni peale. Nii kui sleep läheb ja üles peaks tulema, siis ikka külmub ja threadid kasvavad kuni bsod-ni.
zahhar2
napoleon
Unknown virus
13.06.2013 10:47:17
| Saab ka puhast installi teha, aga kui sul win 7 litsentsi pole, siis pole see tegevus nii ehk naa legaalne, seega maksad küll mingi hulga raha, aga piraat oled ikka.
zahhar2
13.06.2013 10:54:42
on litsents, ja praegu selline Win8 peal, aga vaja puhas install teha. Sellepärast küsin, et ei tahaks enne hakata teist op. süsteemi peale laskma, et siis kohe win 8 peale lasta...
Tuli vist väga segane lause...
_________________ Tulevik algab tunni aja pärast |
13.06.2013 12:25:24
upgrade key-ga windowsi installimiseks ei ole vaja vanemat opsüsteemi alla lasta ega ole selleks eraldi meediat.
installeerib tühja koha peale nagu windows ikka.
source: mul on w8pro upgrade.
vana versiooni litsents on vajalik legaalsuse tarbeks, kui seda ei ole, siis on windows hoolimata raha maksmisest ja töötamisest piraat.
_________________ - londiste
13.06.2013 12:48:10
Tomorrow, jah, laseb.
litsentsitingimuste rikkumine = piraat.
WäntWõll
make.believe
13.06.2013 12:59:23
Kuna M$ on oma lisentsid teinud paganama arulagedalt, siis mina vilistaks kõigele sellele.
Kui aktiveerub ja valideerub siis on kõik korras ja igatpidi OK.
Paberipeal võib igasugu totrusi kirjeldada
13.06.2013 13:05:41
WäntWõll, mul aktiveerub ja valideerub ilma keyta ka. kõik on ok.
GinPenGuin
14.06.2013 13:36:13
| Küsimus: kas on normaalne, et minu Windows 8 litsentsi aegumiskuupäev muutub iga päev?!
14.06.2013 13:43:25
litsentsi aegumiskuupäev? mis litsentsi või lepingu alusel sul windows on?
GinPenGuin
14.06.2013 13:53:09
londiste, kui minna Juhtpaneel - Süsteem ja turve - Süsteem ja sealt valida "Kuva üksikasjad Windowsi aktiveerimises", siis sealt alt näitab minule seda, et Windows 8 on aktiveeritud ja Teie Windowsi kasutamise litsents aegub : 14.07.2013! Kuu aega tagasi oli teine number seal, pm iga päev muutub!
Mul oli ostetud süleril Windows 8 peal juba, siis ma ei jälginud seda! Lasin vahetada kõvaketta SSD vastu ja mingi aeg viskas, et litsents aegub varsti, siis hakkas kuupäev muutuma seal!
Edit: ei vahetanud ise kõvaketast, vaid lasin seal vahetada, kust ostsin!
Chidori
14.06.2013 14:30:54
GinPenGuin, mul lauakal inglisekeelsel win8'l on seal aktiveerimiskuupäev ja see on püsivalt sama.
| GinPenGuin kirjutas: |
| Lasin vahetada kõvaketta SSD vastu ja mingi aeg viskas, et litsents aegub varsti, siis hakkas kuupäev muutuma seal! |
Kostub täpselt nii nagu mehed kloonisid ketta ja windows avastas ketta vahetuse ja tahtis uuesti aktiveerimist, mille peale mehed lasid mingi hacki peale, mis muudab seda aega, mis sul jäänud aktiveerimiseks.
mis seal veel kirjutab? seal peaks olema võtme lõpp näha - võrdle seda oma litsentsivõtmega.
GinPenGuin
14.06.2013 14:36:25
Chidori,
Jah, seal näitab, võtme lõppu! Aga kus ma näen seda originaal võtit? Mul arvuti põhja all on ainult W8 logo! See turvakleebis, mis muudab värvi nii nagu microsofti kodukal kirjas:)!
Chidori
14.06.2013 14:42:59
| GinPenGuin, Osades sülekates on UEFI/BIOS sees - seda peaksid oma sülearvuti mudeli järgi googeldama kus ta olema peaks.
SurfData
14.06.2013 15:32:04
Chidori,
Jah, seal näitab, võtme lõppu! Aga kus ma näen seda originaal võtit? Mul arvuti põhja all on ainult W8 logo! See turvakleebis, mis muudab värvi nii nagu microsofti kodukal kirjas:)! |
osadel on otse biosis, osadel on ka läpaka aku all (sees) kleeps
WäntWõll
make.believe
14.06.2013 17:01:43
| londiste kirjutas: |
| WäntWõll, mul aktiveerub ja valideerub ilma keyta ka. kõik on ok. |
Jah kõik hea, mul ka W7 ei taha midagi, panen peale ja pole midagi vaja, imelik pole isegi pira mitte
W8 tarbeks andsin meerika onule 15 oirot, ei kurda.
Aga sinu tsitaat on vist liika diip mulle, et pointile pihta saada.
14.06.2013 19:19:38
| WäntWõll kirjutas: |
Jah kõik hea, mul ka W7 ei taha midagi, panen peale ja pole midagi vaja, imelik pole isegi pira mitte  |
Windowsiga ostetud brändimasinatel on BIOS-is oma brändi krüptovõti, mille Windows ära tunneb ja kleebisel olevat koodi sel juhul ei küsita. Ürita samalt meedialt Windowsi mõnele mitte-brändi lauaarvutile paigaldada ja kohe küsitakse võtit.
WäntWõll
make.believe
14.06.2013 19:31:45
Ei tea sellest midagi ja käib ükskõik kus arvutis.
Aga sa võib olla vihjasid midagi londiste, -le
GinPenGuin
15.06.2013 07:09:44
SurfData, kus ma seda BIOS'is nägema siis peaks?
Edit: Mul oli see jama ka, et ei tahtnud BIOS'isse minna see arvuti käivitamisel... Proovisin igast nuppe ja googeldasin, aitas see kui võtsin maha sellise asja nagu Fast Boot!
Tundub, et see litsents ja vana kõvaketas on seotud omavahel, tea kas peaks panema vana kõvaketta külge ja vaatama, kas see läheb ilusasti sinna BIOS'isse?!
Edit 2: mingi litsentsivõtme tuvastamise programmiga saan teada praeguse litsentsi, aga ma ei saa võrrelda seda originaaliga! (kui panna originaal kõvaketas külge, äkki saab sealt selle originaali teada?!)
15.06.2013 11:37:19
Edit 2: mingi litsentsivõtme tuvastamise programmiga saan teada praeguse litsentsi, aga ma ei saa võrrelda seda originaaliga! (kui panna originaal kõvaketas külge, äkki saab sealt selle originaali teada?!) |
Jah, muidugi saab. Product key-sid näitab näiteks suht levinud AIDA64, aga päris eraldi pisike vidin on Magical Jelly Bean.
________________
parandus
Vaatasin praegu, et AIDA64 näitab Windows 7 võtme asemel "aiteibaid". Maagiline kummikomm siis.
15.06.2013 17:59:06
| Tomorrow kirjutas: |
| Dogbert, AIDA64 näitab jah ainult siis täit võtit kui tasuline versioon ostetud. Muul juhul saad aiateibad. |
Näidatakse vist tärne ja viimaseid 4-5 numbrit, mitte aiateibaid.
Kuid igasugu progede installivõtmete kuvamiseks on rakendusi parasjagu veebist leida, et igaüks omale saaks ikka selle sobivaima valiku teha.
GinPenGuin
15.06.2013 19:44:10
Nii, kasutasin seda AIDA64 programmi, sellise tulemuse sain:
Operatsioonisüsteemi atribuudid
OS nimi Microsoft Windows 8
OS keel Eesti (Eesti)
OS paigaldaja keel Inglise (Ühendkuningriik)
OS tuuma tüüp Multiprocessor Free (64-bit)
OS versioon 6.2.9200.16581 (Win8 RTM)
OS hoolduspakett -
OS paigaldamise kuupäev 18.04.2013
Ja kuskil näeb seda key'd ka!
15.06.2013 23:00:33
AIDA64 tõenäoliselt ei näita sulle seda võtit, nagu juba jutt oli. Mul näitab näiteks, et kõik võtmes olevad sümbolid on B-tähed. Muidu on nad loetletud software - licenses all, ehk tõlgitud variandis tarkvara - litsentsid.
Magical Jelly Bean on selle jaoks.
Aastate jooksul korduvalt kasutatud, ei ole vaja suvalisi programme mööda veebi taga ajada ja sealt mõnda umbes valida - pagan teab mida need sisaldada võivad.
GinPenGuin
16.06.2013 17:53:27
| Dogbert, mõlemad programmid näitavad sama võtit!
harakas
19.06.2013 22:19:09
Naine ostis win 8 arvuti, mina pean õpetama, aga kõiki asju ei jaga ise ka (kasutan win 7-t ja Linuxit), kuigi olen paari päevaga suuri edusamme teind.
Paar küsimust, loodan, et mõni hea inime vastab.
Kui ma Skype käivitan, töötab ta täisekraanil. Kusagil pole näha, kust seadetele juurde pääseb ja kuidas minimeerida, ainult väljalogimise nupp on näha. Samuti ei ole Skype programmikaustas, kus ta pagan pesitseb.
Teiseks, kuidas ma saan muuta süsteemi tekstide suurust, nii nagu seda varasemates Windowsides teha sai - näiteks menüüde, aknas oleva teksti jne suurus.
Kolmandaks ei oska ma seadistada paroolita sisselogimist, seadetes on ainult võimalus parooli muuta.
19.06.2013 22:32:01
Windows 8 jaoks on kaks Skype versiooni. Sina räägid tõenäoliselt Metro versioonist, mida terve maailm sõimab.
harakas
19.06.2013 22:38:54
jägaja,
Suured tänud!
| Dogbert kirjutas: |
| Windows 8 jaoks on kaks Skype versiooni. Sina räägid tõenäoliselt Metro versioonist, mida terve maailm sõimab. |
Tundub, et nii ongi, paigaldan harjumuspärase
mikits
20.06.2013 09:46:52
| Selline huvitav asi, et ei saa vahel metrost desktopile, pärast välja ja sisselogimist on jälle korras.
Märt.
20.06.2013 10:38:28
Mul kaob vahetevahel keset töölauaseanssi hiirekursor. Ainult restart aitab. Eks proovin uut touchpadi draiverit siis.
erxe
21.06.2013 11:52:03
| mikits kirjutas: |
| Selline huvitav asi, et ei saa vahel metrost desktopile, pärast välja ja sisselogimist on jälle korras. |
Rakendused käivitab. Desktopi ruudukest võibki klõpsima jääda. Mina olen Alt+Tabiga siis töölauale läinud. Minu tähelepaneku järgi juhtub seda siis, kui arvuti on pikemat aega (uptime päevades, sh talveunes olnud) järgi olnud.
lauri
22.06.2013 22:31:07
WinKey + D avab ka desktopi.
harakas
25.06.2013 19:15:16
| lauri kirjutas: |
| WinKey + D avab ka desktopi. |
Meil avab winkey üksi
