AnduLamer
05.06.2013 22:49:09
Aidake bottleneck leida, kahtlustan prose. |
Tere, siin vahepeal arvutit uuendanud jms.
Nüüd on probleeme tekkinud, eile viskas arvuti Sony Vegast kasutades kinni end, peale seda olid temperatuurid 87 ja sealkandis.
Nüüd temp korras, vahepeal on üsna vanas mängus nimelt GTA:SAMP mõnusad lagspiked.
Aidake leida mis mu arvuti bottleneck on ja mida ma vahetada võiks, ise mõtlen terve emaplaadi vahetusele ja RAMi, kuid siis pean vist uue prose ka ostma. Hetkel arvuti on selline :
Summary
Operating System
Microsoft Windows 7 Professional 32-bit
CPU
AMD Athlon 64 X2 5200+ 55 °C
Brisbane 65nm Technology
RAM
2.00GB Single-Channel DDR2 @ 241MHz (4-4-4-12)
Motherboard
MSI MS-7260 (CPU 1) 35 °C
Graphics
L1752TQ (1280x1024@75Hz)
LG TV (1280x1024@75Hz)
1024MB AMD Radeon HD 6670 (Gigabyte)
Hard Drives
75GB SAMSUNG SP0842N ATA Device (ATA) 44 °C
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
AMD High Definition Audio Device
RAM on siis nii, 1 GB ja 2x0.5gb
Ehk tasub mõelda paremale prose jahutusele? Või ehk soovitate midagi muud?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
itmynk
06.06.2013 00:32:44
Kuidas sul korpuse õhuläbivool on, kas vendid puhuvad sisse-välja. Pigem võib selle kõrge temperatuuri jm praeguste ilmade arvele panna.
Korpus on seest praeahi.
Enda lauakalgi viimastel päevadel toiteploki ventilaator võtab vahepeal korralikud pöörded ülesse, kui masin koormust saab.
Nii on nende palavate ilmadega.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
raku16
06.06.2013 07:51:39
Ma vahetaks kogu arvuti välja kui rahakott kannatab
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Archangel
06.06.2013 08:34:30
| raku16 kirjutas: |
Ma vahetaks kogu arvuti välja kui rahakott kannatab  |
See arvuti on jah Win 7 + tänapäevaste rakenduste, mängude sujuvaks nautimiseks ikka veidi liialt nõrgaks jäänud. Enda 5+a vana arvuti ka ajale jalgu jäämas ning pole enam mõtet ükskuid juppe vahetada. Parem täiesti tutikas komplekt kokku panna - võib ka lihtsalt kasutatud juppidest muidugi aga korra kümnendi jooksul võiks muidugi korraliku uue komplekti kokku ehitada küll.
Kui emaplaat vahetusse siis jah uus prose juba peale, sellele uus ilus jahutus. Korralik tänapäevane RAM ka sisse ning ongi juba pool arvutit välja vahetatud. Siis võiks juba samahästi SSD ketta windowsi jaoks võtta, vbl uut korpust ka, et kogu kraam mugavalt pärast ära mahutada. Siis vbl toiteplokk ka uus võtta igaks juhuks... Noh, graafika võib ju jääda kui sa uuemaid mänge niiväga ei toksi, kuid eks graafikat saad igal ajal sujuvalt vahetada - see kõige lihtsam asi. Vana välja ja uus sisse ning kogu lugu. Muude juppidega on tihtipeale jebimist rohkem.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
commer
| Kommentaarid: 925 loe/lisa |
712 |
traks
304 |
Goon
06.06.2013 09:48:55
| 2.00GB Single-Channel DDR2 @ 241MHz (4-4-4-12) |
W000t? Mälud on ma arvan suurim bottleneck sul. Windows 7 min requirment on minu teada juba 2gb mälu.
Mina soovitan hakata raha koguma ja kogu värk uus osta ... Ükshaavel mingit asja emaplaati või mälu osta pole mõtet, et saavutada paar fpsi juurde, kuna need peavad ühilduma ka ülejäänud süsteemiga ja tulevikus kui tahad osta paremaid asju, siis maksad nagunii jälle.
kaspar00
06.06.2013 12:09:57
tegelikult pole see arvuti GTA SA(MP) tarbeks kuskilt otsast bottleneckidega. kõvasti vanemagi masinaga lausa maxed out graafikaga veatult
lastud seda mängu (ühetuumaline athlon xp@ 2GHz, ddr1 mälu ja geforce 7900)
ilmselt w7 ja vb ka taustal käivate ebavajalike asjadepärast on RAM täis lihtsalt ja see rikub jõudluse, või on see OS lihtsalt tuksis. võib muidugi
proovida mälu juurde panna, mingi 4GB peale laiendada see ddr2 ei maksa foorumist vanu mälusid ostes suurt midagi. või siis puhas os panna,
kui mälu laiendada ei soovi siis pigem XP valida selleks.
tolumust puhastamise ja uue termopasta võiks ka muidugi panna kui enne oli temp norm aga nüüd kuumeneb üle
viimati muutis kaspar00 06.06.2013 12:19:46, muudetud 3 korda |
102 |
hervor
06.06.2013 12:13:12
Veel võib vaadata HD Sentineliga, mis kiirusega kõvaketas ennast liigutab. Endal jäi arvuti kole aeglaseks, kui ketas ära väsis. Mul on muidu sarnane arvuti, ainult 4GB mälu ja ei tundu väga aeglasena. Võiks ju parem olla, aga asja ajab veel ära.
Seega minu panus kah mälule, ehki varsti jääb arvuti lihtsalt vanaks ja siis on mälule kulunud raha suht maha visatud. Samas, kui kusagilt hea hinnaga õnnestub sobivas suuruses pulgad leida, siis võib proovida
AnduLamer
06.06.2013 12:27:01
| See RAM iseenesest piisab kuid see kiirus millega ta jookseb on vist aeglane, prose alles vahetatud pmst, niiet uus termopasta on juba seal all. Ketas on IDE
commer
712 |
JantZzZ 13
12.06.2013 18:37:32
Kui ddr2'te tahad osta, siis mul midagi on. 1 hynix'i 2gbne ja 2x512mb hynixi omad.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
