Janmolder
14.05.2013 20:21:21
Koduse kaameravõrgu tegemine |
Tere,
Soov koju püsti panna 2-3 turvakaamerat(HD). Endal juhtmega netti maakohas koju ei jookse. On võetud kaugelt wifi aga see ilmselt ei ole lahendus. Ise kujutan ette midagi sellist, et kodus oleks salvestav kast (näiteks synology) mis salvestab ainult liikumise puhul. Pilti aga saaks vaadata üle EMT´i 4g pulga ja seda ka lives. Kas selline asi on üldse kuidagi võimalik?
Tänan
kfl
14.05.2013 23:23:07
uurin sama teemat, synologi rauda pole küll plaanis kasutama hakata ...
jälgin
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Osiris
14.05.2013 23:33:43
Ise olen kokku puutunud Mobotix kaameratega. Mobotix kaameratel sees SD kaart kuhu ta salvestab. Võid teha ka nii, et salvestab kuskile mujale - aga nii kui side maha kukub hakkab automaatselt SD kaardile salvestama.
Synologi videovalve softis olen pettunud väheke. Ei tea kas pole oskust õieti konfida aga salvestab nii nagu juhtub. Vahepeal salvestab tühjust, teinekord puudub salvestus kuigi peaks olema.
103 |
DigeBeni
163 |
15.05.2013 09:29:06
Re: Koduse kaameravõrgu tegemine |
| Janmolder kirjutas: |
Tere,
Tänan |
Kui mainid Synology't, siis sellel on oskus kaamerate pilti kokku koguda ja sulle pilti ka mobiili saata soovi korral.
Vaikimisi võtab max 1 kaamera pilti vastu, lisalitsentsidega kuni arvuni X, mille määrab kettakasti mudel.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
15.05.2013 09:57:52
Vali kaamera, mis suudab sisemisele SD kaardile salvestada. Liikumise peale saadab sulle vajadusel mailile foto või videoklipi.
Salvestada saad vanemasse arvutisse ka videopilti.
Synology ja Qnap unusta ära. Kapriised ja litsents maksab palju. Muidugi mitte juhul, kui ostad nende tootjate NVR salvestid, mis on aga kallid.
D-Link omad on hinna poolest mõttekamad.
Kaamera vali kindlasti IP põhise andmesidega HD ehk 1,3Mpix võimekusega vähemalt. Isegi FHD kaamera pilti ei kannata eriti digitaalsena zoomida, muutub säbruliseks.
Optikaga kaamerad on natuke teine klass, et kodus kasutada.
Kasutan hetkel ühte sellist, täitsa norm pildiga: https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Type=products&Query=DCS-2132L&category_group=0&minPrice=&maxPrice=
Õue versioon antud kaamerast
See oli ka kasutusel, täiesti ok kaamera. Liikumistuvastus töötas hästi, koju natuke kallis: https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/IP+kaamerad+ja+lisaseadmed/302510/
130 |
cele
15.05.2013 22:33:06
Synology |
Synology on Mobitixi kaameratega kapriisne, või vähemalt oli ~aasta tagasi. Muidu töötab küll korralikult. Omal AXIS kaameratega väga hea kogemus. Ok, axis on kallis, nõus, ent igasugu täiendavaid lahedaid nippe saab teha. Näiteks, lisaks videole lased kaameral teha fotosid. Fotod FTP-ga synologisse /photo kataloogi. Sealt teeb Synology Photo Station juba automaatselt veebigalerii ja ka nutitelefonile galerii. Miks? Hallatavuse tarbeks. Videopilti ei jõua lihtsalt läbi vaadata. Kui ei tea, et midagi on vaja vaadata, siis jääbki vaatamata. Aga fotogaleriile on lihtne pilku peale visata.
Kui veel Synost rääkdia, siis liikumistuvastust tasub kasutada kaamerapõhiselt. Koormab vähem serverit ja on enamasti parem ka. Selleks peab aga kaamera otse toetatud olema, mitte läib ONIfi.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
16.05.2013 05:32:34
| Jälgin. Endal synology tiksumas ja selle otsas samuti üks d-link 2mpix ning mingi hiina foscam välikaamera. Seni olen rahul kuigi, see hiina kaamera pilt ei kannata kriitikat. Plaan kaameraid juurde hankida aga hinnad on üle mõistuse.
228 |
19.05.2013 14:21:29
| Endal D-linki kaamera ja see saadab pildi lihtsalt üle CIFS'i otse võrgukettale, ei mingit litsentsiteemat vms.
19.05.2013 15:01:12
| mikk36 kirjutas: |
| Endal D-linki kaamera ja see saadab pildi lihtsalt üle CIFS'i otse võrgukettale, ei mingit litsentsiteemat vms. |
Seda juhul, kui kasutad NASi lihtsalt andmekandjana ja saadad pilti selle ketastele.
Kui aga räägida NASi kaamerate salvestustarkvarast siis see on juba kaamerate hulgast sõltuvalt ja iga kaamera litsentsi põhiselt tasuline.
130 |
Janmolder
31.05.2013 21:12:10
| Hei, aga kuidas saada ligi näiteks. Syno taha ühendatud EMT i pulgale?
31.05.2013 21:13:37
| Hei, aga kuidas saada ligi näiteks. Syno taha ühendatud EMT i pulgale? |
kuda kuda..?
Seleta palun täpsemalt.
130 |
rex
31.05.2013 22:53:46
Kui pordid kinni (nagu enamikul mobiilühendustel), peab kraami seestpoolt omal algatusel kuskile serverisse pushima või niidiotsa sisevõrgust välja andma (Teamviewer näiteks).
Kunagi sai HomeWatcher'i baasil paar lahendust tehtud üksikute suvilate jaoks. Algul vist lausa üle GPRS'i või EDGE'i. Hiljem ka D-Link Wifi-kaameratega üle kaabelneti.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
pinTero
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
01.06.2013 18:17:22
Kas keegi POE switchiga ning POE kaameraga on kokku puutunud. Ainult võrgukaabel vedada ning töötab?
Välikorpused tahavad meie kliimas nii kütet kui jahutust, seega nende jaoks peab vähemalt 30W POE-LAN olema.
Sisekaamerate jaoks piisab 15W LAN pordist. Enamus sisekaameraid tarbivad isegi alla 10W energiat, nagu asjasse süüvides selgus.
http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/poe.htm
130 |
Lauri_s
03.06.2013 13:59:45
| jägaja kirjutas: |
http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/poe.htm |
Poe puhul õige switch ja kaamera ning tõesti muud kaablit tarvis pole. Oleme neid mõndadele klientidele paigaldanud ning ääretult mugav tõesti. Välikorpused IP kaameratel tõesti kontrollitava kliimaga, jahutuse kohapealt jään vastuse võlgu, aga küte peab olema.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
warwas
03.06.2013 14:13:02
Paar aastat tagasi sai suht igapäevaselt kaameratega tegeletud ja tuleb tõdeda, et PoE'ga kaamerad on tõesti taevakingitus.
Välitingimuste korral sai ainult soojendusega korpuseid kasutatud. Talvel ei külmunud ja suvel ei sulanud.
jägaja, oled sa kindel, et korpuse soojendus ka PoE pealt võetakse? Ei tundu just väga mõistlik.
(Vähemalt oma praktikast ma küll taolisi korpuseid ei mäleta).
224 |
03.06.2013 16:27:21
| warwas kirjutas: |
(Vähemalt oma praktikast ma küll taolisi korpuseid ei mäleta). |
No minu tarkus tuleb hetkel noisse kaameratootjate veebilehtedesse kaevudes.
Ja lõpuks ma erinevatest infokildudest sellise info kokku panin, et POE väliskorpused on eraldi olemas, ning switch annab samuti 48V/30W sellise välikaamera jaoks välja.
Tegelikult on seda infot ikka väga keeruline hankida. Seda krdit on jube palju, katsu siis see õige leida.
Kui peaksin D-Link esindajalt selle POE korpuse kätte saama, eks siis paistab. Igatages seda tuuakse eraldi välja, et korpus ise on POE toega.
Demoaamerad ise on siin mitu nädalat juba liikumise peale salvestanud. Töötavad kenasti. Töölaual on lisamonitor, millest näen liikumised ka reaalajas või järguvaadatuna ära.
130 |
warwas
03.06.2013 16:54:47
Ei julge tõesti selliste korpuste olemasolu välistada. Lihtsalt see ei tundunud minu jaoks väga mõistlik (ise vedasin korpustele alati eraldi 230V toite).
Eks seal tuleb kindlasti mitu asja mängu. Kaabli pikkus on kindlasti üks neist, kuna CAT5 kaabli soone ristlõige pole just teab mis suur.
Samuti switchi enda PoE kapasiteet. Võtsin praegu suvalise 8 pordiga DLinki switchi ja selle spec. räägib, et selliseid suurtarbijaid saad sa sinna külge põhimõtteliselt ainult 2tk panna.
PoE Capable Ports
• Port 1 to 8: 15.4w or 30w
• Max. 15.4w on 4 10/100/1000Mbps ports
• Max. 30w on 2 10/100/1000Mbps ports
• Max. 7.5w on 8 10/100/1000Mbps ports
PoE Power Budget
• Maximum 78W
224 |
03.06.2013 17:01:53
Jep. D-link on POE switch teemal natuke ajale jalgu jäänud, kuid Trendnet seadmed annavad välja näiteks 16x30W LAN porti. 24 oli vist ka olemas, või oli see siis 24x15W LAN porti.
PoE Max: 480 Watts (16 x 30 watts PoE devices connected)
Seega, igast pordist saab 30watti võimsust kätte, mitte ei lähe need jagamisele et 2x30W või siis 4x15W.
Kaabli pikkus on paraku piiratud max. 100 meetri peale. Pigem olgu kaabel natuke lühem siiski.
130 |
04.06.2013 12:19:54
Ei!
Need karbid on kaameratele, milledes POE funktsionaalsus puudub.
130 |
04.06.2013 12:25:26
| jägaja kirjutas: |
Ei!
Need karbid on kaameratele, milledes POE funktsionaalsus puudub. |
Või vastupidi... puudub PoE switch - mis on enam kui tõenäoline. Eriti kodudes.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
04.06.2013 12:29:19
Kui kaamera omab POE tuge siis läheb vaja toitesöötjat ainult switchi poolsesse otsa. Seega ainult 1 karbikest on vaja.
Kahe POE karbikese versioon tuleb mängu juhul, kui nii kaamera kui ka switch ei oma POE tuge.
130 |
