hmagi
08.02.2004 11:50:29
Probleemid Abit NF7-SL iga |
Masin on profiilis, see allpool olev. Olen ise juppidest kokku pannud aga case on selles et kui arvuti mõnda aega ei ole töötanud siis tööle pannes mõne aja mõõdudes kiiluvad hiir ja hiljem ka klaviatuur kinni. Väga kahtlane viga siiani pole kuskil abi leidnud.
Teine probleem on LANiga. Nimelt kui teen restardi siis arvuti laeb wini ära ja kui tahan adsl'i connectida siis arvuti pangub mõneks ajaks. Teisisõnu ta hakkab LANi sisse lülitama alles siis kui win on laetud. See käib täiega pinda.
Hea oleks mõne vihje eest kust viga otsima hakata.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Karzum
08.02.2004 12:27:27
| klokk peal?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
hmagi
08.02.2004 12:59:12
| Klokk on peal aga olen ka ilma proovinud. See jama algusest alates ja algul polnud klokiga midagi pistmist.
23 |
Mart352
08.02.2004 13:19:18
Mis OS on?
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
High-Q
08.02.2004 15:09:29
hey! kas sinu mälu taimingud peavadki sellised olema?
vast paneksid mõistlikumad 2,5-3-3-6, või proovi hoopis maha võtta, vb isegi 3-4-4-8 peale.
Sinu profiilis olevad taimingud annavad oletada, et omad odavamat sorti corsairi mälu, mis ei peakski CL2-ga töötama. mälude poole pealt on aga nii, et kui ikka see CL2-ga ei ole mõeldud töötama, siis egas ta seda nii väga ei taha teha ka, anna talle volte või võta maha FSB-d (kui just väga radikaalselt ei piina).
oman samuti abit NF7-SL-i ja mul ka kiilus masin kinni, kui oma mälu piinasin (prose oli sama). By SPD lahendas kõik mured.
97 |
wolz
08.02.2004 15:22:20
| hmagi kirjutas: |
| Teine probleem on LANiga. Nimelt kui teen restardi siis arvuti laeb wini ära ja kui tahan adsl'i connectida siis arvuti pangub mõneks ajaks. Teisisõnu ta hakkab LANi sisse lülitama alles siis kui win on laetud. See käib täiega pinda |
sellest saad lahti, kui määrad võrgukaardile IP aaderessi käsitsi..
LAN connection -> properties -> TCP/IP -> properties -> IP: 192.168.xx.xx, subnet mask: 255.255.255.0
_________________ If I throw a stick, will you leave? |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
hmagi
08.02.2004 16:18:27
| High-Q kirjutas: |
oman samuti abit NF7-SL-i ja mul ka kiilus masin kinni, kui oma mälu piinasin (prose oli sama). By SPD lahendas kõik mured. |
Asi selline et arvuti ei kiilu kinni toimetab edasi, messengeris ilmuvad uued sõnumid jne. See hiire ja klaviatuuri hangumine tekib siis kui arvuti on vähemalt 8h kinni olnud, või midagi sinna kanti
23 |
hmagi
08.02.2004 16:25:36
| wolz kirjutas: |
| hmagi kirjutas: |
LAN connection -> properties -> TCP/IP -> properties -> IP: 192.168.xx.xx, subnet mask: 255.255.255.0 |
Suured tänud. Nii lihtne oligi. Huvitav et kui ruuter on siis käib asi väga kiirelt, teisel arvutil on läbi ruutri ühendus ei täheldanud siis küll sellist asja.
23 |
olc
08.02.2004 16:30:41
| hmagi kirjutas: |
| wolz kirjutas: |
| hmagi kirjutas: |
Suured tänud. Nii lihtne oligi. Huvitav et kui ruuter on siis käib asi väga kiirelt, teisel arvutil on läbi ruutri ühendus ei täheldanud siis küll sellist asja. |
no siis annab ruuter dhcp'ga selle ip kätte ja win ei pea ise leiutama midagi
130 |
