uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kogemusi One Access 20 ruuteri või NAT seadistustega? märgi kõik teemad loetuks
Alluuu
sõnum 29.05.2013 10:57:45 Kogemusi One Access 20 ruuteri või NAT seadistustega? vasta tsitaadiga
Tere,
elioni poolt sai mulle eraldatud üks One 20 ruuter ja sellel siis NAT ip.
ruuteri taga jookseb otse veebiserver ja eraldi sisevõrk ja niipalju kui interneti avarustest leian ongi NATiga tavaline selline jama, et tal vaja sisemisest liidesest välisesse liikuda, et NAT toimiks ja seetõttu ei saa sisevõgust avaliku ip- ega ka sellele suunatud domeeni nimega serverile ligi.
Küsimus selline, et on ehk keegi millegi sarnasega kokku puutunud ja teab lihtsamat lahendust, mis üleliigset koormust võrgule ei tekita, millest ise võin ehk mööda vaadata, enne kui hakkan katsetama mingeid üüberkeerulisi ümbertegemisi mille tagajärjel võib ruuter pupusse minna. Elionist öeldi, et nemad ei aita ja ei tegele sellega.
Alari
Vahur
Vahur
sõnum 29.05.2013 17:36:24 vasta tsitaadiga
Ruuteris pead pordi, millel veebiserver jookseb, suunama veebiserveri masinale. Kui sa muutnud seda ei ole, siis on selleks 80.
sõnum 29.05.2013 17:48:07 vasta tsitaadiga
Jah, ruuteris tuleb port forwarding teha, naide:
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
mannatera
mannatera
sõnum 29.05.2013 18:01:50 vasta tsitaadiga
Minuteada nad One Access ruuteried ainult rendivad, ehk sa ise ei saa seal midagi muuta. Kas OneAccessi kasutajaliidesele pääsed ligi muidu?
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
Alluuu
sõnum 31.05.2013 10:26:59 vasta tsitaadiga
Võibolla esialgne küsimus segaselt või sõnastuselt puudulikult püstitatud.
Probleem ongi selline, et serverile pääseb ligi vaid välisvõrgust, ehk pordid on suunatud kõik sellealane tehtud juba elioni poolt (sest tõsi, esialgu ei saanud ma tõesti kasutajaliidesele ligi, nüüd tehti mulle kasutaja ja telnetiga pääsen talle ligi. OneAccessil graafiline kasutajaliides pidigi puuduma) ja see mis netist leidsin oligi selle kohta käiv, et NAT seadistus vajad sisemisest välisesse liidesesse liikuvust, et nat toimiks, ehk ongi mingi jama selle sisevõrgust ruuterile ligipääsemiseks. (in order for NAT to take place, a packet must be switched from a NAT "inside" defined interface to a NAT "outside")
Elioni ainus lahendus oli topelt suunamistega läbi switchi mis tundub ebamõistlik.
Internetis on lahendusi mis eeldavad vägapalju käsureal ruuteri seadistamist ja elionist sai peale loetud sõnad, et kui ise midagi teen ja midagi juhtub, siis maksan.
Loodangi praegu, et ehk keegi teab mõnd kindlapeale toimivat moodust ka sisevõrgust serverile ligipääsemiseks domeeni nime või avaliku ip-ga.. praegu on ainus viis sellks mul kasutaa sisevõrgi ip-d, kuid osad veebirakendused nagu CRM kasutavad dünaamiliste aadresside loomisel domeeninime.
Mis aga One Accessi ruuterisse puutub, siis nad lähevad mingitele uutele ja parematele üle, ning vaja neist lahti saada icon_smile.gif
Mnator
sõnum 31.05.2013 10:41:56 vasta tsitaadiga
sa tahad panna sisevõrgu liiklust üle teenusepakkuja serveri(te) toimuma - nii näeb kõigile arusaadaval kujul ja lühemas sõnastuses su soov välja...........
Alluuu
sõnum 31.05.2013 11:55:08 vasta tsitaadiga
Mitte päris,
ma soovin, et ka sisevõrgust oleks võimalik sisevõrgus olevale serverile ligi pääseda (mis on yhendatud otse ruuterisse) nagu praegu pääseb ainult välisvõrgust.
Kas äkki on võimalik teha kusagile dns kirje sisevõrgu jaoks, et suunaks siis vastavad domeeninimed sisevõrgus Samuti sellesse ruuterisse.
-Alari
Mnator
sõnum 31.05.2013 12:03:53 vasta tsitaadiga
kui masina enda nimeks ka sama nimi panna mis domeenil, siis mingil määral - sõltuvalt mida tahetakse teha ja mis rakendusi kasutatakse jms. - saab sama nimega ligi.... aga ip-aadressiga pöördumistel, kui tahad ikka, et sisevõrk oleks sisevõrk, siis kasuta sisevõrgu ip-aadressi....
