aixi
10.05.2013 11:38:01
| Plaat toimib ja explorer näitab korralikult kuid on kaks erinevust. Kui lähen exploreris failile valin atribuudid siis General kaardi osa üleval kus näitab faili nime on hall ja teha ei saa midagi aga kui sisestan plaadi kus on samade failide kiirkorraldused peale kõrvetatud siis saan sealt ülevalt shortcut kaardist target reast faili kirjest copy teha küll. Ja kui proovin reaalset faili plaadilt kõvakettale panna siis annab kopeerimise võimaluse aga et saaks failist kiirkorralduse kettale panna seda ei ole. CMD variant ei toimi mõlemal juhul. XP puhul sai vist isegi nii et tegid plaadil faili aktiivseks vajutasid F2 ja sai kirjet kopeerida.
pluto
12.05.2013 22:17:30
Probleem interneti jagamisega, st wifi hotspot / wireless ad hoc
juhendit on internet täis aga pole veel leidnud lahendust, kui virtuaalvõrgu tekitab, sisse logida laseb, aga internetti ikkagi ei jaga, st tekib ainult piiratud ühendus.
Teen netsh wlan set hostednetwork abil virtuaalvõrgu, jagan kas oma Elioni (wifi ruuteriga) või 4g pulga selle abil välja, näitab network manageri all, et virtuaalvõrgul on internet olemas, aga kui mobla või teise läpakaga sisse logida, siis netti siiski kätte ei saa. Palun abi. Testitud sama situatsiooni kahe w8pro läpakaga.
nolifer
14.05.2013 14:02:59
kui ma start menüüd vaatan siis mõtlen küll mida fakki see veel on, või mis mõtte sellel on....... võõtis tükk age et leida see õige start menüü kus saab restarti shutdowni ja muud säärast teha.....
ei näe mingit vajadust veel selle peale üle minna. naudin windows 7 kuni uus direct x välja tuleb
ertr2
14.05.2013 15:54:41
| nolifer kirjutas: |
ei näe mingit vajadust veel selle peale üle minna. naudin windows 7 kuni uus direct x välja tuleb |
alguses tundus tõesti ebamaine ja võõras, aga nädalaga harjusin kenasti ära oleks veel edasi kasutanud, aga MS ei suutnud mu krediitkaardilt raha võtta, kui too veel 20 euriga müügis oli -.-
KrisVr
14.05.2013 23:20:25
http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/05/14/windows-keeps-getting-better.aspx
Today at the JP Morgan Technology, Media & Telecom Conference in Boston, Tami Reller shared with the audience that the update previously referred to as “Windows Blue” will be called Windows 8.1 and will be a free update to Windows 8 for consumers through the Windows Store.
During her remarks today, Tami reiterated our goal of delivering continual updates to create a richer experience for Windows customers. Windows 8.1 is part of that and continues the journey we first began with Windows 8 last fall. Windows 8.1 will help us to deliver the next generation of PCs and tablets with our OEM partners and to deliver the experiences customers— both consumers and businesses alike —need and will just expect moving forward.
Today, there are more devices – and choice – allowing you to pick the right Windows 8 device that meets your needs. Windows 8 provides a great experience for consuming and creating content, for both work and play and on the go. And you’ll immediately benefit from continual updates – whether it’s from app updates through the Windows Store, performance updates through Windows Update or the Windows 8.1 update later this year.
We have much more to share about Windows 8.1 in the coming weeks. We will also be making a public preview of Windows 8.1 available starting on June 26, timed with the Build developer conference in San Francisco. The preview will be available for Windows 8 and Windows RT. |
k-d.k
15.05.2013 00:21:36
| pluto kirjutas: |
Teen netsh wlan set hostednetwork abil virtuaalvõrgu, jagan kas oma Elioni (wifi ruuteriga) või 4g pulga selle abil välja, näitab network manageri all, et virtuaalvõrgul on internet olemas, aga kui mobla või teise läpakaga sisse logida, siis netti siiski kätte ei saa. Palun abi. Testitud sama situatsiooni kahe w8pro läpakaga. |
Kas selle uue adapteri (kuhu üritad ühendada) seal properties alt on ikka see linnuke pandud et jagaks internetti? See on kuskil seal Network Sharing Center - > Change Adapter settings all
Tsfs21
15.05.2013 22:50:07
Mul on mingi jama kellaajaga, panen kella õigeks ja kõik tundub ilus ja tore kuni järgmise korrani kui arvuti sisse lülitan, siis näitab jälle jumal teab mis aega. Milles asi ?
pois11
15.05.2013 22:55:23
| Tsfs21 kirjutas: |
| Mul on mingi jama kellaajaga, panen kella õigeks ja kõik tundub ilus ja tore kuni järgmise korrani kui arvuti sisse lülitan, siis näitab jälle jumal teab mis aega. Milles asi ? |
Ehk emaplaadil on patarei tühjaks saanud?
The_Boss
15.05.2013 23:02:56
| pois11 kirjutas: |
| Tsfs21 kirjutas: |
Ehk emaplaadil on patarei tühjaks saanud! |
Here, fixed that for you.
napoleon
Unknown virus
15.05.2013 23:16:06
| Win8 peaks vaikimisi seadetega ise netist kella ära uuendama(kui muidugi netiühendus on). Võibolla see kellaaeg polegi "jumal teab mis aeg" vaid täpselt n tundi nihkes ehk siis timezone on vale.
ErkiT_old
17.05.2013 13:12:14
Mida keegi neti jagamiseks kasutab läbi wifi? Ad-hoci varianti ju pole.
pwn13
17.05.2013 14:06:59
| ErkiT kirjutas: |
Mida keegi neti jagamiseks kasutab läbi wifi? Ad-hoci varianti ju pole.  |
http://virtualrouterplus.com/ mingi aeg kasutasin seda.
_________________ pWn |
krist2an
17.05.2013 19:26:59
| ErkiT kirjutas: |
Connectify on ka alati hädast välja aidanud
ErkiT_old
19.05.2013 00:41:24
Totter, et nad selle networkingu alt ära koristasid. Vähemalt toimib. Tänan.
d3t
23.05.2013 17:40:59
Otsustasin liigutuse ära teha hiljuti ja liigutasin google chrome metrose ning outlooki mu masinas enam pole. Metros kasutusel siis meil + kalender + kontaktid ja skype. Lisaks siis veel SocialNV, RedditToGo, NextGenReader, Ühistransport ja Messenger. Kujutan ette, et ilmade soojenedes lisandub veel ka supelrandade rakenedus pidevalt kasutatavate hulka. Desktopis siis sellised keerulisemad rakendused millega tõsist tööd teha. Ehk saab Metros teha natuke tööd ka peale ainult meedia tarbimise ning selles on oma võlu. Nii nt. pakub metro meil mulle pea alati õiget meiliaadressi mida ma otsin. Maagiliselt. Pisiasi aga meeldib.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
nolifer
24.05.2013 14:35:31
| täis idiootus on ikka see windows8, et tõmmata alla Skype, pakub ainult võimaluse tõmmata see läbi windowsi end poe, panen sealt all laadima ja siis jääbi seda tegema, ei näe mingit progress bari või üldse mitte midagi, tra ajuvaba , pool tundi hiljem leidisn üless kus oli skipe selles siga imelikus menüüs, ja juba tund aega intsallib seda, ei näe mingit progressi ega midagi, ei lase ka avada. kasutasin sii otsingumootorit et näha kus mus see faking fail asub, see motor juhatis mind aga paraku täpselt sama koha peale kus ma seda alustasin. kui ajauvabaks võib üldse windowsi muuta??? ma olen windowsi kasutanud versioonis 3.1 aga seda sitta mu pea ei võta
24.05.2013 15:04:55
Tundub, et oled end kuidagiviisi Win 3.1 ajastust W8 ajastusse vedanud. Sinu jutt just kasutusoskusest küll ei pakata.
Skype W8 või misiganes windowsi töölauale. http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-computer/
AllanK20
24.05.2013 15:07:10
esimestel päevadel kusjuures kirusin ja vandusin ma küll pikalt - nüüd mugavdanud w8 enda jaoks sobivaks.
Märt.
24.05.2013 15:28:43
Ülejala visatud asi.
nolifer, ma ka DOS 6.22 ja selle graafilisest liidesest 3.10 Windowseid kasutanud, aga selliseid muresid küll pole.
Töölaua Skype oli küll lihtne alla tirida ju.
Rahu, ainult rahu.
pwn13
24.05.2013 16:44:42
Täna siis panen arvuti käima, ilusti login sisse ja kui töölauale peaks jõudma, õigemini selle asemel must pilt ja kursor aint.
Mis tegema peaks?
24.05.2013 17:03:08
Mingil põhjusel on ka endal seda aegajalt ette tulnud. ctrl+alt+del annab sulle task manageri ette, sealt teed windowsile restardi.
Vahel on tulnud ka kaks restarti teha, et pilt ette tuleks.
Tegelikult saad task managerist (Run ja proge nimi) progesid käivitada ja neid kasutada. Metro ja töölaud lihtsalt ei tule explorer.exe kokkujooksmise tõttu ette.
Märt.
24.05.2013 17:24:17
Keberniit lolliks läinud, restart aitab jah, kas siis Task Managerist või minimaalseslt 4 sekundit toitenuppu all hoides ning uuesti sisse lülides.
pwn13
24.05.2013 17:27:01
Reboot pole aidanud, algul mõtlesin et explorer crashis, aga selle turgutamine ka ei aidanud. Proovin sfc /scannow -d preega.
24.05.2013 18:02:26
| Märt. kirjutas: |
Tundub jah. Kuidas küll saab võtta stabiilse süsteemi nagu win7 ja see nii pekki keerata aru ma ei mõista. Endalgi nii füüsilises, kui ka virtuaalmasinas ei suuda asi isegi restarti korralikult teha. Hangub lihtsalt ära ja tuleb nupust resada.
Mis skype puutub, siis sain aru, et nolifer üritab seda pooletoobist metro skype peale ajada .
Muhekas
24.05.2013 23:57:41
| pwn13 kirjutas: |
Mis tegema peaks? |
Pane win7 tagasi peale
ollev
pwn13
25.05.2013 11:17:04
| El-Fuego kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Mis tegema peaks? |
Pane win7 tagasi peale  |
Hommikul hakkasin küll mõtlema, panen lauaka käima ja sama jama jälle. Õnneks peale restarti funkab
25.05.2013 11:41:10
| pwn13 kirjutas: |
Mis tegema peaks? |
Jeeh, win7 vaevab muuseas täpselt sama häda
Muhekas
25.05.2013 12:24:28
| jägaja kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Mis tegema peaks? |
Jeeh, win7 vaevab muuseas täpselt sama häda  |
Siis ma ei oska aidata äkki on " rauas " viga?
pwn13
25.05.2013 14:53:18
Ma kasutan HD 4000-t
summer
28.05.2013 17:59:50
Mis mailiprogrammi windows 8s kasutate?
Kas vana Win 7 Windows maili ka kuidagi üles leiab?
Märt.
28.05.2013 19:57:10
Mozilla Thunderbird.
WäntWõll
make.believe
28.05.2013 22:16:16
Win8 endal IMO väga korralik klient sees olemas.
Muidu Outlook-i
summer
28.05.2013 22:33:58
| Esialgu ei leidnud küll normaalset sealt seest mis POP3 toetaks. Nüüd leidsin, et saab Live Maili ka kenasti tööle nii et probleemi pole.
Mnator
31.05.2013 08:45:27
Selle üllitise mitmed laused võtavad lausa hirnuma.....
Üks näide oleks : "... But we also recognize there are many non-touch devices in use today ...."
Mäherdune röögatu üllatus ikka sellele hobusele.
Märt.
31.05.2013 11:37:48
| Tomorrow kirjutas: |
| Eks näis mis infot nad veel jagavad enne järgmise kuu lõppu, aga hetkel midagi positiivset küll ei näe asjas. Loodetavasti boot to desktop on ikka sees. |
Kardetavasti tehakse sedagi kirvemeetodil, et kui buutida otse deskile, siis saad kohustusliku lisana startmenüü. Ise tahaksin buuti otse deskile, aga ilma startmenüüta. Pelgan siiski, et detailseid valikuid kasutajatele ei anta.
napoleon
Unknown virus
31.05.2013 12:01:07
| Karta on, see häda kipub viimasel ajal peaaegu kõigega olema, et piltlikult küsitakse kas tahad sinist või rohelist taustapilti ja valge inimese kombel seadistus RGB etteandmine on juba palju tahetud. Kasutajasõbralikkus my ass....see ei ole ju kasutajasõbralik kui iga natukenegi ebatavalisema soovi korral kolmanda osapoole utiliidi tõmbama või registry-s sorima peab.
31.05.2013 13:11:54
| Märt. kirjutas: |
Kardetavasti tehakse sedagi kirvemeetodil, et kui buutida otse deskile, siis saad kohustusliku lisana startmenüü. Ise tahaksin buuti otse deskile, aga ilma startmenüüta. Pelgan siiski, et detailseid valikuid kasutajatele ei anta. |
eh what? steartmenüüst ei ole midagi räägitud. start nupp tuleb.
_________________ - londiste
31.05.2013 13:15:46
See nupu lisamine on suht mõttetu jah. Ainus mida see teeb on viib metro start ekraanile. Start menüüd kui sellist ei igatsegi taga. Kui ainult see oleks asendatud millegi sellisega mis mitte-puutetundlikele seadmetele sobib. Vb isegi Programs & Features täiendus kus lisaks uninstallimisele saad muid haldustoiminguid teha - seda siis kõik desktop control paneli keskkonnas.
Märt.
31.05.2013 13:30:40
| londiste kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
eh what? steartmenüüst ei ole midagi räägitud. start nupp tuleb. |
See ju hullem. Eriti, kui
| See nupu lisamine on suht mõttetu jah. Ainus mida see teeb on viib metro start ekraanile. |
, siis on see ju täitsa mõttetu.
Mnator
31.05.2013 13:58:39
| MS pole ju siiamaani piisaval määral aru saanud kui kolisevasse ämbrisse nad astusid tavaarvuti ja mobla ühte patta panekuga.
Muhekas
02.06.2013 02:16:55
| panin w8 puhtalt peale ja nüüd lampi masin hangub ja midagi teha ei lase
spreiii
02.06.2013 13:33:56
| panin w8 puhtalt peale ja nüüd lampi masin hangub ja midagi teha ei lase |
Juhtus ka minul selline asi kui eile puhta installi lauakale ja läpparile tegin, kuid pärast uuenduste installimist pole rohkem sellist trikki teinud.
Muhekas
02.06.2013 16:08:58
| spreiii kirjutas: |
Juhtus ka minul selline asi kui eile puhta installi lauakale ja läpparile tegin, kuid pärast uuenduste installimist pole rohkem sellist trikki teinud. |
Mul need trikid jätkusid isegi kui sai w8 veelkord uuesti peale lastud. saatsin selle sitakäki nahhui oma arvutist ja hetkel uuesti w7 peal tagasi ja kõik ok.
w8 võib ennast põlema panna.
UrmoZ
03.06.2013 00:55:06
El-Fuego, kõik uuendused lasid samuti peale ja õiged ajurid W8-le?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
