Count of remap operations. The raw value of this attribute shows the total count of attempts to transfer data from reallocated sectors to a spare area. Both successful & unsuccessful attempts are counted.
Nii piinlik, aga ma ei suuda sellest aru saada
Äkki keegi ütles nii, et üks rumal naisterahvas ka aru saaks, et mida sellega nüüd ette võtta? Viia garantiisse?
Eile õhtul oli Reallocated event count data 3, nüüd juba 9.
Kui see number suureneb, siis võta ketas ja mine vaata, kas müüja tahab seda vahetada mõne teise, täiesti töökorras ketta vastu. Kui ei, siis lükka garantiisse, sellesama teatega, et see number muudkui suureneb ja suureneb.
Jääb igatahes mulje, et see on mingi poolpidune ketas, mida müüdi täiesti korras ketta pähe.
Ca 40 - 45 minuti tagant number suureneb. Saatsin poodi kirja koos fotoga testist. Põhimõtteliselt öeldi, et kasuta kuni töötab, siis vaatame kas garantiisse saata või välja vahetada.
maarav, kindlalt garantiisse kohe. kui pidevalt suureneb, siis on ketas rikkis täitsa kindlalt ja tuleb välja vahetada. see jutt, et "kasuta kuni töötab ja siis vaatame" on sama hea jutt umbes, et murrad jalaluu ära ja arst ütleb, et kui otsast ära kukub, siis vaatame, mis edasi saab.
Tuttav teema. Ühel Thinkpadil hakkas samuti, kohe uuest peast, see väärtus suurenema. IBM Garantii arvas siis samuti, et garantii alla seda võtta ei saa. Nüüd vist juba kolm aastat nii tiksunud ja number näitas viimati kuhugile paarituhande kanti..
Võta nüüd kinni, kas on tegu mingi SMART veaga või sureb neid sektoreid seal reaalselt.. Senimaani igatahes masin töötab.
Garantii alla läheb asi kindlalt siis, kui Current väärtus saavutab Threshold väärtuse (antud juhul siis 30), kuna sel juhul peaks ka tootja utiliit ketta vigaseks tunnistama. Enne seda oleneb juba müüjast - kas on nõus vahetama või mitte.
Paistab et Lenovo jaoks tehtud Seagate ketastes kuritarvitatakse seda parameetrit millegi muu jaoks. Sakslased on avastanud, et sinna liidetakse täpselt iga tunni järel üks juurde: http://thinkpad-forum.de/threads/115029-Reallocation-Events-einer-ST9500420AS. Minu tähelepanekud kahe T420 kohta kinnitavad seda (3800 millegagi töötundi ja 3800 millegagi Reallocation Event-i). Seatools ei tee teist nägugi.
kunagi palju aastaid tagasi sai üks ketas ümber vahetatud kui maaletooja hakkas vinguma, et algsest ostust on 4 aastat möödas muud juhtumid kõik maaletoojate kaudu saanud ikka tehtud.
see ketas, millest jutt, sai hetk tagasi RMA. mul pole maaletoojate juures enam sidemeid väga.
ega maaletoojad võtavad ka üldiselt tagasi ainult neid asju mis on firma ise ostnud. Kellegi kolmanda firma poolt ostetud asju (isegi kui neilt ostetud) vastu ei võeta. Seetõttu kõige lihtsam on alati viia kohta kust ostetud (kui see on teada).
Vaadates töötunde (4,5 aastat käinud), siis ilmselt ketas ilmutab vanadusmärke. Kui neid juurde siginema ei hakka ja backup on olemas, ei ole nagu probleemi
pinTero kirjutas:
pinTero, jep,ise mõtlesin sama, ent hetkeseisuga ei ole suurenenud väärtus. kuskilt lugesin, et võib aidata pikk format, ei tea, kas mõeldi sedasama windowsi oma ilma "quick format" linnukeseta (et kirjutab kõik uuesti üle ja vb. kirjutab sektorid korda) või mingit eraldi programmi? _________________
"Zero-fill" ehk otsast lõpuni ülekirjutamine ei ole jah, üldsegi paha mõte. Võimalikud "augud" või uute RA sektorite siginemine tuleb kohe välja..
Tööriist selle jaoks on näiteks Dban. http://www.dban.org/ (Method=Quick Erase ja kui on mitu ketast masinas, siis lollikindlam on teised seniks lahti ühendada. )
Tavaline Format peaks lisaks failisüsteemi loomisele tegema vaid lugemistesti.
Pole näha reallocated sector Coast, ülevalt 5-s rida siis. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Mul on seek error rate punases ehk test failed, retired sector count üle miljoni. Ühtegi halba sektorit utiil samas ei tuvastanud, ketas pole aeglane ka. Kas mingi tühine asi?
