uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Interneti kiirus kadus järsku märgi kõik teemad loetuks
flameas
flameas
sõnum 21.05.2013 14:49:00 Interneti kiirus kadus järsku vasta tsitaadiga
Tegemist on Elioni netiga (kui vajadus tõstke mõnda Elisa teemasee üle) ja ta kiirus oli muidu ikka korralik - allalaadimine peaks olema 30 mega. Nüüd aga on kiirus kukkunud ja downloadiks näitab speedtest.neti järgi ainult 0,30 mega. icon_rolleyes.gif
Kontrollitud sai juhtmeid, tehtud restarte, juhet eemaldatud, switchile ja ruuterile resa tehtud - ei midagi. ipv6 näitab no network access - ei oska öelda, kas seal peaks olema access või mitte.
Mida veel proovida?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
mannatera
mannatera
sõnum 21.05.2013 16:18:58 vasta tsitaadiga
Äkki võtaks kõigepealt Elioni tehnilise toega ühendust: tel 606 9966
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
flameas
flameas
sõnum 21.05.2013 17:04:34 vasta tsitaadiga
Pole mõtet, naabriga jagame netti hetkel ja tema arvutites on kõik korras. Niiet viga saab olla minu arvutis või kaablites.
mannatera
mannatera
sõnum 21.05.2013 17:41:09 vasta tsitaadiga
See väga vajalik info oli sul kahjuks puudu icon_smile.gif Mis su võrgu setup üldse on? Kas naabriga kahe peale ka sama ruuter? Äkki naaber tirib midagi? Kas oled proovinud erinevaid arvuteid (võimaluse olemasolul)? Kas oled proovinud võtta kõik vaheseadmed ära ja arvuti otse ruuterisse ühendanud?
Kui ruuter ei oma ipv6 tuge, siis peabki olema no network access. Suure tõenäosusega ei ole sul ipv6 tuge. Lühidalt - see pole põhjus miks su nett on aeglane.
flameas
flameas
sõnum 21.05.2013 17:46:19 vasta tsitaadiga
Ruuter on sama aga sellist kiirusekadu pole kunagi olnud. Sealt ruuterist tuleb nett mulle, kust läbi switchi läheb arvutisse. switchi eemaldamine ei muuda midagi (ehk siis otse ruuterisse). Kahtlusan ise vigast ühendustlüli kahe netikaabli vahel - üht pikka ei saa panna, kuna see seina sees - tuleks pool seina maha võtta, et uus panna icon_razz.gif Imelik on see, et enne töötas kenasti (enne, ehk pühapäevast on selline kiiruse kadu) ja siis järsku muutus aeglaseks.
mannatera
mannatera
sõnum 21.05.2013 17:49:55 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Proovi mingit teist ruuteri porti kui sellele ligi saad.
A.S.
sõnum 21.05.2013 18:44:21 vasta tsitaadiga
Ruuterit saab ju ka pingida. Kui probleem kaabliga (seal seina sees), siis mõni pakett ikka vahelt ära kaob?
Ruuter veidi-veidi äikest saanud pole? Või istud optika otsas (kiirus selline kummaline)?
sõnum 21.05.2013 18:54:43 Re: Interneti kiirus kadus järsku vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Mida veel proovida?
Kui juhe otse arvutisse toppida, kas siis ka kiirust pole?
HacaX
HacaX
sõnum 21.05.2013 19:45:35 vasta tsitaadiga
Uitmõte: kui tegemist mingi inteligentsema ruutriga siis võiks selle seadmed üle vaadata - äkki QoS sisse lülitatud sellise sättega, et tundmatutele masinatele jagatakse vaid hädapärast netti. Restart aitab sellise asja vastu siis, kui vastavat sätet pole salvestatud.
IMO & GPLed
flameas
flameas
sõnum 21.05.2013 19:50:15 vasta tsitaadiga
Tänud soovituste eest. juhtmed olid jah suht pingul aga selle probleemi lahendamine ei muutnud neti kiirust. Eks proovib ruuteriga midagi teha.
Äikse kohta ei oska öelda, kuigi need probleemid nagu hakkasid siis kui laup-pühap äike möllas. Aga Tallinnas olles seda väga ei usu
dentartu
sõnum 21.05.2013 21:10:50 vasta tsitaadiga
Arvuti ruuteri juurde ja proovida teise kaabliga, või kodus sama kaabli otsa teist arvutit proovida.
Siis saaks aru kaabli, pistikute või arvuti viga.
Proovida teise võrgukaardiga.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
flameas
flameas
sõnum 21.05.2013 21:29:50 vasta tsitaadiga
Teine ruuteri port aitas, vähemalt nii sain ma aru icon_razz.gif Igatahes töötab. Aitähh vastuste eest. thumbs_up.gif
