uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  El Grande 3D teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58  järgmine
Goon
Goon
sõnum 17.01.2013 21:44:01 vasta tsitaadiga
Oleks soov hakata 3ds maxi õppima, aga ei tea kui palju sellistest koolitusest kasu on.
http://www.usesoft.ee/koolitus/tutvustus.asp?ID=27 On keegi käinud seal? Ei tahaks üle 500 € vastu taevast lasta
Rapidsh0t
Rapidsh0t
sõnum 17.01.2013 22:44:35 vasta tsitaadiga
Goon kirjutas:
Tere!
Kui aus olla, siis mina küll ei näe sellel kursusel väga mõtet.
Enamus selle info saad sa tastuta 3ds Max'i kaasasolevast help failist kätte - seal on lausa step-by-step õpetused, mis tutvustavad sulle erinevaid võimalusi.
3ds Max'i kohta on internetis väga palju tasuta õppematerjali. Trüki otsingumootorisse "3ds Max basic tutorial" ja hakka aga videosid vaatama.
Ainus eelis on sel kursusel võib-olla see, et ta on eesti keeles.
Feisss
sõnum 20.01.2013 04:13:38 vasta tsitaadiga
Ekas on vabaaine, kus on võimalik õppida 3ds maxi põhitõed selgeks.
kembadesig
kembadesig
sõnum 20.01.2013 23:25:20 vasta tsitaadiga
ot:
Kuna siin teemas oli juba veidi juttu palkmajadest jms, siis otsin kedagi kes mingi tasu eest oleks valmis ühe maja mudeli tegema. Täpsema huvi korral kiri minu postkasti. thumbs_up.gif
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
MaxEvil
MaxEvil
sõnum 21.01.2013 15:24:29 vasta tsitaadiga
Rapidsh0t kirjutas:
Goon kirjutas:
Tere!
See kehtib kõigi 3D programmide kohta, kui programmi vaja selgeks saada siis interneti manuaalid tõesti kõige parem lähenemine, kui just see saadav tunnistus tähtis ei ole.
Kui 3D kunsti pool tahta selgeks saada siis fotograafia/disini/kunsti erialad "kunsti" koolides parem lahendus (kuna 3d tavaliselt ikka õppeainetes sees)
Tartu Kunstikool hetkel ainukesena õpetab vist 3D-ed põhi erialana, kus siis teised "klassikalised kunsti ained " siis lisatud juurde.
Koolides õpetatav 3d programm ei tohiks eriti määrav olla, kui ühte oskad oskad kasutada ka teisei.
tige kala
tige kala
sõnum 30.01.2013 08:42:16 vasta tsitaadiga
Midagi uut jälle valmimas:
Üks küsimus ka 3DSMAxi kohta. Kuidas ma saan bitmap/photometric path editori all kõiki textuure näha mis stseenis kasutusel? Vaja neilt kindla asupaiga määrang ära võtta aga ainult mõned tekstuurid ilmuvad sinna nimekirja icon_neutral.gif
Siin saab jälgida minu tegemisi ja vaadata tehtud töid:
https://www.facebook.com/RonaldKaulPortfolio
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Feisss
sõnum 08.02.2013 23:18:19 vasta tsitaadiga
Minu väike aretus.
maianpata
sõnum 14.02.2013 10:05:45 vasta tsitaadiga
Tere,
Olen juba pikem passiivne HV foorumi kasutaja aga avastasin alles täna selle alafoorumi ja mõtlesin, et postitan ka mõned enda hiljutised videod.
Tehtud 3ds Max 2013 tarkvaraga ja renderdamismootoriteks esimesel Quicksilver ja teisel Mental Ray.
Link
Link
Mõned hiljutised renderdused ka. Mudelid 3ds Max tehtud ja renderdatud MRay abil.
kazzka
sõnum 17.02.2013 14:20:06 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda mille järgi tehakse ühele quadile triangulation (mille järgi tõmmatakse see nähtamatu joon nelinurgale)? Kas iga programm tekitab selle erinevat moodi?
Hazar
Hazar
sõnum 17.03.2013 03:11:39 vasta tsitaadiga
see käib lampi, võid triangulatsiooni epolys muuta ka
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.05.2013 10:53:34 vasta tsitaadiga
Kuidas Cinema 4D-s (ilmselt saranselt teiste 3D programmidega) sulgeda polygon hole üheks punktiks. Kuna kolmnurgad, siis võiks ju üheks punktiks kokku joosta.
Protsess on olnud
- spline-i extrude, et saada mahtu.
- polygon hole-ile tehtud "extrude inner", et saada korrapärast mesh-i aga see läbu pind jääb keskele ikkagi alles, olgugi, et väiksemana.
Või ei saagi!?
sõnum 15.05.2013 11:32:01 vasta tsitaadiga
Keskel on pisike ümmargune auk kettal, mida tahad sulgeda?
SinineSiil
SinineSiil
sõnum 15.05.2013 11:44:06 vasta tsitaadiga
Kas migisugust "Weld" tooli ei ole seal nagu 3ds Maxis on?
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.05.2013 17:33:39 vasta tsitaadiga
Weld tool on olemas küll. Proovisin praegu. nn sõrmuse ülemise rõnga valides ning "Weld" tehes muudetakse terve ülemine ring üheks punktiks ning tulemuseks tekib koonus. Ehk kaotab selle ülemise ringi ära ja tekitab sellest punkti. Mitte aga ei tekita lisapunkti millese ülemise ringi punktid koonduksid. Aga see vist ongi Weld-i point
Soovitud tulemuse (lahtine ava uuesti kinni) saamiseks peaksin siis praegu:
- close polygon hole (tekib mingi läbu geomeetriaga pind)
- selectima selle pinna ning tegema "Extrude inner"
- algne läbu geomeetriaga pinna ääred selectima ning tegema "Weld, mis need ühte punkti sulatab"
tige kala
tige kala
sõnum 15.05.2013 22:42:57 vasta tsitaadiga
Kas sul weldis mingeid parameetreid ei ole? Maxis saad ise valida kui suure ala pealt neid kokku korjatakse ja üheks keevitatakse, ehk on see parameeter liiga suur. Üldiselt sellist auku peaks ikka weldiga saama sulgeda normaalselt icon_wink.gif
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 16.05.2013 15:05:41 vasta tsitaadiga
Cinemas ei ole Weldil parameeterid. Ka juba ikooni järgi on aru saada, et toimimise põhimõte on liita mitu punkti üheks. Mistõttu saabki silindrist koonus kui nn kaas üheks punktiks kokku läheb.
turuplatz
sõnum 29.05.2013 01:29:31 vasta tsitaadiga
Sidusin enda kooli diplomitöö 3d temaatikaga. Kui kedagi huvitab siis..
http://tigu.hk.tlu.ee/~martint/loputoo/Martin_Turu_loputoo.pdf
"V-Ray materjalide ja valgustuse visualiseerimine filmi „Elavad Pildid“ näitel"
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 29.05.2013 21:50:56 vasta tsitaadiga
turuplatz, väga huvitav lugemine oli. Olen FrostFX-i töö suur austaja olnud juba aastaid. Vägev, et sinna praktikale said.
Lõputööna sisuliselt "intro into photorealistic cgi" võibolla tundub, et natuke tagasihoidlik aga igal juhul soovin sulle edu!
Fatl4nd
Fatl4nd
sõnum 23.07.2013 18:16:05 vasta tsitaadiga
Mõned interjöörid viimasest eraka projektist.
ArchiCAD, 3ds Max, Vray, Photoshop
FatCat
FatCat
sõnum 05.09.2013 17:02:36 vasta tsitaadiga
Mul oleks paar küsimust Cinema 4D kohta, kui keegi oskab, viitsib vastata, siis PM palun, aitäh beer_yum.gif
Mercury
sõnum 05.09.2013 17:19:20 vasta tsitaadiga
Fatl4nd kirjutas:
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
tige kala
tige kala
sõnum 19.11.2013 17:16:13 vasta tsitaadiga
Midagi uut jälle vahepeal tehtud:
edit:
Paar animatsiooni katsetust:
Braien
Braien
sõnum 19.11.2013 17:28:52 vasta tsitaadiga
tige kala, Esimene animatsioon päris vinge, teine suht "derpy"
tige kala
tige kala
sõnum 29.03.2014 10:11:25 vasta tsitaadiga
Teine ongi selliste sätetega jah, kasutasin CATrigi animatsioone, selle nimi oli creep icon_biggrin.gif teine on backflip
Mudel on enda tehtud.
edit:
Elustaks teemat väheke:
renderdatud v-rayga ja photoshop + picasa järeltöötlus.
Braien
Braien
sõnum 29.03.2014 10:31:35 vasta tsitaadiga
tige kala, Pole paha, aga mingit õue HDRI'd kasutatud?
uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  El Grande 3D teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58  järgmine
