uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Torrenti blokkimine ? KUIDAS TEOSTADA? märgi kõik teemad loetuks
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 13.05.2013 12:35:03 Torrenti blokkimine ? KUIDAS TEOSTADA? vasta tsitaadiga
Mis on parim viis Torrenti blokkimiseks ...
Olen kortermaja netti hallanud päris kaua aega ja aegajalt on downtime v6i võimatu brausida ...
Süüdistan torrenti kasutajaid kuna erilist muud võimalust ei ole...
Olen seni uurinud niipalju siis...
Kasutuses on tg797n selle otsas on switch mis jagab majapeale neti laiali ... paljudel on veel toas wifi ruuterid
võimalik on veel panna tg797n ja switchi vahele linksys vanema ruuteri või dp-link ruuteri või thompson 585...
Mida soovitate või olete kasutanud ?
Kõiksugu abi on teretulnud...
ufo56
ufo56
sõnum 13.05.2013 12:45:48 vasta tsitaadiga
http://l7-filter.sourceforge.net/
Või kasutada mõnda ruuterit kuhu saab panna dd-wrt peale. Saab ka kenasti p2p ja torrenti blokkimisega hakkama. Kõige lihtsam on jah kasutada opendsni kus saad paari klikiga asjad paika panna.
DD-WRT kohta info http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Peer-to-Peer_(P2P)_Throttling
 Lae pildid -> pilt.io
Pailaps
sõnum 13.05.2013 13:02:36 vasta tsitaadiga
Kui odavalt teha, siis sebi mingi linuxi ront, mille peale saad installida tc jms. moodulid.
tc qdisc del dev eth0 root
tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb
tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 100Mbit # Maksimaalne teoreetiline ribalaius
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 512Kbit #mis iganes on sätestatud 1:10le piiratakse 512 Kbit/s
tc qdisc add dev eth0 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10 # võrdne jagum
iptables -t mangle -A FORWARD -p udp -s xxx.xx.xx.xx -j CLASSIFY --set-class 1:10 # Nii klassifitseerime liiklust läbi FORWARD võtme
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:11 htb rate 512Kbit
Alljärgnev on väga paha idee:
Linksys WRT54GL on tootmisest maas, seega varuosad puuduvad ja prose võimsus ei ole kohtvõrgu jaoks tarvilik.
Seega:
Osta mõni Mikrotik või seadista korralike Inteli võrkaritega linuxi ront, kui raha palju pole.
Isiklikult lahendaks asja nii.
Asendaks ADSL2+i peal oleva TG 798vn OneAccess One 20-ga. Järgi istutaks linuxi rondi või mõne asisema seadme. Piiraks torrenti max 5 Mbps võrdselt kasutajate vahel. Elu on taas lill.
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 13.05.2013 13:04:49 vasta tsitaadiga
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
Nagu ma aru saan on selles listis kõik ruuterid mis toetavad seda softi ... on mul 6igus ?
ja veel siis küsimus et kas sellest piisaks kui ma tg797n ja switchi vahele panen sobiva ruuteri dd-wrt softiga ...
kas siis on kogu võrgu torrent killitud kui 2ra seadistada see dd-wrt ruuter
ja seda olenemata sellest mis seadistused seal võrgusiseselt on tehtud nendel wifi ruuterites v6i arvutites
icon_biggrin.gif mai tea kui selgelt ma seletaasin aga 2kki saab aru icon_biggrin.gif
ufo56
ufo56
sõnum 13.05.2013 13:10:38 vasta tsitaadiga
Proovisin opendnsi. Blokib kenasti. See lahendus ju kõige kiirem. Viskad uue dnsi tg797n peale ja paari minuti pärast töötab.
siinus
siinus
sõnum 13.05.2013 13:16:23 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Kliendipoolselt nt. Googli DNS'e kasutades saab ju sealt mööda?
suck less | no slop grenade
ufo56
ufo56
sõnum 13.05.2013 13:17:23 vasta tsitaadiga
Jah seda küll aga eeldades et klient on loll. Enamus kodanikud hoiab eemale.
cascada
sõnum 13.05.2013 13:50:34 vasta tsitaadiga
1. UPnP (portide) kinnikeeramine aitab osaliselt, kuna siis saab klient alla laadida vaid nendelt kasutajatelt kellel on pordid lahti.
2. QoS p2p aitab nende klientide vastu kellel on "protokolli krüpteerimine" väljas või ei oska seda sisse lülitada.
3. Sama mis punkt 1.
4. Uued magnet torrent lingid pääsevad sellest koheselt läbi, lisaks on paljudel lehtedel ka HTTPS võimalus.
5. Kasutaja saab, kui vähegi oskust on, endale ise DNS serverid (Goole, OpenDNS vm.) määrata.
Nendele lisaks on veel ka VPN, mida kasutades ei aita mitte ükski ülalmainitud blokeeringutest.
Kasutajad kellel oskust on saavad üle igast blokeeringust. Küll aga kannatavad need ülejäänud, kellel seda ei ole.
Kõige lihtsam oleks vast inimestega rääkida ja selgitada, et on selline probleem ning keegi kasutab võrku "kurjasti" ära.
Torrenti kliendi seaded muutes olen ise 3G (HSDPA 21,6) võrgus netipulka testides saanud stabiilselt 1,7 - 1,8 MB/s kiiruse, mis tipptunnil (päeval) küll langeb, kuid jääb siiski 500-600 KB/s juurde.
Arvestades, et ISP'l on kindlasti mingid P2P blokeeringud peal siis selline tulemus on hea.
siinus
siinus
sõnum 13.05.2013 13:56:59 vasta tsitaadiga
kliendipoolne VPN kasutamine pole eriline probleem, kuna p2p "ühendused" ruuditakse läbi VPN'i ja ruuterit kooma ei tõmmata. Kiirust sööb küll, aga piiramiseks on mooduseid küll.
cascada
sõnum 13.05.2013 14:04:42 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Sellise juhul piiratakse üldist VPN kiirust?
Ehk see mõjutab kõiki klienti, ka neid kes seda torrentiks ei kasuta vaid näiteks kodus töötamiseks vm.?
degreal
sõnum 13.05.2013 14:24:54 vasta tsitaadiga
Enamasti on probleemiks teadmatud kasutajad, kes ei piira torrenti upstreami kuidagi. Torrenti downloadi pole vaja piirata. Download saab ükskord valmis aga upload käib lõpmatuseni edasi.
Ütleme kui upstream on kokku 20Mbiti, siis panna upstream piiranguks 2Mbit per nägu, v.a. 10Mbit piiranguga whitelist kus on populaarsed augud nagu 80 ja 443 jms.
Peaks kiiresti ja lihtsasti efekti andma.
GreenHorn
sõnum 13.05.2013 14:26:47 vasta tsitaadiga
Pool-offtopic:
Torrent ei ole 100% illegaalne. Üha enam legaalseid lahendusi kasutavad samuti torrenteid.
Torrentite blokkimine, et netti kiiremaks saada on võrreldav Põlvamaal teede õhku laskmisega, et salakütuse levikut peatada.
Aga kui torrentite blokeerimine on ikka plaanis siis soovitaks ka Steami, Origini ja Youtube ära keelata - muidu elu24 reklaamid ei lae piisavalt kiiresti.
Mõistlik lahendus on QoS
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 13.05.2013 22:19:56 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
ufo56 kirjutas:
saad sa kirjeldada mis muutus ?
kas igasugune speed kadus 2ra või ei saanud connectioni k2ttegi enam ?
või ei saa torrenti faili alla laadida või kuidas see v2ljendus ?
ufo56
ufo56
sõnum 13.05.2013 23:24:32 vasta tsitaadiga
Ei pääsenud ühelegi torrenti lehele ja trackeri aadress ei lahendunud ära.
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 14.05.2013 00:47:36 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Hmm ... tegin ka nagu peaks olema aga ei midagi ...
cmyip.com saan oma ip sellepeale tegin uue networki selle openDNS lehel
sealt ta annab need dns-id mis ma panin oma ruuterile lan võrku jagama koos ip-ga
Siis custom web content filtering ja sealt valisin ainult "P2P/File sharing"
peaks nii olema ?
ufo56
ufo56
sõnum 14.05.2013 00:52:17 vasta tsitaadiga
Jah. Vaata kas ikka õige dns server lahendab sinu soove.
cmd -> nslookup neti.ee
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 14.05.2013 08:36:57 vasta tsitaadiga
C:\Users\Murt>nslookup neti.ee
Server: UnKnown
Address: 192.168.2.1
Non-authoritative answer:
Address: 195.50.209.246
vahepealne wifi ruuter toas on see 2.1 l6puga ja teine peaks olema neti.ee ip
ufo56
ufo56
sõnum 14.05.2013 11:27:18 vasta tsitaadiga
Okei. Ilmselt kuskil mingi cache või miskit veel, et sellepärast ei taha töötada asi. Või on kuskil veel määratud mingid muud DNS serverid.
Rasmus
sõnum 14.05.2013 21:15:35 vasta tsitaadiga
Minu arust on kõige efektiivsem ja ka kõige viisakam piirata ühenduse kiirust hostipõhiselt. Leian, et teenuste kinnikruttimine on küll teatud võrkudes põhjendatud (avalikud tasuta võrgud, koolid jms kohad), aga kui inimene ikka ühenduse eest maksab (kasvõi sümboolselt), siis ei tohiks tal väljuvatele ühendusele muid piiranguid olla peale kiiruse, mille eest ta maksab.
Rakvere parasiit
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 14.05.2013 22:05:01 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
kuidas seda teha ??
mahfiaz
sõnum 14.05.2013 22:26:47 vasta tsitaadiga
Et sa küsid, siis sa vist väga käsi ei ole, aga tihti kasutatakse säärasteks ruuteriteks mingeid Linuxi masinaid, nagu näiteks see juhend õpetab:
http://zedomax.com/blog/tech/linux-server-hack-how-to-limit-bandwidth-with-linux-tc-and-iproute2/
Kui aega on ja tahtmist pädevust tõsta, siis säti omale mingi Debiani masin püsti, mis hakkab NAT-i tegema ja harjutamist alga!
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 15.05.2013 21:48:57 vasta tsitaadiga
ma juba aimasin seda et peab mingit linuxi asja kasutama ... pole linuxiga just k6ige parema sina peal icon_biggrin.gif
vahest harva olen kasutanud ja mingi backtrackiga katsetasin wifi asju ka aga see on ka k6ik
ufo56
ufo56
sõnum 16.05.2013 00:33:30 vasta tsitaadiga
Kus kohas sa võrus asud ? Ma võin aidata kui linnas oled.
mahfiaz
sõnum 16.05.2013 15:42:47 vasta tsitaadiga
Murtpoiss kirjutas:
Ega just ei pea, kommertstooteid on ka küll, mis sama asja teevad. Aga vaevalt, et sa niisama raha loopida tahad.
avrn
sõnum 16.05.2013 19:44:59 vasta tsitaadiga
Murtpoiss kirjutas:
Võibolla ei peagi alati ninapidi kapoti alla ronima, tänapäevastel ruuteridistrodel on kõigil haldamine graafilises veebiliideses, ei pea käsureast suurt midagi teadma.
Uuri:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_router_or_firewall_distributions
sõnum 16.05.2013 21:37:40 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul kolleeg sai torrenti väga hästi blokitud Endian-nimelise tulemüüriga. Väga paindlik ja hästi seadistatav tarkvara. Läks küll mitu kuud aega, et kõik nüansid selgeks saada, aga nüüd töötab teist aastat täiesti laitmatult.
aht0
sõnum 23.05.2013 19:06:46 vasta tsitaadiga
Murtpoiss kirjutas:
pfSense 2.0.3 aitaks (2.1 beetasid ära torgi.. 50/50 tõenäosus et tõmmatud "nightly" versioonis on midagi kapitaalselt katki)
hangi mingi vanem kast, võimalikult väikese voolutarbe ja minimaalselt 256Mb mäluga. Sisse INTELI võrgukaardid (min.2)
tulemüüri funktsioonid, Squid(Guardian), kiiruste piiramine jms, lubab piirata ka Layer7 tasemel..
arvesta ka sellega et paar torrentikasutajat võivad tavalise poeruuteri rõõmsalt crashida, lihtsalt lubades torrenti kliendil luua paar tuhat samaaegset ühendust.. PC põhine ruuter/tulemüür kannataks need suurema probleemita välja. (näide P3 450Mhz 384mb RAMiga kasutades pfSense talub väidetavalt umbes 10 000 samaaegset ühendust..[andmed tulemüüri enda Dashboardilt)
Miinus on suhteline pirtsakus võrgukaartide suhtes. Realteke pole mõtet sellisesse masinasse panna.
Linuxi baasil "müüridest on Zentyal millega ehk saad midagi teha (baseerub 12.04 Ubuntul). UI on suhteliselt vaene aga torrenti trackereid peaks saama blokeerida..
sõnum 23.05.2013 22:25:45 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Koduse masina sisse pädevad vägagi vabalt.
siinus
siinus
sõnum 24.05.2013 04:59:33 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
aht0 kirjutas:
Mismõttes koduse?
sõnum 24.05.2013 16:01:30 vasta tsitaadiga
siinus, mis täpsemalt ei meeldi Realteki kiipide juures?
siinus
siinus
sõnum 24.05.2013 16:19:51 vasta tsitaadiga
Arutlus käib kortermaja neti haldamisest.
Realteki kiipide vastu mul pole midagi. Koduserveris on kasutusel 3tk.
aht0
sõnum 24.05.2013 18:18:44 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
aht0 kirjutas:
Kui paned siis ole valmis aktsepteerima ka suhtelist ebastabiilsust. Alates ühenduste näilise põhjuseta kukkumisest kuni terve "kasti" hangumiseni.. Kast võib käia rahulikult kuu aega normaalselt ja siis koormuse all pange panna 6x päevas (või lihtsalt aeg-ajalt hangub kogu süsteem). Omaette probleem võib olla uuemate Realtekide draiverid (BSD/pingviini kernelis on/ei ole)
Uuemad (8169 jne) on juba enam-vähem stabiilsuse mõttes aga vanemad RTL8139 on suht õudsad..
Inteli kaardid on stabiilsed (eriti serverite NICid) ja draiveritugi on väga hea. Lisaks funktsionaalsus (Bus Master DMA tugi, Jumbo Frames jne jne)
Urmet
sõnum 08.11.2013 23:41:37 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
aht0 kirjutas:
Üldse ei tahaks vana teemat üles tõsta aga mul on koduses ruuteris ~8 aastat realteki kaardid kogu liiklusega tegelenud ja kõik katkestused saab lükata "vahelduvvoolu" kraesse - st. niikaua kui Narvaga ühendus on, liigub ka nett. Lisaks pole Jumbo Frames'st ja muust taolisest koduse internetiühenduse taga kasu, sest järgmisel hüppel tükeldatakse ikka su paketid max. 1500 baidisteks tükkideks - paar prosetsüklit, mis su i7 lauaarvuti säästis, peab tegema kordades lahjem ruuter.
aht0
sõnum 10.01.2014 20:30:18 vasta tsitaadiga
Ise tõid praegu välja ühe pagana hea põhjuse:
selleks et ruuteri keskprotsessorit mitte koormata, võtagi Inteli NIC. Inteli kaartidel on reeglina omaenda onboard protsessor ja masina keskprotsessor jäetakse rahule. Realtekid elavad arvuti-ruuteri keskprotsessori seljas. Gigabitiste kiiruste ja rohkemate kaartide korral võivad need CPU seljas elavad kaardid ka mitmetuumase protsessori võimsusest suure osa ära hammustada.
solkmaaker
sõnum 11.02.2014 15:35:35 vasta tsitaadiga
Kui kavatsed *nix purgiga ruutida siis on kõige reaalsem (hooldusvabam) meetod kui piirad kõigil mitteolulistel portidel liikluse nii alla et tilgub nagu modemiga läbi, aga rejecti ei tehta. Meetod on hea seetõttu et torrenti klient ei hakka otsima teisi auke vaid jääb selle tilkuva tcp/udp sessiooni otsa "kinni" kuna data ju tuleb. Kui keerad julmalt pordid kinni, siis torrenti klient hakkab otsima teisi otsi millele ligi saab, eg läbi nende portide mis on avatud ja mida sa piirata ei saa, kuna siis hakkvad kasutajad karjuma kui dpt 80 aeglane on.
Kui on tegemist tasuta teenusega siis tee nii nagu kirjeldasin.
Kui on tegemist tasulise teenusega siis: piira per korter/masin.
Aga sellega on üks konks, nimelt selleks et liiklust piirata mõlematpidi (üles/alla) peab tc (traffic control) "nägema" nii paketi source kui dest ip aadressi, aga nat ruuteris kirjutatakse source enne väljasaatmist ümber, mistõttu pead välja minevatele pakettidele lipu külge panema (iptables MARK) ja selle lipu alusel välimisel kaardil piirama, muidu ei tule uploadi piiramisest midagi välja , väline kanal läbustatakse täis ja oled jälle sama lõhkise küna otsas. Aga pakettide märkimine on kallis (CPU seisukohalt vaadatuna)
Kui ruuterimasin on lahja ja kasutajaid palju, siis on lisaks vaja suurendada conntrack tabeli suurust (linuxi default on liiga väike) ja paari muud kerneli parameetrit.
On võimalik ka ilma pakette märkimata piirata nii üles kui allaminevat liiklust, selleks tekita tarkvaraline sild kuskohast liiklus läbi käib enne kui ruuteri sisesest kaardist välja läheb, silla kaartidel on nii source kui dest ip aadressid õiged (nat'i pole veel tehtud) ja seal saad kasutada tc'd ilma pakette märkimata.
Mõlemad variandid pole algajale just jõukohased, aga on täiesti tehtavad.
Markspoiss
sõnum 14.02.2015 13:38:17 vasta tsitaadiga
MikroTikuga ka keegi teab mingit töötavat ja head lahendust dumbuserite kiiruse piiramiseks?
olen siin netis kolanud ja proovinud mingeid variante ja no ei taha mitte töötada... uploadi saan piirangusse... aga downil ei mõhkugi:/
