uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD Roheliste ketaste surmad ja nende vältimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
woox2k
woox2k
sõnum 13.05.2013 09:47:01 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Teema on ok, pealkirja sõnastus on aga hetkel mitte "ketaste suremise vältimine" vaid "suremisjuttude vältimine".
Ahsoo, selles oli hoopis probleem, öösel kiiruga lugedes tundus, et olid otseselt teema vastu mitte see, et ma sõnastusega metsas olin...
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sõnum 13.05.2013 10:01:00 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
londiste kirjutas:
mis häda greenidel temperatuuriga on?
Temperatuuril polegi häda midagi aga päris külmad nad ikka ei püsi ilma lisajahutuseta ja vähemalt ühekordne kogemus näitab, et võib ka jama sellest tekkida. Temperatuur küll 60-70+ juurde ei lähe aga võibolla piisab neile vähemastki...
Mingi üks erand teiste seas ei tähenda ka midagi aga ma kirjutan kõik kogemused siia ja järgmine, kes seda kogeb näeks, et seda on enne ka juhtunud ja siis see pole enam üks erand!
Muide, kõik kettatootjad annavad kettale ka nende poolt lubatud max. töötemperatuuri. Ehk siis millest ülespoole tootja ei vastuta enam andmete säilimise eest "saunatemperatuutril" töötades.
Ja väga pikka aega oli selliseks temperatuurilaeks 55 kraadi.
Aga nagu öeldud - netis kirjutatakse jällegi soovitusest hoida ketas töös vahemikus 30-40 kraadi. Täiesti võimalik - kuigi paljudel läpparitel tuleks selle saavutamiseks jahutust kõvasti ringi ehitada.
See ordi läppar, millelt praegu kirjutan on ketta temp. 51 kraadi ning põhjuseks siis samuti vägagi kehvalt läbi mõeldud kettajahutus.
woox2k
woox2k
sõnum 13.05.2013 11:15:18 vasta tsitaadiga
tahanteada, ma miskipärast arvan, et see 30-40 kraadi 2.5 tolliste ketaste juures eriti paika ei pea, juba selle põhjusega, et 90% sülearvutitel polegi võimalik seda nii korraldada! 3.5 tolliste ketaste tootmise juures jällegi eriti rõhku ei panda temperatuuritaluvusele ja neid võiks tõesti alla 40kraadi hoida!
SurfData
SurfData
sõnum 13.05.2013 12:35:56 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
samas liiga madalat temperatuuri kettad samuti ei salli. Ehk kui hoida ketta temp 20°C, siis mõjub see samamoodi kettale halvasti icon_wink.gif Eri mudelitel on need piirid muidugi erinevad, aga siiski on nö optimaalne temperatuurivahemik mis sobib.
sõnum 13.05.2013 12:55:43 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
woox2k kirjutas:
HP vaidleb sulle siin natuke vastu. icon_cool.gif Võtsin näppu HP 2,5 / 3,5 SAS-ketaste kataloogi ja siin igatahes pajatatakse töötemperatuurivahemikust 10-35 kraadi. Ehk siis on mindud just sedasama teed, et max. töötemperatuur peab madalam olema kui vanasti lubatud oli.
Näide:
HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm
SFF (2.5-inch) SC
Enterprise 3yr Warranty
Hard Drive
Operating Temperature 50° to 95° F (10° to 35° C)
(System Inlet Air
Temperature)
http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12244_div/12244_div.PDF
NATAS999
sõnum 13.05.2013 15:19:57 vasta tsitaadiga
tahanteada, system inlet air temperature != HDD töötemperatuur
sõnum 13.05.2013 15:36:37 vasta tsitaadiga
tahanteada, ja kui greenide endi specid ette võtta, siis operating temperature on 0-60c.
mõni aasta tagasi avaldas google oma datat ketaste kohta kus sweetspot oli kuskil 45-50c juures, ehk siis ühtlase temperatuuri juures nii alla kui ülespoole rohkem riknevaid kettaid.
- londiste
woox2k
woox2k
sõnum 13.05.2013 15:53:32 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Jutt võib õige olla ja ei hakka allikat küsima aga ei tasu unustada, et Google ei kasuta ka laiatarbe jaoks mõeldud odavaid WD rohelisi kettaid. Odavama konstruktsiooni ja materjalidega kettad võivad hoopis teisi tulemusi näidata kui kvaliteetsed kettad! (Peale enda WD avamist võin kinnitada, et need on vägagi odavalt kokku klopsitud)
Külma keskkonna mõju on raske ette ennustada aga samas kehvasti ehitatud ketas võib vägagi kergesti maha surra soojuspaisumise tagajärjel ja selleks ei pruugi palju kuumust vaja ollagi! Hoopis omamoodi teema on elektroonikakomponendid mille jahutamisele pole keegi odavatel ketastel mõelnud ja mille temperatuur võib liiga kõrgele minna kui keskkonna temperatuur tõuseb...
Edit. Talvel oli mul üks masinatest kuuri all isegi ~-10 kraadises keskkonnas ja ketastega ei olnud mitte mingit probleemi, isegi kui nad olid pikalt külmas seisnud ja siis seal käivitasin (SMART näitas ainult aiateibaid, sest üldjuhul ketta andur alla nulli kraade ei oska lugeda) WD greenid need kettad ei olnud aga laiatarbe omad siiski ja siiani käivad raidis ilma vähimagi probleemita, "semi-24/7" konfiguratsioonis (Masin on sees kogu aeg aga kettad lülitatakse välja, kui neid ei vajata)
viimati muutis woox2k 13.05.2013 16:02:25, muudetud 3 korda
sõnum 13.05.2013 15:57:05 vasta tsitaadiga
mäletasingi valesti. 35-40 vahel paistab parem olema ja suremise tõenäosus ei suurene ka edasi väga järsult.
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/research.google.com/en//archive/disk_failures.pdf
aasta 2007 ja kasutusel olid sata/pata ja 7200/5400rpm 'consumer-grade' kettad.
- londiste
sakinaga
sõnum 13.05.2013 19:29:03 vasta tsitaadiga
woox2k, Google kasutab justnimelt kõige odavamaid laiatarbe kettaid. Isegi eraldi failisüsteem on loodud, mis kõvaketaste failure peale üsna mõistlikult reageerib.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
woox2k
woox2k
sõnum 14.05.2013 11:35:28 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Just siin teemas esitasin vahepeal küsimuse, et kas odav saast tasub ennast ära võrreldes kallima otsa ketastega, ilmselt siiski tasub kui see jutt õige on... Tavainimesele ei pruugi see just eriline vahe olla kuna ketaste arv on oluliselt väiksem aga mingi piir kuskil on!
rex
rex
sõnum 14.05.2013 11:49:46 vasta tsitaadiga
2 odavat mirroris on kindlasti veakindlam kui üksik kallim. Koostöös pädeva online diagnostikaga muidugi.
Minu jaoks on Green asja ära ajanud ja ausalt öelda mind eriti ei koti, mitu kruvi ja laagrit selleks kasutatud on. Minu näite puhul ilmselgelt piisavalt. Praaki aga esineb kõigil.
SurfData
SurfData
sõnum 14.05.2013 11:53:17 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
maatriks kirjutas:
google on jah algusest peale ise servereid ehitanud ja seal desktop kettaid kasutanud (tegelt vist kõiki kettaid, neil omal ajal suur statistika nende kohta oli, aga jäeti avaldamata, kuna kettatootjatele oleks see valus laks olnud failure jms % osas) ning sealt kulusid kokku hoidnud vs valmis brändide lahendused.
Mõned ostavad ka siinmail secondary ja 3rd backup serveritesse desktop kettaid, tuleb kõvasti odavam kui serveriseeria võtta ja lihtsalt võetakse varuks kohe riiulisse paar ketast, et kui miskit lendab saab kohe ära vahetada ja ikka on kokkuvõttes odavam icon_razz1.gif
woox2k
woox2k
sõnum 14.05.2013 12:34:34 vasta tsitaadiga
Kõik on arusaadav aga nüüd võiks välja nuputada miks näiteks Linuxi softiraid ei salli WD Greene ja pidevalt viskab neid RAID'st välja. (Linuxiteemalises IRC kanalis oli ka pikalt juttu sellest aga põhjuste ja lahendusteni asi ei jõudnud) Selleni me juba jõudsime, et ilma RAID'ta Greene kasutada ei tohiks aga kuidas need siis RAIDi saab ilma kallit välist kontrat soetamata? (Fakeraidi on ka juba aegade algusest maha tehtud, see ei ole variant)
ufo56
ufo56
sõnum 14.05.2013 12:35:19 vasta tsitaadiga
OT: kus serveris mõnda aktiivselt linuxi teemalist channelit veel leiab ?
 Lae pildid -> pilt.io
woox2k
woox2k
sõnum 14.05.2013 12:53:15 vasta tsitaadiga
Freenodes on täiesti elusad Linuxi kanalid (1000+ inimest korraga sees) irc.freenode.net
sõnum 14.05.2013 12:54:05 vasta tsitaadiga
woox2k, miks greene üksi kasutada ei tohiks? mul on neid ridamisi kasutuses.
olen greene ka nii oma masinas kui nasis raidis kasutanud (tõsi, vähemalt oma masinas mitte linuxi all) ja on mitu aastat murevabalt töötanud.
see kõik sõltub ikkagi eeldatavast kasutusalast. mingis kriitilisemas kohas maybe mitte aga home/small office kasutuses why not?
kui data on oluline, tuleb nii või naa backuppida, seda ka raidi korral.
- londiste
woox2k
woox2k
sõnum 14.05.2013 16:51:11 vasta tsitaadiga
Päris ilma backupita tõesti ei saa aga koduste suuremate asjade jaoks oleks RAID1 taoline asi juba piisav, et vältida enamus probleeme. Hetkel on mul osa Greene lihtsalt arvutis ja riiulis paar ketast millele aeg-ajalt masinas olevatest ketastest image teen aga natuke rohkem automatiseeritud süsteem oleks parem...
Barbo20
Barbo20
sõnum 03.11.2014 10:03:49 vasta tsitaadiga
Mul endal on ka see WD roheline 1,5 TB ketas mis kukkus USB karbis olla maha ja ilmselt pead läksid katki, kas selliselt kettalt infi saab veel kätte?
Saab ise pead ära vahetada? Kas peab olema täpselt sama seeria kettaga tegu või piisab sellest, et on seesama WD15EARS ?
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 99
montez
sõnum 04.11.2014 21:35:05 vasta tsitaadiga
Sõltub mis asendis olid lugemispead ketta kukkumise ajal. Kui ketas klõpsub, siis pole mõtet teda piinata ja otsi keegi taastamisega tegeleja, äkki saab veel päästa. Kui ketas läheb normaalselt tööle, tuntakse arvutis ära, siis kopeeri sealt andmed ja pärast vaata, kas testid ja jätad tööle või kannad maha. Kui USB karp ei loe või ei tunne ketast ära, siis võid proovida seda avada ja ühendada ketas kaabliga lauaarvuti emaplaadi külge, siis näed ka SMART infot.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD Roheliste ketaste surmad ja nende vältimine mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
