uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem: ID-kaardi andmed jäävad mällu märgi kõik teemad loetuks
lolz
sõnum 13.07.2010 10:58:32 Probleem: ID-kaardi andmed jäävad mällu vasta tsitaadiga
Tere, tahaks teada kust kohast saab arvutis võis siis IE-s panna seadistused nii, et ei jääks mällu ID Sertifikaadid, kõik minu andmed.
Praegu on nii, et kui login sisse ID-kaardiga, siis jätab ta kõik mu andmed mällu ja järgmine kord kui jälle sisse login on minu nimi kohe valikus olemas. IE optionitest vaatasin, aga leidsin sealt selle Sertifikaatide teema alt ainult selle, kust saab käsitsi ära kustutada, aga peale järgmist sisse logimist on mu andmed jälle mälus. Paluks abi.
Tänan!
A.S.
sõnum 13.07.2010 11:26:55 Re: Probleem: ID-kaardi andmed jäävad mällu vasta tsitaadiga
Control Panel => ID-kaart
Sealt alt ei saa?
raido357
sõnum 13.07.2010 12:08:46 vasta tsitaadiga
Endalgi sama jama. Jälgin teemat.
andresv
sõnum 13.07.2010 13:59:42 vasta tsitaadiga
IE6-e jaoks tehti mingi special soft selle jaoks, kuna too jättis isegi pin koodi meelde .
vist on see soft http://www.id.ee/?id=10499
Aga kuidas seda kasutada ning kust seda saab, seda ei oska ütelda.
tsihh
sõnum 13.07.2010 20:38:32 vasta tsitaadiga
Ei ole IE'd millega katsetada aga kas InPrivate Browsing ei aita?
andresv kirjutas:
See lõpetab nagu sessioonid ära, mitte ei kustuta midagi
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Duckhead
Duckhead
sõnum 13.07.2010 20:43:03 vasta tsitaadiga
A mul on lausa nii, et logid hansapanka ja ei küsi pin koodigi, kohe on sees. Miks ta nii teeb?
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
Ollaz
Ollaz
sõnum 14.07.2010 00:22:40 vasta tsitaadiga
Duckhead, peale brauseri restarti teeb ka nii?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Duckhead
Duckhead
sõnum 14.07.2010 07:00:38 vasta tsitaadiga
Jahh.
Välja logides ta ju käsib brauseri ise kinni panna kohe.
Forgotten
sõnum 14.07.2010 13:59:45 vasta tsitaadiga
Eriti nõme on siis kui veel peres on palju inimesi kes kasutavad id kaarti. Siis võta sa kinni, milline ma seal certide listis olen.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Duckhead
Duckhead
sõnum 14.07.2010 18:57:43 vasta tsitaadiga
Dijital
Dijital
sõnum 14.07.2010 19:39:52 vasta tsitaadiga
Duckhead, kindel, et brauseri kinni paned? Ehk jääb ta taustale jooksma ja ainult aktiivne tab pannakse kinni. Mul omal ka ei küsi enam passat, kui lihtsalt tab kinni pannakse. Läpakas saab üldse korra paari kuu jooksul restarti ja veebibrauser on koguaeg taustal lahti. Aga üldiselt clear cache peaks neid asju ravima.
sergeik
sergeik
sõnum 12.05.2013 09:29:13 Re: Probleem: ID-kaardi andmed jäävad mällu vasta tsitaadiga
lolz kirjutas:
Tänan!
Vastuse leiate siit: http://www.id.ee/index.php?id=35949
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 13.05.2013 11:42:04 vasta tsitaadiga
http://bipolar.about.com/cs/humor/a/lightbulbjoke.htm ...vaata viimast punkti icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 13.05.2013 11:58:16 Re: Probleem: ID-kaardi andmed jäävad mällu vasta tsitaadiga
sergeik kirjutas:
lolz kirjutas:
Tänan!
See vastus ei aita, kuna iga uue kasutaja serdid salvestatakse esmasel logimisel ju uuesti.
Ning hakkab sama ring otsast pihta.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
