mn87
11.05.2013 19:58:30
Arvuti käivitub paariks sekundiks |
On järgmine probleem:
Lauaarvuti ei läinud enam tööle pärast transportimist - kõik ventilaatorid (toiteka, protsessori, graafikakaardi ja arvuti enda omad) pöörlesid pool tiiru ja oligi kõik, muud elumärki polnud. Lasin sõbral seda arvutit mujal testida ning toiteploki asendamisel olevat arvuti käivitunud, kuid kuna ekraani polnud võtta, siis pandi asi kinni ja soovitati toiteplokk lihtsalt ära vahetada. Seda, kas arvuti piiksu tegi jne, enam ei mäletata, Windowsini igatahes ei jõutud, sest enne pandi arvuti kinni. Vana toitekaga tegin ka nn paperclip test'i ja sellega toitekas käivitus, samuti eemaldasin komponendid arvutist ja proovisin siis puidust laual arvutit käivitada (vältimaks mingeid jamasid korpuses endas), kuid ikka sama - kõik jahutused pöörlesid pool tiiru ja siis oli vaikus.
Ostsin uue toiteploki (täna), parem ja võimsam kui vana. Alguses paar korda tööle pannes undasid kõik ventilaatorid täisvõimsusel ja muud midagi ei toimunud - tuli arvuti start nupust välja lülitada. Seejärel otsustasin toiteka ühendused läbi käia. Nüüd arvuti teeb nii, et paariks sekundiks läheks nagu tööle, aga siis kustub ära ja paari sekundi pärast üritab uuesti käivituda sama moodi. Ja nii lõputult. Proovisin käivitada ilma videokaardi, mälude ja kõvakettata, mitte mingit muutust - arvuti käitub sama moodi paariks sekundiks ilma igasuguse piiksuta, sureb kohe, ja üritab siis uuesti. Sama lugu kui proovisin mälusid ühekaupa ja teistesse pesadesse, muutust ei miskit. Olen kontrollinud erinevaid toiteühendusi, resettinud patareid, esipaneeli ühendusi jne, kõik tundub normis. Esmaspäeval saan uuesti erinevate komponentidega testida, aga seni küsiks, et mis võib viga olla? Emaplaat või on lootust, et äkki on kergem viga?
Oluline konf:
Emaplaat: Asus P5QC
Prose: Intel Core 2 Duo E8400
Graafika: ATI HD4870
Mälud: 2x2GB
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
itmynk
11.05.2013 20:29:42
Mhh....pärast transporti?
Kõlab jaburalt aga püüa BIOS "ära petta". Arvatavalt seda teise toiteplokiga juba tehti
Kui on kõige viimane BIOS peal siis sellest abi ei ole aga -
võta sahtlist mõni PCI kaart või vent vm ja ühenda emaplaadile, ühesõnaga mõni komponent mis sul selles koosluses muidu ei ole praegu või mõni teine videokaart või mälu. Ning kui pildi ette saad installi kõige uuem BIOS.
Vahest võib olla et mingi valemiga on arvuti tööle läinud, kuigi peal olev BIOS ei toeta olemasolevat protsessorit ja kui nüüd mingit komponenti vahetada või vool tagant ära võtta siis hakkabki kalama ja arvuti näitab iseloomu ja nõksutab ventikaid ja restardib lõputult jm
E: Uue toiteplokiga käitus alguses teisiti kui vana toitekaga....ehk teeb ikkagi emaplaat midagi toitekatega 1:0?
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
mn87
12.05.2013 02:20:46
Tänud, proovin esmaspäeval kindlasti, hetkel on ainult läpakad käepärast.
Uuendus - üritasin arvutit tööle panna. Kõik tundus nagu hakkama tööle minevat - ventikad töötasid normaalselt, HDD ragises veidi jne, kuid mingit piiksu ei tule ja ekraan jääb mustaks. Nii töötab arvuti ca 5 minutit, kuni ennast välja lülitab ja uuesti bootida üritab.
itmynk
12.05.2013 13:12:09
Tee talle igaks kümneks juhuks siis veel üks Clear CMOS , võib olla videokaart jonnib vms.
Kui ikka jamab , lülita toiteploki lülitist vool välja ja proovi mõne tunni pärast uuesti
Vahur
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
karusloom
12.05.2013 13:25:06
soovitaks veel proovida arvutil toitejuhe tagant ära võttes power nuppu all hoida 15 sec ning siis juhe järgi ja käivita normaalselt. Veel tuleks mõttesse üle vaadata kondensaatorid emaplaadil.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
15.05.2013 09:10:51
mina alustaks jahutusest. transport viitab sellele, et jahutus on prose pealt lahti raputatud ja käivitamisel kuumeneb nii kiirelt, et masin lülitatakse kaitseks välja. olnud selliseid olukordi ca 10 - 15. (tramsatakse kasti nii, et pannakse emaplaat allapoole).
intli jahutid on kohati haiged - need fiksaaatorid väsivad ära ja murenevad. visuaalselt suhteliselt keeruline veenduda samas. kerge raputamine on vea avalikustanud.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
pwn13
20.05.2013 14:12:20
Oli kunagi üks juhus, kus peale transat arvuti samuti ei käivitunud. Transporditi nii, et emaplaat oli lennus. Aitas prose taaspaigaldamine.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
lisa lemmikuks |
