Norm ülevaade jahutitest.
Freezer i30 ei olegi nii palju hullem 212-st kui olen arvanud. Siiski hind on Freezeril veidi liiga kõrge (~27€ oleks õigem).
Antud juhul siis vesijahutust vaikuse pärast ei ole mõtet soetada, ainult madalamate temperatuuride jaoks. Muidugi ei tea, palju muudab Corsairi tarkvara asja paremaks.
kaidtor, kumb H80i puhul rohkem domineeris, kas ventilaatorite või pumba heli? _________________ Amazon - will not buy!
UrmoZ, H80i pump oli ikka vaikne aga vedilaatorid tegit lärmi küll.Mudugi peab ka arvestame,et tegemist on ikkagi kaha vedilaatoriga.
Corsairi Linkiga saab ikka asja korralikult vaikseks kui vaeva näha ja tembid ka madalamaks kuna saab ka pumba pöördeid reguleerida. _________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Aastaid vesijahutuse kasutajana soovitaks alati mitte panna ventilaatorit vahetult vasta radiaatorit, vaid veidi radika ribidest eemale - ise olen kasutanunud radiaatori ja ventilaatori vahelise vahetükina katkist ventikat, millest olen ainult raami alles jätnud:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/vent_122.gif
Muidu praktiliselt ei liigu selle pindala ulatuses, kus asetseb ventilaatori mootor, õhk ribide vahelt läbi.
Hea ülevaade. Märkasin videos, et termopastaga ei koonerdatud. Kuhu see pasta ülejääk võis küll voolata?
Kogemused on näidanud, et pasta hoolikal määrimisel õhukese kihina kummalegi pinnale, võib temperatuuri
alandada mitu kraadi. _________________ *Dudofon* - HandMade keel- ja puhkpillid, efektid ja kombod.
3D graafika tööd.
Enda kogemusel siis:
Hyper 212 kindlasti ei soovita, mitu tükki juba katki keeranud. Need klambrid ei ole head. Korralikult ei kinnita, natuke jääb liikuma, ja kruvid on nõrgad, väga pingutada siis lähevad katki.
Nagu videos ka näha, peale kinnitamist ventikate peale panemisel radikas liigub.
H80-le panin oma ventikad, kõige vaiksemad mis leidsin. Push/pull, aga mis on kehv et see radikas pole kõige voolujoonelisem sealt kus õhk läbi käib ning see õhu liikumine läbi radika tekitab ainuüksi päris palju müra.
Pump minul müra ei tee. Kellel on see defektiga pump siis võimalus pumba pöördeid natuke vähendada kas corsair linkiga või väike takisti toitele vahele joota.
Videos saavutatud temperatuurid olid küll kuidagi kõrged. Halvasti istub vast... H80'l tuleb hoolikalt kinni keerata need et igast küljelt võrdselt suruks, muidu tõmbab ühe otsa püsti.
duduk, Kui arvad et seda oli palju siis ma ei tea.Intel stock jahutusel on 2-3 korda rohkem see ei tähenda kui panen mitu mitu ime väikset täpikest siis kohe on palju pandud. _________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid!
a) Push-pullis annab sellist asja korraldada
b) H80i/100i on kaasas kõrgemale õhurõhule (st "tihedatele" radiaatoritele sobivad) orienteeritud Corsair SP ventilaatorid, mida videos küll paraku ei mainitud.
kaidtor, videos 8:57 iNwIN 2200w Seda OC-erid ostaksid Ja Arctic Cooler muutis nime Arcticuks juba tükk aega tagasi _________________ M:
