mteachx
09.05.2013 18:49:01
salatoimik, Väga huvitav. minul kõikide kaartidega oma 20% abi sellest.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
09.05.2013 18:55:19
mis see -v -w128 või -v -w256 maakeeles juurde peaks andma siis?
EDIT: testisin korra veel igaks juhuks.
-v -w256 flag ning kiiruseks 180 mhash/s
Ilma flagita 185 mhash/s
default GPU kiirustel siis
mteachx
09.05.2013 19:43:15
No, eks see kiiruse saavutamine olegi testimise asi. Minu kõik masinad igatahes flagidega on kiiremad. Aga kaardid pole vennad, igalühel omad aspektid, kus ja kuidas nad võimekamad.
Maakeeli öeldes, siis on olemas automaat seaded ja nende natuke muutmine. Kes kasutab kaameral automaatseid sätteid, kes timmib poolautomaatset ja kes üldse võtab ja teeb omad seaded piltlikult öeldes.
-w WORKSIZE, --worksize=WORKSIZE
work group size, default is maximum returned by opencl
-v, --vectors use vectors |
Jman
09.05.2013 23:11:04
-v -w 256 -f 60 siis kui downclockid videkaardi memory 300 peale ja tahad arvutit kasutada. Vähem voolu vähem, kuuma kui mälu downclockitud.
kui ei downclocki memoryit, siis kasuta -v -w 128 -f 60
Kui kasutad viimaseid drivereid ja win 7 64bit siis eelmisel lehel on link kust saad 2.5 SDK failid mis asenda ära ja saad märgatava tõusu.
Samas võid drivereid maha ja peale ka lasta. Kuid ma pole leidnud drivereid mis sisaldaksid 2.5 SDKd ilma cpu bugita.
_________________ Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects  |
KulleS
10.05.2013 13:50:36
Lasin SDK 2.8 peale, lisasin -v -w 128, klokkisin kiiruse 1200 peale (max mis 7790 lubab) ja voilaa - 295 keskmine
Jookseb siis asi Win7 32-bit.
ibahunt
10.05.2013 16:26:28
Meeldetuletus siis neile, kes mingil põhjusel vana (0.7.2) bitcoind/bitcoin-Qt versiooni pruugivad: alates 15. maist on rangelt soovitatav kas uuendada oma vana versiooni häälestust, või laadida uuem (0.8.1) versioon.
http://bitcoin.org/may15.html
Muidu on tõenäoline, et teie vana versioon ei loe osasid uute versioonide loodavaid blokke kehtivaiks nende suure mahu tõttu (uued versioonid hakkavad selliseid blokke sellest tähtajast looma), ning keeldub pigem varem kui hiljem aktsepteerimast blokiahela enim arvutusjõudlust neelanud haru, mida tuleks just seetõttu, et tema loomiseks enim jõudlust on kulunud, siiski aktsepteerida.
(Kui te vana versiooniga sellises olukorras tehinguid ei tee, pole veel häda midagi, aga kui vanaga tehinguid tegema minna, võib ilmselt ka kahju kanda.)
Jman
10.05.2013 17:21:19
Lasin SDK 2.8 peale, lisasin -v -w 128, klokkisin kiiruse 1200 peale (max mis 7790 lubab) ja voilaa - 295 keskmine icon_smile.gif
Jookseb siis asi Win7 32-bit. |
Tänud tulemuse eest. Kasutades Sapphire TRIXX-i saad kaugemale ülekiirendada ja vb võimalik voolu tõsta/langetada, suhtub kas kaart lubab seda.
SDK 2.5 annab 7-9% juurde. Ehk reaalselt peaks HD7790-st saama 330-366mhash/s
Kahjuks pole win 7 32-le leidnud neid asendus faile (SDK2.5), siiski win 7 64bit reinstall on seda väärt
KulleS
10.05.2013 17:24:55
| Jman kirjutas: |
Kahjuks pole win 7 32-le leidnud neid asendus faile (SDK2.5), siiski win 7 64bit reinstall on seda väärt  |
Et siis 2.5 on parem kui 2.8 Beta?
Aga noh, aega on, tahtmist ka - proovime järele
Jman
10.05.2013 17:41:26
SDK 2.5 on kõige efektiivsem kaevandamise jaoks. Lihtsaim lahendus on installida uusimad driverid ja siis asendada need üksikud SDK failid win kaustas 2.5 SDK failidega ja bueno.
100 eurose kaardiga võid kaevandad Nvidia Titanist mööda, ulme
radok
sixkiller
10.05.2013 23:15:12
| Jman kirjutas: |
100 eurose kaardiga võid kaevandad Nvidia Titanist mööda, ulme  |
Uusimad driverid ehk hetkel 13.4 ja SDK 2.5? Minul sellise kombo puhul.. peale SDK uuendust tahab catalysti uuendust.. muidu enam ei funka...
Andrus Luht
itimees.ee
Jman
11.05.2013 00:31:43
| Uusimad driverid ehk hetkel 13.4 ja SDK 2.5? Minul sellise kombo puhul.. peale SDK uuendust tahab catalysti uuendust.. muidu enam ei funka... |
Installid uusimad driverid ja tõmbad järgnevad failid, asenda need windowsi kaustas olevate uuemate failidega.
http://dl.dropbox.com/u/9768004/AMD-APP-SDK-v2.5.rar
copy/paste: https://bitcointalk.org/index.php?topic=54693.0
Anyways it felt like forever, but I was able to revert to 2.5 SDK. If you're using windows, simply replace these files with those of 2.5 SDK and you should have your faster mhash back
C:\Windows\System32\amdocl64.dll
C:\Windows\System32\amdoclcl64.dll
C:\Windows\System32\OpenCL.dll
C:\Windows\SysWOW64\amdocl.dll
C:\Windows\SysWOW64\amdoclcl.dll
C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
I also uploaded a rar file with these dlls if anyone needs them to revert. http://dl.dropbox.com/u/9768004/AMD-APP-SDK-v2.5.rar
just extract it to the drive you have your OS installed on and it'll extract each file to the correct path.
NB: Win7 32bit-ga ei tööta need failid
radok
11.05.2013 06:36:50
| Andrus Luht kirjutas: |
radok, seal samal lingitud lehel on ju selgelt kirjas "Pre-order Terms: Bitforce SC (ASIC) products are shipped according to placement in the order queue, and delivery may take 2 months or more after order. All sales are final." Kui see sulle arusaamatuks jäi siis tõlgituna kohalikku murrakusse tähendab see seda, et seadmeid tarnitakse järjekorra alusel ning kauba teele panek võib võtta kaks kuud või enam ning raha tagasi ei saa kui vahepeal ringi mõtled.
Ei, sellest tekstist saan ma väga hästi aru. Olen lihtsalt tähele pannud, et nad lükkavad seda kahenädalast ooteaega pidevalt edasi - kas keegi siit on kätte saanud?
Tekkis ka lisaküsimusi:
1. Milline mining pool on teie arvates kõige mõttekam?
2. Kui kiiresti see end tagasi tasub?
3. Valuutavahetus kui selline on vast väga muutuv? Seda saab usaldada? - http://preev.com/btc/eur Kuskil mingit graafikut näeb`?
4. Kas selle ASIC Miner'i ost oleks ka hea investeering? St. kui suur on bitcoin'i jätkusuutlikkus?
Hetkel olen kaevandamas CGMiner'iga, rahakotiks Bitcoin-Qt.
Masinas on HD 7850 2GB ja i5-3570K.
KulleS
11.05.2013 10:25:53
| ot: |
| radok kirjutas: |
| Masinas on HD 7850 2GB ja i5-3570K. |
Prose tootlikkus oli graafikute järgi NII madal, et tundus mõttetu voolu raisata... |
Andrus Luht
itimees.ee
Jman
11.05.2013 11:25:59
Charts, markets & statistics http://bitcoincharts.com
Pools: Slush, Deepbit, BTC Guild
Kõigil omad +-
UrmoZ
Jman
11.05.2013 15:53:34
Väga huvitav, aasta aega ootamist ja nüüd näitavad pisikest 5ghash/s
Huvitav kui suur see oote järiekord hetkel olla võib ?
Siis peaks varsti total network hash ja difficulty ulmeliselt tõusma, väärtus ka
25ghash/s, 50ghash/s ja 1500ghash/s masinaid on keegi kätte saanud ?
radok
11.05.2013 19:17:44
| KulleS kirjutas: |
| ot: |
| radok kirjutas: |
Tahad öelda, et sellise süsteemiga ei ole eriti kasumlik see tegevus.
Andrus Luht, vabandust jah, ei lugenud kiiruga korralikult läbi seda teksti.
Endiselt ootan, äkki keegi oskab vastata:
1. Kui kiiresti see end tagasi tasub?
2. Kas selle ASIC Miner'i ost oleks ka hea investeering? St. kui suur on bitcoin'i jätkusuutlikkus?
3. Kas keegi omab juba mingit ASIC tüüpi kaevandajat?
11.05.2013 19:43:13
ASIC mineri ost ei ole hea investeering - vähemalt hetkel.
Maksad oma summa ära ja jäädki ootama - ootad kuu, ootad kaks, miinus aina suureneb, kuna kätte saad, pole aimugi.
Samas videokaardiga - ostad kaarti, kaevandad. Raskusaste juba vähe kõvemaks muutub ostad teise kõrvale või siis müüd maha, saad natukene veel raha ning ostad vähe võimsama. Energiakulu jah on suurem aga arvestades et asicut jäädki ootama, siis selle ajaga suudad kena kopika juba teenida.
Ühesõnaga - see ASICu ooteaeg on nii julmalt pikk, et vahepeal võib see bitcoini äri ka täiesti põhja vajuda näiteks. Mis siis teed?
10Fold
11.05.2013 19:52:55
| Paar päeva tagasi BL esindaja poolt atntud intervjuu ei olnud ka just väga julgustav: Võimsamate masinate realase date ei avaldata, sest tunnistavad ise, et võivad nendega puusse panna. Klientide rahulolematus pole nende mure ja nemad peavad oma asja edasi tegema...
UrmoZ
11.05.2013 20:23:19
| radok kirjutas: |
3. Kas keegi omab juba mingit ASIC tüüpi kaevandajat? |
Kõnealune miner + postikulu on ~360$. (+ võimalikud maksud). Praeguste hindade ja raskusastme järgi teenib riistvara tasa ~2 nädalaga.
Kuid hetkel on väga palju "aga"-sid...
- millal üldse saad seadme kätte (kuuldavasti väga pikad järjekorrad)
- kuidas muutub bitcoini väärtus üldiselt ja 50GH/s+ masinate turule jõudmisega
- kuidas muutub ametivõimude suhtumine bitcoini (võimalik regulatsioon)
Eks varajased võimsate minerite adopteerijad teenivad vast väikese varanduse, ülejäänud not so much.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
radok
11.05.2013 20:35:11
| Tänan vastuste eest.
ufo56
11.05.2013 21:10:21
Kui raha on ja enda viimast senti ära ei anna siis kaks-kolm võib võtta ja vaadata mis saab.
Lae pildid -> pilt.io |
