uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 334, 335, 336 ... 372, 373, 374  järgmine
Longero
sõnum 28.04.2013 15:57:37 vasta tsitaadiga
* Küssa Win 7 aktiveerimise kohta. Kas saan dual boot arvutis teise Win 7´me kuidagi aktiveerida kui ei soovi sellele OS´ile netiühendust? Kas on võimalik juba samas arvutis aktiveeritud Win 7´st mingid aktiveerimisfailid kopeerida teise Win 7´sse. Tegu sama rauaga ja teoreetiliselt peaks võimalik olema, netist pole veel otsinud vastuseid.
* Kuidas saab Win 7 töölaua ikoonidelt ära koristada need "UAC turvakilbid" UAC shield vist nimetati neid? Ilma turvalisust alla laskmata, lihtsalt töölaua välimuse pärast. Või siis juba installitud usaldusväärset programmi käivitades ei hüppaks UAC lahti ja töölaual proge ikoonil poleks samuti seda "turvakilpi", igaks juhuks päris maha ei tahaks UAC´i keerata.
sõnum 28.04.2013 19:07:16 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
1. ei soovita katsetama hakata
2. http://www.sevenforums.com/tutorials/11949-elevated-program-shortcut-without-uac-prompt-create.html ja kui see ei sobi, siis http://www.sevenforums.com/general-discussion/34318-remove-shield-icon-2.html#post1651590
alan1
alan1
sõnum 29.04.2013 02:36:45 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Ei usu. Unustasin mainida, et arvuti sai ostetud eelmine aasta Jaanuaris, arvuti patareid kestavad ikka kauem.
EDIT:
Biosis Sata mode tuli ümber vahetada, seega bios resetis kuna oli toiteta pikalt.
Aitäh kõigile! Väga arukad nõuanded olid!
Everything is possible!
sama123
sõnum 02.05.2013 22:12:14 vasta tsitaadiga
Ostsin üle pika aja ühe vajaliku proge (Autocad lisa) ja nüüd ei saa registreeritud. Windoosas aga olen alati sees adminnina,UAC on väljalülitatud...never notify. Tekib küsimus kas see proge on üldse võimeline töötama autocad 2014 all? Tootja väidab,et küll ja nagu töötab ka,samas aga otse ei käivitunud tuli järgi aidata ja nüüd iga kord küsib luba.Koduleht:
http://www.cadig.com/products/autocad-word.php
After you purchase the software, you will receive an email containing your License Certificate. The Certificate will contain your Product ID and Product Key.
The next step of the registration process is to authorize the software. This process will lock the software to an individual workstation.
To access the Registration screen:
1. On the Cadig menu in AutoCAD (LT)/MicroStation, point to AutoWord, click Register.
2. Enter your Product ID & Product Key in the registry window Click OK button.
3. The application would instruct you whether your registration is successful or not.
4. If failed, take note of the following:
 No mistype
 Make sure of no SPACEBAR BLANKS at the beginning/end
 Product ID/Key is case-sensitive
 Product ID/Key is related to your CAD platforms and versions
 Do not enter your Floating License Product ID/Key into Client software
After successful registration, all trial limitations would be immediately removed.
License Type: (Multi-Seat) Stand-Alone
Number of License: 1
How to register the Cadig software? (Stand-alone/Site/Corporate License)
Log in as administrator. On the Cadig menu in AutoCAD (LT)/MicroStation, point to AutoWord, click Register.
Enter your Product ID & Product Key in the registry window Click OK button. The application would instruct you whether your registration is successful or not.
After successful registration, all trial limitations would be immediately removed. Then you can enable UAC again if you are on windows vista or windows 7.
IMPORTANT!
Tundub,et "tarkvara" müüjatel on õigusi ülegi,need piraadid on "pahad". Proget ei saa üle interneti aktiveerida,vaatasin järsku tuleb tulemüüri erand teha aga exe fail puudub ja ei saa,töötab ju ainult koos autocadiga. Nõndanimetatud "tugi" töötab ka pika viivitusega,isegi kood saadeti 6 tunni pärast. MORAAL:ÄRA OSTA TARKVARA,OLE PAREM ILMA VÕI PIRAADITSE. Küll mõni ilge vardjas seob programmi rauga ilma seda ette teatamata. Siin aga on seotud autocad 2014-ga,mitte,et saaks kasutada suval autocad variandil nagu reklaamis on. See selgus peale ostmist. Nüüd on ka Avast free muutunud nii "turvaliseks",et enamus aega peab olema väljalülitatud,ei lase saitidele sisse...."pahatahtlik ründav leht". Polegi kaua kohanud ühte õiget viirust mis kohe nii tark kui riistvara hoobilt nulliks. Tänapäeval on pahavaraks reklaam mis on hullem kõigest. Kas keegi ostab või huvitub ka nendest "reklaamidest". Mina isiklikult loen neid kõige efektiivsemaks antireklaamiks mis saab veel olla.
Mnator
sõnum 03.05.2013 08:40:22 vasta tsitaadiga
4. punkti kaks viimast reakest väärivad ekstra tähelepanu.
Ja registreerimise ajaks võid ju antiviiruse ära keelata üldse..........
Plumbum
sõnum 03.05.2013 09:00:59 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
1. Windowsi aktiveerimisest saab teha backupi ja taastada. Selleks on selline tore programm nagu Advanced Tokens Manager
Kas selle teise dualboot Windowsi aktiveerimine nii on legaalne või mitte on iseasi. Reinstalli tehes on aga asi täiesti legaalne ja jääb ära see uuesti aktiveerimine.
sama123
sõnum 03.05.2013 09:46:57 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Nüüd suure viivitusega on problem lahendatud aga ikkagi........... icon_evil.gif Tootja saadab mulle litsntsielehel valed lingid,mitte kõige uuemad....ka siis oli kahtlus kuna trial ja saadetud failide maht oli üle 2x saadetute kasuks. Vahel on nii,et trial ongi trial programm,kui aga tasud saad õige proge ja seda annab installida&aktiveerida. Avast oli nii 1-2a. tagasi veel normaalne:reageeris õigele ohule,nüüd aga paljude failide käivitamisel küsib luba ja venitab. Kui antiviirus on pidevalt väljas milleks teda üldse vaja on? Mis aga lehti puutub siis need lehed kus olen registreeritud kasutaja on vist? keelatute kirjas ja tänu sellele ongi alatasa probleemid. Ma ei mõtle pornolehti,need mind ei huvita ja seal ka erilisi probleeme pole.
sõnum 03.05.2013 09:47:39 vasta tsitaadiga
miks see on windowsi teemas?
- londiste
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 03.05.2013 09:54:37 vasta tsitaadiga
sama123, Avastil jah muudeti vist mingil ajal failide käivitamise kontrolli vaikimisi käitumist, aga sai vist ära keelata selle, et alati küsib. Sel juhul ei küsi kunagi üle, kas soovid programmi käivitada, aga kontroll käib tavapäraselt ja kui programm on reaalselt ohtlik ehk kontroll andis positiivse tulemusi, siis paneb programmi vaikimisi karantiini.
Ja uuri Avastit lähemalt, saad lisada lehekülgi eranditesse. Jah, see võiks olla mugavam ning ohtliku lehe korral võiks olla valik see leht eranditesse lisada, aga senimaani pole seda tarvis olnud, kuna valehäireid (vist) ei ole olnud.
sama123
sõnum 03.05.2013 10:01:39 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Sellepärast,et asjad on UAC ja adminni õigustega seotud. XP aegadel selliseid probleeme polnud,asjad muutuvad ikka turvalisemaks. Kui tahad midagi teha pead lisaoperatsioone tegema ja niisama enam installida ja aktiveerida ei saa.
Avast aga täiesti legaalsel progel EPLAN ei lase ühte komponenti installida....miks? Ja kui installib (on väljalülitatud) siis hiljem käivitades eemaldab. Imelik....lisaks ka eemaldab mõni kord asju isegi siis kui on väljalülitatud.
Probleemid on sügavamal,tahetakse programme ja opsysteeme väga kindlateks teha. Ega see iseenesest paha pole aga kasutajal on lisaprobleeme ja isegi ametlike programmidega.
viimati muutis sama123 03.05.2013 10:11:47, muudetud 2 korda
sõnum 03.05.2013 10:03:12 vasta tsitaadiga
sama123, ei ole ju. kui sulle valed failid saadeti, siis pole see kuidagi windowsi, uac ega adminniõigustega seotud
- londiste
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 03.05.2013 10:20:19 vasta tsitaadiga
sama123, saada EPLANi kohta Avasti toele kiri. Pole eriti mõtet teha workarounde, kui tegemist legaalse programmiga.
ewur
ewur
sõnum 03.05.2013 20:59:58 vasta tsitaadiga
ot:
Microsoftil endal olemas tip-top tõrje, MSE. Milleks oma elu keerulisemaks teha "kolmanda osapoole" programmidega? Eriti veel kui neis olevaid lisavõimalusi vaja ei lähe, ära ei kasutata...
sama123
sõnum 05.05.2013 15:24:23 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
ot:
Paningi essentials-i peale,vaatan kuidas käitub. Imelik on see,et need asjad millega avast hakkas karjuma on rahulik. Ainult lihtsat väljalülimist pole leidnud.
sõnum 05.05.2013 21:58:39 vasta tsitaadiga
Piisab, kui tapad vastava protsessi. Selle kadumisega on ka MSE kutu.
sama123
sõnum 07.05.2013 08:56:30 vasta tsitaadiga
Tekkis arusaamatu error,ei lase allalaadida accesdatabase SP1x86-te. Küsib mingit faili AceRedist_x86.msi seda ka google ei leia. Mingi õpetus küll on aga kas see on õige,et ümbernimetada faile:
Algse faili nime ümbernimetamise:
Acwzmain.accde Acwzmain.old
Acwzlib.accde Acwzlib.old
Acwztool.accde Acwztool.old
Probleem tekkis peale acronise recoveryst taastamist
sõnum 07.05.2013 09:05:30 vasta tsitaadiga
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 <- google esimene vaste?
- londiste
sama123
sõnum 07.05.2013 09:24:59 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
See on allalaetud ja sellega tekibki see error (updatest laadides oli algul sama error ja siis laadisin alla). Sellel installil on veel üks eripära ja see tekkis juba siis kui clean windoosa peale lasin...ei luba Regio CD atlast ja Festart eesti - inglise sõnaraamatut. Samas aga Rus - Est sõnaraamat avaneb 0,5 sekundiga. Küll on kõike proovitud aga lõpuks loobutud. CD atlas on ametlik CD,ei luba installilegi, korra sain tööle ja siis paari päeva pärast jälle sama jama.....sellega olen juba leppinud. icon_lol.gif
ewur
ewur
sõnum 07.05.2013 14:21:24 vasta tsitaadiga
Tuttav sai endale mõned päevad tagasi "System Care Antivirus" viiruse. Sai ka lahti sellest, kuid MSE on vigane, ei suuda leida update servereid nüüd. Oskab keegi aidata? Tundub et too "System Care Antivirus" muutis registris midagi või host faili?
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.05.2013 15:34:07 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts faili tasuks vaadata kõigepealt. Ilma kommentaarita (# algav) ridades peaks olema ainult
127.0.0.1 localhost
, kui sedagi.
sama123
sõnum 10.05.2013 21:49:00 vasta tsitaadiga
Veel errorist.... icon_evil.gif mida see installeri paket endast kujutab: AceRedist_x86.msi ? Access kaustas sai failid ümbernimetatud: Acwzmain.accde Acwzmain.old
Acwzlib.accde Acwzlib.old ; Acwztool.accde Acwztool.old. Windos configureeris acessi ümber,see töötab aga error jäi. Kunagi vist mul oli sama probleem aga ei mäleta enam.
c:\Program files\MSEcashe\Aceredist\1033\AceRedist_x86.msi.....Kas MSE tähendab Microsoft Security Essentials? Lasin antiviiruse maha ja enam MSE peale ei lähe,tõrkekood b0x80070643. Tundub,et probleem on sügavamal ja AccessDatabaseEngine -t ka ei lase parandada samuti nagu SP1 te peale lasta.. Maha installida ei julge,järsku ei saa peale enam.Ei aidanud ei safe mode ega ka clean boot.....järsku ikka midagi jäi tööle aga nagu kõik sai õpetuse järgi tehtud. Prooviks lasin aga peale 2007 AccessDatabaseEngine,see läks küll. Järsku on mingi kala 2013 OFFICE-s?
NB! lahendus leitud ja korras. Kuna tegin Win7 Ultimate eestikeelseks siis esiteks - Windowsi käigultparandus (KB947821)
AccessDatabaseEngine mahainstallitud ja siis uuesti peale. Nüüd juba SP1 installeerus. Miks see jama oli on teadmata.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 10.05.2013 21:53:04 vasta tsitaadiga
sama123, juhtub.
Viga oli siis Eesti keele paketis?
sama123
sõnum 11.05.2013 08:59:12 vasta tsitaadiga
Ka võis olla. KB947821 ajas enamuse korda,see on selline pakett mis kõrvaldab installatsiooni errorid. Seda paketti update ei paku,tuleb ise otsida. Muud lahendused:
access failide ümbernimetamine;Clean boot ja veel mõned ei aidanud.
http://www.sevenforums.com/windows-updates-activation/266978-errors-800b0100-8024200d-installing-updates-kb947821-installed.html
sõnum 11.05.2013 11:22:31 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Ära võta südamesse, seda Windows 7 keelapaketti pole küll keegi ammu uuendanud ega kaasajastanud. Võid näha täiesti isegi seda, et installid selle Updatest peale, aga Windowsis pole kopika eestki mingit muudatust, kõik on endisel ilusti inglise keelne. Mu tuttav hiljuti mässas selle Updates oleva keelepaketiga ja siis mossitas, et vaevanägemisest hoolimate mingit tulemust ei saanud.
silver010
silver010
sõnum 11.05.2013 13:53:48 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks aidata sellise probleemiga, et kahe W7 arvuti vahel failijagamist tööle saada. Kõik on nagu peab, olen ennegi seda teinud, kuid seekord on tegu mingi anomaaliaga.
Teist arvutit pingides annab "Destination host unreachable" ja "timed out". Olen vahepeal mingisuguseid seadeid muutnud seoses mingi SSH tutorialiga ja loopback adapteriga. Viimase olen küll uninstallinud ja üritanud ka Wireless adapterit uninstallida koos driveriga ja uuesti panna, kuid ei aita.
Äkki on mingi programmikene, mis testib läbi ja fix'ib ära?
siinus
siinus
sõnum 11.05.2013 16:53:54 vasta tsitaadiga
kas tulemüür on seadistatud ikka nii, et ICMP päringud läbi saaksid?
Vastasel juhul pingile ei vastatagi.
suck less | no slop grenade
silver010
silver010
sõnum 11.05.2013 17:07:46 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Arvutid sisevõrgus, enne sai pingida, pole tulemüüris lisanud reegleid vahepeal.
sõnum 11.05.2013 18:53:49 vasta tsitaadiga
Vaata, kas Windows peab võrku selleks, millena sa ta kunagi defineerisid (Home või Work) või on "Unknown". Mingil teadmata põhjusel kipub W7 aeg-ajalt võrku mitte ära tundma ja Unknown võrgus kehtivad Public tulemüürireeglid. Public reeglites on aga vaikimisi ICMP jpm asjad kinni keeratud.
viimati muutis Dogbert 12.05.2013 13:19:09, muudetud 1 kord
sama123
sõnum 12.05.2013 00:16:18 vasta tsitaadiga
Kui tulemüür täiesti välja lültada nii kodu kui avalik siis peaks ühiskasutust kindlasti lubama.C kettal ei luba tõesti kõiki kaustu jagada aga Users\Public peaks juba vaikimisi ühiskaust olema.
pwn13
pwn13
sõnum 16.05.2013 15:32:47 vasta tsitaadiga
Küsiks veidike abi kuidas ma "guest" kasutajaliidese eesti keelseks teha saaksin, googlist nagu otseselt abi ei saanud
pWn
sõnum 16.05.2013 18:34:44 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Sul on Enterprise või Ultra versioon?
Sel juhul pane oma kasutajaliidese keeleks eesti keel ja siis Region and Language - administrative ja sealt welcome screen and new user accounts raami seest nupp "Copy Settings". Hiljem võid oma liidese keele tagasi panna milleks tahes.
Ma oletan, et see peaks mõjuma - kuna guesti profiil luuakse iga kord uuesti default profiilist ja kui see on eestikeelne, siis peakski saama sedasi. 100% kindel ma ei ole.
_marek
_marek
sõnum 25.05.2013 22:23:41 vasta tsitaadiga
W7 install USB pulgalt.
BIOSist on sätitud, et USB boot oleks nr1 prioriteet.
Esimesed etapid teeb ära (copying windows files => expanding windows files => installing features => installing updates)
Seejärel teeb restardi (jäänud oleks veel viimane etapp => completing installation)
aga:
kuna BIOSist on ju sätitud USB boot, siis hakkabki uuesti mälupulgalt bootima ja setup algab nullist.
Juhul kui vahetult restardi ajal tõmban USB pulga välja, siis katkeb install samamoodi.
Mida teha?
sõnum 25.05.2013 22:28:20 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
aga:
Mida teha?
ta ju bootimise ajal kysib, kas hakkan installima....... ÄRA vajuta kuhugile ja siis ei hakka uuesti install pihta
eeldan, et järgmine on HDD (ssd) ja bootib sealt ja win hakkab loadima
siinus
siinus
sõnum 25.05.2013 22:35:00 vasta tsitaadiga
peale esimest restarti (peale expanding files osa) pole enam installimeediat üldse vaja. Võib vabalt välja tõmmata.
_marek
_marek
sõnum 25.05.2013 23:30:17 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ei küsi üldse, ise automaatselt hakkab bootima (Dell E6220)
siinus kirjutas:
Proovisin seda juba, aga sain erroriks "Windows Setup could not configure Windows to run on this computer's hardware".
Eeldasin, et see ongi põhjustatud pulga väljatõmbamisest, aga nüüd loen netist, et võib olla hoopis probleem RAID/SATA seadistuses BIOSis...?
EDIT:
BIOSi valikud on
SATA Operation
Disabled
ATA
AHCI
Raid On
Hetkel valitud defaultina "Raid On"
Kas peaks seda muutma?
EDIT2:
Aitaski see, kui muutsin SATA Operation valiku "ATA" peale.
Kas võin selle nüüd pärast installi tagasi "Raid On" peale muuta?
siinus
siinus
sõnum 26.05.2013 08:04:48 vasta tsitaadiga
AHCI pigem.
Miks Raidi vaja?
aeliita
sõnum 26.05.2013 09:45:09 Windows 7 startup repair? vasta tsitaadiga
Sihuke lugu. Win 7. Arvuti muutus aeglaseks ja aeg ajalt hangus. Ekraan muutus tuhmiks ja elu jäi seisma. Siis jälle elustus. Startupil tuli ette valik - kas normaalne käivitus või startup repair. Repair ketras öö läbi, ei midagi. Tegin nupust restardi, valisin starup recovery. Praegu ketrab ja ütleb : Repair disk errors. This might take over an hour to complete. Kas praegune tegevus mahub normaali piiridesse. Kaua see satartup recovery üldse võib kedrata, et tulemust võiks eeldada? Või on aeg pöörduda targemate poole?
Paljud usuvat Jumalat, aga vähe on neid, keda usub Jumal
trip
trip
sõnum 26.05.2013 09:56:20 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt bad sektorid kettal, palju gb win7 partitsioon?
aeliita
sõnum 26.05.2013 10:09:29 vasta tsitaadiga
Mida ei tea, seda ei tea. Kas peaks mõtlema andmete päästmise peale kettalt?
sõnum 26.05.2013 10:35:06 vasta tsitaadiga
AHCI saab tagasi panna küll läbi peale win installi
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=313676
Märt.
Märt.
sõnum 26.05.2013 11:12:39 vasta tsitaadiga
Oota, kuni karjub midagi. Kui midagi paar tundi ei tee, tiri suvaline Linuxi plaat ja vaata, kas saad kettale ligi. Käivita kettautiliit ning kae SMART tabeli seisu.
aeliita
sõnum 26.05.2013 11:28:39 vasta tsitaadiga
Et kipubki nagu kettaviga olema? Kui ketas piiksus, siis vahetusse?
sõnum 26.05.2013 12:58:42 vasta tsitaadiga
aeliita kirjutas:
Repair disk errors viitab otseselt kettale. Hakka andmeid päästma nii kaua, kuni see veel võimalik on.
siinus
siinus
sõnum 26.05.2013 13:18:22 vasta tsitaadiga
Targem ikka kohe AHCIga installida
Muhekas
Muhekas
sõnum 26.05.2013 13:28:16 vasta tsitaadiga
Kuidas panna käivituma ühe hiirevajutusega mitu erinevat programmi ja kas üldse on olemas selline võimalus?
sõnum 26.05.2013 13:31:09 vasta tsitaadiga
_marek, aga miks mitte jätta esimeseks HDD ja kasutada Boot Device listi, mis paljudel arvutitel olemas on? Sellisel juhul valid ühekordselt USB-pulga ja pärast restarti võtab automaatselt HDD jälle esimeseks. See Boot Device list peaks tulema ette, kui F12 klõbistad käivitumisel.
siinus
siinus
sõnum 26.05.2013 13:33:23 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
Teed lambika.bat faili
bash:
  1. start C:\kataloom1\programm1.exe
  2. start C:\kataloom2\programm2.exe
woozy
woozy
sõnum 26.05.2013 13:53:11 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
bash:
Kui panna a'la C:\Program Files\mIRC\mirc.exe viskab errori
Kuidas tühik käib program filesi vahele?
Mnator
sõnum 26.05.2013 13:56:07 vasta tsitaadiga
kuna tegemist on dos aegadest pärineva vahendiga, siis tühikut sisaldav parameeter tuleb panna jutumärkide/ülakomade vahele
siinus
siinus
sõnum 26.05.2013 14:13:45 vasta tsitaadiga
Kui juba dossist rääkida, siis PROGRA~1
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 334, 335, 336 ... 372, 373, 374  järgmine
