taaniellin
04.05.2013 02:15:11
HDD Tiksub |
Tere
Paluks abi hdd failide taastamisel
Tegu oli välise kõvakaga mis arvuti üles ei leidnud (3 korda vastu maad kukkunud). Lauaka taha pannes hakkab tiksumise häält tegema ning näitab device manageri all aga kuskil mujal ei näita
Hdd-lt on vaja kätte saada kõik andmed ning sooviks teada saada palju see maksta võib või on lihtne viga mida saab ise parandada
Ette tänades
Taaniel
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
sakinaga
04.05.2013 02:22:16
Kui on tähtsad andmed ja kätte vaja saada, siis vooluvõrgust ja arvuti tagant tasub see ketas küll eemal hoida. Tiksumine midagi paremaks seal ei tee.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
pinTero
04.05.2013 02:23:41
| Ega siis pole muud, kui kasutaja toivos poole pöörduda!
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
taaniellin
04.05.2013 02:24:50
maatriks, Selge
Kontakteerun vast siis peatselt
Mis muidu viga võib olla siis?
145 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Aq
06.06.2014 22:58:20
Küsin siin vanas teemas. Ostsin poest uue HDD, see samuti vaikselt "tiksub" kui kasutuses on. St. heli ei ole tugev, aga on kuuldav. Kas peaksin kartma, et on samuti kohe läbi minemas? Lisan nii palju, et ketta andmete lugemises ja kirjutamises mingeid probleeme täheldanud pole.
Jama küll, sest eelmine HDD läks katki ja jõudsin asjad uuele ümber ära kopeerida enne kui asi lootusetuks muutus... Kui pean uue tagasi viima, siis pean lootma, et vana ketas kannatab veel ühe korra ümberkopeerimise välja...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
07.06.2014 13:55:20
Osad kettad tiksuvadki töö ajal. Kõik kettad teevad klõpsu siis, kui pead puhkeasendisse tõmmatakse (nt ketas läheb sleep modesse, kui teda vahepeal ei kasutata)
Teema alguses on kirjeldatud tiksumist, mis toimub ketta käivitamisel, kui ketas ei saa peade positsioneerimisega hakkama enam ja üritab seda uuesti ja uuesti.
Ketta tervise kohta saad uurida SMART infot näitava diagnostikatarkvara abil - näiteks HD Tune on väga populaarne.
Kui on veel kahtlusi, siis ketta tootja kodulehelt leiad ka diagnostikaprogrammi, millega saab ketast testida.
100% kindlust ei anna muidugi miski, aga ainult vaikse tiksumise pärast pole vaja muretseda, kui muud näitajad on korras ja ketas toimib normaalselt.
trip
07.06.2014 15:12:49
Aq, mis mudel täpsemalt
ketta aam/apm (automatic acoustic management/ power management) tasub kontrollida, crystaldiskinfo tarkvaraga.
303 |
hondaa
07.06.2014 17:00:05
| ot: |
| Dogbert kirjutas: |
| Osad kettad tiksuvadki töö ajal. Kõik kettad teevad klõpsu siis, kui pead puhkeasendisse tõmmatakse (nt ketas läheb sleep modesse, kui teda vahepeal ei kasutata) |
Nüüd ma siis tean, miks mu arvuti igal kinnipanekul klõpsu teeb, tänud!
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Aq
07.06.2014 21:50:54
| Kõvaketas on SEAGATE HDD SATA 2TB 7200RPM 6GB/S/64MB ST2000DM001. See puhkeasendi klõps on jah mul teada, aga selline kellamoodi tiksumine on natuke hirmutav, kuna ühelgi varasemal kettal pole ma sellist asja kuulnud. Aga need varasemad on olnud ka vanemad ja väiksema mahuga. Ma proovin siis mingi tarkvaraga analüüsida kah...
montez
16.06.2014 13:30:38
Mul on sama tootja ja sama suurus ning mudel(vähemalt alguseosa) ja kasutatud ketas kriuksub mõnikord. Heli on selline häiriv ja hirmutav. See pole kolksumine(katkine ketas) ega tiksumine ega ragisemine (vanad kettad). Murelikuks teebki just see, et oman uuena ostetud kettaid, mis sellist heli kunagi pole teinud. Testid läbib ketas ilusti, SMART on ka korras, töötunde oli ca 80 ja nüüd üle saja. Ise kahtlustasin, et äkki toiteplokk on vana ja elektriga on probleem aga selle vastu räägib asjaolu, et teised samad mudelid samade kaablitega on vait ja pärast toiteploki vahetamist ka ei muutunud. Ideid kellelgi, millega seda kriuksu(nagu tõmbaks pidurit?) lõpetada?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
