roger
06.02.2004 12:10:31
suurte failide lõikamine 900MB toorikule |
Soft on Easy CD & DVD 6, menüüs on olemas variandid ka suuremate (90 ja 99 min) toorikute jaoks, kuid miskipärast ei saa suuremat kui 80 min plaati lõigata - tuleb ridamisi erroreid, korra jooksis lausa kinni ja backup failid ei mahu enam 80min toorikule ära. Kõik võimalikud uuendused on olemas. mis ma tegema pean?
XYZ
06.02.2004 12:45:44
Re: suurte failide lõikamine 900MB toorikule |
roger kirjutas: |
Soft on Easy CD & DVD 6, menüüs on olemas variandid ka suuremate (90 ja 99 min) toorikute jaoks, kuid miskipärast ei saa suuremat kui 80 min plaati lõigata - tuleb ridamisi erroreid, korra jooksis lausa kinni ja backup failid ei mahu enam 80min toorikule ära. Kõik võimalikud uuendused on olemas. mis ma tegema pean? |
Võid katsetada, ehk sobivad mõne teise firma toorikud sinu riistvaraga paremini kokku.
Ja "enam" - kas enne mahtus? Siis hakkab kirjutaja silm tuhmuma, ära väsima, võib puhastamist proovida või uus seade.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
roger
06.02.2004 14:30:29
Dijital, soft tuli sama kirjutajaga kaasa jah... menüüvalikud on olemas
XYZ, soft tunneb suurema tooriku ära, aga kui settingud on kombes, siis peale OK vajutamist hakkabki jama peale
Toorikud on speerdata 99 min, sakslaste töö. Suuremaid kui 80min pole varem proovinudki kirjutada, varem mahtusid asjad väiksemate asjade peale ära...
XYZ
06.02.2004 14:55:56
Sa pole maininud, mis kirjutaja on ja kui vana. Äkki siiski praktikas ei luba üle 80min.
Ütled, et kõik uuendused olemas, siiski kas ka firmware üle flashitud?
Ja tee kasvõi korra katset muu toorikuga, rahaline kaotus pole kohutav.
Veel võib vaadata, mida muu soft teeb, näiteks Nero6 prooviversioon vabalt saada...
12 :: |
56 |
roger
06.02.2004 22:53:11
XYZ,
kõrvetaja on TEAC DW-224E-A (sisemine cd-dvd combo - see on see raud mis koos prismabook'idega müüakse) vanust ca 3 kuud.
90min PrimeDisc ei funka ka, täpselt sama jama... proovisin kolme primedisci... kõikide mahu tundis soft ära, aga kõrvetama ei hakanud, samas toorikut ära ka ei rikkunud, väiksema (alla 703MB) asja saab korralikult peale kirjutada.
Muud softi momendil proovida ei saa (kasutan gprs-i, maht läheb kuu lõpuks enamasti niigi lõhki, paari päeva jooksul satun ehk ka wifi alasse, siis...)
roger
08.02.2004 17:36:05
XYZ,
ei funka ka neroga... vist see raud ei lase jah üle 80min ( eks peab faili splittima hakkama
XYZ
08.02.2004 19:37:37
link :: Huvitavat infot...
roger kirjutas: |
XYZ,
Muud softi momendil proovida ei saa (kasutan gprs-i, maht läheb kuu lõpuks enamasti niigi lõhki, paari päeva jooksul satun ehk ka wifi alasse, siis...) |
12 :: |
56 |
Märt.
11.02.2004 10:59:03
roger kirjutas: |
XYZ,
ei funka ka neroga... vist see raud ei lase jah üle 80min ( eks peab faili splittima hakkama |
Nerol on vaja valida "Disc-at-Once/96", siis overburnib kui loom. 800-sed tunneb ära 700- na, ent antud valik laseb kribada rahus 800- seid. Ennem küll tuleb Preferencesist minutid paika panna, ning probleeme pole. 900- seid ei tea ja kribaja on mul ka hoopis _NEC NR 9300A.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
lisa lemmikuks |
