uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Idle cpu volt märgi kõik teemad loetuks
addres999
addres999
sõnum 25.04.2013 18:56:09 Idle cpu volt vasta tsitaadiga
Olen siis asunud teele, et overclockida oma 3570k 4.5ghz peale.
Siiamaani on ta 1.25voldi peal istunud ja edukalt läbinud prime95, 3dmark 06, 3dmark 11.
Aga tekkis küsimus, et ma ei taha teda koguaeg nagu täis voldil hoida. Võiks olla niimoodi nagu stockis, et full load on mingi 3.4ghz ja idle on 1.6ghz.
Kas oleks võimalik sellist asja korraldada.
Kui kedagi veel huvitab siis prose on endiselt i5 3570k@ 4.5ghz ja emaplaat msi z77-gd55.
Idle tempid: 35-40c
load: ~73
siven
siven
sõnum 26.04.2013 17:44:53 vasta tsitaadiga
wtf on stable ka sul v?
ise pidin 1.380 panema et 100% stable oleks @4,5ghz
vcore loadline calibration turbo , phase high performance ja vcore repsonse fast
prime ,3dmarkid jne läbis ka väiksema voldiga (1.30) aga mängudes crashis... (dota 2 on hea testida kõige kiiremini crashib kui ei ole stable)
tõstsin jupp haaval ja 1.380 pole ühtegi crashi kuskil saand.
full load primes 80c läheb max
prose sama plate gigabyte z77x-d3h
ja minu arust ta peaks auto sul neid volte timmima igatahes ma muutsin ainult vcore ja clockisin turbo clocke ja ei istu koguaeg 1.380 peal.
aga cpu-z näitab et 1.380 on kasutan hwinfo progret seal näeb samas et mängus maks load 1.325 et ei tea suht kummaline teema.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
NATAS999
sõnum 26.04.2013 17:46:21 vasta tsitaadiga
siven, 4.6GHz @ 1.25V stabiilne mul igatahes. 1.38V peal max 80C icon_eek.gif vedela vesinikuga jahutad proset ve???
siven
siven
sõnum 26.04.2013 18:34:06 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
4,5ghz 1.25 ei tule bios isegi ülesse:D ei prolimatechi jahutus on siuke mõnus kobakas:Dzalmani korpus ka 6 vendikaga. et ei tea ma:D
wtf siis mu prosega toimub et ta sellist volti tahab?
NATAS999
sõnum 26.04.2013 19:02:45 vasta tsitaadiga
siven, noctua NH-C14, joujye korpus 6 ventikaga, millest 1 on 230mm, teised kõik 140mm.
praegu katsetan siin veel madalamaid volte, hetkel 1.23V. prime95 on 8min käiand ja tundub okidoki olema. ainuke jama see, et temp ei taha alla minna.
e: LLC kui palju pandud on? 1.25V tahab mul saada high, ehk siis oli vist 75% pärast hiljem vaatan üle.
e2: high on mul siiski 50%
siven
siven
sõnum 26.04.2013 20:25:18 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
ei leia ma biosist sellist asja nagu LLC loadline calibration?
ma kardan et mul midagi valesti seadistatud biosis et nii palju volti tahab
NATAS999
sõnum 26.04.2013 20:44:34 vasta tsitaadiga
siven, su plaadil on sama asi nimega Vdroop control. manual lk 60 (2-14), aga kuna manual ise on nii toredalt üles ehitatud, siis ilma konkreetset plaati näppimata ei oska öelda, mis ja kuidas seda sättida annab ja mis ühikutes seal arveldatakse. ehk bioses endas on sättimise ajal mingeid selgitusi selle parameetri väärtuste kohta.
siven
siven
sõnum 26.04.2013 20:58:18 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
nii ja mis ma sinna vdropi panema peaks numbritena?
või siis high pärast vaatan mis ühikud mul seal
NATAS999
sõnum 26.04.2013 21:02:12 vasta tsitaadiga
siven, vaata biosist, mis ta seal üldse pakub, manualis pole valikutest silpigi. mul endal oli 50%, sõnades high, stabiilne 1.25V peal 4.6GHz. väga kõrge pingega ma ei soovita väga karme seadeid panna sinna, sest temp tõuseb metsikult sellega.
sõnum 26.04.2013 21:11:59 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
8 min on vähe, ma suutsin enda I7 ka 4.6Ghz juures 1.195V peal jooksutada, aga peale 5`te tundi andis üks worker tala... icon_rolleyes.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4596
M: 8TB HDD WD Red Plus 2136
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
NATAS999
sõnum 26.04.2013 21:23:13 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
eks ta riskypisness on nagunii. absoluutselt stabiilset OC'd pole nagunii olemas. võid 48 tundi ka lasta mingit stresstesti, aga üks moment täiesti lampi täiesti suvalisel päeval täiesti mitte midagi tehes võib kokku joosta. muidugi õige on tõesti lasta mitmeid tunde joosta stabiilsustestidel.
sõnum 26.04.2013 21:30:53 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Etz kirjutas:
No 8 minuti asemel, ütleks ise, et 8 tundi oleks juba enam-vähem piisav...enamik asju lööb selle jooksul välja... icon_wink.gif
siven
siven
sõnum 26.04.2013 22:50:10 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
ei leia seda.
seal cpu vtt loadline calibration kirjutab mingist vdropist. saab panna high turbo extreme. seda mõtled?
siis seal on vcore loadline calibration mis on high peal juba mul.
NATAS999
sõnum 26.04.2013 23:08:54 vasta tsitaadiga
siven, vcore loadline calibration on õige asi. kõige pealt pane madalam clock ja madalam pinge, millega masin käima läheb. loadline calibrationi võid esialgu üldse välja lülitada. realtempiga vaatad temperatuuri, jooksutad samal ajal prime95 ja kui 10-20 minutiga temperatuurid üle 70 väga ei lähe, siis võid loadline calibrationi kõrgemale keerata.
ma ise mässan ka sama asjaga hetkel, et leida Vcore, millega saaks LLC madalamaks keerata, sest 1.210V juures isegi läks automaatse (tundub, et ultra high seade, 75%) seadega 84C juurde.
prime jooksutades soovitan ära oodata FFT length 8K, seal kipub prose kuumemaks minema, kui esimese tsükliga, mis on 1024K.
sõnum 26.04.2013 23:14:54 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
8K on suurim koormus, kui siis ei BSOD`i võib juba vaikselt vasta rasvast rinda taguma hakata, või siis haavleid täis rinda, kuidas keegi... icon_lol.gif
