mar6o
24.01.2013 10:14:15
Remondiabi teemasse postitasin ka, aga uurin siitki igaks juhuks.
Kas keegi on oma Xperia Mini kaamera klaasi vahetanud? Juhtus ilmselt telefon olema võtmetega samas taskus ja sai too klaas mõned kriimud peale....
Remondiabi teemas keegi pakkus uut tagakaant, millel olevat kaameraaken juba küljes, aga mulle tundub, et ta ajas segi X10 ja Xperia Mini. Minil on kaameraklaas kleebitud "objektiivi" peale, tagakaanes on lihtsalt auk selle koha peal.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mikits
15.02.2013 17:41:56
LKits, Tihti sa akut laadima pead siis? Pole küll teemasse väga süvenend, aga CPU governoridega peaks ka miskit vist kokku hoidma.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
LKits
est4ever
18.02.2013 12:23:44
| mingi jamps on xperia miniga.. lasin ics peale ja pärast seda on selline bug, et saan helistades miski minut või rohkem ära rääkida ja siis lülitab end ise lambist loudspeakeri peale, panen vaikseks tagasi käsitsi, saan minut-paar edasi rääkida, lülitab jälle.. päris häiriv :S
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
Kristoferr
18.02.2013 12:34:56
Keegi endale Xperia X10 mini pro´d igatseb, siis mul on üks väga heas füüsilises vormis isend pakkuda.
Teema leiab sealt kust peab.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
lg55
27.02.2013 21:29:33
Tere!
Uurin x10 mini omanikelt, et mis teha telefoniga siis, kui äkki enam aku vastu ei pea? Muidu peab ikka paar päeva vastu, kuid kui on akut nii pool või natuke alla alles, lülitab end ise välja, kõne ajal samuti..
Ei tahaks sellest armsakesest loobuda, kuid ravida teda ka ei oska.
Kõik nõuanded on teretulnud, tänan teid juba ette
est4ever
27.02.2013 21:41:49
| aku ju vahetatav.. mitte küll nii lihtsalt kui neil, millel ta lupsti välja käib, aga siiski vahetatav
84 |
lg55
27.02.2013 21:53:20
Ahsoo?? tunnistan ausalt, ma pole seni aru saanud, et seal aku on
yhesõnaga remonti?
lurr
28.02.2013 10:26:44
| enne vahetamist vast ikka proovi kalibreerida.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
26.04.2013 08:10:49
Hakkas pinda käima, et HOME nupp lülitas ekraani sisse. Seega otsisin veidi ja leidsin viisi, kuidas see ära keelata. Vaja mudida seda faili: system/usr/keylayout/pm8058-keypad.kl
Täpsemalt eemaldada seal WAKE või WAKE_DROPPED väärtused HOME key tagant. Lisaks pidin ära korjama Write ja Execute permissionid sellelt kaustalt, sest muidu resettis mu muudatused taaskäivitades. Kasutasin Root Explorer nimelist failihaldurit ja tavaliselt sisseehitatud tekstiredaktorit.
Faili nimi või androidi versioonide ja telefoni mudelite lõikes erineda, aga umbes selline sisu peaks olema lõpptulemus:
# this corresponds to kernel/arch/arm/mach-msm/keypad-hallon.c
# defines for values are in frameworks/base/include/ui/KeycodeLabels.h
key 115 VOLUME_UP
key 114 VOLUME_DOWN
# KEY_HOME
key 102 HOME
# CAMERA Related Key
key 212 CAMERA
key 528 FOCUS
Eemdaldasin igaks juhuks ka volume nuppudelt wake võimaluse. Nii, et taskusse pannes või sealt võttes kogemata ekraani sisse ei lüli ja sellega akut ei raiska. Power nuppu naljalt kogemata ikka ei vajuta.
A mis juhtub siis, kui power nupp katki läheb? ei saagi äratada enam?
Tegelikult saab küll ka USB kaabliga ühendades, numbrile helistades, sms/mms saates jne. Seega poleks ka sellest hullu midagi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
djelton
02.05.2013 06:11:43
Mis upgradesid muidu HV'lased soovitaks? Nimelt telefon on väga hea, mõnus väike, qwerty füüsiline klaviatuur ja kõik mida ma ühe telefoni juures tahan. Nendel põhjustel olen ka jätkanud seda rada, omasin eelkäijat X10 Mini Pro'd ning läksin augustis üle Xperia Mini Pro peale. Kõik muu on nagu OK, ainult kuna niigi suutsin ekraani ära mõrastada, mõtlesin, et võiks vaatama hakata millegi võimsama vastu. Põhiprobleem on selles, et kuradi uim on, pidevalt uimab, otseselt kokku ei jookse jäädavalt, aga kohati mõnda asja teeb ikka väga aeglaselt. Kasvõi füüsilise klaviatuuriga trükkides uimab ja ei jõua järgi. Tean, et saaksin seda natukene parandada mõne teise ROM'iga vms, aga tulemus poleks siiski piisav ning tahaks siiski midagi mõnusamat.
Vaatasin hetkel üle Sony mudelid ning nagu hetkel nägin siis 1.ühtegi füüsilise klaviatuuriga nknii ei ole, 2.kõik telefonid mis on piisavalt väiksed on nõrkade andmetega ning kõik telefonid mis on mõnusalt võimsamapoolsed on hiiglased minu jaoks:)
Kuna enam nö. rumors ja asjadega kursis pole, ehk keegi teab, kas lähi aasta sees on tulemas ehk mingi Sony mudel, mida ootama peaks ning mis oleks minu probleemile hea vastus
_________________ WROMD.ee |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
02.05.2013 07:36:40
| djelton, Sama siin (mul küll tavaline mini st ilma qwerty-ta). Varsti kaks aastat väljalaskest ja ei ole millegagi asendada. Kuigi iseenesest ma olen rahul (stock rom+rage kernel, aga plaan uuendada JB 4.1 peale ja kui kitsaskohad piduriks ei saa, siis isegi 4.2: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2227517 ).
LKits
mikits
04.05.2013 09:26:17
Kuna ROM-i uuendamist tuleb tihti ette, siis sai väike batch file koostatud. Mugavam kui kuskil flashtoolis boot.img üles otsida jne.
| cd C:\Users\Administrator\Documents\platform-tools&&fastboot -i 0xfce flash boot boot.img&&fastboot -i 0xfce reboot |
69 |
16.05.2013 12:35:56
Tegin vist isikliku rekordi aku vastupidavuses:
maxmpz on Poweramp. Kuulan iga hommiku paar tundi muusikat.
Quickpic on pildivaatur mille käitamise ajal muide läheb veel 0,5Ghz OC peale via SetCPU.
Ekraan 50% heledus.
Muus osas kasutasin nagu tavaliselt. Nett oli üle WiFi. Kõnesid polnud. Samas liikusin linnas piisavalt ringi, seega kuskil lauasahtlis see kindlasti ei seisnud.
Butcher
17.05.2013 15:10:53
Puhkuse aeg pold telefoni vaja näppida:
Stock rom, mitte ühtegi taskkillerit või mõnda muud akusäästmisprogrammi...
Võrgureziimi pidi "gms only" (2G) peale lülitama ja netiliikluse, wifi ja bt välja lülitama muidugi.
Üks loll küsimus ka: mis moodi saab kontaktidele sünnipäevasi lisada?
praegu üritasin midagi sellist: muuda kontakti -> lisa väli -> ... ja no pole sellist kohta kuhu saaks sünnipäeva sisestada.
Ja elementaarne, et see kalendrisse ka läheks ise. Kalender paistab ka muidugi täiesti tühi.
bright
analyzer
20.05.2013 11:09:38
Päris pikad akukestvused teil. Ei ole küll ise üle 2 ööpäeva näinud telefoni vastu pidavat - kuigi vatti saab masin küll pidevalt, 2G/3G, gps ja muu trään.
Eelkõnelejatega päri, raske on nii väikesele ja mugavale telefonile alternatiivi leida. Sony Go nagu oleks midagi, kuid ikkagi suhteliselt suur leib MiniPro-ga võrreldes.
_________________ Doggett can tell |
133 |
djelton
20.05.2013 18:01:51
Huvi pärast uurin siit, ega keegi mingi väikse taskuraha eest ei viitsi X10 Mini Pro'd üle vaadata, tööle minnes ainult ekraan valge. Arvatavasti on lintkaabel vms lahti/puruks, kuna eelnevalt oli õe kasutuses, kellele lasin peale täis originaaltarkvara ning ise ta seal kindlasti midagi ei brickinud:) (Tallinnas)
Otseselt kiire pole jne, kuna telefon nknii sahtlis seisab paberiraskusena, kuid miks mitte ehk tööle saada ja ehk isegi kellelegi õnnelikule edasi müüa kommiraha eest:)
10 |
karuke
22.05.2013 12:20:27
Uuri, ehk tahanteada viitsib vaadat, mul ta tegi usb pesa korda.
| djelton kirjutas: |
Otseselt kiire pole jne, kuna telefon nknii sahtlis seisab paberiraskusena, kuid miks mitte ehk tööle saada ja ehk isegi kellelegi õnnelikule edasi müüa kommiraha eest:) |
41 |
mikits
69 |
djelton
07.06.2013 20:48:22
Kõik muidu toimib hästi ning probleeme ei ole? Ise mõtlen ka hetkel uue ROM'i proovimist, kuna garantii on pärast ekraani mõrasse viskamsit(üks mõra) nknii läinud ning arvestades, kui uimane hetkel telefon on, kaalun Õuna maastikule minemist.
10 |
mikits
07.06.2013 21:17:54
djelton, Pole täheldanud veel ühtegi probleemi. Seda CM brauserit ei saand zipi kaudu peale aint, pidin sealt apk välja võtma ja nagu tavalise appi installima. Kernelina kasutan 3.4-naAa-03, millega võib esineda restarte, aga siiani pole probleeme old. Launcherina kasutan muidu Smart Launcherit, millest kiiremaks ilmselt enam ei saaks.
69 |
djelton
13.06.2013 09:39:22
| karuke kirjutas: |
| djelton kirjutas: |
Uurisin, kasutaja tahanteada, ei tea midagi telefonide remondist:/
Seega palve, kes teab kedagi kes teeks telefoni kiirelt ja odavalt korda, kuna vaja leida ka inimene, kes mu Xperia Mini Pro'l ekraani vahetaks, nimelt eile õhtul suutsin ekraani ribadeks lasta ning ei saa midagi telefonist kätte ja ei saa kasutada. Seega vaja inimest, kes Xperia Mini Pro ekraani ära vahetaks ja/või X10 Mini Pro lintkaabli üle vaataks. Üks telefon on vaja neist võimalikult kiirelt toimima saada, kuna 3310nega elada on jura(kontaktide puudus(ei pääse alati arvutile ligi, et netist GContacts'e vaadata) + puudub endal eraldi mp3 mängija).
10 |
