sõnum |
linkin
25.08.2008 22:24:43
Lüpsa masinast viimane välja |
Leidsin ajalehest postimees/arter sellise asja.
Kindlasti on vaja neile kel vanem ja aeglasem arvuti.Ise veel proovinud pole aga lähiajal proovin kindlasti.
Uuemad mängud nõuavad arvutilt teadagi üksjagu võimsust. Aga neid saab mängida ka siis, kui su mängumasin vaid mängu konfiguratsiooninõudmiste miinimumini küünib või neist isegi natuke allapoole jääb. Tõsi, see nõuab veidi nokerdamist ja ühte kasulikku tasuta abiprogrammi.
Windows peidab endas enam, kui silmaga näha. Täiesti tavapäraselt jookseb keskmise kasutaja operatsioonisüsteemis hulgaliselt programmikesi ja teenuseid, mida igapäevaseks kasutamiseks üldse vaja ei ole, aga mis kõik omajagu protsessoriaega ja süsteemimälu nõuavad.
Kui saaks need kõik mängimise ajaks maha võtta, suureneks eeskätt vanemate masinate jõudlus märgatavalt.
Vahe on umbes nagu ligi 20 kg täisvarustuses linnaratta ja puhtalt kihutamiseks ehitatud maanteerattaga sõitmise vahel.
Programmike AlacrityPC näitab sulle ilusti ära, mis su masinas tegelikult hetkel toimub ja lubab ebavajaliku kinni keerata.
Kõige vahvam on see, et kui siis mängust väljud, taastatakse kõik varem jooksnud teenused ja programmid automaatselt ning süsteem on jälle täpselt nii kui enne.
Programmi käivitades näed põhiaknas vaid kahte vaikeprofiili: Default Vista ja Default XP. Vali File>New, loo uus programm ning asu seda toimetama, st vali välja see, mida ei vaja. Esimesel korral võtab see üksjagu aega, sest pead endale selgeks tegema, mis on mis ja mida võib julgelt kinni keerata.
Teenuste puhul ongi asi keerulisem, aga kui teed sulle tundmatu teenuse peal paremklõpsu ja valid View info about... suunatakse veebilehitseja www.blackviper.com, kust saad asja kohta lähemalt lugeda.
Inglise keele oskus on muidugi vajalik. Kinni saab keerata ka sellised iluasjad, nagu Windowsi kasutajaliidese teemad või terve kasutajaliidese: mängides sa oma töölauda ja selle paiknevat ju reeglina ei vaja.
Kui sobiv profiil on loodud ja salvestatud, lohista see programmi põhiaknast oma töölauale. Nii piisab käivitamiseks topeltklõpsust.
Lingid:
Sikuta AlacrityPC siit: http://alacritypc.kensalter.com/download.htm. Töötab nii 32- kui 64-bitise Windows XP ja Vistaga.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ramones
12.09.2008 17:09:00
Ebavajalike teenuste kinnikeeramine on minul olnud tavaliselt üks esimesi samme värske süsteemi installeerimisel. Antud programmi puhul on muidugi hea, et automaatselt peale mängimist või muud tegevust taastad vaikeseaded. Vastasel korral võib hiljem tekkida ebameeldivaid hetki just kohtvõrgu kasutamisel kus üks masin teist ei näe ja kui oled unustanud, et mõningad teenused on peatatud, ei saagi esimese hooga aru milles probleem. Tänapäevastel 2GB+ mäluga ja C2D/X2 prosega masinatel teenuste kinnikeeramine küll mingit efekti ei anna.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
74 |
DonNiger
12.09.2008 18:11:22
See on hea leid. Endalgi probleem, et peale teenuste kinnikeeramist ei tööta disk management ega saa kuidagi netti.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
Vabafoorum
20.01.2009 15:08:08
On tehtud sellised programmid,et programm otsustab ise,mida vaja läheb ja mittevajaliku sulgeb.Kunagi ammu proovisin,töötas päris hästi,segama ei hakanud.Nimi oli mingi Process Management vms. , täpselt ei mäleta
_________________ http://vabafoorum.pri.ee/ |
crypto
20.01.2009 15:12:49
AMD-l kah selline asi nagu AMD Fusion for gaming, tööle pannes keerab üleliigsed protsessid kinni ja kui lõpetad, lülitad fusioni välja ja taastakse eelnevad seaded
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
systxix
19.04.2013 09:58:15
kas intelile ei ole sellist alternatiivi nagu AMD Fusion?
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
1dumbpcuser
19.04.2013 10:28:31
rezzx kirjutas: |
kas intelile ei ole sellist alternatiivi nagu AMD Fusion? |
Ei tea, kui tark Fusin vms on, aga Windows peaks ka ise juba piisavalt nutikas ses suhtes olema- OK, messengeri, skaibi jms kohta ei oska muidugi rääkida, aga omaenda protsesse peaks ta (eeskätt uuemad, st 7 ja 8) suhteliselt edukalt manageerima
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
chatwalker
21.04.2013 20:05:10
rezzx kirjutas: |
Gboost
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
24 |
Rox
24.05.2013 17:35:29
Razer Gamebooster oskab ka osavasti kõik mittevajalikud asjad enne mängu käivitamist kinni panna. Pärast mängu sulgemist taastab kõik programmid. Muidugi selle kohta ei tea, kas ta need taustal jooksvad teenused ka suleb või mitte.
http://www.razerzone.com/gamebooster
Defeee
25.05.2013 17:18:25
Kas Razeri oma on mõeldud igale rauale?
Juba varem ise sulgenud explorerit, tüütu kuid aitab.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Rox
25.05.2013 22:57:32
Minu arust peaks iga rauaga töötama jah. Sai proovitud vana laptopiga ja töötas ideaalselt. Explorer.exe sulgemise ja avamisega saab täitsa hästi hakkama. Muidugi system trays olevate ikoonidega jääb vähemalt mu põhiarvuti win7-s jänni.
