uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Hp probook 4515s jahutus max pööretel märgi kõik teemad loetuks
naabrikass
sõnum 18.04.2013 17:23:15 Hp probook 4515s jahutus max pööretel vasta tsitaadiga
analoogseid teemasid on palju, aga vastust oma küsimusele ei leidnud. nimelt töötab hp probook 4515s jahutus täispööretel kohe sisselülitamisel. tolmust puhastatud, pasta vahetatud. temperatuurid normis, st 35-45c ümber. hp bios tundub ka sedavõrd primitiivne, et seal fan kiiruse regullimisest küll juttu vist olla ei saa. tahaks küsida, et mis selle jama tingida võib? kuna see pole minu läpakas, siis ei mäleta ega oska öelda, kas jahutus oli madalamatel pööretel enne pasta vahetust või ei, aga kas on võimalik, et jahutuse tagasi panekul võis selle miski tingida? kuskilt lugesin, et selle seeria mudelid ongi seadistatud max jahutusele, et vältida crashe jms. olge head ja andke nõu. aitäh
RPG16
RPG16
sõnum 18.04.2013 18:39:32 vasta tsitaadiga
Esimese asjana oskaks soovitada bios uuendust, olen paar hp läpakat nii korda saanud, millel ka jahuti pööretega probleeme oli.
naabrikass
sõnum 18.04.2013 19:59:26 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
suur tänu vastuse eest. uuendasin biosi värskema saadaolevani, kuid seis on endiselt sama... minu jaoks muudab asja imelikuks see, et pöörded lähevad üles kohe sisse lülitades. mõtted on otsas ja vägisi hakka või uskuma, et arvutit kokku pannes mõni sensor või asi jäi millegi alla või vahele. aga kas see on üldse reaalne? ei teagi, kus need sensorid asuvad...
sõnum 18.04.2013 20:09:54 vasta tsitaadiga
Seda põhjustab hoopis pooltõbine, kõvasti ülekuumenev videokivi ja see kehvalt disainitud radiaatori videoosa ei suuda seda videokivi muud moodi jahutada, kui suure kiirusega ventilaatorit ringi uhades.
On endal just laiali üks Probook ja murrangi pead, et kas on võimalik seda jahutust disainida, et videokivi jahutus oluliseks paraneks.
Niipalju võib lisada, et videokivide mahapõlemised liigse kuumuse tõttu, ongi Probookide suuremat sorti lastehaigus.
naabrikass
sõnum 18.04.2013 20:16:13 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
seda, et selle isendi videokivi üks paras käkerdis on, olen teadlik küll. niiet täiesti loogiline seletus anomaaliale. aitäh. või on veel arvamusi kellelgi?
sõnum 18.04.2013 20:59:35 vasta tsitaadiga
Üks asi, millest võib kasu olla - juhul, kui omanik julgeb ja ei aja taga seda uhket välimust icon_smile.gif , on see, et omanik puurib põhja, ventilaatori ja radiaatori kohale terve rea lisa-jahutusavasid.
Igatahes näha on, et nende õhuvõtuavade arv on täiesti olematu ja siis imestatakse, et miks Probook läheb kuumaks, nagu praepann. icon_cool.gif
naabrikass
sõnum 18.04.2013 22:52:38 vasta tsitaadiga
mõte on kahtlemata hea, aga siiski - kas see lahendaks ventika probleemi, sest vent on max pööretel instantselt sisse lülitamisel. vaevalt, et see kivi millisekunditega kuumaks läheb...
siLc
sõnum 20.04.2013 15:05:46 vasta tsitaadiga
BIOS-is on Device Configurations all üks valik nimega "Enable/disable fan always on while connected to an AC outlet". Pane Disabled icon_wink.gif
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01918897/c01918897.pdf
Mario.
sõnum 20.04.2013 16:03:23 vasta tsitaadiga
Notebook Hardware Control vm ACPI'ga toimetav tarkvara peaks hakkama saama; linuxi all piisab kergest skriptist, win tahab keerulisemat lähenemist
Tõenäoliselt on probook' acpi-compliant, seega NHC's saad ilusti vajaliku määrata.
naabrikass
sõnum 21.04.2013 16:03:50 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
tehtud, ei aita
Mario. kirjutas:
nagu ma aru saan, siis see proge ei funka 64-bitisega... on mõningaid alternatiive sellele?
Mario.
sõnum 21.04.2013 16:34:29 vasta tsitaadiga
Enamasti töötab 32bit ilusti ka 64'se peal - proovi, sest peale selle muud kerget teed ei ole.
Mis juhtub, kui sa energiaprofiile muudad, ja ega need "Performance" vm analoogi peal lukus ei ole?
Siis.. ainukene variant käsitsi külge minna, nagu on kirjeldatud:
http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/413380-control-fan-speed-registry-hack-1.html
http://forum.notebookreview.com/hp-compaq/253102-8710w-fan-works-all-time-8.html#post3638869
