amd phenom
13.04.2013 18:55:36
Kas mobo kutu? GIGABYTE GA-EX58-EXTREME |
Emaplaadiks gigabyte GA-X58-EXTREME soc1366, hakkas lambist restartima,seal kohas kus arvuti pildi ette peaks võtma ,teeb restarti ja nii lõputult.
c cmosid,erinevad toited ,prosed kõik proovitud,mälud ja kogu mant eemaldatud,teeb ka ainult prosega sama asja.On kellelgi head ideed?????,biosi ei saa ka minna enne restardib ära, muidu videokaardi ja prose ventika võtab taha nagu vaja.
Metsa ka ei tahaks päris visata,mingi ulme hübriid õhkjahutus peal ja ,vesijahutuse düüs isegi....enne võib hea idee eest kellelegi kompi maksta
andke tuld asjaga kiire.!
NB kui kellelgi pakkuda socket 1366 ükskõik mis mobo ka vana juustu mis töötab siis PS!
| Kommentaarid: 550 loe/lisa |
7 :: |
429 |
StarLight
16.04.2013 12:38:24
Pole kül sama plaat kuid võimalik, et mõni idee võiks olla katsetamist väärt:
LUGEMIST
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
amd phenom
16.04.2013 19:02:26
peale starlighti polegi rohkem tarku,kellel mingi idee???,sai starlighti pakutud meetodit proovitud, isegi mõjus,pilt tuli ette aga peale esimest posti ikkagi restart ja samamoodi restardib lõputult.3 erinevat patareid ka proovitud ja clear cmos tehtud,ei mõju miski
7 :: |
429 |
onni
16.04.2013 20:07:06
soc 1366 raske leida,olen ise rootsis ja pole neti poodies enam müüa socket 1155 ja 2011 müügil.äkki kellelgi HV kasutajatel midagi pakkuda ma ei oska muud vastust leida. .vbl uus emaplaat ja protessor odavam tuleb.1155 suht hea hinnaga vbl amd sobib ka.arvamused ikka ootatud .loodan,et pole segane jutt.oki
viimati muutis onni 16.04.2013 22:43:19, muudetud 3 korda |
korsten
16.04.2013 20:50:34
Mis siin ikka targutada kui sul kõikmõeldav juba järele proovitud
Bios ei või peetis olla (nii lampi küsin, et teemat tõsta )?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
amd phenom
16.04.2013 20:55:39
Ma lihtsalt proovisin seda mida oskan,aga mõtlen ,et äkki kellelgi mingi parem idee mida teha, mingi biose jama tundub olema jah.
7 :: |
429 |
KoldK
16.04.2013 20:56:46
Mul ei jäänud nimekirjas silma HDD eemaldamine
HDD korras jah? Ilmselt emaplaat jah.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
amd phenom
16.04.2013 21:12:32
| kõvakettad proovitud,mälud,prosed,toited,dvd rw;) kõik asjad.
7 :: |
429 |
korsten
16.04.2013 22:12:09
Sellel dual bios. Kumbki ei tööta?
God Hates Us All |
58 |
amd phenom
16.04.2013 22:50:39
tundub küll nii,resettisin biosid ära mõlemad-lühistasin emaplaadi pealt aga midagi paremaks ei muutunud. korraks sain pildi ette ,aga sama toimingut korrates ei toiminud enam. sama seis nagu alguses.pilti ette ei mana sel hetkel kui vaja. emaplaat loeb 75 protsendini-mingi väike phase ekraan seal on 2 numbriline ja 75 prosa pealt kui pilt peaks ette tulema on restart. Ühte nalja ta teeb igatahes, kui käima panna arvuti ja kui protsendid jõuavad üle 25 ja c cmosi nupp kruvikeerajaga lühistada samal ajal siis tuleb pilt ette aga midagi teha ei lase,pilt lihtsalt seisab. klaviatuur miski ei toimi.
7 :: |
429 |
korsten
16.04.2013 23:36:04
Resettida saad bios-i sätteid mitte biosi ennast. Jumperiga emaplaadil (või lülitiga) sai vist bioside vahel valida kummaga tööle läheb...
Punnis kondesid või midagi silma ei hakka?
God Hates Us All |
58 |
amd phenom
16.04.2013 23:56:48
re |
konded ilusad kõik olen pmst kõike proovinud mis pähe tulnud on,ei ole miski aidanud. ainult see anomaalia on naljakas et kui käima panna ja kohe peale käima panekut nn c cmos massi panna ehk nupp peale ,või juhtmed kokku,cmosi nupul, siis manab post pildi ette aga edasi ei liigu rohkem ja kui c cmosi nupp ära võtta teeb kohe restardi, ilma nuputa lihtsalt restardib nagu vastupidi töötaks praegu, nupuga töötab ilma ei tööta
biosed on segi läinud omadega vist,kusjuures kui ma ta ostsin siis peale ostu järgi pannes tegi ka kohe mõned reas ja nii iga päeva hommikul käima pannes testides, ja vahepeal käis paar päeva ok-lt, eks see jääb müüa südametunnistusele kui ta mulle ikkagi vigase müüs mis kalas vaikselt juba lihtsalt minukäes kooles ära peale paari kolme päeva tööd
7 :: |
429 |
17.04.2013 15:23:17
Re: re |
| amd phenom kirjutas: |
konded ilusad kõik olen pmst kõike proovinud mis pähe tulnud on,ei ole miski aidanud. ainult see anomaalia on naljakas et kui käima panna ja kohe peale käima panekut nn c cmos massi panna ehk nupp peale ,või juhtmed kokku,cmosi nupul, siis manab post pildi ette aga edasi ei liigu rohkem ja kui c cmosi nupp ära võtta teeb kohe restardi, ilma nuputa lihtsalt restardib nagu vastupidi töötaks praegu, nupuga töötab ilma ei tööta  |
Selle sa avastasid kuidas? Tegidki clear cmos-i, kui arvutil oli toide taga ja arvuti sisse lülitatud?
Loodetavasti mitte, sest clear cmos ei toimi, kui arvuti saab toiteplokist standby toidet, sisselülitatud toiteplokist rääkimata.
onni
17.04.2013 15:31:04
Dogbert äkki ongi selles probeleem.loodan,et aitab
amd phenom
18.04.2013 17:20:14
to dogbert ,selle nalja ma avastasin jah kui tegin cmosi peale käimapanekut,sai lihtsalt kõike proovitud,et äkki miski ikkagi aitab aga siiani pole kasu olnud peale starlighti idee,äkki peaks plate selgeltnägijate tuleproovi saatma
Üle paari päeva seismist,tegin c cmosi talle ja pilt tuli ette esimeses postis ja mingi kastike,et arvuti ei saa bootida kuna voltage või mingid seaded, have changed, siis on seal protsessori kiirus ja kõige all on kiri,et kui tahad jätkata siis vajuta mingit nuppu ja niikui vajutan on restart ja siis jääb restartima.
7 :: |
429 |
onni
18.04.2013 17:36:14
Siis vaja uued emme ja prose ostma.vbL mälu sätted?ma ei oska midagi rohkem arvata .
kalvis
19.04.2013 10:06:59
| Peale cmos resetti on prosel ja mäludel valed sätted, loodetavasti mitte OC omad. Mine CMOS ja pane kasvõi käsitsi enda õiged, kui töötab siis on korras, kui mitte, vajalik BIOS-e korralik flash (see võib juba võimatu olla).
amd phenom
19.04.2013 14:11:56
tundub ,et oc sätted on peal just, jahub voltidest ja 2,66ghz asemel mis prosel on stockis näitab 2,8ghz. biosi ei õnnestu minna sätteid muutma.
7 :: |
429 |
Braien
19.04.2013 14:29:11
No biosi reset peab andmed ära nullima, kas ei nulli õigesti või bios kahtlane.
Proovisid nii, et võtad patarei ära, toitelt juhe tagant, siis vajutad veel power nuppu, et toite ülejäägid ka ära kaoks, siis ootad paar minti, paned patarei ja voolu tagasi.
90 |
amd phenom
19.04.2013 16:05:52
toimus jälle areng,võtsin tunniks patarei välja ja lühistasin teda poweri nupuga ja cmosiga,sain isegi biosi nüüd ja bootis windowsi ka, kusjuures ka ilma patareita aga kui restarti teha siis sama jama hakkab restartima ja enam käima ei lähe. peab jälle ootama pool tundi ,et sama toimingut teha äkki tahab emaplaat ja prose kõvasti volti juurde saada,jääb nälga??
7 :: |
429 |
kalvis
21.04.2013 10:51:14
Nonii, tuttav tunne. Kui nüüd oled maha jahtuda lasknud, tee vahepeal netist kindlaks, millised on prose õiged sätted emaplaadi CMOS-is. Kohe, kui saad pildi ülesse, kirjutad need CMOS-i ja salvestad ja teed reseti. Ja teed niikaua kuni tundub et jäävad sätted pidama. Enne ära oma windowsisse minegi. Kui sätted ei jää CMOS-i pidama, võib ka aku kutu olla, tee selle vahetus värskema vastu.
Kui sätted on prose originaal (ja on kestvad CMOS-is) aga ikka resetib siis on OC-ga prose viga saanud, proovi prosele panna madalaimad sätted mis iganes saad (madalam takt, madalamad pinged). Kui veab saad kasutada, kui mitte siis saab lutsu visata.
korsten
21.04.2013 20:20:51
kalvis, kui ma õigesti aru saan siis on ta erinevaid prosesid proovinud ja erinevate platede peal. Anomaaliad esinevad vaid selle platega.
God Hates Us All |
58 |
amd phenom
22.04.2013 02:45:08
ok ,vaatan üle veel kõik asjad veelkorra,praegu kui patareid sees pole siis isegi,toimib asi.vaatan kas prose ja voldi seaded muudavad midagi paremaks/halvemaks
7 :: |
429 |
kalvis
22.04.2013 08:50:59
| Põhjus ongi selles, et emmedel on teinekord erinevad võimed autodetecti teha ja panna õigeid sätteid. Sellepärast oli tungiv soov vaadata mis valmistaja tehas oma prosel nõuab. Kui emme omast tarkusest valib suurema pinge siis kuumeneb prose üle ja ongi tema nähtus käes. Kui ta üldse pinget saabki muuta?
amd phenom
22.04.2013 17:45:09
ok .pingeid ja kõike saab muuta eraldi peale seda kui patarei välja sai võetud,sai biosi ja tõmbasin seal maha prose kiiruse ja voldid täiesti stocki kõik.
7 :: |
429 |
