15.04.2013 14:52:06
Plaadilugeja läätse võib ka proovida puhastada, aga pole kindel kas asi sellest paraneb. Läpakal peaks lihtne olema, kui on sahtliga lugeja. Alkoholis niisutatud vatipulgaga võib proovida. Isopropanooliga oleks kõige sobivam, aga hädaga kõlbab viin ka.
Windowsi plaadist katsu mõnes teises masinas teha iso fail:
http://rodoabad.joinpgn.com/2009/03/28/burning-a-cddvd-to-iso-using-infrarecorder/
Siis Windows 7 DVD downloaderiga paned ta mälupulga peale.
Muidugi Betamaxi soovitust võiks ka järgida - uus ketas võib ka praak olla. Vähetõenäoline, aga mitte võimatu.
maarav
15.04.2013 16:23:53
Kõvaketta vaatasin HD Tune proga üle ja näitas et kõik ok. Või oleks targem mõne muu programmiga kontrollida?
Kuna mul hetkel pole piisavalt suurt mälupulka, siis kas mälukaardiga ei saa?
Selline jutt siis kui ei lase draiverit installida:
Windows ei saa selle seadme jaoks vajalike draiverite digitaalallkirja kontrollida. Hiljutine riistvara või tarkvara muudatus võib olla installinud faili, mis on valesti allkirjastatud või kahjustatud või võib olla tundmatust allikast pärit ründetarkvara. (Kood 52)
15.04.2013 17:00:06
Kaardiga saab ka muidugi.
Draiveritest:
Kui see on Windows 7 64-bit, siis see ei võta allkirjastamata draivereid üldse vastu, 32-bitisel tuleb allkirja nõue deaktiveerida.
Millise riistvarajupi draiveritest konkreetselt käib jutt? Ja kas Windows on 32-bitine või 64-bitine?
Peab uurima konkreetse riistvara tootja kodukalt, kas on uuemaid ja allkirjastatud draivereid ehk olemas nüüd. Kui ikka pole, tuleb 32-bitisel Windowsil allkirja kontroll välja lülitada.
64-bitine Windows tuleb allkirjastamata draiverite kasutamiseks lülitada test modesse ja draiverid ise allkirjastada. Abiks on DSEO.
Teatud juhtudel DSEO allkirjastamise osa ei tööta (ei tea, miks). DSEO annab ise kahjuks alati positiivse teate allkirjastamise õnnestumisest, olenemata tegelikust tulemusest - isegi kui annad talle ette olematu failinime, suudab ta selle alati "allkirjastada" Sel juhul saab draiverid ise ID-kaardiga ja oma isikliku allkirjaga allkirjastada Microsofti signtool.exe abil (Windowsi SDK pakis).
maarav
15.04.2013 17:43:18
Windows 7 home Premium 64 bit
Ma nagu ei saa aru, et kuidas varem kunagi ei olnud probleemi samalt plaadilt traiverite installimisega. Kas tõesti kõvaketta vahetuse pärast?
Originaal tarkvara plaatidest tegin koopiad juba ammu. Originaalid hakkasid jubedalt undama ja ei tahtnud korralikult töötada.
Tõenäoliselt tuleb mingi aeg see dvd rom välja vahetada. Hetkel on dvd rw ad-7580s, kas pean siis samade andmetega uue lugeja ostma?
15.04.2013 18:01:21
Ega ma ei saagi nüüd jälle aru, kas draiver ei paigaldu sellepärast, et ei saa seda plaadilt välja loetud, või on draiver allkirjastamata? Ja mille draiver see üldse on?
Plaatide peal on draiverid vanad juba hetkel kui arvuti ostad. Hea kui mitte lootusetult vanad. Jäävad näiteks op-süsteemi uuendustele jalgu sellised kopitanud kodinad.
ad-7580s saad ju läätse ise puhastada. Ja näpuga ära ka mäkerdada. Oled juba proovinud puhastada?
maarav
15.04.2013 18:06:31
Proovisin puhastada, ei aita.
Seda tõrget viskab realtek high definition audio, enternet controller, sd kaardilugeja, webcam, puutepaneel, hotkeys jne
15.04.2013 20:01:05
Mis su sülearvuti täpne mudel on? Sobivad ja reeglina uusimad driverid saad sa tootja kodulehelt alla laadida. Plaadil olevad driverid unusta parem heaga ära.
Minu soovitus oleks Windows uuesti installida, seejärel alla laadida võrgukaardi driverid (Ethernet või WiFi) ja lasta Windows Update'il esialgu proovida need puuduolevad driverid installida. Selleks peab muidugi Windows Update'i seadistustest määrama, et otsitaks lisaks turvaparandustele ka muu tarkvara uuendusi.
Kui tõesti ise hakkama ei saa, siis on alati võimalik mõne abivalmis HV kasutaja abi kasutada - puhas Windowsi install driveritega pole üldiselt tuumateadus ega maksa suurt miskit.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
maarav
15.04.2013 23:30:02
Sülearvuti mudel on Asus N61Vn. Proovisin ka asuse lehelt http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/N61Vn/#support_Download_30 draivereid installida. Wifi sain tööle ja heli sain ka ainult seda srs heli tõrget viskab ette. Süsteemihalduses näitab ka puuduvaid draivereid. Lootsin ka ise windows update peale, kuid seda kahjuks ei lase teha. Windowsi clean installi on juba aastaid ise teinud. Seni pole probleemi olnud. Millega ma aga hakkama ei saa, on see usb loomine win istalliks. Hakkasin selle Windows 7 USB DVD Download Toolsiga tegema õpetuse järgi, kuid kirjutab, et the selected files is not valid iso file. proovisin ka powerisoga, ei saanud hakkama
raidov
16.04.2013 08:53:52
| Windows 7 USB DVD Download Tools ei töötagi igasuguste isodega, tahab, et oleks UDF tüüpi. Kui sa tahad ikkagi USB pulgalt installida võid iso avada mõne programmiga, mis tekitab virtuaalse ketta (virtual drive emulator). Siis lähed My Computerisse ja klikid sellel virtuaalsel kettal. Avanenud ketta sisu kopeeri mälupulgale. Kui seejärel pulgalt Windowsi installida ei saa, tuleb BIOSis boot order muuta nii, et USB oleks esimene.
Plumbum
maarav
16.04.2013 12:49:10
Kas usb peab olema fat32 või ntfs?
Virtuaalketta saan tekitada power isoga, see arvutis olemas.
Ja teine sülearvuti, mida praegu kasutan on ka 64 bit.
Kui üritasin power isoga teha bootable usb-d, siis kirjutas et ei ava usb-d, et pole õigusi.
raidov
16.04.2013 13:30:14
| Avamise all mõtlesin mountimist http://www.poweriso.com/tutorials/iso-mounter.htm. Siis My Computerist kliki sellele virtuaalsele kettale -> Avaneb aken iso sisuga -> kopeeri mälupulgale. Mälupulk las olla FAT 32, sest teatud juhtudel, olenevalt BIOSi tüübist, NTFSiga ei hakka tööle.
maarav
16.04.2013 15:24:45
| raidov kirjutas: |
| Avamise all mõtlesin mountimist http://www.poweriso.com/tutorials/iso-mounter.htm. Siis My Computerist kliki sellele virtuaalsele kettale -> Avaneb aken iso sisuga -> kopeeri mälupulgale. Mälupulk las olla FAT 32, sest teatud juhtudel, olenevalt BIOSi tüübist, NTFSiga ei hakka tööle. |
Tegin kõik õpetuse järgi. Määrasin esmaseks bootijaks usb, tegin restardi, vajutasin esc klahvi ja valisin sealt boot usb. Ette tuleb must taust, mille vasakus ülaservas vilgub kriipsuke ja edasi ei liigu. Samuti oli ka plaadilt installimisel, lihtsalt siis proovisin kuni tegi installi ära.
raidov
16.04.2013 15:51:09
Kus kohast see iso pärit on? Ma ise sain eelpool toodud õpetuse järgi originaal isost Windows 8 installitud.
Kui sul varem ütles, et pole õigusi USB avamiseks, siis tee kõigepealt desktopil hiirega poweriso shortcutil parem klõps ja vajuta run as administrator. Tee selle järgi http://www.poweriso.com/tutorials/how-to-make-win7-bootable-usb-drive.htm.
maarav
23.04.2013 10:30:15
Proovisin mitut varianti, üks neist siis originaalist koopia välisel kettal, teine torrentist alla laetud win7 home premium ja torrentist laetud win 8. Käivitasin power iso administraatori õigustega, ei aidanud.
Kui power isoga windowsiga virtuaalketta tegin ja sealt andmed kopisin usb peale, siis install ei hakanud tööle, nagu ka dvd-lt installides. Sain vaid valida, et millelt soovin bootida ja siis jäi ette must taust vilkuva kriipsuga. Küllap on viga kuskil mujal. Ma olen aastaid oma pere ja sõprade arvutitega tegelenud ja pole hätta jäänud. XP plaadi tegin ise n-litega ja kõik toimis. Et päris võhik ma pole. Eks ma nuputan ja proovin edasi, kuigi on tahtmine tõsta käed ja alla anda
Teie soovitused ja nõuanded igati oodatud.
Vahetasin oma asusel dvd romi ära ja lasin win7 sp1 peale ja aktiveerisin arvutiga kaasaslnud koodiga. Winduws updeidiga sain graafika ja heli tööle. Teised draiverid laadisin alla asuse lehelt ning hakkasin ka neid installima. Osad lasid installida, teised mitte. Kuid need osad draiverid tegid asja hullemaks, klaviatuur ei töötanud ja jälle blokkis windows updeitimise. Lasin need draiverid maha, nüüd klaviatuur töötab, kuid win updeiti ei saa ikka teha. Webcam ei tööta.
