miga
15.04.2013 09:00:30
| jägaja, räägi veel sellist asja, et kui näiteks keeduala on 210mm, kuid peale panen 280mm panni - kui raske on sealjuures pannil olev toit valmis saada, sest nagu ma aru saan, siis väljajäävat panniala ei lähe kuumaks...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
15.04.2013 09:14:39
Endal on kasutusel ka suuremad pannid, kui seda on keeduala läbimõõt. Soojenemisega probleeme ei ole ja soojus kandub enamvähem ühtlaselt tervele pannile edasi. Näiteks mingit munarooga tehes ei jää servad tooreks või läbiküpsematuks.
131 |
miga
15.04.2013 09:15:27
jägaja, tänud kiire vastuse eest! Nüüd vaja see õige hind veel pliidile leida ja võib koju ära tuua
sukelduja
15.04.2013 09:20:41
| miga kirjutas: |
| jägaja, räägi veel sellist asja, et kui näiteks keeduala on 210mm, kuid peale panen 280mm panni - kui raske on sealjuures pannil olev toit valmis saada, sest nagu ma aru saan, siis väljajäävat panniala ei lähe kuumaks... |
Metallid on head soojusjuhid. Kuumaks läheb mingil hetkel ikka, aga lihtsalt aeglasemalt.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.04.2013 12:25:12
| Siiski on etem, et kuumutaks kogu panni põhja. Poti puhul on pohh.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
15.04.2013 15:15:01
| LiivaneLord kirjutas: |
| Siiski on etem, et kuumutaks kogu panni põhja. Poti puhul on pohh. |
No okei. Las siis panni kohta jääb viimane sõna sulle.
131 |
miga
19.04.2013 17:29:29
Nii. Induktsioonpliit käes ja esmamulje on küll selline, et kuidas ma üldse selleta siiamaani hakkama olen saanud   Vesi näiteks läheb ikka räigelt kiirelt keema võrreldes tavalise elektripliidiga, vahe on meeletu.
Testisin väiksemat potti ka kõige suurema keeduala peal ja ei hakanud karjuma, et korja ära. Lisaks meeldib, et pliidi enda peal on digitaalne näidik, mis näitab kohe ära, mis seisus konkreetne keeduala on. Plaadid jahtuvad tunduvalt kiiremini kui elektripliidil. Igatahes esmamulje on laes. Väärt ost.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.04.2013 17:44:49
miga,
Nii on, tahaks ka ükskord suure pliidi endale soetada.
19 |
19.04.2013 19:04:27
| miga, tavalise elektripliidi all pead silmas mis süsteemi? Vana malmist kütteala või moodsamat IR kütjatega keraamilist pinda?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
miga
20.04.2013 15:55:13
mikk36, lähtun enda eelmisest pliidist ja see oli malmist küttealadega. Vahepealseid tehnoloogiaid ei ole kasutanud ja nüüd induktsiooni peale minnes on tunne, et oleks justkui koopast välja tulnud
20.04.2013 16:45:43
| miga kirjutas: |
mikk36, lähtun enda eelmisest pliidist ja see oli malmist küttealadega. Vahepealseid tehnoloogiaid ei ole kasutanud ja nüüd induktsiooni peale minnes on tunne, et oleks justkui koopast välja tulnud  |
Samasugune vahe on malmil ja IR'il.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
13.07.2013 23:23:37
Ma ei tea, mida see IR tähendab, aga kui see on pliit, mis siiski kütab enda pinda, siis vahe induktsiooniga seisneb selles, et kuigi keraamika tuleb paremini puhtaks, siiski induktsioonpliiti on väga lihtne puhastada. Aga mis puudutab kuumutamist, siis tõesti ei ole praktiliselt vahet. Eelis justnimelt seiseb selles, et saab kõiki potte ja panne kasutada.
EDIT: Hankisin väiksema panni ning tegin pannkooke. Väga hästi sai teha.
19 |
pinTero
25.09.2013 19:09:51
On keegi neid Euronics'i induktsioonplaate (First ja Severin) ka testinud? Kuidas on nt. piiksuga, kui nõu maha tõsta... LiivaneLord'i plaadil oli see vist üsna häiriv!?
Või millist lauapliiti üldsegi tasuks osta? UK's paistab populaarne olevat "Andrew James". Amazoni kommentaarides isegi viidatakse, et "piiks" olla normaalne
andrewjamesworldwide.com lehelt Eestisse saatmine küll jube kirves (21€), kuid pliidiga kokku tuleks suht sama tulemus, mis Euroonikus.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.09.2013 20:05:16
pinTero, ventilaator teeb liiga tugevat häält ja piiksumine on ka natuke liiga vali jah.
Aja jooksul on natukene häiriv asjaolu juurde tulnud. Nimelt mu pliidi programmide vahetamise "kettal" on programmide vahe muutunud väikeseks või on mingi muu jama. Igatahes üsna tihti on raske jätta pliiti kindla programmi peale, vaid tikub pendeldama kõrgema ja madalama programmi vahel. Iseseisvalt üldjuhul ei muuda, aga programmi vahetamisel tuleb see probleemike esile.
Vist ketta fiksaator on kuluma hakanud ning kettal on "loks", mis vähendab tunnetust ja seetõttu ei taju, millal on programm "lukustunud".
Peas on ikka uus pliit, aga senimaani on see unistuseks jäänud.
19 |
25.09.2013 20:34:54
See piiksumine on ilmselt kõigile sellistele sisse ehitatud. Tähelepanu äratamiseks vast.
Kui poti eemaldad ja pliiti välja ei lülita siis piiksutab su tähelepanu, kui üle keedad siis piiksutab, et pane tähele, mis teed omaarust jne.
131 |
pois11
25.09.2013 20:40:08
Minul on 4 auguline BEKO aastast 2009. Suurima augu võimsus on 3600W . See ei piiksu küll kui poti eemaldan. Lülitab augu 30sek. välja kui potti tagasi ei pane. Piiksub ainult siis kui vedelik plaadile/nuppudele valgub, siis lülitab koheselt välja ja errorid ees. Miinuseks on ainult ventilaatori hääl.
109 |
pinTero
25.09.2013 20:44:32
Selle unustasin muidugi märkida, et Euronicsis testida midagi ei saanud - sest neil polnud poes ühtegi potti ega panni. Ei olevat ruumi
Severinile sai korra juhe seina pistetud ja tegi sisselülitades isegi ühe piiksu - väga häiriv ei olnud iseenesest. On see nüüd sama piiks, mis nõu tõstmisel - mine võta kinni. Peab vist enne panni ostma ja minema oma panniga testima
132 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.09.2013 20:59:57
Kui just elekter otsa ei saa, siis induktsioonpliiti ei vahetaks millegi vastu. Kiirus, ohutus, energiasääst ning puhtus ületavad kõik muud pliiditüübid.
19 |
warwas
25.10.2013 10:45:30
Korteriremont on pooleli ja mõtlesin, et võiks köögis ka siis "koopast välja tulla" ja vähe moodsamad toiduvaaritamisvahendid soetada.
Ja siit ka küsimus - kas kellelgi on kogemusi Electrolux'i induktsioonplaatidega, millel on füüsilised keeratavad nupud?
Head-vead?
224 |
pois11
25.10.2013 12:12:07
| Iseeneses Electroluxi toodand on kvaliteetne ja miinuseid on raske tuua. Isiklikus kogemuses tooks miinuseks just need keeratavad nupud. Puhastada ei ole nii mugav. Nuppude alla hakkavad toidujääke ja vedelikke kogunema. Siledalt plaadilt on hea lapiga kogu pliit puhtaks teha. Aga muidugi keeratavate nuppudega saavad vanemad inimesed paremini hakkama. Endal kodus täis digitaalne ja koguaeg peab ämmale seletama kuidas ja mis järjekorras asjad käivad.
109 |
warwas
25.10.2013 12:28:39
Seda puhastamise häda ma arvasin ise ka. Pean ennast ikka veel piisavalt nooreks, et ka vähe moodsamate viguritega hakkama saada, niiet puutetundliku lahenduse vastu poleks mul ka mitte midagi.
Kurb tõsiasi on aga see, et mingil veidral põhjusel on kõik Electrolux'i domino plaadid füüsiliste nuppudega. Suuremad plaadid on sensoritega aga üksi elades ei näe ma nelja auguga pliidil mõtet (lisaks sellele on suur plaat ~2x kallim). Kuna ülejäänud tehnika tuleb ka suure tõenäosusega Electrolux'i oma, siis ei tahaks mingit 'segu' tegema hakata.
224 |
sukelduja
25.10.2013 12:46:38
| warwas kirjutas: |
Kurb tõsiasi on aga see, et mingil veidral põhjusel on kõik Electrolux'i domino plaadid füüsiliste nuppudega. Suuremad plaadid on sensoritega aga üksi elades ei näe ma nelja auguga pliidil mõtet (lisaks sellele on suur plaat ~2x kallim). Kuna ülejäänud tehnika tuleb ka suure tõenäosusega Electrolux'i oma, siis ei tahaks mingit 'segu' tegema hakata. |
AEG ja Zanussi on täpselt sama firma, mis Electrolux. Lihtsalt erinevad kaubamärgid. Selline on AEG-l http://www.elux.ee/p219662/aeg-hc452400eb
25 |
pois11
25.10.2013 12:53:37
| Kas hinnad on tõesti nii kalliks läinud? 4,5a. tagasi tellisin täis autommaatse induktsioon pliidi netist 4200EEkuga.
109 |
sukelduja
25.10.2013 12:55:37
| pois11 kirjutas: |
| Kas hinnad on tõesti nii kalliks läinud? 4,5a. tagasi tellisin täis autommaatse induktsioon pliidi netist 4200EEkuga. |
See on tippmudel. Scanbergi oma saab pea 3x odavamalt. Tegelikult on Scanberg ka üsna ok firma.
25 |
warwas
25.10.2013 13:00:32
See AEG on umbes 3x kallim, kui too Electrolux, mille pildi ma ennest panin.
Zanussil pole vist kahe auguga induktsiooni üldse valikus (ei nuppudega ega ilma).
Ainus odavam alternatiiv oleks vist miski Schlosser, aga see on Electrolux'ist juba pea 2x odavam ja paneb mind natuke kukalt kratsima, et MIKS see odavam on. Törts kallim on Fagor ja sealt edasi juba tunduvalt kallim Gorenje.
224 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.10.2013 13:09:52
Mina isiklikult tahaks tegelikult sellist pliiti, mille puutetundlikud nupud ei asu pliidi tasapinnal, vaid kuidagi külje peal selliselt, et saaks pliidil vabalt potte ja panne asetada ilma muretsemata, et läheks puutetundliku nupu peale, mille tõttu pliit lülitub välja vms.
Füüsiliselt keeratavat nupud pole vist jah eriti head. Vähemalt sellel Casol, mis mul on, on hakanud see nupp jamama ning vahest on üsna keeruline konkreetsele programmile seada, kuna need nõksud on vist kulunud või nihkunud vms ning ei tunneta täpselt programmi vahemikku, et ei hüppaks järgmise programmi peale.
Puutetundlikud nupud võiks asuda näiteks selliselt, nagu sellel Casol see füüsiline nupp asub. Seal pole muret, et mingi pott või pann programmi tööd segaks.
Esimeses postituses oli pildi aadress katkenud, uuendasin, aga meeldetuletuseks -> http://i41.tinypic.com/2ept2sl.jpg
Aga kuna tulid peale hambaarsti visiidid, siis lükkub mu pliidiost taaskord edasi.
19 |
warwas
25.10.2013 13:38:16
| Ma ei ole toda Electroluxi kuskil päris töötavana näppida saanud aga vähemalt 'kuivalt' keerates tundub, et võimsuse valik on tehtud ilma sammudeta sujuv.
224 |
miga
25.10.2013 14:59:10
Kasutan Elextroluxi induktsiooni juba 6 kuud ja ülirahul. Keeratavate nuppudega, mis asuvad siis külje paneelil ehk tasapinnal on ainult näidikud, mis pind töötab ja mis võimsusastmel. Kerge hooldada samuti. Selleks ostetud Elextroluxi vahend, tõmbad üle ja läigib kaunilt.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.10.2013 15:51:32
| miga kirjutas: |
Kasutan Elextroluxi induktsiooni juba 6 kuud ja ülirahul. Keeratavate nuppudega, mis asuvad siis külje paneelil ehk tasapinnal on ainult näidikud, mis pind töötab ja mis võimsusastmel. Kerge hooldada samuti. Selleks ostetud Elextroluxi vahend, tõmbad üle ja läigib kaunilt.  |
Ah kuidas tahaks seda.
http://www.electrolux.ee/Products/K%C3%B6%C3%B6giseadmed/Pliidid/Eraldiseisvad_pliidid/EKI54500OX
Aga nuppudel programme polegi peale kirjutatud? Kuidas tead, millal on tasane keetmine? Ja see tahab vist kolme faasi, mida kah siin pole.
19 |
25.10.2013 16:18:17
No selle pliidi puhul on 230 volti ju välja toodud.
131 |
pois11
25.10.2013 18:49:34
| Kõik suuremad pliidid on ehitatud nii, et soovituslik on jah kolme faasi vaja. Aga saab ka panna 230v pealt tööle. Ehk siis kõik asjad ühe faasi peale. Ise pead teadma, et ahju ja nelja auku korraga ei kasuta.
109 |
karin80
warwas
27.11.2013 15:13:05
| karin80 kirjutas: |
| Leidsin, et Electroluxi võin usaldada aga antud toote hind on VIA's 464 EUR ning antud lehel 343 EUR ja üldse - miks nii odav |
Jep. Seal lehel on veel mõned Electroluxi tooted kahtlaselt odavad.
Kuna selle koha kohta ma ei suutnud piisavalt tagasisidet leida, siis ise jätsin igatahes tellimata.
224 |
131 |
sukelduja
27.11.2013 16:17:19
| warwas kirjutas: |
| karin80 kirjutas: |
Kuna selle koha kohta ma ei suutnud piisavalt tagasisidet leida, siis ise jätsin igatahes tellimata. |
Võib olla on tegemist mingite laojääkidega. Plaat on muidu ok.
25 |
karin80
28.11.2013 13:46:27
Lihtsalt OK või väga OK?
Ma hea meelega telliks kohe väga OK, et hiljem mitte kiruda/õnnetu olla
28.11.2013 14:12:10
Ütleme, et väga OK, ja veel sellise hinna eest, mis leidsid -343.35 €.
E-lux poes oli see mudel lausa 540€
131 |
karin80
sukelduja
28.11.2013 15:56:33
Nende funktsioonide listidega on nii, et pead manualist näpuga järge ajama, et teada saada, mida tootja peab iseenesestmõistetavaks ja mida funktsiooniks. Mina isikult tahaks väga sound off funktsiooni, mida minul vanemal plaadil pole. Näiteks pannkookide küpsetamise ajal tahaks minna ja selle speakeri sealt välja tinutada.
P.S Seda Gorenje-IT614ASC saaks praegu Euronicsi näidiste müügilt väga hea hinnaga kui veab. Aga keedualade paigutus on Electroluxil ja AEGl parem ja nupud ka.
| karin80 kirjutas: |
Ma hea meelega telliks kohe väga OK, et hiljem mitte kiruda/õnnetu olla  |
Väga ok. Isegi ostaks, kui teaks, et suudaks vana maha müüa mingigi mõistliku raha eest.
25 |
karin80
sukelduja
28.11.2013 17:55:15
Ma ostsin kunagi enda oma näidistoodete müügist. Garantii kehtib ju ikka samamoodi.
25 |
09.02.2014 23:27:56
No tõesti
131 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.02.2014 23:53:04
jägaja, ühendame panni vooluvõrku ja vaatame, kas saame elektrit või mitte.
19 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
Auron
10.02.2014 19:59:02
| terminator kirjutas: |
| Nagu aru saan siis induktsioon ja keraamiline 2 eri asja? Kas keraamilisele sobivad siis kõik pannid ja induktsioonile peab olema spetsiaalselt induktsiooni mudel? Nt mu küllaltki kallis suur Rosenthal pann ei oma induktsioonivõimalust küll aga sobib keraamilisele. |
Keraamiline katteplaat on mõlemal pliidil peal. Lihtsalt nagu siin teemas kindlasti miljoj korda öeldud sisi keraamilisel pliidil kuumutataske pliidi pinda millelt kandub kuum üle nõu põhjale - induktsiooni puhul kuumutatakse otse nõu põhja. Induktsioonile ei sobi vask, alumiinimum jne. nõud ehk siis nagu eespool öeldi kõike millele magnet külge hakkab saab induktsioonpliidil kasutada.
133 |
10.02.2014 20:45:37
| Auron, olenevalt keraamilisest soojendatakse osaliselt ka läbi keraamilise pinna pealolevat eset.
pois11
04.03.2014 21:34:50
Kuidas need keraamilised pannid vastu peaksid induktsioon pliidil? http://www.delimano.ee/kooginoud/pans/
Hakkab üks vokk pann läbi minema. Mõtlesin, et ostaks sealt aga suht kirves on see hind. Või teab keegi soovitada kust saaks panne soodsamalt osta.
109 |
04.03.2014 21:47:15
Endal on mingi nn. marmorkattega pann, mis lööb kunagise kosmosetehnoloogilise leiutise, tefloni, kaugele köögist välja. Mingit pinnakatte eraldumist ja koorumist sellega ei toimu.
Odavam keraamilise kattega pann on Prismas saadaval. Nimi hetkel ei meenu, miski rootsi bränd on.
131 |
warwas
04.03.2014 22:11:48
| pois11, soodsat keraamilist ei oska soovitada, küll aga on Home&Gourmet's praegu teatud Tefali pannidele (sh. üks woki variant) -50%
224 |
