Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 25 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
4% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 61 |
madfury
11.04.2013 14:25:23
T34 on nagu T29 ja T32. Kehv kere, hea torn (eest ja tagant, küljepealt kehv). T34 alpha on suur, pen on suur, ROF, aimtime ja täpsus on kehva. Umbes nagu KV1s sellepoole pealt. Asi ongi selles, et T34ga saab ka rahus t10 lahingus ringi mütata, teiste t8 premidega on kahtlane ilma kullamoonata.
_________________ Avatar by Flacko |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
yerba
11.04.2013 14:38:58
T34 on nagu väga ebaõnnestunud T32.
T32 on:
- nobedam-väledam
- pisema kujuga
- kiirem turreti pööramine
- täpsem relv
- parem armor igati
T34 ainuke pluss T32 ees:
- parem pen
Ja kogu lugu. Ise eelistan iga kell T32te.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Kommentaarid: 1202 loe/lisa |
890 |
madfury
11.04.2013 14:57:55
T32e ja T34 alpha on ikka väga erinev. Ja see on tähtis.
26 |
Kristoferr
11.04.2013 15:12:36
yerba, sa unustasid ära, et T34 on premium? Võrdlus käis prem vs prem tank. Iga siemka teab, et T32 on 1v1 parem tank.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
210 |
yerba
11.04.2013 15:18:57
Ei unustanud. Lihtsalt kokkuvõttev võrdlus oli - madfury - repliigi peale: T34 on nagu T29 ja T32.
890 |
vipu
11.04.2013 15:27:58
Ma Löwega rahul, ainult aeglane on ja seda on kõik premiumtankid vist peale mediumite. Oleneb mängijast, kaardist, õnnest, aga t34 pole eriline vastane.
Pole kunagi t34 mänginud, aga pean teda täiesti tavaliseks tankiks. Ammu ei lase ameeriklasi enam torni. Lasen kas põhjaalla, kuulipritsi või komandöri kuplisse.
Sealt on kõik tankid ühe haavatavad. Aga löwega ei lase KV4 väiksest tornist hästi läbi, aga KV4 laseb esiliistus kenasti läbi.
Löwe täpsus meeldib, kui t34 on täpsus kehvem, siis lutikaid on temaga raske lasta. Seepärast ma Löwega alati neile lutikatele kohe pihta saangi.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
11.04.2013 15:57:18
vipu kirjutas: |
Ma Löwega rahul, ainult aeglane on ja seda on kõik premiumtankid vist peale mediumite. |
USA E4 on veel aeglasem kui T34!
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
Kristoferr
11.04.2013 16:01:06
MorroW kirjutas: |
vipu kirjutas: |
USA E4 on veel aeglasem kui T34!  |
Ega ikka ei ole küll. Spd limiit on sama. Traverse spd ja power to weight ratio on E4 mõlemad paremad.
210 |
madfury
11.04.2013 16:02:47
yerba kirjutas: |
Ei unustanud. Lihtsalt kokkuvõttev võrdlus oli - madfury - repliigi peale: T34 on nagu T29 ja T32. |
T34 ongi samal põhimõttel tehtud. Nõrk kere, tugev kuppel eest ja tagant. Mobiilsus on kõige sitem jah, aga T32 mingi eriline skaut pole ju? Ma tõin T29 ja T32 välja sellepärast, et M103 on juba täiesti teistsugune loom.
26 |
MorRAW
Ei ole Guru
11.04.2013 17:25:52
Kristoferr kirjutas: |
MorroW kirjutas: |
vipu kirjutas: |
Ega ikka ei ole küll. Spd limiit on sama. Traverse spd ja power to weight ratio on E4 mõlemad paremad. |
Igaks juhuks täpsustan üle, et rääkisin eespool T26E4 Super Pershingust.
Ning see on aeglasema liikumisega kui T34. Oman mõlemat, sõidan mõlemaga.
Kõrvuti startida, siis T34 liigub eest ära
Kuigi jah, mõlematega on igav mängida
314 |
Kristoferr
11.04.2013 17:32:25
nujah. E4 all mõeldakse enamasti siiski 110 E4, mitte Superpershingut.
210 |
Scammy
11.04.2013 18:48:04
Ei tea üldse kas osta KV-5 või Type62 ?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Ravenclaw
11.04.2013 18:58:44
Scammy kirjutas: |
Ei tea üldse kas osta KV-5 või Type62 ? |
mul sarnane mõte aga valik pigem KV-5 vs Löwe
saan aru et KV-5 selline haruldane mida iga päev poest osta ei saa aga on ta ka oma raha väärt? Kellel on äkki jagab kogemust? Nii palju kui ma nende vastu mängindu olen siis kõige olulisem on see ämber seal tanki ees ära peita, siis oled suht penetreerimatu kast aga kudias on kiiruse ja toruga?
Sama võib rääkida Löwe kohta
Kuigi kisub otsus vist ikka selle KV-5 kasuks, see ikka hea diil mis nad pakuvad
KV-5, Soviet Tier VIII Heavy Tank
1 garage slot
Gold: 2,500
10 Large Repair Kits
5 Large First Aid Kits
37€
matemaatiliselt -10€ kuu aja premiumi eest siis saab tanki ise kätte 27€ eest, mis minu silmis ikka hea diil, arvestades et teised sama tier premium tankide hinnad sinna 40+€ kanti tavaliselt
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
hondaa
11.04.2013 19:08:32
keegi selle tabeli saaks siia panna, kus oli näidatud palju üks või teine tank raha sisse toob? mõtlesin ka type 62 ligi võtta, sest wz seeria light tankid meeldivad meeletult, aga kui ta raha sisse ei too, siis on suht mõttetu ost
Scammy, sa võrdled 2 väga erinevat tanki, meeldivad sulle rohkem heavyd või lightid? scoutimine on selline asi, mille mina sain selgeks alles nii 100 mängu peale seda, kui ma olin t50-2 kätte saanud niiet kui enne pole sul ühtegi scouti olnud, siis sa ainult vannud selle tanki peale
Ravenclaw, ma ei ole küll kummagagi mänginud ja lahinguid on sul ilmselt rohkem kui mul, aga valik on põhimõtteliselt selles, et kas eelistad ülihead guni või armorit. Löwe on ainus tank, millele ma kunagi ei lähe t29 peale, sest need raisad lasevad väga täpselt torni weakspoti. Is3 ja tiger 2 võib suht vabalt peale võtta. Second public test on ka käimas, niiet võid Löwe seal järele proovida
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
chatro
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
vipu
11.04.2013 19:14:21
aga need plännid on väga nõrgad kohad, stugiga lased ka sealt plännist läbi. sa ei saa midagi teha ka sinna
Löwel on hämmastav täpsus, kohati. näiteks 400m pealt on tankil näha 1mm jagu torni valli tagant ja löwega on võimalik ilusti torni lasta.
11.04.2013 19:34:33
vipu, see on sama tõenäoline, kui T34'ga: loto.
Ise eelistan Löwega mängida rohkem, kui T34'ga, kuna lihtsalt relv täpsem, kiirem ja laeb ka kiiremini.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
vipu
12.04.2013 01:29:00
VK 4502 (P) Ausf. B on jube tank siiski Manööverdada on raskemast raskem. Õnneks saab tast kohe varsti lahti. E75 oli parem tank.
Kuigi winrate mul vast VKga tuleb natuke kõrgem, vast 57%. Mängu on tekkinud suitsiidivennad. Täna sai lausa kolme nähtud. Markantsem oli viimane T54 kes täiskorras end ära uputas kuna tema meelest oli mäng kaotus seisus. Loomulikult kaotasime, sest 100m eemal seisid vastaste katkised tankid ja ta oleks saanud need kergelt ära lasta. Aga mees sõimas kõiki idudeks ja tappis end ära.
Päeval lasi üks oma tiimi artymees ära, ma olev bot. Ma võitlesin is7mega ja kuna ma ringi nagu ei saanud rallida, lasi ta mind ära. Jumalast nõme. Hull sõim kaasnes muidugi temapoolt.
Kusjuures vend on mänginud vist mingi 28k mänge.
Selliseid närvilisi artymehi on päris palju. tõmblevad oma ruudukestega kaardil ja kui mõne hullu meelest keegi ei taha luurele minna, siis ta vigastab oma tiimi tanki. Siniseks nad ei lähe kunagi.
Siniseks lähevad ainult mingid tier 1-3 mehed kes baasis kohe raksu lähevad. See mäng on nagu pahasti tehtud, osavalt lastes võib oma tiimi mehi ära lasta ja siniseks ei muutu.
MorRAW
Ei ole Guru
12.04.2013 08:07:12
Kui kõige kõvem heavy istub baasis, siis kipun ka ise kisa tõstma
Teiste laskmine kahjuks/õnneks ei tasu ära, nii et selle asemel nühin "Report" nuppu.
Happy Anniversary Bonus Code - 2NDBDAYTANKS
After inputting the bonus code, you will receive all of the following:
1 Day of Premium Account
5x Case of Cola
5x Chocolate
5x Improved Combat Rations
5x Pudding and Tea
5x Strong coffee
5x Extra Combat Rations
You can start using your premium day and rations right after you input the code!
The bonus code will only be available from 12th April 02:00 CEST (GMT+2) until 25th April 01:59 CEST!
Please, bear in mind that the bonus code can only be used once per account.
Kuidas sisestada - loe juhendit -|- Allikas
314 |
Ravenclaw
12.04.2013 08:25:13
Ainuke asi mis mind selle KV5 juures hirmutab on üle keskmise madalam pene, ainult 167mm, pmst sama mis Spershingul
28 |
Launger
12.04.2013 08:39:34
vipu kirjutas: |
Siniseks lähevad ainult mingid tier 1-3 mehed kes baasis kohe raksu lähevad. See mäng on nagu pahasti tehtud, osavalt lastes võib oma tiimi mehi ära lasta ja siniseks ei muutu. |
Imo teine Saksa heavy tree on mõttetu peale Tiger P´d.
Need VK45´d jäävad KT ja E75le alla, ning Maus on täiesti kasutu tank. Kunagi oli armorist kasu, aga nüüd, kui kõik uued tankid on ulmeliste penidega ja iga teine mees laseb tier 10mnes kulda, siis pole mausist lihtsalt kasu.
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
QLIMAX
12.04.2013 08:57:10
Ravenclaw kirjutas: |
Scammy kirjutas: |
1 garage slot
Gold: 2,500
37€
matemaatiliselt -10€ kuu aja premiumi eest siis saab tanki ise kätte 27€ eest, mis minu silmis ikka hea diil, arvestades et teised sama tier premium tankide hinnad sinna 40+€ kanti tavaliselt |
KV-5 on ka Battletier 8-9, samas löwe on 8-10
KV-5'l on kena mass millega saad väksemaid pooleks rammida. Oma raskuse kohta liigub asi üpriski kiiresti.. 100t ikkagi
Pead oskama mängida, peitma oma esimest r2d2-d.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
yerba
12.04.2013 08:59:28
Ainuke asi mis mind selle KV5 juures hirmutab on üle keskmise madalam pene, ainult 167mm, pmst sama mis Spershingul |
KV-5 puhul võiks Sind hirmutada hoopis see tore suur komandöri kuppel, millele ka 300 meetri pealt kenasti pihta saab ning mis on nii tugev, et sealt ka varblane läbi lendab
890 |
Ravenclaw
12.04.2013 10:05:26
yerba kirjutas: |
KV-5 puhul võiks Sind hirmutada hoopis see tore suur komandöri kuppel, millele ka 300 meetri pealt kenasti pihta saab ning mis on nii tugev, et sealt ka varblane läbi lendab  |
selle ämbri asukohast olen väga hästi teadlik ja kui mulle KV-5 vastu veereb siis lasen ise alati sinna, seega ise mängides tuleb üritada seda peita selge on see et weak sportid on igal tankil
Küsimus on pigem tulejõu kohapealt, kas see tank suudab haiget teha enne kui ta komandöri kuppel sõelapõjaks lastakse
28 |
madfury
12.04.2013 10:44:18
Oleneb kelle vastu satud. KV5 võib vabalt tuimalt esiliinist läbi sõita ja 10killi võtta. Teisalt võivad ka paar skauti ta põõsastest ära taguda nii et KV isegi ei näe, kes tulistab. SU-122-44 on ka pen 170 tuuri ja samad battle tierid. T9 vastu on nutune, T8 heavy vastu eest ka nutune, alla poole juba puhas rõõm.
viimati muutis madfury 12.04.2013 10:46:01, muudetud 1 kord |
26 |
