DODONPACHI
06.04.2013 15:35:19
Tore lugeda, et ma pole ainus kellel 4.1.2 update'iga telefon bootloop'i jäi. Õnneks sain ka ise lahendatud, aga üsna tüütu oli kogu protsess. Suuresti seetõttu et ma pidin seda Mac'il läbi virtuaalmasina läbi viima.
Kurb et see 4.1.2 nii suure resoga telefonidele optimeeritud on. Mitmed asjad on SGSII ekraanil kohmakalt suured. Font-size'i muutmine on abiks olnud, aga mitte täielikult.
_________________ It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. -- nüüd saadaval ka eesti keeles |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
siinus
06.04.2013 16:06:58
| DODONPACHI kirjutas: |
| Kurb et see 4.1.2 nii suure resoga telefonidele optimeeritud on. Mitmed asjad on SGSII ekraanil kohmakalt suured. Font-size'i muutmine on abiks olnud, aga mitte täielikult. |
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.n3o.lcddensity
Mulle sobib näiteks 180.
Permanentne ta pole, aga telefoni sisselülitades see muutmine tükki küljest ei võta.
Proovisin ka mingit teist, mis väidetavalt muudab permanentselt, aga siis lõpetasin bootloop'i jõllitades.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
DODONPACHI
22 |
siinus
06.04.2013 16:22:23
| See eeldab root'imist |
ega ilma ei saa midagi...
vutvut ruutima kohe
63 |
DODONPACHI
06.04.2013 17:26:48
| siinus kirjutas: |
vutvut ruutima kohe  |
Häda ongi selles, et mul on kõik senised SGSII update'd ludinal läinud. Vahetult enne seda viimast olin ma enda telefoni ruutinud sest ametlikus firmware's oli mingi bugi sees (internal memorysse oli kogunenud 1GB jagu wifi crash logisid mida ei saanud kustutada), ja põmm - telefon kutu. Seega olen ma nüüd selle asjaga veidi ettevaatlikum.
Ma ei karda katkiminekut eriti, pigem seda ajakulu lihtsalt. Ka ei ole ma senini leidnud kusagilt mingit ülevaatlikku ressurssi mis räägiks milliseid kerneleid ja ROM'e tasub mis juhtudel proovida. XDA foorumid on nagu must auk, valikuid lõputult.
22 |
firemark
06.04.2013 17:32:55
| mis kõik põevad selle katki minemise pärast, kui softiga läheb telefon pange, siis võimalus ju töökodadel seda alati taastada JTAGi abil
93 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.04.2013 17:42:11
Pole mul veel õnnestunud softiga majandamisel telefon ära killida. Seda siis juhul, kui ikka peale lased S2ele ette nähtud OFW või CFWi.
Ja kui midagi keerad peeta ja kaotad isegi CWMi ära, siis saab odiniga alati ligi ja uue peale lasta ning sealt uuesti softima hakata.
Ma ei saa aru, mida te kardata ja jahute brickimisest
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
siinus
06.04.2013 17:43:27
Ma olen vist õnnistatud, aga kõik "panged" olen odini abil ära lahendanud.
Kõige lollikindlam on võtta uusim Wanamlite, kui AOKP maailma ei julge astuda.
Järgmise sammuna otsida ühilduv DorimanX kernel. Kõige värskem enamasti toimib.
Alguses on sul vaja CWM recovery't, mis tuleb tavaliselt rootitud kernelitega kaasa.
CF-Root oli vist üks neist.
edit: ja lõpuks siis TriangleAway (tiritav XDAdev foorumist), mis nullib flash counti ja kaotab kollase kolmnurga.
viimati muutis siinus 06.04.2013 17:45:11, muudetud 1 kord |
63 |
firemark
06.04.2013 17:44:18
noh mina olen suutnud S2 bootloaderi ära brickida, seega odinigia polnud midagi teha.
93 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
siinus
06.04.2013 17:53:22
kjaups, ma võin sulle ühe lahenduse välja pakkuda, kuidas seda teha.
on soovi?
63 |
firemark
06.04.2013 17:55:26
| no sai kunagi erinevaid kerneleid proovitud ning romme ning kuidagi suutsin mingi täiesti vale kerneli peale lasta mille tagajärjel telefon isegi ei reageerinud enam. Odiniga enam ühendada ei saanud, telefon ei võtnud seda isegi taha. recoverysse enam ei saanud,kuna sissegi ei lülitunud kuidagi telefon. Lõpuks oligi vaja JTAGiga emaplaadile juhtmetega eluvaim tagasi sisse puhuda.
93 |
DODONPACHI
06.04.2013 18:00:02
| siinus kirjutas: |
edit: ja lõpuks siis TriangleAway (tiritav XDAdev foorumist), mis nullib flash counti ja kaotab kollase kolmnurga. |
Oooh, võtan kaalumisele.
Paar küsimust:
- miks just DorimanX kernel?
- SGS2'l on by default see android system recovery peal, kas siis on ka vaja seda CWM oma?
22 |
firemark
06.04.2013 18:02:26
| siinus kirjutas: |
Paar küsimust:
- SGS2'l on by default see android system recovery peal, kas siis on ka vaja seda CWM oma? |
natuke isiklikke vastuseid: Ei soovita dorimanxi, tundub kuidagi ebastabiilne ning wifi hotspot vahel nagu on probleemne
Teiseks jah sul on alati vaja CWM recoveryt kui tahab jebima hakata mitteametlike kernelite/rommidega
93 |
siinus
06.04.2013 18:05:35
| siinus kirjutas: |
Paar küsimust:
- miks just DorimanX kernel? |
Sest DorimanX on hetkel kõige võimalusterohkem (ja lihtsalt minu lemmik) kernel. Kaasa tuleb näiteks STweaks.
Default recovery ei lase mitteametlikke zippe installida.
| firemark kirjutas: |
| Ei soovita dorimanxi, tundub kuidagi ebastabiilne ning wifi hotspot vahel nagu on probleemne |
Mul töötab kõik nagu kellavärk. Arvatavasti versioonide vahed mängivad rolli.
63 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.04.2013 18:17:17
firemark, No see tuleneski sellest, et lasid vale kompoti peale. Kuid siin hirmutatakse sisuliselt kõigega ja kõigest brikimise suhtes.
Ehk siis korda. Kui keegi tahab rootida ja muud moodi majandada oma S2ega, siis ajage natukenegi sõrmega joont ROMide ja Kernelite nimedes (kus on lausa alati välja toodud, et mis mudeli oma see on), siis ei juhtu su telefoniga midagi. Ning kui peakski juhtuma, siis aitab alati Odin, OFW ja peale seda uus katse
143 |
arm2004
06.04.2013 18:54:09
ma sellepärast jig-i tellisingi - võimalus garantiis ehk süütuke välja näha (kolmnurgast võiks ka lahti saada...)
root-itud ka. aga tegelikult nii siinne kui üleüldine infomaht lööb pahviks! isiklikult tulen telefonilt kus paari aasta jooksul oli 3 uuendust ja isetegevus võis pöördumatult tellistamisega lõppeda kuu jooksul olen püüdnud hoomata mis see Android on, aga vanad hirmud paratamatult tulevad kaasa.
_________________ nooope! |
97 |
firemark
06.04.2013 18:56:22
| no pöördumatu tellis tuleb aint siis kui telefoni täiega jõuga vastu betooni viskad:D, teistel juhtudel annab taastada veel
93 |
06.04.2013 19:41:14
dziisas, pange wanamilte peale, yhtegi probleemi pole, mida te jamate mingi x tarkvaraga, kus alati midagi ei tööta.
| töökodadel seda alati taastada JTAGi abil |
selle jaoks on jig kodus olemas, kunagi alguses läks vaja, aga 99% tõenäosusega on telliseks tegemine ikka väga raske
MultiUser
06.04.2013 20:04:02
| arm2004 kirjutas: |
root-itud ka. aga tegelikult nii siinne kui üleüldine infomaht lööb pahviks! isiklikult tulen telefonilt kus paari aasta jooksul oli 3 uuendust ja isetegevus võis pöördumatult tellistamisega lõppeda kuu jooksul olen püüdnud hoomata mis see Android on, aga vanad hirmud paratamatult tulevad kaasa. |
jig == microusb + 301k ?
kolmnurk > triangleaway app?
jig ei päästa kui ikka brick on. siis on ikka jtag karbiga vajalik. jig aitab ainult recoverysse nati lihtsamalt nagu ma olen aru saanud.
DODONPACHI
06.04.2013 22:09:07
siinus, küsiksin veel nõu. Ma saan DorimanX'i installeerides sellise joga:
script aborted: assert failed: getprop("ro.product.device") == "galaxys2" || getprop("ro.build.product") == "galaxys2" ||
getprop("ro.product.device") == "GT-I9100" || getprop("ro.build.product") == "GT-I9100" ||
getprop("ro.product.device") == "GT-I9100M" || getprop("ro.build.product") == "GT-I9100M" ||
getprop("ro.product.device") == "GT-I9100P" || getprop("ro.build.product") == "GT-I9100P" ||
getprop("ro.product.device") == "GT-I9100T" || getprop("ro.build.product") == "GT-I9100T"
getprop("ro.product.device") == "GT-I9100T" || getprop("ro.build.product") == "GT-I9100T" |
Proovisin nii v8 kui ka v9 kerneleid, sama häda. Ideid? Ma veidi googledasin, aga enamus soovitusi oli teemal et vale versioon kernelist. Aga ma ei näe selle Dorimanxi puhul eriti muid valikuid.
22 |
siinus
06.04.2013 22:12:51
DODONPACHI, kuidas sa installeerid? Kust sa selle joga saad?
63 |
DODONPACHI
22 |
siinus
06.04.2013 23:48:20
mis rom sul praegu peal on?
63 |
DODONPACHI
22 |
siinus
63 |
DODONPACHI
22 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.04.2013 15:48:02
Tegijal juhtub nii mõndagi.
Mõtlesin täna, et lasen ka Wanamlite 14.4 peale, et korralikult töötavad mobiil-id saaks, sest RR pole juba päris pika aega oma romi uuendanud.
Alustuseks tahtsin proovida kõige viimast OFW I9100XWLSN (4.1.2), kuid tee või tina, Odin ei suuda toimingut mingi valemiga lõpuni viia Complete (write) operation failed.
Kuid samas WL installikas praegu jookseb, et sain vist vigase OFW installika omale.
[LISA]
WL on RRi kõrval ikka väga sisutühi ja stock kraam. Aga Mobiil-ID töötab küll ilusti.
143 |
erkz11
07.04.2013 23:03:55
| Mobiili-id tööle saamiseks CM-i ja AOSP romide(Slim Bean minul) puhul peaks piisama sim-locki peale panemisest. Pole väga tüütu ka, pärast reseti korraks 4 numbrit sisse ja töötab.
enaber
08.04.2013 11:39:04
Laupäeval tuli üle võrgu mingi 8 megane uuendus originaal SEB firmwarele. Kas keegi teab mida ta muutis?
_________________ Ostan, müün ja kahetsen. |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
ownagetime
08.04.2013 21:31:22
| Tervist. Oskab keegi öelda, kuidas saads telefonile peale orig. Jelly Bean. Unofficial oli juba peal ja ise ei ole tegelenud telefoni rootimise jms. asjaga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
Chaza!
08.04.2013 21:40:14
| ownagetime kirjutas: |
| Tervist. Oskab keegi öelda, kuidas saads telefonile peale orig. Jelly Bean. Unofficial oli juba peal ja ise ei ole tegelenud telefoni rootimise jms. asjaga. |
Sammobile - Tõmba sealt tarkvara SEB arvatavasti. Ehk siis mitmekeelne.
Google - Odin flashing i9100 ja peaks kõik olemas olema.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Mihkel.
09.04.2013 03:17:20
| kjaups kirjutas: |
Mihkel., proovi emhi alt käsitsi oma asukoht määrata, kas siis annab?
Vahel panevad pange, kui ei suuda gpsi kaudu su asukohta üles leida. Sellisel juhul peaks aitama mingi programmiga gps taha saada ja siis ilmateadet uuendada. |
Käsitsi asukohta pannes ikka uuendab jah, aga niimoodi pole asjal üldse võlu. Nüüd juba üle päeva käib ajudele. Lasen nt gpstestiga asukoha üles otsida ja lähen kohe uuendama ja siis ka ei suuda tihtipeale asukohta tuvastada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
danny
09.04.2013 08:13:30
Kas antud ruubikul ei olegi koputust? Otsisin aga ei leidnud kuidagi. Inimesed marus mu peale juba
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
vortex
09.04.2013 08:47:07
Koputus on operaatoripõhine teenus, telefonist sõltumatu.
Dialeri seadetest saab seda sisse/välja lülitada, minul töötab korralikult.
Õpetus.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Freedos
09.04.2013 09:05:53
| Freedos kirjutas: |
| Freedos kirjutas: |
| Freedos kirjutas: |
| Milles probleem on et kui panen tavalise netiga midagi allalaadima siis tuleb et allalaadimine alustamine ja peale seda ei tule mitte midagi ette ja ei hakka laadima. |
danny
09.04.2013 09:06:56
| vortex kirjutas: |
Õpetus. |
Mul ei ole kõne seadeid, leaked JB, rooted.
42 |
eckh
09.04.2013 09:48:29
| danny kirjutas: |
| vortex kirjutas: |
Õpetus. |
Mul ei ole kõne seadeid, leaked JB, rooted. |
Kõne seaded saab JB-s dialerist, üldiste seadete all enam polegi. Ise otsisin ka kunagi taga.
103 |
MultiUser
09.04.2013 10:07:29
| Freedos kirjutas: |
kust ma backround datat saan vaadata ja kust flash mälu? |
Settings->Accounts and sync->Background data.
Juhul, kui ugrimugrikeelt eelistad, siis otsi midagi sarnast... Mina ei suuda Androidi eestikeelsena kasutada. See on ikka üsna segane sedapidi
Mälu suuruse vaatamine:
Settings->Storage (vaata "Available space" väärtused üle).
Ja igaksjuhuks tasub restart teha, kui hiljuti seda juba teinud pole. Vahel kipuvad asjad MS stiilis akende sulgemist-avamist vajama
R3negadeX
09.04.2013 14:12:38
Peale ametliku versiooni vahetust ei installeeru allalaetud rakendused esilehele ( või noh kõrval lehele kus varem need installeeriti ), kas kuskil linnuke puudu? Ei leidnud ise.
Mis arvate Custom theme-dest, kas tasub telefoni natsa stiilsemaks teha? Mis on kõrvalmõjud? Kui võtta näiteks siit: http://gallery.mobile9.com/c/samsung-i9100-galaxy-s-ii-themes_3430/1/
Hetkel kasutan orikat ROM-i, kuskil on välja ka toodud Customide plussid ja miinused? Võiks ju midagi muud proovida
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
S.I.L.L.U
09.04.2013 14:36:05
R3negadeX, vaata Play Store Settingute alla
94 |
R3negadeX
09.04.2013 14:44:15
| Seal on korras, pole settinguid kordagi näppinud. Kirjutab küll, et salvesta avaekraanile allalaetud rakendused aga ei toimi.
S.I.L.L.U
09.04.2013 15:00:43
| Äkki sul pole "lehekülgedel" enam vaba ruumi?
94 |
arm2004
09.04.2013 16:45:27
| enaber kirjutas: |
| Laupäeval tuli üle võrgu mingi 8 megane uuendus originaal SEB firmwarele. Kas keegi teab mida ta muutis? |
mul ei tule peale seda uuendust telefon enam ülesse peab kodus jaurama hakkama...
97 |
09.04.2013 17:10:02
orika boonused
siinus
09.04.2013 17:15:52
| jeesus188 kirjutas: |
orika boonused  |
Sama mõte
63 |
danny
09.04.2013 17:55:42
| eckh kirjutas: |
| danny kirjutas: |
| vortex kirjutas: |
Õpetus. |
Kõne seaded saab JB-s dialerist, üldiste seadete all enam polegi. Ise otsisin ka kunagi taga. |
Tänud, toimib nüüd.
42 |
arm2004
09.04.2013 18:14:08
mnjah, mis siis teha kui recovery mode-i ka ei lähe? download mode isegi läheb.
97 |
siinus
63 |
arm2004
09.04.2013 19:13:36
see juba tõmbab kah, maruaeglasti ainult tuleb.
edit: went better than expected kogu nänn paistab endisel kujul alles olema (ainult Kies Air shortcut paistab jehhat teinud olevat). rootida tuleb ka uuesti.
97 |
