uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  EXCEL - failinime kasutamine excelis märgi kõik teemad loetuks
kaupmees
kaupmees
sõnum 08.04.2013 14:33:28 EXCEL - failinime kasutamine excelis vasta tsitaadiga
Mul oleks vaja vaili nimi kuvada lahtrisse A3 ning kast A4 võtaks A3 oleva väärtusest vaid 4-9 numbri kombinatsiooni.
Vahur
Vahur
sõnum 08.04.2013 14:56:44 vasta tsitaadiga
Excel take first 4 letters
kaupmees
kaupmees
sõnum 08.04.2013 15:08:28 vasta tsitaadiga
Aga kuidas kuvada failinime lahtri, oskan kuvada päisesse aga mitte suvalisse lahtri.
_marek
_marek
sõnum 08.04.2013 15:14:52 vasta tsitaadiga
=CELL("filename")
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
kaupmees
kaupmees
sõnum 09.04.2013 07:14:14 vasta tsitaadiga
see kuvab koos aadressiga, kuna fail ei asu minu aruvutis vaid serveri ketta.
kas ei saaks et kuvaks vaid faili nime.
alfreedo
sõnum 09.04.2013 18:10:33 vasta tsitaadiga
Proovi nii.
Sub FNimi()
Dim arr As Variant
Range("a1").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CELL(""FileName"")"
   arr = Split(ActiveCell, "\")
MsgBox arr(UBound(arr))
MsgBox arr(UBound(arr) - 1) & "\" & arr(UBound(arr))
MsgBox arr(UBound(arr) - 2) & "\" & arr(UBound(arr))
MsgBox arr(UBound(arr) - 3) & "\" & arr(UBound(arr))
End Sub
kaupmees
kaupmees
sõnum 10.04.2013 06:14:39 vasta tsitaadiga
Kas see on makro, kui ja siis ei ole sellega kokku puutunud, olen vaid excelis tavalisid valemeid teinud.
Ma suutsi ise midagi kokku panna:
=(MID(CELL("filename");FIND("[";CELL("filename"))+1;(FIND("]";CELL("filename"))+1)-FIND("[";CELL("filename"))-2))
Aga nüüd teine mure, kui tööline salvestab faili save as siis ei kuva kohe sinna uus faili nimi, muutub kui fail kinni panna või siis kasti klikkida ja enter vajutada. Samas sooviks kasti lukku panna et keegi kogemata valemit ära ei kustutaks. Kui kastil lukk peal, siis aga ei saa kasti klikkida. Kas saaks kuidagi nii et peale save as toimuks kohe muutus?
alfreedo
sõnum 10.04.2013 19:52:54 vasta tsitaadiga
Jep.
Makro.
Põhimötteliselt sama mis sinu valemiga: vötab path-i arraysse ja siis kuvab "slash"-ide vahel oleva info e. nime.
Sa pead peale SaveAS-i andma Excelile käsu: calculate.
Kas seda teeb kasutaja menüüriba, lehele paigutatud nupu abil, vba koodi kasutades vms.
Jääb arusaamatuks: miks seda nime on vaja lahtris näha?
Kui kasutaja saivib faili uue nimega: ta juba teab seda, akna tiitelribal on see nähtav!
