Marva
08.04.2013 17:34:40
Mis need seadmed maksavad kui tahan otse välja osta. Või peabki orjaks jääma?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
oncleuno
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Lauri_s
08.04.2013 19:35:27
Marva kirjutas: |
Mis need seadmed maksavad kui tahan otse välja osta. Või peabki orjaks jääma? |
Kodulehel on neil kõik hinnad väljas ja üldiselt soodsam ühekorraga osta, lihtsalt kasutada sa neid ilma Elioni kuutasuta ei saa
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
VeixES
08.04.2013 20:04:57
Elioni lehelt lugedes saan ma aru, et kaamerast salvestatakse pilt elioni serverisse? Kas see tähendab, et siis kui ma dushi alt tulen ja kaamera vaatesse jään... saavad Elioni töötajad(+korrakaitse organid) seda vabalt vaadata? Kas sarnane privaatsuse situatsioon on kuskil lepingutes kirjeldatud?
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
oncleuno
08.04.2013 20:15:26
[veix] kirjutas: |
Elioni lehelt lugedes saan ma aru, et kaamerast salvestatakse pilt elioni serverisse? Kas see tähendab, et siis kui ma dushi alt tulen ja kaamera vaatesse jään... saavad Elioni töötajad(+korrakaitse organid) seda vabalt vaadata? Kas sarnane privaatsuse situatsioon on kuskil lepingutes kirjeldatud? |
Paranoiline võib ju olla aga ise arvan, et info on ainult sinule kättesaadav ja muidu serveris krüpteeritud kujul. Eks Elioni töötaja vastab täpsemalt kui küsid, samas saad alati ise valida kuhu oma kaamera paigaldad, minul sai esikusse pandud kus asub välisuks ja mitte vannituba...
33 |
Lauri_s
08.04.2013 21:17:37
Selline huvitav tähelepanek, kas see kaamera on tavaline IP kaamera? Kui jah, siis peaks saama sinna ju ka välikaamera külge ühendada, nagu oncleuno soov oli? Võiksid proovida huvipärast, kui kuskilt mõne laenuks saad?
oncleuno
08.04.2013 21:24:37
Lauri_s kirjutas: |
Selline huvitav tähelepanek, kas see kaamera on tavaline IP kaamera? Kui jah, siis peaks saama sinna ju ka välikaamera külge ühendada, nagu oncleuno soov oli? Võiksid proovida huvipärast, kui kuskilt mõne laenuks saad?  |
Välikaamera soov on kindlasti suurem kui sisekaamera ja ei oska selle kohta midagi öelda, et kas tavaline IP kaamera, mudeliks on: AXIS M1011-W.
Kui keegi seletaks lahti, et kuidas saab tänu tavalisele IP kaamerale lisada teisi kaameraid siis oleksin väga tänulik
viimati muutis oncleuno 08.04.2013 21:26:42, muudetud 1 kord |
33 |
08.04.2013 21:26:16
Oodata oligi selliseid küsimusi ja vastus on lihtne.... isegi Elioni support, helpdesk, rikkehaldur jms. ei saa sinu kaamera pilti vaadata. Kodujuhtimise lehele pääseb vaid peakasutaja ehk klient ise ning see on ka ainus koht kus pilti ja muid seadeid näeb. Mis helpdeski puudutab, siis nemad saavad vaid öelda, kas seadmed on korrektselt netti ühendatud või mitte.
Olen kasutanud teenust ligi aasta, alates alfatestist.
Lauri, ära küsi nii totakaid küsimusi, näed küll mis andurid ja seadmed koplektis on, mis laelambist sa räägid? Igaüks vist ei pane laelambile pistikut vahele kuigi ka see on võimalus.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
Lauri_s
08.04.2013 21:39:08
Küsin veel ühe huvipakkuva küsimuse - kui kiire see andmevahetus on üle nö juhtpaneeli elioni kodukalt? Kui vajutan pistikule off-i, kaua läheb aega kuni reaalne käsklus kodus ära tehakse? Olles teenust kasutanud üle aasta, oskad võibolla ka öelda mulle, kas 10, 20, 50 seadme korral antud andmeedastus muutub aeglasemaks või pigem ei ole vahet? Kuidas üldiselt leviulatusega on, mäletamist mööda on zigbeel kahte sagedust kasutatud? Madalsagedus v 2,4GHz?
08.04.2013 21:56:58
Regeerimisaeg, tunde järgi võiks olla vist sekund...mingit viidet küll erilist ei märka. Minuteada on seadmete piiriks pandud 20 andurit 1 keskseadme kohta ning selle hulga juures ei saa andmeedastuses kindlasti mingit muutust tulla. 2,4Ghz on see küll kuid pakett on nii pisike, et see põmmitakse ka kõige suuremast wifimürast kiirelt läbi, täpsemalt tehnoloogiat ei tea. Leviulatus ei ole probleemiks, nutipistik toimib levi võimendajana ning nii saab vabalt maja kõige pimedama nurga ära katta, kuigi proovitud ka eramajas ilma pistikuta, toimis suuremas osas majas kenasti, vaid garaazi poole jääb el. kilbi mõõdik vajas poolele vahemaale nutipistikut.
226 |
oncleuno
08.04.2013 22:45:19
indrekp kirjutas: |
Regeerimisaeg, tunde järgi võiks olla vist sekund...mingit viidet küll erilist ei märka. Minuteada on seadmete piiriks pandud 20 andurit 1 keskseadme kohta ning selle hulga juures ei saa andmeedastuses kindlasti mingit muutust tulla. 2,4Ghz on see küll kuid pakett on nii pisike, et see põmmitakse ka kõige suuremast wifimürast kiirelt läbi, täpsemalt tehnoloogiat ei tea. Leviulatus ei ole probleemiks, nutipistik toimib levi võimendajana ning nii saab vabalt maja kõige pimedama nurga ära katta, kuigi proovitud ka eramajas ilma pistikuta, toimis suuremas osas majas kenasti, vaid garaazi poole jääb el. kilbi mõõdik vajas poolele vahemaale nutipistikut. |
Ise kasutades samuti reageerib sekundiga nii sisse/välja lülitamine seadmetel kui ka valve sisse/välja lülitamine
33 |
noxton
09.04.2013 08:18:41
et mis tegelik mõte on? kui oleks stand-alone süsteem nagu fibarol, siis poleks raha, mida küsida. Müüd süsteemi ära, aga millegagi ju peab raha tegemiseks siduma
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
oncleuno
09.04.2013 09:30:16
noxton kirjutas: |
et mis tegelik mõte on? kui oleks stand-alone süsteem nagu fibarol, siis poleks raha, mida küsida. Müüd süsteemi ära, aga millegagi ju peab raha tegemiseks siduma  |
Nagu sai eelnevalt mainitud, et Elionil on halduskeskkond serveris kus saad kõike oma infot ja sellest ka kuutasu. Kui ei ole sellist hallatavat kasutajaliidest tarvis siis vaadataksegi alternatiivseid lahendusi. Päris mitte millegi eest ikka raha ei küsita!
33 |
09.04.2013 09:36:55
oncleuno kirjutas: |
noxton kirjutas: |
Nagu sai eelnevalt mainitud, et Elionil on halduskeskkond serveris kus saad kõike oma infot ja sellest ka kuutasu. Kui ei ole sellist hallatavat kasutajaliidest tarvis siis vaadataksegi alternatiivseid lahendusi. Päris mitte millegi eest ikka raha ei küsita! |
Kas selle küsimuse ka endale esitasid, et mis siis saab, kui Elioni server rajalt maas on ja sa oma infole mitu tundi või mitu päeva ligi ei saa ja samal ajal mingi boiler üle keeb või, veel hullem, mingid pahad kodanikud Sinu vara endale kotti ajavad ning Sinuni ühtki häireteadet ei jõua.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
09.04.2013 09:46:58
tahanteada, sellest on siin teemas juttu olnud juba. Loe üle.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Lauri_s
09.04.2013 10:00:02
Kui ei eksi, siis sellejaoks on Elionil gsm võimalus, mis saadab teavituse mobiilile?
Mis puutub halduskeskkonda, siis tänapäeval see serveri ülalpidamine sellisel eesmärgil ei ole enam teab mis suur kulu, seetõttu on nö "alternatiivsel" fibaro automaatika süsteemil sama teenus ilma rahata, saad läbi nende serveri ligi. Ma ise eelistan küll otse üle välise IP juhtseadmega suhelda vajadusel või läbi telefoni app-i.
noxton
09.04.2013 10:07:08
oncleuno, tegelikult ikka küsitakse küll, miks peaksin ma oma infot salvetama kellegi teise süsteemi, kui on võimalus salvestada ja kontrollida süsteeme oma kodus olevas keskseadmes? Veel enam, mingil suurfirmal oleks minu süsteemide üle olemas statistika, kontroll.
Vähekenegi loogiliselt mõtlev inimene saab aru, et see on jama sry
169 |
Maldur
09.04.2013 10:15:36
Siin ei ole kirjeldatud olukorda kus Elioni server maas on. On kirjeldatud et side on dubleeritud, et töötab ka siis kui elekter ära on... Kui kaua, on seni siiski välja ütlemata.
Kui teenusserver on maas, ei aita ka kümme dubleerivat ühendust, selle olukorra vastu kaitseb ainult piisavalt tark keskseade ise et midagi plahvatusohtlikku ei saaks sündida. Ja seejuures on oluline kui suur on tema uptime offline olukorras.
Kas keegi tahab sellest rääkida?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
oncleuno
09.04.2013 13:49:51
noxton kirjutas: |
Vähekenegi loogiliselt mõtlev inimene saab aru, et see on jama sry |
Mis kasu on sul videosalvestusest omas kodus kui varas selle kaasa viib, sellises olukorras on väga hea et salvestus kodust eemal asub.
Väga nõme solvata, et ma pole loogiliselt mõtlev inimene kes ei saa asjadest aru, mina ei tule kedagi foorumisse solvama seepärast et tal on teine arvamus kui minul...
33 |
DigeBeni
09.04.2013 14:51:37
... eks see ole jällegi üks mugavusteenus, kui vähegi IT alast nutti ja võimalusi, siis pole omal käel sarnast lahendust kokku panna tõepoolest kuigi keeruline, Elion pakub seda lihtsalt valmiskujul ja kuutasu raames ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
noxton
09.04.2013 15:07:05
oncleuno, andke andeks, kui kellegi tundeid riivasin, aga eks see maitse asi ole. Kindlasti ma panen keskseadme kohe ukse juurde ja igaksjuhuks ka sildi, millega tegu. Endal plaan ikka korralikult ära peita ja luku taha panna.
Mugavus maksabki, ise pean hinda küll kalliks ja üle pingutatud sellise süsteemi eest. See mu isiklik arvamus.
Isiklikult poleks mul mitte midagi öelda, kui süsteem oleks fibaro süsteemile üles ehitatud, kuna Yoga süsteemid pole just ''kenad''
DigeBeni, just, tänapäeval on kõik tehnikavidinad väga kasutajasõbralikuks tehtud, et poleks vaja lisa energiat kulutada, kas siis materiaalselt rahakotist või jalgratta leiutamisel.
viimati muutis noxton 09.04.2013 15:16:04, muudetud 1 kord |
169 |
oncleuno
09.04.2013 15:15:41
DigeBeni kirjutas: |
... eks see ole jällegi üks mugavusteenus, kui vähegi IT alast nutti ja võimalusi, siis pole omal käel sarnast lahendust kokku panna tõepoolest kuigi keeruline, Elion pakub seda lihtsalt valmiskujul ja kuutasu raames ... |
No ütleme nii et taibukusest puudu ei jää sellise sarnase süsteemi seadmetest üles ehitamiseks, vahe ongi selles et ise sa sellist hallatavat keskkonda naljalt ei loo mis monitooriks su kodu.
Selle hallatava keskkonna pärast tegingi valiku Elioni kasuks, mitte mingil muul põhjusel.
33 |
noxton
09.04.2013 15:18:47
oncleuno, kas oled nt fibaro süsteeme testinud? Et saaksid öelda, et raske sellist keskkonda luua? Ma pole mingi fibaro reklaamija ja ei oma mingit seost selle firmaga, aga olen näinud seda süsteemi ja ei ütleks, et raske oleks, eriti kui eestikeelne veebiliides on.
169 |
oncleuno
09.04.2013 15:20:26
noxton kirjutas: |
oncleuno, kas oled nt fibaro süsteeme testinud? Et saaksid öelda, et raske sellist keskkonda luua? Ma pole mingi fibaro reklaamija ja ei oma mingit seost selle firmaga, aga olen näinud seda süsteemi ja ei ütleks, et raske oleks, eriti kui eestikeelne veebiliides on.  |
Ei ole lähemalt uurinud aga olen aru saanud, et selle süsteemiga saad küll programmid ja app-id süsteemi haldamiseks eemalt aga on neil siis veebikeskkond ka kus monitooring toimub?
33 |
DigeBeni
09.04.2013 15:40:58
Selle hallatava keskkonna pärast tegingi valiku Elioni kasuks, mitte mingil muul põhjusel. |
... sa võtad seda teemat kuidagi kahtlaselt isiklikult oponeerimine ei eelda automaatselt sinu personaalsetes võimetes kahtlemist, pigem peegeldab see ikka oponendi nägemust, tema tasemelt, mis ei pea tingimata paika pidama. Kaitsepositsioon on seejuures tarbetu, arutleme ikka sisulise poole üle ja jätame emotsioonid naistele
160 |
