Kirsa
07.04.2013 15:08:09
Kuidas võtta maha kõvaketta parool |
Ühesõnaga küsimus, kuidas eemalda ata parooli, kui arvuti kus see sisestati ei ole enam saadaval.
Nali on selles et ma tean parooli ja andmed ka ei ole tähtsad - tahaks lihtsalt ketta uuesti kasutusse võtta.
Ketas on 320GB hitachi 2.5" 5400rpm läpakaketas.
Käsku hdparm --user-master u --security-disable parool /dev/sda proovisin - ei toimi. Vastuseks on input output error.
Mõningaid dosialuseid utikaid samuti, näitab et on parool ... võta maha aga vastuseks fail.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
71 |
A.S.
07.04.2013 15:28:52
Ega sa lauaarvuti taga seda parooli maha võtta ürita, need blokeerivad enamasti selle paroolimajanduse lihtsalt ära.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Kirsa
07.04.2013 17:58:37
A.S. kirjutas: |
Ega sa lauaarvuti taga seda parooli maha võtta ürita, need blokeerivad enamasti selle paroolimajanduse lihtsalt ära. |
Kusjuures üritan :(.
Ma ise guugeldasin ka niipalju et kui on mõni sarnane parooli oskav läpakas, siis ehk polegi vaja häkkida, aga hetkel ei ole. Suvaline hp dv2000 ront ei osanud ka selle kettaga midagi peale hakata.
71 |
A.S.
07.04.2013 18:21:25
IDE kettaga oleks lihtne, data kaabel tuleks külge ühendada alles siis kui arvuti on juba käima läinud (toide peaks eelnevalt siiski küljes olema), SATA kettaga seda võimalust paraku pole.
http://www.hdat2.com/ näiteks näitab ära kui on "SECURITY: FROZEN".
33 |
07.04.2013 22:41:01
Sa proovisid user passwordi maha võtta, aga äkki on hoopis master password?
hdparm --user-master m
Teine asi on parool ise - ma ei leidnud küll veebist ühtki näidist ja mul endal on ka parooli panek ja mahavõtmine töötanud ilma paddinguta, aga hdparm manuaal ütleb igal pool parooli kohta järgmist:
"Password is given as an ASCII string and is padded with NULs to reach 32 bytes."
Mida siin sellega mõeldud on, NUL sümboliga paddingut? Või seda, et hdparm teeb selle paddingu ise enne parooli kettale saatmist. Ei saagi aru. Küllap ikka viimast mõeldi - et hdparm teeb ise sobiva paddingu. Praktika näitab, et töötab.
viimati muutis Dogbert 08.04.2013 09:48:03, muudetud 2 korda |
toivos
08.04.2013 09:23:15
Eelnevad tegevused toimivad ainult siis kui parool on teada.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
08.04.2013 09:49:24
toivos kirjutas: |
Eelnevad tegevused toimivad ainult siis kui parool on teada. |
Ta nagu ütles, et parool on teada ja kasutatud hdparm käsus ta vaevalt sõna "parool" sisestas.
Muidugi kui parool just ei olegi "parool"
toivos
08.04.2013 10:13:45
Dogbert kirjutas: |
toivos kirjutas: |
Muidugi kui parool just ei olegi "parool"  |
Notebook võib parooli ise modifitseerida. Seega ketta jaoks see parool ei kehti enam.
65 |
Kirsa
08.04.2013 12:02:41
toivos kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
toivos kirjutas: |
Ta nagu ütles, et parool on teada ja kasutatud hdparm käsus ta vaevalt sõna "parool" sisestas. :roll:
Muidugi kui parool just ei olegi "parool" :lol: |
Notebook võib parooli ise modifitseerida. Seega ketta jaoks see parool ei kehti enam. |
Mulle tundub et nii vist oligi. Igatahes see parool mille ma bootides sisestan ei kõlvanud hdparmile sugugi. Kettale kirjutatud parool oli arvatavasti genereeritud biosi ja hdd parooli segust. Sest fujitsu läpakas ei lubanudki hdd parooli aktiveerida enne kui biossi parool pole pandud.
Kogu probleem oli tegelikult selles, et ma unustasin biosi parooli ära :(.
Läpaka lahtikakkumine ja patarei eemaldamine muideks ei aita...
Lõpuks leidsin meetodi fuji läpaka biossi lahtimuukimiseks ja seega sain ka hdd parooli algses masinas eemaldada.
Niiet nüüdseks asi korras.
71 |
08.04.2013 12:40:14
toivos kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
toivos kirjutas: |
Selge pilt, aitäh selgituse eest.
Ultrraz
13.04.2013 23:12:31
üks 40gb ide ketas siiani vedeleb, ei ole suutnud seda kasutusele võtta, uusi parte ei lase teha, parool peal...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
206 |
