SurfData
05.04.2013 15:54:29
| Lord Ami kirjutas: |
Ei hakka teemat tegema vast.
Bluestorm 500W vist saba andnud. Ei taha käima minna hästi, võtab korraks ventilaatorid ringi ja lülitub välja tagasi. Mõnikord läheb, mõnikord mitte. PSU dead?
Vanust ca 5aastat vist. Proovisin enda PSU'ga, probleeme pole. |
ühel kliendil suri ka just 6 aastat vana bluestorm ära (paar päeva jäi tegelt puudu 6 aastast ). Alguses võttis ka tal korraks käima, hiljem suutis ainult emaplaadil tulukese põlema panna ja kogu lugu.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
sukelduja
06.04.2013 05:31:36
| SurfData kirjutas: |
ühel kliendil suri ka just 6 aastat vana bluestorm ära (paar päeva jäi tegelt puudu 6 aastast ). Alguses võttis ka tal korraks käima, hiljem suutis ainult emaplaadil tulukese põlema panna ja kogu lugu. |
Vahetab konded ära ja on nagu uus jälle.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Killerwave
06.04.2013 11:08:11
| sukelduja kirjutas: |
Vahetab konded ära ja on nagu uus jälle. |
Just, enda BSII sai aasta tagasi ellu äratataud peale seda kui ta uute arvutisse läks ja sealse voolutarbega hakkama enam ei saanud. Sai konded välja vahetatud ja töötab edasi. Konded paar euri kokku + enda tööaeg.
31 |
SurfData
08.04.2013 10:34:42
| Killerwave kirjutas: |
Just, enda BSII sai aasta tagasi ellu äratataud peale seda kui ta uute arvutisse läks ja sealse voolutarbega hakkama enam ei saanud. Sai konded välja vahetatud ja töötab edasi. Konded paar euri kokku + enda tööaeg. |
/me pole tinutaja, keevitaja ega kondede vahetaja kel huvi võib PS-i saata, võin paar kangemat surnud toidet pakkuda miski mõistliku diiliga
74 |
1dumbpcuser
12.04.2013 21:47:38
Täna sain garantiist asendustoote Corsair VS450-le (teise samasuguse). Häda pisut teine, aga ikkagi vigane toode
Kohe kuidagi "õnnestub" mul
Tean, et odavtoode, aga samakallis/odav Fortron on mõlemast "100x parem"
Homme viin siis selle kah garantisse
Peaks vist poe esindusse PSU testri kaasa võtma, närvi-, aja- ja bensukulu oleks palju väiksem
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
13.04.2013 19:04:06
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Peaks vist poe esindusse PSU testri kaasa võtma, närvi-, aja- ja bensukulu oleks palju väiksem  |
Aga ära unusta, et sellised PSU-testerid kõlbavad väga tihti ainult kindlate mudelite või mingite kindlate võimsuste korral, igasugu teistega võivadki ja peavadki suvalisi, ilusaid numbreid näitama.
Õige tulemuse saad ikkagi nii, et tegelik koormus külge ja siis tavatestriga mõõdad need pinged ära.
211 |
1dumbpcuser
13.04.2013 21:58:09
Ivy Bridge Celeron.
KÕIK.
Tegelikult esimesel kraapis ventikas ja asendustootel oli pirin (coil whine) ja mingi kõrin (ventikas?).
Pingete mõõtmiseni vms ei jõudnudki
97 |
sukelduja
14.04.2013 10:02:34
| tahanteada kirjutas: |
Õige tulemuse saad ikkagi nii, et tegelik koormus külge ja siis tavatestriga mõõdad need pinged ära. |
Mul on 2 testrit, üks Antec ja teine on "hiinlane", ma olen nendega kümneid ja kümneid toiteid mõõtnud ja üliharva saan mingit valetulemust. Kui sul on palju aega käes, siis võib ehk olla tavaline testri meetod parem kuigi ma ei ole kindel, et sa timinguid sellega üldse mõõta saad. Kui on vaja kiirelt diagnoosida, kas PSU töötab või mitte on PSU tester asendamatu. Ja kui PSU tester näitab, et PSU ei ole korras, siis ikka ei ole ka.
25 |
1dumbpcuser
14.04.2013 11:00:49
Nagu juba mainisin, siis esmapilgul olid mõlemad toiteplokid "töökorras", st töötasid. Viga on ebakvaliteetse(te)s ventikates ja teisel plokil ka pinisevates (st odavates, daaa...) kondekates/poolides vms....
Kuna mul reaalselt mingit testrit pole, mõtlesin rohkem mingit "jumperit" (kirjaklamber oleks liiga ghetto) et poes vool taha panna, sest sõita ~30km edasi-tagasi koju (ja kaks korda juba), et avastada vigane ventilaator vms, läheb veidi kulukaks
97 |
sessa
14.04.2013 11:09:03
siis jääb üle vaid Chieftec osta ja pole muret mul pole neist ükski inisenud veel mis minu käe alt läbi käinud
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
1dumbpcuser
14.04.2013 12:02:30
Mul on hetkel korralikult töötav Fortroni toiteplokk, millel on paar puudust:
1) Ventilaator võiks (veelgi) vaiksem olla
2) Korpus pole must
3) Juhtmed pole sleevitud (ning isegi mitte mustad)
Hetkel on kastis kasutusel ainult Ivy Bridge 2-tuumaline Celeron, seega võimsuse poolest oleks isegi 300W pea 10-kordne overkill, aga tahaks, et oleks varu, sest millalgi ostan korraliku videokaardi sinna sisse.
Corsair lubab, et ventikas on VS450-l vaikne (minu näitel saan öelda, et see on vale), samas on see musta värvi ning küll odava, kuid siiski mingi sleevinguga
Elaks USAS, siis saaks praegu modulaarse CS430M toiteplokiga kaasa tasuta komplekti individuaalselt sleevitud kaabeid http://www.corsair.com/promo
97 |
Mel92
14.04.2013 23:44:41
| Sai aasta alguses ehitatud arvuti Corsair VS350ga. Tollel oli vent mitte kõige vaiksem ja mingi pirin oli ka, aga arvestades hinda ja vastava arvuti kasutust ei ole väga vahet.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Amdfan
30.04.2013 19:33:31
Oskab keegi soovitada nii 400-500W modulaarset toidet, hinnaga kuni ~70€
| Vaata kasutaja äripakkumisi |
| M: Erinevad MiniPC´d, garantiidega ja ilma, Intel i5, i7, i9 CPU´d |
29 | 7135 |
| M: 128GB DDR4, 64GB ja 2x32GB DDR5 SODIMM, i7 11700k CPU, 3x 4TB WD RED NAS SSD, H610 emaplaat |
12 | 5128 |
| O: SFX toidet |
5 | 724 |
| M: Velotrenazöör KETTLER Racer 3 |
2 | 760 |
| M: Intel i5, z790, 32GB DDR5, 2TB NVME, RX 9060 XT, 850W PSU kast ja 2x Raspberry Pi 4B |
14 | 6305 |
| Kommentaarid: 375 loe/lisa |
340 |
-kasutaja-
31 |
1dumbpcuser
20.05.2013 05:31:13
Kes siin foorumis tegeleb toiteplokkide remondiga? Eelmine nädal ütles üks Xilence toide üles, lõi majal kaitsmed välja...
Seest paistab, et üks konde on punnis (suur kollane) ning kärsahaisu on ka tunda (peale kolmandat korda sisselülitamist oli kärsahaisu välja lasknud). Et siis kes tegeleb sellega ja kas annab midagi veel teha???
Vasask kollane punnis
Selle kollase löga (jootmisräbu??) juures on pruuni värvi "plekid", äkki läkski sealt midagi kärssama...
Ise elektroonikast suuremat ei jaga, seega (jootmis)abi oodatud. Tallinnas soovitatavalt
97 |
20.05.2013 05:46:14
Kuna toitel peaks ka oma kaitse olema, siis mina seda saasta isegi ei mõtleks remontida. Hea, et teistest jubinatest lahti ei saanud.
Kindlasti annab, aga kas on mõtet... HV's neid tegijaid oli.
201 |
1dumbpcuser
20.05.2013 06:11:48
Kuna elektroonikast suuremat ei jaga, siis küsingi nõu targematelt. Loomulikult oleks targem uus toiteplokk osta, aga kui vana kannatab ja saab odavamalt remontida kui uue osta, siis väheste rahaliste võimaluste tõttu tasuks see vähemalt ajutiselt ära.
97 |
20.05.2013 06:39:30
Jah, selle veaga tasub läbi uurida küll, et kas lendas midagi lihtsamat v6i midagi rohkem.
Kui ei leia kedagi, eks siis anna teada.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
Sirgu
22.05.2013 14:56:33
1dumbpcuser, odav on remontimine senimaani kui asi piirdub väikeste, kuni ø10 kondekate väljavahetamisega. Sinu kollased näikse olevat 1000µF 200V ja vist 13 või 16 diameeter (korda pikkus misiganes). Elfa ja Oomipoe kataloogidest esimese ropsuga täpselt sellist ei leidnudki.
Võid ise guugeldada “capacitor 1000µF 200V” või ka “capacitor 1mF 200V” (V arv võib tegelikult ka suurem olla originaalist, aga mõistlikum oleks asendada 1:1) –näed ise mis need suured konded maksavad.
Iseasi kas Sul probleem üldse ja ainult nendes suurtes kondedes.
Ja see “kollane löga” on komponente täiendavalt fikseeriv aine, mille esteetiline välimus ongi varieeruv eri tootjatel. Plekkidest ei saa pildil midagi aru (udune). Aga kui seal on midagi kärssanud plaadile hästi lähedal, on vähe tõenäoline et seal midagi taastada tasub.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Killerwave
22.05.2013 16:31:13
Enda taaselustatud Fortron BSII puhul maksid need suured konded ligi 20€ Huvi pärast vaatasin tollal. Õnneks läbi olid vaid paar pisikest kondet ja seega tasus asi ära. Samas asi mis korgid välja lööb, väga parandada ei julgeks, kui täiesti kindel pole, mis viga ja mis teha vaja.
31 |
1dumbpcuser
97 |
elukaz
25.05.2013 16:01:45
Kust see 200V tuli? Selline paneb uue paugu.
159 |
1dumbpcuser
97 |
elukaz
25.05.2013 16:16:41
Sry ma teist pilti ei vaadanud. Siis ei tohi seda viga teha et ainult üks välja vahetada ja uued peaks olema identsed.
159 |
Sirgu
26.05.2013 15:13:43
Jah, vahetada tuleb paar igaljuhul.
Farnellist kolm tükki leidsin, kaks neist küll 25  |
Juhiksin tähelepanu teisele (ehk olulisemalegi) probleemile:
-Kõik kolm viidatut on “snap-in” tüüpi jalgadega. Kui näiliselt õnnestukski kaks ø25mm sinna üksteise kõrvale mahutada, ei tea kas ulatab need lühikesed otsad kuidagi oma kohale saada.
Igaljuhul on 2x ca.5€ üsna kõnekes summa sellisele garantiita eksperimendile. Ma mõtlen et kui üldse suurte kondedega rinda pista, peaks olema kõik muu välistatud. Selleks peaks aga mõni kogemustega tegelane ploki üle vaatama. Võibolla et mõne asja maha jootma ja individuaalse tervisekontrolli tegema jne. Lõhnab suure ajakulu järele.
25 |
26.05.2013 16:55:23
Kui head tuttavat pole, siis mõttetu tegevus - ajakulu meeletu.
Tartus remonditi ka neid väga agaralt teatud venelaste poolt - vene lennuväe taustaga.
Aga ka nemad ütlesid juba 8a tagasi, et võrreldes teleka remondiga mõttetu. Sama ajaga saab korda 3-4 telekat.
201 |
Thetommi
31.05.2013 01:52:18
Mis võiks olla parim toide < 50.-
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
201 |
Thetommi
39 |
31.05.2013 10:23:29
| Nii ja naa, aga Seasonic parem jah.
201 |
1dumbpcuser
31.05.2013 10:36:34
| Magic kirjutas: |
| Nii ja naa, aga Seasonic parem jah. |
VS vs Seasonic
Mul on halvad kogemused VS450 mudeliga, seega mina isiklikult VS-seeriat üldse ei julge soovitada.
Seasonic all the way
97 |
31.05.2013 11:52:07
Seasonic on loomulikult parem, aga HV's promoti ju vahepeal seda meeletult
Üritasin neutraalne olla
Ja osadele vaid W number oluline...
201 |
Thetommi
31.05.2013 13:40:50
Ületasin ennast ja valisin 520w seasonicu
39 |
Krooms
01.06.2013 08:35:51
Omasin ka enne Corsair CX mudelit ja vahetasin selle Seasonic X seriese vastu välja ning vahe on ikka märgatav. Vibratsiooni ja müra, poole vähem. (mitte, et Corsair paha oleks )
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
01.06.2013 10:34:19
Krooms, kõik on õige, aga corsairi cx ja seasonicu x on ka üsna erinevast hinnaklassist
_________________ - londiste
217 |
Krooms
01.06.2013 13:00:47
Mjaaah.
30 |
Chidori
01.06.2013 16:41:00
lõpuks hakkab umbes 5a vana Bluestorm II 500w otsi andma. muidu ta viimased ~3 aastat olnud mingi 500rpm scythe ventikaga suht 24/7 online ühes töömasinas kus väike koormus. Peale välja lülimist või restarti ei taha arvuti enam üles tulla.
Peab seinast välja tõmbama, laskma natuke aega seista, siis panema ta uuesti vooluvõrku ja laskma veel natuke seista ja siis on 50/50, et läheb tööle.
99 |
01.06.2013 17:59:10
| Chidori kirjutas: |
Peab seinast välja tõmbama, laskma natuke aega seista, siis panema ta uuesti vooluvõrku ja laskma veel natuke seista ja siis on 50/50, et läheb tööle. |
Teed jootekolviga natuke "kondekate-vahetuse maagiat" ja töötab usinasti edasi.
211 |
Chidori
01.06.2013 19:20:23
| tahanteada, jep - osadel mahlad väljas. Ära küll ei hakka viskama - kena sleevitud toide muidu ju...
99 |
SurfData
03.06.2013 11:48:47
| Chidori kirjutas: |
umbes 4-5,5 aasta vanusena on neid kamaluga surnud jah
74 |
Genert
Chidori
99 |
caramis
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
pots4t4j4
21.06.2013 08:27:10
võta seasonic ära ja rahu majas pole vaja mingit kahtalst jura kokku osta
401 |
Genert
21.06.2013 12:38:06
Kuidas seasonic sellesse suhtub, et kasutaja nende toite lahti kruvib?
Kas kruvide peal on kleepsud, et warranty void if removed?
Asi selles, et augusti lõpus saab Corsair HX1000 5 aastat garantiid läbi (eeskujulikult töötanud ja töötab ilmselt ka edasi), aga ei taha ilma garantiita toidet jooksutada, sest kui midagi peaks juhtuma (ptüi-ptüi), siis on kellad.
Seega oleks vaja vaikselt uut toidet hakata vaatama:
Efektiivsus: 90+ Platinum
Võimsus: 750W kuni 1000W
Võimalikult modulaarne
Hinnaks olen arvestanud umbes 200€, aga kindlat ostuplaani hetkel veel pole (uus graafika on teel ja vaja veel ühte lisa HDD-d enne kui vajalikku raha saab hakata kõrvale panema toite jaoks). Seega ilmselt jääb Q3/Q4 perioodi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Chidori
21.06.2013 13:09:08
| ikka turvakleeps peal.
99 |
pots4t4j4
21.06.2013 13:47:03
niipalju kui ma enda seasonic x850 sisse olen vaadanud paistab see sama puhas kui ostes,mul on tunne,
et see vent seal pole pöördeid näinudki
401 |
21.06.2013 13:50:15
| Tomorrow kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
| ikka turvakleeps peal. |
Crap. Eks tuleb siis suruõhku kasutada tolmu eemaldamiseks läbi vendi ava. |
Jah, nii see kipub tihiti olema ainus variant, et õhu uhad avadest sisse ja lööd nii tolmu välja.
211 |
