Timofo
04.04.2013 21:10:11
Samsungi sülearvutiga seoses nõu vaja (gaming related) |
Tere,
Olen omanud nüüd natukene aega Samsungi kolmanda seeria läptopi (mudel s03e5x-s02ee) ja tekkis soov mängida ajaviiteks, aga kõikidel mängudel (õigemini neil neljal, millel ma proovinud olen) tekib peale mõnda mängimist(~10min) häirivad lag spiked, mis ei tohiks tekkida. ülekuumenemist esineda ei tohiks, kuna tegu on uue läptopiga ja ta on kindlalt kõval laual, mitte kuskil teki või padja peal. videokaardi driverid uuendasin samuti ära, aga see ei aidanud.
näitajate poolest ei tohiks neil antud mängudega suurt mure olla (i3 2370m, 6gb ram, 620m 1gb...)
Amilo
04.04.2013 22:00:56
| No esiteks mis mängu sa üritad selle peal mängida?
Timofo
05.04.2013 06:04:33
| proovisin BF3, COD4, DiRT3 ja DiRT 2.
krist2an
05.04.2013 13:23:19
Pane mängimise ajal HWmonitor tööle ja vaata kui kõrgeks temperatuurid tõusevad.
Timofo
05.04.2013 13:46:11
pool tundi DiRT3'e
krist2an
05.04.2013 13:57:19
Ei ole üldse kõrged, seega vaevalt, et prose/GPU kiirust alandaks. Mingi taustaprogramm hakkab äkki ressurssi endale võtma? (Samsungi enda pahn näiteks)
Timofo
05.04.2013 13:59:17
| Kuna läpakas tuli DOS'iga, siis sai puhas W7 Ultimate peale pandud ja üleliigset Samsungi kama pole peale Easy Software Manageri, mis driverid alla laadis.
rycyve
09.04.2013 19:14:39
| Timofo kirjutas: |
pool tundi DiRT3'e |
Selle järgi tundub,et põhjus on ikka kuri kuulsas optimuses ehk siis kasutatakse kahte videot ja see on probleem 6XX seeria kaartidel.
Kui suudad määrata põhi videoks GT620 siis seda jama ei teki aga see on probleem vastavalt tootja poolt toodud läpaka configa ja võimalustega.
Üks võimalus oleks biosest keelata Inteli video aga seda pole väga tõhus kuna suurem enamus tootjaid on põhi video vbiose nii paika pannud,et toimib
ainult prose videoga.
Teine võimalus on nVidia control panel-ist määrata põhi videoks GT620 aga ka see ei toimi alati kuna ka Geforse on vastavalt tootjaga ja selle kooslusega valinud
confi optimus ehk siis prose +põhi video koostöö.
Ise olen saanud selle video määramisega ühele poole kasutades Nvidia Inspector-it tekitades seal bat faili mis igal käivitamisel määrab põhi videoks selle nvidia oma.
Ainuke mis võibolla kedagi natuke häirib on,et igal taaskäivitamisel peab enterit vajutama,et sellega nõustuda aga ka sellele võib rohtu leida kui on viitsimist uurida ja proovida.
Igatahes usun,et süüdi on optimus
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
krist2an
10.04.2013 17:18:27
Vähemalt GT640M puhul ei ilmu seda kaarti HWmonitori, kui mitte mingi programm seda ei kasuta. Seega Optimuse kaela ise seda ei ajaks. Mängus olles võib muidugi taskbarilt vaadata, mida Nvidia GPU activity näitab.
Timofo
12.04.2013 11:36:10
Terv,
Eelmise nädala lõpul sain algsest probleemist jagu, probleem oli rumalalt lihtne.. kõigest control panelist "power management mode" vaja adaptive pealt maximum performance peale panna. kõik oli korras kuni nii üleeilseni, siis tekkis jälle taoline probleem. Enne oli nii, et aeg-ajalt olid korralised lagspiked, aga nüüd pärast mõnda mängimist ongi fps madalam, ei jookse enam sujuvalt ja 'hakib' kergelt. täpselt nagu ülekuumenemise sümptomid, aga tempid on normis. lisaks control panelist vaadates on kõik sätted nii, nagu olema peaksid. Algselt arvasin, et tegu on CPU throttlinguga, aga ta teeb nö. külmast peast ka nii.
//BIOSist CPU Throttling keelatud samuti, ei toonud märkimisväärset muudatust minu murele.
viimati muutis Timofo 13.04.2013 09:26:31, muudetud 1 kord |
rycyve
12.04.2013 22:45:29
Kas TE kuulate ka teema arendaja juttu Enne kui seda pahna jaotate
Timofo
13.05.2013 12:44:21
Tere,
Olen olnud eemal mõni aeg ja pole üleüldse leidnud vaba aega, aga nüüd on tekkinud seda. Probleem esineb endiselt, ideed hakkavad otsa saama. Äkki on laadijas asi? St. kui aku on taga ja mängin, siis laadija võimsus jääb väikseks arvuti 'toitmisele'?
ehk siis teisisõnu bring up my post
// aku toel high performance peal ei ole mingit muutust, samuti ka ilma aku ja laadijaga proovides.
