EvoX
04.04.2013 21:48:09
Acer aspire v3 peale formatit |
Tere!
Tegin täna enda uuele PC'le esimestkorda formati.
Peale windowsi peale panekut ei installinud windows mitte ühtegi driverit ära, see selleks.
Nüüd on selline jama, et ennem FN funktsioone kasutades näitas ikka mis on sees ja mis mitte.
N1: Kui heli kõvemaks või vaiksemaks panid, siis ikka näitas, kui kõvasti heli on.
N2:Wifi nuppu vajutades tuli ette, et kas wifi on sees või mitte, enam seda ka ei tule.
N3:Touchpadi funktsiooni kinni pannes näitas kas touchpad on sees või väljas.
Ja siit ka küsimus, kuidas ma saaksin neid pilte vms tagasi, mida ta mulle ennem näitas?
ning ehk keegi oskab mulle soovitada, kuidas vaadata, kas kõik driverid on olemas?
Ettetänades,
Mihkel
viimati muutis EvoX 04.04.2013 23:38:47, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Lord Ami
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
EvoX
04.04.2013 21:59:15
12mb/s nett peaks ära rahuldama küll.
20 |
-IFFI-
04.04.2013 22:10:23
Kasutan sama teemat oma probleemile abi saamiseks. Kuna pole teab m-si arvuti süsteemi hunt siis eeldan, et mu masin " Acer Aspire V3-571" peaks olema samasse klassi kuuluv kui teema algatajal.
Nimelt mul probleem selline, et tahaks kogu windows 8 maha lasta aga saan teateks järgmise kui üritan buutida Linuxi plaadilt. "atapi cdrom: pioneer dvd-rw dvrtg11rs has been blocked by the current security policy"
Tahaks windusi välja visata ja linuxi pista aga kuidas saaks selle jama plaadilt buutima? Sai masin just mõni tund tagasi soetatud(väga imelik tundub see).
TEGIN OMA TEEMA https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=570786
Sa EvoX loe esmalt mu postitus läbi....nagu näed vastust mis masin mulle annab sisi võiks järeldada ikka, et BIOS on asi paigas
viimati muutis -IFFI- 05.04.2013 06:24:27, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
EvoX
04.04.2013 22:12:15
Tegu on mul jah Acer aspire v3-571G seeriaga!
20 |
-IFFI-
04.04.2013 22:13:36
A kuda asja formaatida???
16 |
EvoX
04.04.2013 22:31:27
Boot menust klõpsid BOOT peale - http://imageshack.us/a/img254/5680/14122012424.jpg
Siis seal on järjekord.
1. on HDD
2. Plaat
Seal saad F5 ja F6'ga liigutada neid üles ja alla. Lähed liigud plaadi peale, ja siis tõstad järjekorras plaadi esimeseks. Teiseks jätad HDD. Lased arvutil käima minna, lükkad plaadi sahtlisse ja siis teed restardi ja peaks hakkama DVD/CD pealt lugema. Nii töötas minul!
Aga keskenduksime siiski minu probleemile!
Aceri lehelt tõmbasin kõik driverid alla, mis seal võimalik võtta oli. Mõnda oli 2tk
20 |
krist2an
05.04.2013 01:24:32
Uuendasin Win7 Win8 peale ning enam ei näita tõesti, kas teatud funktsioonid lülitusid sisse või mitte. Kehtib just Wifi, Bluetoothi ning touchpadi kohta. Lahendust pole leidnud, olen harjunud ilma hakkama saama
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
EvoX
05.04.2013 07:34:41
krist2an kirjutas: |
Uuendasin Win7 Win8 peale ning enam ei näita tõesti, kas teatud funktsioonid lülitusid sisse või mitte. Kehtib just Wifi, Bluetoothi ning touchpadi kohta. Lahendust pole leidnud, olen harjunud ilma hakkama saama  |
No, mina lasin Win 7 maha ja panin uuesti Win 7 peale..
20 |
maakas1
05.04.2013 13:13:56
Muide win 7 ja 8 üks erinevus on Program Files kaustade õigused. Kui drivereid või üskõik, mis softi installite, tehke seda administraatori õigustega (run as administrator). Hiljem ei pruugi muidu programmil olla õigusi Program Files kausta asjade kritseldamisega ja jamad algavad. Endal läksin sellepärast W8 all jõuga ligi ja andsin endale nende kaustade kõik õigused.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
