Korraga kasutan ikka yhte ja kaasas kannan ikka kompaktseimat
aga hea on omada mitut, saab mängida jubinatega, poiste värk noh.
miks peaks eelistama ja valima, kui nad, tipud, köik on head
yks yhe kylje pealt, teine teise.
ma ise polnud teisest telefonist, kui lisaakust, konkreetselt möelnud, aga see on ju mugav variant,
lased aku yhhel 30% peale kukkuda, vötad kaardi, paned teise fööni sisse, ja elu kui lill, pole muret, et kunagi tyhi aku tegemisi takistaks.
viimati muutis hwin 22.03.2013 12:09:57, muudetud 1 kord
Peale ostu karbist välja võttes oma ZL-i arvasin,et kile juba üks peal ja teine varuks kaasa pandud Tuleb välja aga,et see mis seal peal hetkel on mingi muu jura ja oleksin pidanud hoopis sinna peale selle karbis oleva lisaks panema?
Hetkel sellel kilel mis kaitseb siis kildudeks pudenemise eest on juba kriimud peal natsa.. Ilmselt siis lasen lõpuni ja teen nagu videos
Kas see teine on siis parem? Praegu on küll rõve, näpujäljed ja tolm jääb jubedalt peale...
Kus autohoidiku saab? _________________ sometimes i hug myself for no reason.
OK sõbrad ! Rääkige kuidas on selle kuumusega ( Z ja ZL kasutajad ). Endal hetkel Xperia S kui läbi teleka mõnd filmi vaadata ( The Hobbit 720p ), siis pärast 2h hakkab pilt pidurdama ja läheb metsikult kuumaks. Lasta puhata tel. ja jookseb veatult.
On's keegi mõnda 3h filmi vaadanud telefonist ?
Lisaks nädal tagasi oli tele2 kodulehel ZL all kirjas, et kaasas on ka dock - nüüd on see sealt maha võetud ?
ZL küll dokki kaasas pole, Z jäi kuskilt vene videost sima, Z on usb pesa kinnine ja laadimse jaoks on mingid klemmid. _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Z-i karbis on dock ja töötab vaid seinalaadijaga. Arvutist voolu saades ei hakka laadima. Kusjuures väga ägedalt ühendub dock ja Z. Eniveis, mina olen senimaani ostuga rahul. Täna sai Elisast ligi võetud ja eks järgnevad päevad testin ja möllan.
Jah =)! See dokk on neli korda mugavam. Z-i enda laadimise auguke käib nii rõvedalt lahti. Näppisin siin veits ZL-i ka sõbra oma, ägedalt erineva suurusega on asjad, kuigi ekraan on sama. Aga see on Z-i korpuse pärast.
ZL 3d 20h akutoitel ja 37% alles.
Mõned kõned, essemmessid ja pidev meilide vaatamine. _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Ise hetkel veel pole üle 30h saanud jutti lasta Samas Viber Skype pidevalt taustal,mailid,fb,3g-24/7,wifi asukoha põhine jne. Lisaks eks hetkel veel asjal see "vau" efekt ka,et natsa ikka näpid ja katsud rohkem Ehk mõne nädala pärast saab asjast juba üle,siis venitab vast ka 2 päeva ära.
Mul on stamina mode ka sees. pole vaja koguaeg feispuuki ja meile uuendada, kui kellaaeg nt vaatan siis hakkab tööle ja vaatab ise asjad üle.
GPS on sees aga se töötab ainult siis kui miski seda vajab. Feispuuk miskipärast tööle pannes vajab sateliiti...
peaks ka mängima, google map pidavat nüüd meil juhendama kah. _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Märgin teema ära.
Sai eile siis üks Z toodud elisast.
Esialgu nagu toimib. Veekausis jäi ka ellu, kuigi natukeseks ajaks jääb kõlar imelikult "umbe".
Õhtul sai aku tühjaks. Lükkasin suvalise microusb juhtme külge. Hommikul avastasin, et pole ta tilkagi laadinud. Sisse ei lülitunud.
Lõpuks hakkas dokis ikka laadima, kui olin originaal microusb kaabli ja adapteri ühendanud.
Jumala mõttetu asi on see dokk ju. Võiks vähemalt usb data ühendus olla mingitmoodi. _________________ suck less | ANNA MU SAI!
Võtsin ka täna Z endale Klickist. Pakendis küll polnud kaitsekilesid ja dokki ja menüü oli alguses saksa keelne. Kas siis Saksast toodud tähendab? Mingid Vodafone jura tahtis ka mul alguses teha ja aku läks alguses ikka väga kiirelt. 70% pealt 20% peale mingi 3 tunniga. Väga hullult nüüd pole näppinud ka. Vigane telefon või milles asi? Stamina mode ka alguses ei tahtnud töötada. Pidin netis mingi õpetuse tegema, et hakkaks tööle. NFC notificationit ka ei tule üles ribale, mis peaks nagu seal olema...
Ehkki võiks komplektis olla, pole need nüüd eriti vajalikud lisad.
blackhawk kirjutas:
Imelik. Mudelinumber ikka C6603?
blackhawk kirjutas:
Vaata power managerist üle, mis sul seda akut nii palju õgib. Kas peale uuesti täis laadimist on samamoodi?
blackhawk kirjutas:
Millest jutt? Mul küll mingit sellist notificationit pole, aga NFC töötab laitmatult. _________________ suck less | ANNA MU SAI!
