03.04.2013 09:13:25
Print Management kasutamine (Probleem draiveritega)
Tere!
Probleemiks Server 2008 R2-l jooksev Print Management või täpsemalt minu oskamatus seda kasutada.
Lühidalt on hunnik HP printereid, mis siis ip abil külge võetud ja koos 32 ja 64bit draiveritega välja jagatud, et kasutaja saaks ise printereid külge võtta ja ei peaks iga kord administraatori poole pöörduma, kui arvutisse uut draiverit vaja on.
Siiani toimis kõik laitmatult, kasutusel olid peamiselt HP printerid universaalse PCL draiveriga, lisaks veel ka mitmeid mudelikohaseid draivereid.
Värskelt sai soetatud uus printer - HP LaserJet Professional M1212nf MFP. Asjasse üldse mitte süvenenult, mõtlesin ka sellel kasutada universaalset PCL draiverit, ent üllatus-üllatus, antud mudel seda ei toetagi. Toetab host-based ja XPS draivereid.
Seejärel printerit arvutisse lisades, küsib aga ikka kasutajalt adminniõigusi installiks. Vaadates draiverite listi, siis antud draiverid ei ole "Packaged". Eeldan, et see tähendab siis seda, et pole ette valmistatud vaikimisi installiks? Vaadates draiverite sisu, siis leidub seal tõesti .exe faile, mida siis ilmselt ilma adminnita vaikimis installida ei ole võimalik? Kuidas ma antud draiverid saan õigele kujule?
Ka see on ju PCL. Lisaks mingi suvalise teise draiveri kasutamine pealegi ei lahendaks olukorda ning võib põhjustada hiljem järgmiseid probleeme printeriga suhtlusel. Samuti ei taha mingit ehku peale asja teha. Pigem kohe alguses korralikult, et hiljem probleeme ja lisatöid vältida. Mul ei ole hetkel keeruline ka konkreetset printerit kasutavale neljale-viiele arvutile draiver adminnina peale lasta, aga asi on rohkem põhimõttes. Kui on konkreetne draiver, siis selle peab ka normaalselt tööle saama. Hetkel on pigem küsimus selles, et kuidas saaks antud draiverile mingi viisakama installeri teha/leida, mis ei nõuaks kasutajalt adminniõigust.
See soovitus on küll vist juba hiljaks jäänud, aga see printer oleks pidanud sinna minema, kust ta tuli. Ja asemele sobiv aparaat. Selle asemel, et peedist pesumasinale trumlit teha.
Nüüd on hilja jah. Aga paratamatult ei jõua kõigega põhjalikult eelnevalt tutvuda ja läbi katsetada, eriti kuna varasemalt pole konkreetse probleemiga kokku puutunud. Igaljuhul suur probleem see tegelikult ei ole, kuna printerit kasutab väike hulk kindlaid inimesi ning kord-paar aastas kannatab ju neid draivereid ka adminni alt installida. Kui keegi teab antud probleemile siiski mõnda lahendust, siis jätaks teema ideedele avatuks.
See packaged peaks üsna poogen olema.
Adminõiguste küsimine peaks juhtuma ainult siis, kui Point-and-Print piirangud on maha võtmata või valesti seadistatud. Vaata siia http://support.microsoft.com/kb/2307161
