28.03.2013 17:58:01
mul on quadi skoor 25% kõrgem.
ok, softi vahe ehk, aga nii palju?
Freedos
28.03.2013 17:59:41
| jeesus188 kirjutas: |
ok, softi vahe ehk, aga nii palju? |
Et ühesõnaga mul peaks kõik korras olema?
28.03.2013 18:14:56
| Freedos kirjutas: |
Et ühesõnaga mul peaks kõik korras olema? |
kellad ju tulevad yles vajadusel, mingit fyysilist vigastust küll nagu ei paista
kas see on vaid paari mängu puhul või enamuse puhul?
see sinu jooksumäng nõuab suht palju ressurssi samas. mingi tarkvara kamm on ikka kusagil sees
näiteks selline mäng nagu let`s golf 3 hakkab mul ka hakkima teatud olukordades, kuna mobla ei vea välja, graafika on ikka ylihea ses mängus
viimati muutis jeesus188 28.03.2013 18:17:17, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.03.2013 18:16:34
Freedos, see antutu ei ole peale 2.3.4ja enam mingine näitaja. Olenevalt kernelist näitas juba väga suuri vahesid, kuigi mingit erilist vahet ei olnudki.
Üleval pool nimetatud Quadrant Standard oli veel 4.1 puhul täiesti arvestatav jooksutaja ja ei näitanud niisama aiateibaid vaid vastavalt tilulilu, protsessori ja video võimekusele.
[LISA] Vaata oma programmide kataloog läbi, et ega seal mingit jama vedele. Puhas install küll, kuid äkki google kontolt taastuse teinud ja mingit paska automaatselt alla rebinud.
Settings - Developer options:
Linnuke Don't keep activities.
Backround process limit : No background processes.
Kui sellest ka kasu ei ole, siis peab asjasse rohkem süvenema hakkama.
M: 3D Touch V3.2 15€
viimati muutis kjaups 28.03.2013 18:21:14, muudetud 1 kord |
142 |
Freedos
28.03.2013 18:17:30
| Freedos kirjutas: |
see sinu jooksumäng nõuab suht palju ressurssi samas. mingi tarkvara kamm on ikka kusagil sees |
Suht enamus mängudega on probleem. Näiteks sellistel mängudel kus mingi vennike jookseb (tempel run,subway surfers jne.)
arm2004
28.03.2013 18:38:39
| metskotkas kirjutas: |
Mis seal siis nõnda ooper on? Siis ei julge lahti kakkudagi, elan nende mõne mõraga edasi  |
ega mina tea kui ooper ta sinu jaoks on, keerulisem igatahes kui tagakaane vahetus ma enda garantiilist telefoni igatahes laiali kangutama ei hakkaks, pole peeneelektroonika kogemust. parem maksaks nõks rohkem ja laseks ametlikul remontijal vahetada.
_________________ nooope! |
97 |
metskotkas
28.03.2013 21:18:52
| kjaups kirjutas: |
Mul Arendaja valikud üldse Off. Mis puhul seda üldse sees peaks hoidma?
31 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.03.2013 21:25:37
metskotkas, et mõttetud programmid/mängud/appid, mida hetkel ei kasuta oleks killitud.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
metskotkas
28.03.2013 21:31:28
Tegin ka proovi testi Quadrant Standardiga
http://www.upload.ee/image/3186942/Screenshot_2013-03-28-20-24-25.png
Tõesti ca 30% kõrgem kui Freedosel o.O
| kjaups kirjutas: |
| metskotkas, et mõttetud programmid/mängud/appid, mida hetkel ei kasuta oleks killitud. |
Ahhaa, mul sellekspuhuks Taskkiller tõmmatud o.O Ei teadnudki default olemasolust, äkki peaks hoopis seda siis kasutama..
31 |
28.03.2013 21:38:54
| kjaups kirjutas: |
Ahhaa, mul sellekspuhuks Taskkiller tõmmatud o.O Ei teadnudki default olemasolust, äkki peaks hoopis seda siis kasutama.. |
mul oli ka mingi 4353 vms
mis soft sul peal on, mul wanamlite
metskotkas
28.03.2013 21:41:40
| kjaups kirjutas: |
mis soft sul peal on, mul wanamlite |
Umm, kust seda vaadata saab -.- enne mind kasutas telefoni keegi teine. Ei tea öelda
31 |
28.03.2013 21:44:39
rakendused-->seaded-->ketrad täiesti alla-->teave seadme kohta
metskotkas
28.03.2013 21:58:18
| rakendused-->seaded-->ketrad täiesti alla-->teave seadme kohta |
Android 4.1.2 ikka, kui seda silmas pidasid?
31 |
28.03.2013 22:03:23
Android 4.1.2 ikka, kui seda silmas pidasid?  |
aaa, siis sul orikas rom, kui midagi muud seal kirjas pole
Härra
28.03.2013 22:04:40
Kas keegi teaks kus kohast saab sellele telefonile telefoni sisemist laadija otsa või st tervet seda plaati?
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.03.2013 22:06:51
Orginaal softiga oli endalgi kõiksugu tilulilu igasuguste asjade piiramiseks ja töötlemiseks juurde sikutatud. Peale CFW peale sikutamist hakkas seda jama aina vähemaks ja vähemaks jääma ja nüüd RR3.1.3 peale maandudes ei ole millelegi vajadust näinud.
Ainult kahe probleemi ees seisan. Pdf-e ei ava alati nii nagu vaja (just need hädavajalikud (palgalehed ) ning Mobiil-ID võiks stabiilselt töötada (hetkel valib oma suva järgi, kuidas tal tuju on).
@metskotkas - ta pidas pigem silmas, et kas OFW või CFW.
142 |
28.03.2013 22:11:21
mul wanamlitega avab kõiki pdf faile ja mobiil id töötab laitmatult
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.03.2013 22:20:44
| mul wanamlitega avab kõiki pdf faile ja mobiil id töötab laitmatult |
Ma olen selle suutlikusest teadlik. Kunagi eelmise aasta numbris kasutasin isegi WLi, kuid jäi sellest selline lahja mulje ja katsetasin edasi muid romme.
K3ndu, lasen endale viimase siyah v6-beta5 peale ja proovin GPSi. Homme teavitan tulemusest, et kas töötab või ei.
[Lisa] Töötas, kuid laadis kaua. GPS Fix:267 sekundit.
viimati muutis kjaups 29.03.2013 00:04:20, muudetud 1 kord |
142 |
metskotkas
28.03.2013 22:51:10
aaa, siis sul orikas rom, kui midagi muud seal kirjas pole  |
Originaal jah, ehk siis OFW Hetkel rahul (:
31 |
aivar1988
29.03.2013 12:00:18
| aivar1988 kirjutas: |
| Maili ei saa jellyga sünkima. Peak ja off-peak panin katsetamise ajal mõlemad 5 minuti peale ja ikkagi automaatselt ei sünki. Sync Email ja Email notification järgi linnukesed olemas. Kas see "Size to retrieve email" 50KB on vähe? |
Anyone?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Six
29.03.2013 12:09:23
Saan aru, et käsitsi ikka tõmbab meilid alla ning automaatselt ei synci?
Anyone? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
metskotkas
29.03.2013 12:31:08
Kas keegi mõnd head läbitud vahemaa mõõtjat teab soovitada? Jalgsi käimiseks. Miskine mul peal, mõõtis kenasti, aga kui poodi läksin ja hiljem välja tulin oli läbitud vahemaa 247km . Poes sateliite ei leia aga aeg tiksus automaatselt edasi ilmselt ja siis hiljem arvutas kuidagimoodi läbitud vahemaaks 247km. Kui sateliiti ei leia võiks auto off toimuda ja hiljem mõõdab kenasti edasi. Võiks näidata liikumis kiirus, läbitud vahemaad, liikumise aeg, seisu aeg. Anyone? (:
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
margus0000
29.03.2013 12:38:59
| Six kirjutas: |
Anyone? |
Mul kah automaatselt ei sync e-maile ja jamasin mitu päeva ja siis avastasin , et kui ülevalt äärest selle riba lahti tõmbad kus saad wifi ja kõike muud sisse ja välja lülitada , seal tuleb viimane aut-sync ka sisse lülitada.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
84 |
Härra
29.03.2013 13:27:14
Ma ei saa eBay'st osta. Keegi aidata ei saaks vähe?
37 |
Realist
29.03.2013 13:28:54
Kas keegi mõnd head läbitud vahemaa mõõtjat teab soovitada? Jalgsi käimiseks. Miskine mul peal, mõõtis kenasti, aga kui poodi läksin ja hiljem välja tulin oli läbitud vahemaa 247km . Poes sateliite ei leia aga aeg tiksus automaatselt edasi ilmselt ja siis hiljem arvutas kuidagimoodi läbitud vahemaaks 247km. Kui sateliiti ei leia võiks auto off toimuda ja hiljem mõõdab kenasti edasi. Võiks näidata liikumis kiirus, läbitud vahemaad, liikumise aeg, seisu aeg. Anyone? (: |
Kasutan Cardiotrainerit, olen rahul.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
metskotkas
29.03.2013 13:46:56
Kas seal auto off on, kui sateliiti saadaval pole? Et kui poodi sisenen, siis ei pea manuaalselt stopi panema ja hiljem andmeid sassi ei löö?
31 |
Dijital
29.03.2013 14:10:28
Kõik oleneb kui tihke hoone on. Kui signaali ei näe, siis pole midagi salvestada. Samas kui uus adukoht nähtaval, siis koguaeg on ikka arvestatud alates sellest, kui raja salvestust tegema hakati. Ehk sis kui pool tundi oled õues, tunni toas ja siis uuesti õues pool tundi, läheb koguajaks kaks tundi. Aluseks võetakse alati eelmine punkt ja selle aeg. Jutt siis GPSE-st.
aivar1988
29.03.2013 15:41:15
| margus0000 kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Anyone? |
Mul kah automaatselt ei sync e-maile ja jamasin mitu päeva ja siis avastasin , et kui ülevalt äärest selle riba lahti tõmbad kus saad wifi ja kõike muud sisse ja välja lülitada , seal tuleb viimane aut-sync ka sisse lülitada. |
See mul väljas praegu jah. Mida see "auto sync" veel teeb? Ma ei saa aru, kui mul igas appis endas on auto sync vastavalt vajadustele seadistatud, siis miks seda androidi "master auto sync" nuppu veel vaja on? Vot selle asemel oleksid võinud tõesti 2g-3g nupu panna.
Kas see sync mõikab kuidagi ka appide back upile play stores? Seda ma just ei tahaks, et peale data wipe-i mingid vanad appid tagasi tuleks.
Noormees16
29.03.2013 16:16:08
| oskab keegi ehk öelda midagi targemat SII kohta. Kui Mobile Hotspot on tehtud ning keegi helistab ja vastu võtad, siis kaob neti ära ja sülearvutid jäävad netivaeseks. Kas sellele ka mõnda retsepti on ?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Satakas
29.03.2013 19:18:53
maverick
| Härra kirjutas: |
| Kas keegi teaks kus kohast saab sellele telefonile telefoni sisemist laadija otsa või st tervet seda plaati? |
kas seda saab ka koduselt vahetada?
teitur
29.03.2013 20:16:58
Mismoodi 4.1.2 peal neid kuramuse mängude reklaame ära saab keelata? Väga pinda käivad
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Dijital
Satakas
30.03.2013 07:00:21
| mingid adblockerid on kah olemas aga ausalt öeldes ma enam ei mäletagi, kas nende kasutamiseks oli vaja üksnes adbloskerit või lisaks ka custom-ROM'i
tnis33
30.03.2013 12:38:02
| Mis mängude reklaame? mul küll pole ühtegi tulnud
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.03.2013 14:03:21
tnis33, Väga paljudel mängudel on sellised asjad, et kui mingi energia täis saab, hoone valmis, keegi saadab midagi jne jne jne, siis viskab helisignaali ja teate ekraanile. Paljud mängud ei anna võimalust sellist teavitust kinni ka keerata. Ta pidas silmas vist seda?
Väga vähe olen liikumas näinud suurfirmade mänge, mis lisaks viskavad stabiilselt teateid, et osta meie see ja see mäng ka, praegu eriti soodne vaid sulle jne.
Ise lasen LuckyPatcheriga tavaliselt uued programmid üle, kuid sellest pole ka alati kasu. Tavaliselt ükski selline mäng oma teavitustega üle poole päeva mu telefonis kohta ei leia.
142 |
teitur
30.03.2013 17:15:05
Sinna üles teavitusribale tulevad sellised plussmärgid mis on ringi sees. Kui telefoni lukust lahti teen siis on mingi mängupilt ees, vajutan backi ja läheb marketisse. Päevas tuleb neid mingi 5-6tk.
Telefonis on mul ainult üks mäng ja selle reklaam see pole.
37 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.03.2013 17:19:35
teitur, ei pruugigi ainult mäng olla. Erinevad tasuta programmid lasevad ka backround ad'se
142 |
Dijital
teitur
31.03.2013 23:33:45
| Proovisin paari AirPush detectorit, kuid need ei leidnud midagi peale infot koguvate programmide. Proovin siis reklaamitavate programmide loojate vms kaudu kuhugi välja jõuda.
37 |
metskotkas
01.04.2013 13:11:40
3G kiirused väga head
31 |
Mihkel.
01.04.2013 21:04:06
| Kas ametlikult läbi telefoni update tehes jäävad kõik asjad alles? 2.3.x pealt 4.0.4 peale minnes minuarust jäi, aga kas 4.1.2 peale minnes ka jääb?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Chaza!
01.04.2013 21:05:37
| Mihkel. kirjutas: |
| Kas ametlikult läbi telefoni update tehes jäävad kõik asjad alles? 2.3.x pealt 4.0.4 peale minnes minuarust jäi, aga kas 4.1.2 peale minnes ka jääb? |
4.0.4->4.1.2 Jäävad kõik asjad alles.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Mihkel.
01.04.2013 21:18:47
Väga hea.
aivar1988
01.04.2013 22:41:24
Mis asi on Samsung Push Service? Mingid imelikud appid millest lahti ei saa ja nõuavad veel updatei. Üks päev ma selle custom romi peale panen.
01.04.2013 23:02:29
| Mis asi on Samsung Push Service? Mingid imelikud appid millest lahti ei saa ja nõuavad veel updatei. Üks päev ma selle custom romi peale panen. |
muideks custom rommil tuli ka täna Push service update
danny
01.04.2013 23:07:25
muideks custom rommil tuli ka täna Push service update  |
Tuli ka customile see täna, aga see vist midagi sellist mis meie religioonis ei toimi, igastahes keeldusin sellest.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
kriist
02.04.2013 01:52:10
Mis põhjusel aku näit segast peksma hakkab? Hakkas pihta Resurrection Remix´iga: kui laen aku täis ja juhtme tagant ära võtan, kukub protsent kohe u.97-98 peale. Ja mingi aeg läheb ise 99 peale. Nüüd lasin Wanamlite peale ja sama jama.
Enne RR´i Wanamlite´ga probleemi polnud.
93 |
SilQ
02.04.2013 12:12:58
| kriist kirjutas: |
Enne RR´i Wanamlite´ga probleemi polnud. |
Mul oli ka vahepeal selline jama, lasin aku täitsa tühjaks ja laadisin täis rohkem pole olnud sellist asja.
215 |
