dwdw
26.03.2013 18:45:08
CPU jama, ei lähe tööle |
sai vahetatud proze. oli E5200. panin Q8200. emaplaat on msi p35 neo3
arvuti käima ei lähe ja viskab sellise kirja
WARNING!!! the previouse performance of overclocking is failed, and the system is restored to the defaults setting,
press and key excepy del to enter setupp
speed; 200x7=1400mhz
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
1dumbpcuser
97 |
dwdw
26.03.2013 18:51:48
kuidas ma uuendan kui arvuti käima ei lähe. peale seda kirja muud ei ole
22 |
pwn13
26.03.2013 19:21:53
| dwdw kirjutas: |
kuidas ma uuendan kui arvuti käima ei lähe. peale seda kirja muud ei ole |
Kui vana prose alles pole, siis pead kellegilt midagi vanemat laenama, ega muidu ei saa.
Ma muidu prooviks ennem igaks juhuks clear cmos-i ehk abi.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
dwdw
26.03.2013 19:58:15
| uuendasin biosi ära. vana prosega kõik ok. panin uue sisse ei tule piltigi ette
22 |
pwn13
26.03.2013 20:29:27
| dwdw kirjutas: |
| uuendasin biosi ära. vana prosega kõik ok. panin uue sisse ei tule piltigi ette |
Clear cmos-i tegid uue prosega?
68 |
dwdw
26.03.2013 20:42:54
uurisisn aga aru ei saa kuidas seda teha. kui pilti ette ei võta sis ei saaju midagi teha
| pwn13 kirjutas: |
| dwdw kirjutas: |
Clear cmos-i tegid uue prosega? |
22 |
Helseth
26.03.2013 21:06:12
Esmalt võta toiteplokk vooluvõrgust välja.
Emaplaadi all osas on märge "JBAT1", tõsta seal olev jumper koha võrra edasi (2&3). Peale väikest ootamist võid tagasi tõsta 1&2 pessa.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
dwdw
26.03.2013 21:07:10
| vaatasin youtubist kuidas asi käib. tegin ja patarei võtsin kaa korra välja. aga ei midagi ei mõjunud. pilti ette ei tule, isegi hdd ei tööta. järelikult prose läbi
22 |
1dumbpcuser
26.03.2013 21:07:42
Clear CMOS proovi ära, kui ei aita, võib Q8200 vigane olla, võimalusel proovi mõnes teises sobival emaplaadil seda
_________________ M: |
97 |
tont23
26.03.2013 21:50:27
tartus asud siis võin testimisel aidata
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
dwdw
27.03.2013 09:01:41
| laurx kirjutas: |
| mäkerdasid prose pastase sõrmega ära. see on lühises alt ja pilti ei saa. |
ei mäkerdanid. mull oli tutikas radikas koos seal oleva pastaga.
panin tähele et süsteem ei tuvastanudki seda proset. vanal viskas kohe kirja mis prosega tegemist
22 |
pwn13
27.03.2013 10:12:59
Prose tundub küps, aga jah testi ära.
68 |
723 |
dwdw
28.03.2013 21:09:52
| Q6600 läks kohe tööle . toimib. tänud
22 |
pwn13
29.03.2013 02:33:48
| dwdw kirjutas: |
| Q6600 läks kohe tööle . toimib. tänud |
aga jutusta sellest jutu all olevast prosest ka.
68 |
723 |
dwdw
30.03.2013 23:10:22
| laurx kirjutas: |
Core 2 Quad Kentsfield Q6600 266 2.40 8M N/A B3 105 7395v10.zip
Core 2 Quad Yorkfield Q8200 333 2.33 4M N/A M1 95 7395v13.zip
leia 1 erinevus. kui sellel plaadil biosi uuendati kunagi siis pole see, kuhu uuendati, see mida vaja.
http://www.msi.com/product/mb/P35-Neo3.html#?div=CPUSupport
support list koos linkidega vastavatele uuendustele. |
algul oli E5200, ja tabeli järgi peaks olema 7395v13.zip. ja see sobiks ka q8200 tabeli järgi. aga käima ei läinud. aga q6600 läks. ja biosi uendus tuli 14 lõpuga
22 |
