uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  BioShock: Infinite märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
madfury
madfury
sõnum 25.03.2013 11:09:49 vasta tsitaadiga
Võtame vastu pakkumisi, kas seekordne 200m eelarvega mäng on tõesti AAA kategooria vääriline või on tegu järjekordse hyperongiga icon_smile.gif Gameplay videosi vaadates tundub üsna okei. Võibolla natuke kerge aint. ressurssi majandamist ei paista olevat... Spämmad aga kõige kapimat relva ja tonicut sest koguaeg keegi refillib.
Avatar by Flacko
Goon
Goon
sõnum 25.03.2013 11:16:21 vasta tsitaadiga
Nu mina lähen seekord pira teed sellega ... Krt 3-st kohast tahtsin osta ja nu**sitakse näkku küll oma paypali ja "extra security" pa*aga.
renhoelder
renhoelder
sõnum 25.03.2013 11:26:34 vasta tsitaadiga
Goon, kui PayPaliga tasumisega ka hakkama ei saa äkki siis ei peaks üldse mängima?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
olka
olka
sõnum 25.03.2013 11:44:28 vasta tsitaadiga
hah. Ma võin sul goon võtme ära osta kui hätta jääd thumbs_up.gif beer_yum.gif
You, all gonna make me loose my mind, loose my mind
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.03.2013 11:53:33 vasta tsitaadiga
Goon kirjutas:
Tee endale see paypal ära ja elu on palju lihtsam.
renhoelder
renhoelder
sõnum 25.03.2013 12:00:42 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Goon kirjutas:
Scart
Scart
sõnum 25.03.2013 14:45:35 vasta tsitaadiga
Unlock toimub kell 16.00 Uu-Meremaal ja Austraalias. VPNid valmis, poisid!
sõnum 25.03.2013 15:23:30 vasta tsitaadiga
- londiste
Scart
Scart
sõnum 25.03.2013 15:25:56 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Revüüd väljas. Bioshock Infinite on üks kõige kõrgema keskmise skooriga mänge läbi aegade. Isegi Eurogamer andis 10/10.
madfury
madfury
sõnum 25.03.2013 15:29:19 vasta tsitaadiga
Ei usalda reviewsi. Suuremaid väljaandeid veel isegi vähem kui üldse mitte. Scart on edumeelne härrasmees, teeb vpniga lahti ja mängib ja siis kirjutab, mis arvab icon_smile.gif
Avatar by Flacko
NeroEST
NeroEST
sõnum 25.03.2013 15:41:46 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
Ma võin ka 7st umbes arvamust avaldada. Pre-load on tehtud.
Winter is coming...
viimati muutis NeroEST 25.03.2013 15:47:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
madfury
madfury
sõnum 25.03.2013 15:43:01 vasta tsitaadiga
Mind huvitab eelkõige mängu raskus ja nodi saadavus. Soovin rohkem sellist System Shock 2e moodi väljakutset kui järgmist lambist läbi jooksmist. Aga jään siis ootama.
Avatar by Flacko
Killzone88
Killzone88
sõnum 25.03.2013 16:07:59 vasta tsitaadiga
NeroEST kirjutas:
madfury kirjutas:
Kui suur pre-load on?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
Scart
Scart
sõnum 25.03.2013 18:30:53 vasta tsitaadiga
Preload oli 14 giga miskit.
EDIT: ja m2ng lives! Korea ning Austraalia VPNid unlockivad m2ngu.
EDIT2:
Just some initial config tweaks to fix two glaring issues for me:
XUserOptions.ini
MinMouseLookSensitivity=0.140000
MaxMouseLookSensitivity=4.000000
Change the min/max slider to something more comfortable. These work well for my setup. The default options are way too high, apart from the very minimum which is way too low.
FieldOfView=1.500000
Expands the FOV sider range. I like mine nice and high and this works well for me. The default max value was still too low.
renhoelder
renhoelder
sõnum 25.03.2013 18:41:56 vasta tsitaadiga
Scart, muidu menüüs settinguid timmida ikka annab, mitte pole graafika all low, med, high ja fsjoo?
Scart
Scart
sõnum 25.03.2013 18:57:18 vasta tsitaadiga
renhoelder kirjutas:
kriist
kriist
sõnum 25.03.2013 18:59:59 vasta tsitaadiga
renhoelder, http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=51417369&postcount=1
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
TaskuNuga
sõnum 25.03.2013 19:02:31 vasta tsitaadiga
keegi tööle asja on saanud? läksin steam vpn'iga ja hakkas pre-loadi veel uuendama aga jäigi 99% peale
edit: korea vpn laadi ära ja sain tööle beer_yum.gif
viimati muutis TaskuNuga 25.03.2013 19:23:20, muudetud 1 kord
renhoelder
renhoelder
sõnum 25.03.2013 19:05:17 vasta tsitaadiga
NeroEST
NeroEST
sõnum 25.03.2013 20:06:06 vasta tsitaadiga
irw.
targa näoga astusin kontorist minema... preloaditud asjad ainult ei tõmmatudki välisele kettale, kuigi olin install folderiks valinud välise ketta.
Seega, mina täna asja ei vaata ( mintiga jääbki seda 14 giga tirima)
Winter is coming...
Scart
Scart
sõnum 26.03.2013 01:11:27 vasta tsitaadiga
Üle pika aja taaskord multiplat mäng, mille kodu on PCl. Ultra sätetega on pilt üliterav, tekstuurid kenad ja viisakad.
EDIT: kindel GOTY. Muusika, visuaalne pool ja gameplay on lihtsalt fantastilised.
sõnum 26.03.2013 09:47:43 vasta tsitaadiga
steami preload süsteem on fubar. mul polnud kettal enam teist 15 giga vaba ruumi, seega on uuesti sikutada kiirem kui preloadi lahti pakkida.
- londiste
Aeron
Aeron
sõnum 26.03.2013 20:38:32 vasta tsitaadiga
Nja, vot see on üks ülbe mäng. Ei saa salata.
Esimene osa oli impressive - originaalne setting, suurepärane miljöö + fun combat.
Teine osa oli pretty much more of the same.
Nüüd on jälle uus tase leiutatud, maailm on suurepärane, aga see julgus on kõige ägedam ja emotsioone tekitav. Väga väga julge mängus nii tugevaid rassistlikke jooni sisse tuua. Nigga hate ja laste suitsuitsud kohe esimese 20 min mängu sees... üllatav. värske.
Graafiliselt ka täitsa viisakas mäng ning jookseb ilusti.
Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Gap
Gap
sõnum 26.03.2013 22:17:47 vasta tsitaadiga
NeroEST
NeroEST
sõnum 27.03.2013 12:31:21 vasta tsitaadiga
Edit: Eelnevalt ma kiitsin toda mängu pisut rohkem, kuid uskumatu, kuidas mänguvibe ja tunnetus poole pealt täiesti ära kadus. Magicut kestis steami järgi umbes 6 tundi. Seega olen muutnud oma arvamust.
Just nimelt story on keskel muutunud etteaimatavaks ja uninspiringuks...
1. unreal mootor ei meeldi, piirab seda mängu päris tunduvalt.
2. AI + scriptimise vead.
3. Tore on see, et DLC, pre order boonus ja ka veebimängu boonused ei kuku sulle taevast sülle, vaid mängu jooksul teatud kohta jõudes saad need üles korjata.
4. Mäng on põhjalik, lihvitud ja läbimõeldud. Sellele ei saa näiteid tuua, sa lihtsalt tunned seda kui mängu mängid.
5. ......mida mäng edasi, seda rohkem ma kahetsen, et ma mängu goty kandidaadiks promosin. peale esimest 6e tundi on vibe nii ära kukkunud, et ma ei teagi, kas ma viitsin seda lõpuni mängida.
Ma olen suuremat sorti looter, mulle meeldib kõik nurgad läbi käia enne kui ma kuskilt alast edasi liigun. Kui neid nurki on natukene liiga palju, mis mitte midagi ei paku, aeglustab see mängu tunnetust ja head emotsiooni.
Lisaks, kuigi käisin ma kõik nurgad läbi, ei leidnud ma seda cipher'it, millega ühes kohas seina peal teksti ära suudaks tuvastada... googeldama ka ei hakka, et kuidas seda leida ja ongi põhimõtteliselt mängu tuju rikutud.
Pean mõne järgneva kõnelejaga nõustuma, et Tomb Raider on tunduvalt parem elamus ning kõvasti jätkusuutlikum.
Winter is coming...
viimati muutis NeroEST 31.03.2013 17:52:34, muudetud 3 korda
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  BioShock: Infinite mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
